Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 538465 раз)
« Ответ #30 : 24 Ноября 2014, 10:42:21 »
Понятно. Считать ее не считал, на глазок понять - опыта нету. Проблема - архитектурная, или только в номиналах? Сдается мне, что первое.
« Ответ #31 : 24 Ноября 2014, 10:53:15 »
Разберешся, мы все когда то не только ламп не юзали, но и в пеленки, того и этого.И шо теперь, повеситься ;)
Гибрид, имхо, имеет огромную нишу. Мягкость и прозрачность лампы с хорошим запасом по мощности и приемлимым весом.
« Ответ #32 : 24 Ноября 2014, 11:08:11 »
Даже не столько весом (сцуко радиатор на базаре урвал немецкий - 4кг!!!) сколько возможностью: а) повторить с повторяемым результатом; б) уместить в совейского образца квартирку. Ибо ламповик (поющий) ватт по 40 на канал можно поставить вместо как минимум серванта. Два моноблока и пред. А гибридный интригальник спокойно в телевизерной стойке петь будет.
« Ответ #33 : 24 Ноября 2014, 12:30:54 »
В номиналах и типах ламп. Лофтин-Уайт своих сторонников и противников имеет, но объективно существует и применяется.
Ну, 40 Вт (и больше даже) вполне можно во вменяемый объем впихнуть. Двухтактник, скажем на ГУ-50. Хороший (во всех смыслах) пример - "Пирамиды" Анатолия.
Хороший гибридник как бы сааавсем не карманный тоже :facepalm:. У меня было 5 трансов, а по хорошему бы 7 надо, например. Трансформаторная будка, блин. Радиаторы были комповые с кулерами, пассивные бы и вовсе монстровизировали конструкцию.
Ну и еще один вопрос
Вы способны более чем  пару часов в год (в Новогоднюю ночь :)) послушать 40 Вт (а Вы на 200 замахиваетесь :o) без риска вендетты с соседями  :viking:?
« Ответ #34 : 24 Ноября 2014, 13:02:53 »
Про лофтина - спасибо, уяснил. Понятно, перед повторением любую схему просчитаю сначала. Уже, если речь о трансформаторном выходе, надо считать транс.
Далеее... что сказать, тут вкусовщина уже полная. ИМХО, конечно. 40Вт на акустику с 82-85дБ чуйки - откровенно мало, там сотка просится, особливо для музыки с хорошим пик-фактором. А Гу-50, так же как 300б и много другого - горячий большой баллон (кошки? дети? теща с кактусами, етц), работающий на гигантский тяжеленный выходной транс. Который, вообще-то, еще нужно суметь сделать. Вращаясь в околохыендных кругах, я слышал о ДВУХ на весь Союз (Костя, привет) людях, которые сделают его правильно.
Итого, лампа звучит лучше всех доселе слышанных мною камней. Но она занимает море места и выделяет море тепла и прочих неудобствий, чего стоят эти трансы, или просто баллоны наружу. Гибрид считаю вполне удачным компромиссом. Для себя, понятно.
« Ответ #35 : 24 Ноября 2014, 13:36:05 »
Кто хочет, тот то и делает, тема называется ГИБРИДНЫЕ усилители, а не "посоветуйте на чем сделать усилитель"
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #36 : 24 Ноября 2014, 17:48:23 »
Ну так сделайте в качестве УН гибридный СРПП: снизу ламповый триод по вкусу с катодом прибитым к земле, а сверху полевик со встроенным каналом, например, BSP129. Сигнал снимаем истока полевика.
Преимущества:
1. Максимальный коэффициент усиления по напряжению.
2. Низкое выходное сопротивление.
3. Отличный PSRR.
4. Относительно небольшое напряжение питания.
Минус только один - транзистор в ламповом каскаде. Но постойте, ведь у нас гибрид, значит транзисторы все равно будут :)
« Ответ #37 : 24 Ноября 2014, 17:55:34 »
Нормально, нормально, Игорь. Пробовал как то 6с45п с гст в аноде, неплохо, и не звенела, как с резистором.
ПыСы. Особо я смеялся, даже ржал, когда в результате, клянусь самостоятельных, изысканий получился практичкски один из НОЭМовских усилителей.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 17:59:11 от hippo64 »
« Ответ #38 : 24 Ноября 2014, 18:09:41 »
До того или после? Всмысле их публикации. :)
« Ответ #39 : 24 Ноября 2014, 18:23:18 »
Володь....параллельник....он и в африке параллельник...и схема была выведена инженерами забугорной фирмы ещё до НОЭМовцев, Агеева...Ульянова..классика одним словом...как таблица умножения, дважды два...четыре....четыре транзистора и вольтдобавка....
....можно /и нужно при первом пуске/....сигнал подать и без драйвера!
.....можно на вход и опер загнать....
......можно и трухольный вариант забалабошить....
......можно и ламповый....хоть СРПП...хоть резестивный....хоть дроссельный....дело вкуса!!!
« Ответ #40 : 24 Ноября 2014, 18:43:40 »
тезка, изыскивал до, ржал после.
Оффлайн semigor
« Ответ #41 : 24 Ноября 2014, 19:02:33 »
das, забавно, последнюю схемку я нарисовал, но сам, именно в таком виде, не собирал, но люди хвалят :)
« Ответ #42 : 24 Ноября 2014, 19:16:30 »
Ну вот Игорев каменный СРПП в этой инкарнации я чем-то испортил. Идет густой сетевой фон, а звук наоборот тощий. Скорее всего, напортачил с ГСТ. Но то неважно.
Ламповый СРПП я все же попробую. Как вспомню, что для трансформаторного каскада нужны собственно трансы, минимум с кулак размером, а весом еще больше - так зуд немедленно смещается в сторону разделительного кондера.
« Ответ #43 : 25 Ноября 2014, 02:55:52 »
Эту схемку мы недавно обсуждали с залетным истребителем. Она называется "Даймонд Буффер".
« Ответ #44 : 25 Ноября 2014, 07:23:36 »
Конструируя "параллельник" не помешает учитывать опыт построения усилителя Ульянова...
 http://www.audio-hi-fi.ru/workshop/ylianov.htm
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 07:32:33 от das »
« Ответ #45 : 25 Ноября 2014, 11:57:02 »
Я использую родиевую проволоку, выдержанную в потоке нейтронов интенсивностью 10^22...
Гм.
Я не то чтоб против шизотериков - пусть живут, пока тихие. Но совмещать шизотерику с грамотной, по сути, конструкцией - практика за пределами моего понимания. Может, объяснит кто?
« Ответ #46 : 25 Ноября 2014, 12:46:48 »
да намана все:
Оффлайн semigor
« Ответ #47 : 25 Ноября 2014, 12:55:14 »
Я использую родиевую проволоку, выдержанную в потоке нейтронов интенсивностью 10^22...Гм. Я не то чтоб против шизотериков - пусть живут, пока тихие. Но совмещать шизотерику с грамотной, по сути, конструкцией - практика за пределами моего понимания. Может, объяснит кто?
Я думаю, что это просто провокация Ульянова :)
Если не ошибаюсь, интенсивность потока нейтронов даже внутри ядерного реактора не превышает 10^16...
« Ответ #48 : 25 Ноября 2014, 17:28:05 »
Саша, и даже ниже на пару тройку порядков. Тут о флюэнсе (поток х время экспозиции). Так родий "облагораживают благонесущими дефектами решетки" :D
Представляю, лет на 10 в зону, а потом лет на 50 в подводное хранилище ОЯТ. Там ведь в потоке кроме нейтронов всякой осколочной срани такое количество. Зато после как гадость распадётся, УХ ЗВУЧАТЬ БУДЕТ! :laugh:
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2014, 17:36:08 от ДДО »
« Ответ #49 : 26 Ноября 2014, 01:02:46 »
Лады, поехали дальше. Айкидо. Два варианта выходного каскада, "брюки превращаются" перекидкой трех элементов:
1) классический КП, нагруженный на нечто вроде ГСТ.
2) повторитель Уайта.
Второй вариант соблазняет уж совсем ушным выходным импедансом (десятки ом), но его расчет полностью базируется на сопротивлении нагрузки. Внеся в расчет "среднее по больнице", мы получим такой же средний звук, к гадалке не ходи. Плюс, имеются достаточно жесткие границы амплитуды входного напряжения, если мы не хотим отсечки в каком-либо из плеч. Напрашивается шунтирование выхода сопротивлением, меньшим входного импеданса оконечника... что обсеривает саму идею.
Буду рад вашим сображениям, коллеги.
Оффлайн semigor
« Ответ #50 : 26 Ноября 2014, 18:22:04 »
 О каком выходном каскаде речь: выходном каскаде УМ или о промежуточном выходном каскаде УН?
« Ответ #51 : 26 Ноября 2014, 18:35:59 »
О втором. Т.к. я использую Нуклоний, транслирующий сопротивление АС в свое входное сопротивление, последнее тоже нелинейно меняется.
Оффлайн semigor
« Ответ #52 : 26 Ноября 2014, 18:45:00 »
Не надо никакого промежуточного ВК. Гибридный СРПП, (снизу триод сверху CPC5602), обеспечивает выходное сопротивление 75 Ом при максимальном усилении лампочки.
« Ответ #53 : 26 Ноября 2014, 18:50:47 »
Амня. Я его видел?
Это не тот, что Вы Сергею советовали? http://www.diyaudio.ru/forum/go.php?url=http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=215402&d=1407744825
Оффлайн semigor
« Ответ #54 : 26 Ноября 2014, 19:14:46 »
Именно тот, ламповый триод по вкусу.
« Ответ #55 : 26 Ноября 2014, 19:34:55 »
Марат, есть два способа контроля АС, это подстраиваться под них и указывать им как жить. Ты неправильно указал направление, не от АС к входу УТ, имхо наоборот вернее.
« Ответ #56 : 26 Ноября 2014, 19:55:02 »
Володя, кто ж спорит. Но выходное Нуклония тем ниже, чем ниже выходное драйвера. Лучше всего он струячит с 4-омного преда.
И после С1 я получу 75 ом выходного сопротивления?! Надо попробовать. Не верится.
Оффлайн semigor
« Ответ #57 : 26 Ноября 2014, 20:08:28 »
Зависит от крутизны полевика. С CPC5602 и токе покоя 30 мА так и будет. С BSP129 выходное будет побольше, но и полоса пошире, поскольку у него емкости меньше.
« Ответ #58 : 26 Ноября 2014, 20:30:33 »
Марат, херачьте айкидо, или не херачьте, в птн.-сб. привезу или набраный, или плату, или частично, работы много, прошу пардону, Игорь, пред хорош, очень хорош, у меня в цапе жить будет на 1853, но лампа тоже хороша.
« Ответ #59 : 26 Ноября 2014, 20:48:45 »
Не верится не потому, что я Вам не верю - Ваш каменный СРПП чудо как хорош! - а потому, что выглядит как-то чересчур просто на фоне всех ухищрений по выколачиванию низкого выходного сопротивления из лампы. Согласитесь, Толин ушник на 4п1л (на трех лампах, двух транзюках, куче пассивки и трансе!) делает примерно то же самое при несоизмеримой сложности схемы.
Надо пробовать.
Бжди, а что мы прошлую субботу слушать собирались? Частично набранный? :D
Айкиду я заказал, мне проще на плате с 4 ногами собрать, чем навесом. Мало того, мне и 4п1л отсыпали, и трансы к 6н6п грозились намотать до декабрю. Гулять так гулять. Даа, же еще Хирага неиспытанный лежит.
81 Ответов
65092 Просмотров
178 Ответов
112024 Просмотров
от Svjatoslav
19539 Просмотров
52 Ответов
36046 Просмотров
от Pingvinu
12896 Просмотров
от cu6apum
