Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 575947 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #900 : 25 Декабря 2015, 23:19:46 »
У меня корпус устроен так, что пластина для панелек и мелких деталей сменная ,а верхнюю фальшпанель я специально не делаю пока не определился. Так что можно и октальные притулить.
Не хотелось бы долго перебирать драйвера. Выбрать и рассчитать по параметрам для меня не проблема, меня больше интересует звучание подходящих ламп. Хотелось бы душевное, но не вальяжное, чтобы и рок слушать и расслабиться можно было под тихую музыку ночью.
« Ответ #901 : 25 Декабря 2015, 23:28:42 »
Aleph,  Я тоже делал  панель(на нем весь усилитель.кроме БП) и верхюю ,,лицевую,,панель с отверстиями соосными,-очень удобно.
Может 6Н7С впараллель?Жаль,что с нулевым (да и с 3в батарейкой) питалова не хватит.Ну и по усилению не не по максимуму твоих требований.А так она,на мой ух,именно то,что надо,-не такая аналитичная как,скажем 6Н8С(условно конечно),но и не как высокомюшные.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #902 : 26 Декабря 2015, 19:36:16 »
Попробую сначала 6ж32п приводом. Судя по ВАХам я от неё получу как раз 65 вольт, что мне нужны.
Павел покажите пожалуйста фото своей конструкции, может похоже у  себя в следующем корпусе сделаю.
« Ответ #903 : 26 Декабря 2015, 20:02:35 »
Aleph, Вообще вся конструкция на ,,несущей,, верхней панели(на корпусе деревянном нет отверстий)+ отдельная панель,на которой,собственно весь усилитель.панель ,.развязана,, от основной,на всякий случай :) На фото видно (белые резинки)
 Это ОФФ
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #904 : 27 Декабря 2015, 14:46:28 »
Поставил сегодня для пробы 6н1п-ев. Она с немного большим усилением чем 6н8с, как раз хватает. Похоже она мне подходит. Как раз достаточно ровная, с хорошими верхами, но ухо не режет. Теперь буду переделывать монтаж у панелек с нормальным качеством и возможно другими деталями. И можно закрывать :yah: В нынешнем состоянии корпус такой. С боков фанера крепится, сверху скорее всего будет красная фальшпанель.
« Ответ #905 : 27 Декабря 2015, 14:49:37 »
Aleph, А что там с питанием?Все серьезно? :)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #906 : 27 Декабря 2015, 15:02:41 »
Анодная обмотка одна с выводами на разное напряжение. От максимальной питаются драйвера, от одного из отводов 6п7с. Фильтр C-L-C у драйвера первым электролит, у выходных ламп первой ёмкостью подбирается напряжение питания.
В выпрямлении ультрафасты. В прошлых конструкциях сравнивал их с разными кенотронами, диоды победили.
Накальных намотал 2, но одна незадействована. Все молочные изделия в усилителе мои. Кстати, намотал между первичкой и остальными экран, так вот при подключении его к земле или корпусу, становится намного хуже.
Смещение от отдельной обмотки с C-R-C-R-C фильтром. Добавил несколько фото с процесса изготовления.
« Ответ #907 : 27 Декабря 2015, 15:32:40 »
Сергей, а чем хуже? ???
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #908 : 27 Декабря 2015, 15:41:33 »
Сергей, а чем хуже?
Добавляется гул переменке сети и при этом как-то приглушается сама музыка. Я не разбирался с этим до конца. Отключил, стало лучше, подключил к земле экран входного провода, стало совсем нормально. Даже накал не поднимал. Хотя гул если ухо в динамик засунуть, есть небольшой. Думаю в чистовом варианте подниму. Сейчас для упрощения изменений многие провода длинные, так что это тоже капельку своего вносит.
« Ответ #909 : 27 Декабря 2015, 15:53:31 »
Aleph,Может из октальных что втулить?
А если 2п29л? Так пентодом и поставить? ;-[ ???
« Ответ #910 : 27 Декабря 2015, 15:54:57 »
Да вроде у Сергея другие пожелания
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #911 : 27 Декабря 2015, 16:05:47 »
Послушаю ещё день-два 6н1п. Похоже она меня устроит. Локтали найти не сложно, но на руках сейчас нет.
Я заметил, что оптимально получается когда одна лампа пентод, другая триод в любом порядке. Тогда звук получается сбалансированный, не скучно триодный, но и без пентодной резкости.
Это усилитель будет нейтрально всеядным. А сладкоголосым будет одноламп на 30п1с пентодом без ОС. Для него как раз доматываются все трансы.
« Ответ #912 : 27 Декабря 2015, 16:09:29 »
И я также думаю, Тёзка :fr: :fr: :fr: :fr: :fr:
Впрочем, пентодность в звуке 2п29л не особо выражена. Наверное, прямонакальность сказывается :d_know:
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #913 : 27 Декабря 2015, 17:00:52 »
Если есть возможность, поищите 6Н1П-Е новосибирские. У них электродная система внешне похожа на таковую у 6Н3П. Думаю, они Вас порадуют.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #914 : 25 Апреля 2016, 15:03:41 »
Поменял 6п7с на 7-807 (переставил цоколь). После полдня прогрева звук явно поменялся. По сравнению с семёркой звук как бы  сместился в сторону низких частот. Что-то похожее происходит когда после маленького транса ставишь нормального сечения. Появилась какая-то разухабистость, широта души, больше драйва. При этом  середина-верха не стали хуже. На входе стоит 6н8с.
Пока явно нравится, посмотрим что дальше будет.  :drum:
« Ответ #915 : 25 Апреля 2016, 15:13:53 »
У 6П7С внутреннее сопротивление все таки поболее чем у Г-807. Хотя лампы по параметрам и внешнему виду очень близки.
Видимо поэтому НЧ диапазон прибавил в качестве.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #916 : 25 Апреля 2016, 15:58:54 »
Так в пентоде же с КО. В пентоде вроде выходное одинаковое
« Ответ #917 : 25 Апреля 2016, 16:21:50 »
Может ветку завести про ООС и влияние на параметры? Одинаковое не может быть.Вот насколько меняется-вопрос.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #918 : 25 Апреля 2016, 17:00:12 »
Думаю нам на форуме не помешает раздел с теорией. Я имел ввиду одинаковое у 807 и 6п7с.
У меня КО довольно большая - 13% так что я не думаю что при переходе скажем от 6п3с до 6п7с будет явное различие в выходном спротивлении. Акустика у меня с довольно ровным импендансом, так что её без разницы 0,3 ома или 0,2 у усилителя. Думаю тут просто меняется распределение гармоник, а с ним и звук.
Размышлял о пентодах с местной ООС. Пентод без ОС лучше звучит если нагрузочная прямая не упирается классически в точку перегиба на ВАХах, а нагрузка немного меньше. Чётных гармоник больше, но звук явно лучше. С местной (именно местной) ООС получается псевдотриод, а ему уже нагрузка нужна другая. Так что для пентода с ООС нагрузку стоит брать не 0,1R, а 0,2-0,3. Явной статистики и измерений у меня нет, но я цеплял АС к другим отводам на ТВЗ для уменьшения нагрузки и звук явно портился, и полчаса не выдерживал.
Общая ООС думаю работает по-другому, там пентод остаётся пентодом и выходное сопротивление меняется за счёт ООС у всего усилителя. а не у самого пентода. В этом случае нагрузка нужна обычная для данного пентода. Ненаучно, но логично  :D  :d_know:
« Ответ #919 : 25 Апреля 2016, 17:40:56 »
Может применять мощные лампы,но не ,,размахиваться,,?Заложить конструктивно проц.70 от требуемого напряжения раскачки?
 С ООС вообще все туманно.Какие параметры закладывать в расчет того-же трансформатора? Видимо поэтому триод и остается предсказуемым вариантом.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #920 : 12 Мая 2016, 01:18:29 »
Как-то раньше не вникал, а тут появился вопрос.
У одной лампочки 807 во время прослушивания заметил что покраснел анод и я решил понаблюдать как меняется ток покоя и заодно подстроить.
Увы панелек пока нет, а пересадил я лишь 2 г-807 на октальный цоколь поэтому выбрать из кучи пока не могу. Одна лампа быстро выходит на режим и хорошо держит ток 72-75 мА любое время. А вот вторая похоже выходит на рабочий ток через полчаса. При включении и нагреве накала ток показывает 60 мА и очень медленно доходит до выставленных 75 мА. >:(
Это норма для некоторых ламп так медленно выходить на режим, или стоит менять лампу? Попадалось много раз упоминания что усилитель выходит на рабочий режим минут через 15, но нкак-то думал что это о звуке пишут ,а не о электрическом режиме.  :d_know:
« Ответ #921 : 12 Мая 2016, 09:15:58 »
Лампы типа Г807 на рабочий режим выходят за пару тройку минут. По крайней мере сколько раз делал, режимы выставленные через 3-5 минут после включения через час работы убегают не более чем 3-5% а то и меньше.
Поменяй лампы местами в каналах. Если в разогрев будет уходить та же самая лампа, значить дело только в ней.
А так причиной нестабильности могут быть еще и "текущие" конденсаторы.
« Ответ #922 : 12 Мая 2016, 09:19:57 »
Aleph, Сергей, а лампы местами менять пробовал? (видел подобное из-за проблемы электролита винтажного)
Александр опередил :)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #923 : 12 Мая 2016, 10:26:44 »
Спасибо за советы! Попробую поменять. Лампа не уходит, а просто очень медленно выходит в режим, раньше как-то не сталкивался.
Вы про электролит в смещении? в принципе там везде новые детали. Вчера на всякий случай снизил резистор утечки с 330к до 220к
Не хочется уходить от 807, она отлично передаёт "рык" тубы и резонанс деки рояля, 6п7с именно это средненько передаёт, а в отстальном они близнецы.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2016, 10:32:39 от Aleph »
« Ответ #924 : 12 Мая 2016, 10:37:04 »
Да. У меня автосмещение было, шунт подтекал.
Дядюшка Ляо в подвале устойчивого качества не гарантирует :D (не намек на дешевую комплектуху у Сергея, они и в нарядных "рубашках" чаще всего у дядюшки рождаются)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #925 : 12 Мая 2016, 14:47:11 »
Похоже действительно шунтирующий конденсатор в подстройке смещения одной лампы оказался плохим, а я грешил сначала на новенький советский многооборотник.
Я обычно беру электролиты Самсунг,они из недорогих нормального качества. Это первый раз плохой попался.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #926 : 13 Мая 2016, 10:40:50 »
  Сергей, хотел уточнить- с КО сопротивление первички надо увеличивать?
Я так понял что в этом случае приведенное сопротивление увеличивалось и звук становился хуже..., значить приведенное для псевдотриода с КО надо уменьшать ??? и брать не 0,2-0,3Ri, а скажем 0,5Ri? или я что-то опять напутал :d_know:, тоже хочу пробовать КО, по этому интересуюсь
а скажем 0,5Ri?
извеняюсь, хотел сказать 0,05Ri
« Последнее редактирование: 13 Мая 2016, 16:23:52 от yury »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #927 : 14 Мая 2016, 15:01:10 »
  Чтобы поменьше цифр опишу саму ситуацию.
  Транс намотан для 6п3с с КО и отводами на 4 и 6 ом. Когда стояла 6п3с как-то не подумал попробовать на отводе 6 ом (у меня акустика на 4 ома). Когда сменил на 6п7с, а у неё внутреннее уже около 32 кОм, подцепил на 6-омные клеммы и включал разную музыку и уже через полчаса вернул на 4 ома. Звук был не с другим окрасом, как при смене лампы, а просто некомфортный.
  Думаю всё же не нужно мудрить, а мотать на сопротивление рассчитанное для обычного пентодного включения. Возможно стоит сделать дополнительный отвод во вторичке если будет возможность легко менять лампы одной серии, как в случае с 6п3с и её клонами.
  Есть мысли на счёт пригодности определённого пентода для включения с КО. Как мы помним из теории, ООС гораздо сильнее уменьшает чётные гармоники, поэтому ,чтоб не было "транзисторного звучания", не стоит делать большой процент КО. Наверное 10% та самая золотая середина раз все фирмы тех годов так делают. Классическая АС играет с усилителями с низким выходным сопротивлением, поэтому имеет смысл брать пентод с изначально низким внутренним, по крайней мере не использовать лампы вроде 6ф6с. Таким образом на таком пентоде уже с небольшой КО мы получим достаточно низкое выходное сопротивление и приятное звучание.
  Спрошу заодно, кто сравнивал, сильно ли отличается звук обычных троек 70-х годов и старых с фигурными колбами?
« Последнее редактирование: 14 Мая 2016, 15:16:30 от Aleph »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #928 : 14 Мая 2016, 15:40:22 »
Сергей спасибо, теперь понял :) буду в своем РРг807 пробовать КО с отводами 5% и 10%, хочется  приподнять НЧ без общей оос. но намотать получиться только сверху.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #929 : 20 Мая 2016, 22:21:53 »
советую не брать Ульяновские 6п7с
Целиком и полностью присоединяюсь. В Ташкенте делали гораздо лучше. И не только в режиме дело. Звучание фотоновских 6П7С не сравнимо с ульяновскими. ИМХО.
98 Ответов
86193 Просмотров
от yury
22 Ответов
23768 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
7654 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
