Автор Тема: Мой однотактный на 6П42С  (Прочитано 66654 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Re: Мой однотактный на 6П42С
« Ответ #60 : 12 Января 2014, 10:52:39 »
И так. Рейтинг, мой личный, того что драйверило 6П42С.
Начальные условия отбора:
1) Усилитель желательно впихнуть в 2 каскада
2) предусилитель должен быть выполнен по схеме с общим катодом, с обычной резистивной нагрузкой в аноде.
Изначально я несколько категорично отнесся к проблеме миллеровской емкости 6П42С. Поглядите по интернету: чем только ее и 45-ю только не раскачивают: српп из 6с3п, 6п14п, пентодной частью 6ф3п.... Собственно эти драйверы подошли бы для 811 лампы...
Прикинув куем к носу и поковырявшись в тумбочке было выявлено 2 подходящих типа 6с3/4п и 6ж9п. Обе дают подходящее усиление и обладают низким внутренним сопротивлением. Но выяснилась проблема, миллеровская емкость у 6с4п, к примеру, 500 пФ.
А потом я таки нашел значение емкости миллера для 6п45/42с в триоде. Ажжжж 150 пФ!!! Требования к драйверу? Пфффф!!! Для полосы в 100 кГц достаточно драйвера с выходным сопротивлением 10 кОм)))
В итоге, порывшись в тумбочке нашел еще 2 варианта ef860 и 6ж1п.
И так:
4. 6ж1п - все нормально, но очень тускло как то, не выразительно. По замерам ничего так, а на ухо никак.
3. 6с4п - не плохо, но вч начинают резаться при первом щелчке рг от максимума. 500 пФ это вам не хрен собачий, тут рг 10 кОм уже начинает быть крупноватым.... (Это к вопросу о схемах Шалина с рг на 50...100 кОм).
2. 6ж9п-ев-ос - хороша. Очень детальна. Но сеточные токи начинаются от -1 в, плюс емкость миллера не сильно меньшая чем у 6с4п.
1. Ef860. Отлично. И на ухо и на приборах)
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #61 : 12 Января 2014, 11:08:55 »
Илья, где написано про миллеровскую емкость 6с4п (у меня есть несколько 6с3п, вот и интересно знать)???
  • Гы-гы...
« Ответ #62 : 12 Января 2014, 12:29:57 »
В формуле емкости миллера)
Смилл=Свх*(Ку+1)
Ну еще чуть выше есть ссылка на измерения Алехандро Моглиа. Там это выясняется инструментально.
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 12:32:02 от ilya.pro-rock »
Оффлайн quoter
« Ответ #63 : 12 Января 2014, 12:55:33 »
Илья,подскажи какого производителя - ЕФ860 лучше по звуку будут?
  • Гы-гы...
« Ответ #64 : 12 Января 2014, 13:11:47 »
На сколько мне известно ef860 бывают только одного производителя RFT. Есть полный аналог ef800, его клепали все, от телефункена до теслы. Так как по звуку я знаю только ef860 и то, только в триодном включении, любой иной мой ответ на этот вопрос будет некоректным.
al Ex, Саша, по большому счету будет примерно тоже самое, так как лампы по конструкции электродов идентичны. И обе идентичны WE417. Даже вырезы в аноде такие же. Алехандро промерил 6с15п, а она аналогична по электронным параметрам, единственное что электродная система у нее мощнее чем у этой троицы.
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 13:41:41 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #65 : 14 Января 2014, 08:16:58 »
Схема в первом посте обновлена.
Все что касается теоретической части перенесено в "теорию по ламповым усилителям".
Уменьшил резистор в цепи оос с 3,6 до 1,8 кОм. Сижу, слушаю. Балдею)
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 19:48:39 от ilya.pro-rock »
« Ответ #66 : 15 Января 2014, 06:05:24 »
Неужели настолько лучше звучит, чем 6Ж9П, что на слух заметно?
Попробуй 6Ж9П с той-же ОС, просто интересно.
  • Гы-гы...
« Ответ #67 : 15 Января 2014, 08:34:58 »
Понял тебя. Попробую, но только не сегодня.
Режим конечно другой. Девятка гналась на 15 мА, эта работает при 8 мА. Но и возможности токовые у этих лам мягко говоря разные.
Хочу еще переключатель сделать режимов ООС на галлетнике: выкл; 5,1; 3,6; 1,8 кОм.
« Ответ #68 : 15 Января 2014, 08:45:14 »
Попробуй на тех-же 8 мА.
Вот, смотри:
« Последнее редактирование: 15 Января 2014, 09:13:11 от Гocть »
  • Гы-гы...
« Ответ #69 : 28 Декабря 2014, 15:37:29 »
Зима пришла, и ИльямихалычЪ изволил вылезти из берлоги " фотошедевров" и "болтологии"))))
Короче сижу слушаю этот же усь, но вместо теплых ламповых 6п42с с коротким " пушистым" анодом, установил 6п42с с электродной системой от 45й... А лампочка то зачетная! Длинный катод и большой анод судя по всему рулят) Надо будет промерить АЧХ...
« Ответ #70 : 31 Декабря 2014, 07:47:45 »
Привет Илья !  Ты это...  из берлоги-то  вылезай !  Хотя фотки у тебя получаются зачотные !  :v:
Хотел спросить - а EF860 в пентоде слушать не пробовал ? Если верно понял, у тебя эта лампочка сейчас драйвером.  У меня такие есть тоже, но ставить никуда не пробовал -  было бы интересно твое мнение.
  • Гы-гы...
« Ответ #71 : 06 Января 2015, 18:36:15 »
Grey_Sergio, Привет Сереж! Не, пентодом не включал. В этой схеме у меня 6ж9п в пентоде страшно возбуждались. Усиления мне от них в триоде хватает избытком. Лампы шикарнейшие!
« Ответ #72 : 07 Января 2015, 07:59:44 »
Спасибо, Илья.  Мой знакомый хотел делать однотакт 6Ж9П - КТ88, вот я ему и посоветую попробовать 6П42С вместо КТ88 ( и дорого, и больше двухтактная она  все-таки )  и ЕF860 вместо 6Ж9П.
  • Гы-гы...
« Ответ #73 : 07 Января 2015, 09:38:15 »
Все же кт88 или 6550 интересная лампа. Я бы не отказался от опыта работы с ней.
Оффлайн morontt
  • Александр, Харьков
    • morontt.info
« Ответ #74 : 28 Января 2015, 22:54:52 »
Есть вопрос. Что это за выходной трансформатор такой, читал тут и не нашёл упоминаний?
« Ответ #75 : 28 Января 2015, 22:59:45 »
Могу дать поиграть настоящие 12Е1. Это предок КТ88.  :-X
  • Гы-гы...
« Ответ #76 : 31 Января 2015, 23:21:20 »
morontt, Саш, по трансу ничего внятного не скажу. Транс сделал Костя ВКН, значит 2500/8. Сопротивление первички что-то в районе 10..20 Ом. Точнее не вспомню. Транс этот тут совсем не на месте, так как 100 мА для него далеко за пределами его возможностей и АЧХ (только чур НИ-КО-МУ!!!!) выправляется глубокой ООС.
Костя, не, точно руки не дойдут. Хотя предложение шикарное)))
Оффлайн comintern1
« Ответ #77 : 02 Февраля 2015, 12:24:09 »
Господа, не пробовал ли кто-нибудь делать автосмещение на оптроне. В катоде 42-й лампы резистор на 10 Ом, параллельно ему конденсатор на 47,000uF и светодиод оптрона. Транзистор оптрона в нижнее плечо делителя напряжения смещения. Постоянная времени цепи определяется емкостью конденсатора. Должно работать, причем даже на схемах с непосредственной связью.  Из за малого сопротивления токового датчика, влияние шунтирующего конденсатора на звук будет минимизировано.
  • Гы-гы...
« Ответ #78 : 06 Февраля 2015, 22:16:45 »
Вот и закончилась история с 42ми лампами. Прошу любить и жаловать 6550. Серёжа! Спасибо!
« Ответ #79 : 06 Февраля 2015, 22:43:25 »
Ну, значит разница есть ?  ;)
  • Гы-гы...
« Ответ #80 : 06 Февраля 2015, 22:51:17 »
Звучит. Разница есть. Явно интереснее строчных ламп))))
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 23:14:16 от ilya.pro-rock »
  • Гы-гы...
« Ответ #81 : 31 Января 2019, 12:38:11 »
Обновлю информацию по проекту. Усилитель жив и здоров спустя три года. Так же недоделан внешне. Работает. Не так давно проапгрейжен. Вынуждено конечно, так как даже такой дубовой микрухе как лт783 нихера не нравится когда на нее коротят анодное. Ну да в честь этого резистор 13 ом был поменян на резистор 10 ом. Смещение 6550 стало -25 в (120 мА ток покоя). Так что в данной схеме можно применять лм317 которая имеет большее сопротивление по переменке. В честь чего, как я понимаю, можно будет сильно уменьшить шунтирующие банки.
Спектр однотакта. Прошу не принимать на свой счёт некоторые моменты. Делал для "самых маленьких детей")
Sorry...
« Последнее редактирование: 31 Января 2019, 17:38:32 от TANk »
51 Ответов
56398 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
173 Ответов
116897 Просмотров
Последний ответ 15 Марта 2019, 13:28:09
от Valery_M2
12329 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2014, 23:16:09
от MikhailK
315 Ответов
167318 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 21:58:26
от Grey_Sergio
7 Ответов
7304 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2019, 16:15:48
