Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 536180 раз)
« Ответ #990 : 19 Апреля 2015, 21:59:17 »
В перегородке будет сам поц сидеть. Сорри, не хочу промазать, не размечал до окончания компоновки.
« Ответ #991 : 19 Апреля 2015, 22:06:03 »
Так чем тебе шток помешал?
« Ответ #992 : 19 Апреля 2015, 22:07:25 »
Понял  :yes:
По компоновке криминала не вижу  8)
« Ответ #993 : 19 Апреля 2015, 22:08:36 »
В таком раскладе - уже ничем. Просто до этого расклада я чуть не спятил переставлять компоненты.  :%):
Да и сейчас не уверен в симметричности наводок от бублика на межкаскадники. Да, анодник ошибочно поставлен параллельно их магнитопроводам. Поверну.
« Ответ #994 : 19 Апреля 2015, 22:11:01 »
cu6apum, Ну есть вариант с двумя шкивами с ременной передачей ;D Поставишь потц где захочешь
« Ответ #995 : 19 Апреля 2015, 22:14:30 »
С коническими шестернями и тросиком, ага. Уже думал с горя.
Но вроде не всё так страшно, если не считать разного наводона на межкаскадники?.. На крайняк колпаком бубель накрою. Хоть на веге народ и утверждает, что толку от него шиш.
« Ответ #996 : 19 Апреля 2015, 22:17:08 »
пфффф. там расстояния что даже при кз вторички наводок не ощутишь.
« Ответ #997 : 19 Апреля 2015, 22:19:12 »
От наводок лучше перегородку выполнить из стали.
« Ответ #998 : 19 Апреля 2015, 22:22:30 »
Какой толщины? Веголабы говорят, что 3мм пермаллоя хоть как-то спасут, остальное припарки. Но то суровые бескомпромиссные веголабы.
Я вот курочил активные громкокричатели Mackie на днях, наблюл интересный артефакт. Силовой тор обмотан в несколько витков стальной лентой через бумагу. Торцы же свободны. Такого я пока нигде не встречал. А, учитывая бюджетность аппарата, вряд ли изготовители выкинули несколько копеек на ненужную припарку. Что думаете?
« Ответ #999 : 19 Апреля 2015, 22:28:33 »
пермаллой в таких делах явно излишен. запусти как есть для начала. запустишь с анодником внутри и снаружи. уверен вообще влиять не будет.
кстати mackie что то как то никак с бюджеткой не ассоциируюется.
« Ответ #1000 : 19 Апреля 2015, 22:29:50 »
бл... :laugh:
« Ответ #1001 : 19 Апреля 2015, 22:31:03 »
Анодник фигня; вот силовик - это да. Учитывая, что поле тора при нагрузках, близких к КЗ, лезет наружу почти полностью...
Китаец мой ненаглядный предлагает для тора колпак приятного размера и 1.5мм толщины. Будет 15уе, закажу. Место под него оставил.
« Ответ #1002 : 19 Апреля 2015, 22:32:32 »
cu6apum,  Обмотай лентой от ЛАТРА
« Ответ #1003 : 19 Апреля 2015, 22:33:16 »
Was ist das лента от ЛАТРа?
« Ответ #1004 : 19 Апреля 2015, 22:33:23 »
Что думаете?
Ну Болотников с Атаевым пишут что экран равный толщине скин-слоя обеспечивает ослабление амплитуды поля помехи на 9дБ На частоте 50Гц толщина скин-слоя в стали 0,74мм Однако, они пишут что в звуковом диапазоне частот экранирование обусловлено главным образом отражением, поэтому тут необходимо использовать экран из хорошего проводника типа меди, люминдрия и т.д. Короче самый лучший вариант это сендвич из разных материалов. Но лично мне кажется что с экранами ты зря заморачиваешся.
« Ответ #1005 : 19 Апреля 2015, 22:35:08 »
Ненене. Олег, не путай наводки ЭДС на провода (тут всё пучком, причем с запасом, глухая перегородка из люминя) и индуктивные наводки на межкаскадники (вот в этом - не уверен пока).
« Ответ #1006 : 19 Апреля 2015, 22:35:18 »
Марат,тебе нужно на Митьке найти старый сгоревший ЛАТР и размотать его.У меня вот кончился :( А я им входные трансы экранировал при плотнейшем монтаже
« Ответ #1007 : 19 Апреля 2015, 22:36:07 »
главное компаком накоротко не замкнуть.
« Ответ #1008 : 19 Апреля 2015, 22:37:02 »
А, сердечник размотать? Хм, идея. Хотя и геморройно - искать, мотать, крепить как-то. Точно ли будет лучше колпака?
Ну я тупой, конечно, но не до такой же степени. :D
« Ответ #1009 : 19 Апреля 2015, 22:39:14 »
Олег, не путай
Я не путаю, это все они пишут  :)
« Ответ #1010 : 19 Апреля 2015, 22:43:21 »
Ладно. Надо собрать и подергать на пиках. Все равно опыт приходит только с опытом, а что можно сделать тут кроме ковпака - я и не знаю пока.
Знаю на будущее что сделать. Заменить готовые платы питалова на самодельную, оптимально использующую объем кузова, но сейчас мне не до того.
И, да, заменить нахрен кузов.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2015, 22:48:05 от cu6apum »
« Ответ #1011 : 20 Апреля 2015, 06:45:18 »
Всё нормально расположено, никаких наводок от тора не будет, дальше  2-3см от транса ничего уже нет, колпаки бесполезны если они не замкнутые.
« Ответ #1012 : 20 Апреля 2015, 09:26:38 »
Мурат, спасиб. А как колпак незамкнутый? Дно корпуса тоже сталька, правда пожиже.
« Ответ #1013 : 20 Апреля 2015, 09:35:39 »
Никаких колпаков не нужно,для торов они вообще бесполезны. А могут быть и вредны,особенно если как часть магнитного экрана использовать дно корпуса.
« Ответ #1014 : 20 Апреля 2015, 09:54:06 »
Можешь упрощенно расталдыкать? А то сколько людей, столько мнений.
« Ответ #1015 : 20 Апреля 2015, 10:02:23 »
Если закроешь стальным незамкнутым колпаком,то магнитному полю ничего не останется как замыкаться через стальное дно корпуса,что тут не понятного?
« Ответ #1016 : 20 Апреля 2015, 10:06:14 »
Извини, утро у меня.  :-[
Про замыкание по днищу интуитивно ясно. Неясно про результаты такого замыкания и про "для торов бесполезны".
Думаю, такой ликбез не одному мне пригодится. Столько всего везде нагорожено...
« Ответ #1017 : 20 Апреля 2015, 10:07:45 »
Мнений может быть сколько угодно много,а истина только одна, и узнаешь когда соберёшь всё и включишь. И если возникнут проблемы,тогда и будешь с ними боротся,другого способа нет.
« Ответ #1018 : 20 Апреля 2015, 10:10:55 »
Эт слова. Я и сам так умею. :)
Покамест скажи, почему бесполезен колпак для тора. Встречал я и такое мнение, и противуположное.
« Ответ #1019 : 20 Апреля 2015, 10:11:42 »
вот же объяснение.
81 Ответов
64732 Просмотров
178 Ответов
111237 Просмотров
от Svjatoslav
19304 Просмотров
52 Ответов
35770 Просмотров
от Pingvinu
12717 Просмотров
от cu6apum
