Автор Тема: АК4397 в dual mono.  (Прочитано 95332 раз)
Re: АК4397 в dual mono.
« Ответ #120 : 07 Июля 2015, 23:40:42 »
Когда я подсоединял шину, 4118 был выкушен, ибо я его спалил чуть раньше. Я ж полностью перепахал питание, отцепив питание буферов от 3.3В и приделав туда дополнительную кренку. Вот с ней и лопухнулся, 78M05 имеет зеркальную цоколевку!!!
Когда делал контроллер, пин int0 использовал как Нино Симона, чтоб будить дуину по изменению в прилетевшем сигнале: лок и его потеря, изменение Fs итд. На данный момент впаял новую 4118, а ХМОС отсоединил. Думаю, вращивать ли его в этот макет, рискуя получить второй Франки, или уже сделать потом плату под два варианта входа.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #121 : 08 Июля 2015, 13:44:45 »
В соответствии с обьянениями Нино Симона контакт D2 Ардуино подключается к ноге 26 АК4118 (int0), но у тебя АК4118 была выпаяна. Значит, программа может работать без int0?
« Ответ #122 : 08 Июля 2015, 14:08:47 »
Так с хмосом другую пришлось написать. Три двойных оптрона с ног reset, dsd, a0-a3 на въезды атмеги. Ну и, для освобождения ног, дисплей я с параллельного порта перекинул на i2c.
« Ответ #123 : 27 Августа 2015, 00:41:25 »
Ффффух.
« Ответ #124 : 27 Августа 2015, 07:20:13 »
« Ответ #125 : 27 Августа 2015, 08:37:53 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #126 : 27 Августа 2015, 10:57:42 »
Присоединяюсь к поздравлениям.
« Ответ #127 : 27 Августа 2015, 11:29:59 »
Cпасибо, друзья. Хочу съездить послушать на большой системе еще раз.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #128 : 09 Сентября 2015, 18:16:01 »
не скромный вопрос??? а какой ЦАП имеет смысл купить к "китайских братьев"???   подумываю о таком: http://ru.aliexpress.com/item/YJ-dual-AC15V-0-15V-AD827-LT1963-3-3-AK4495SEQ-II2S-DAC-decoder-board-Luxury-support/32438582511.html      тем более там ещё 2 дня 30% скидки.... хотя с удовольствием выслушаю обоснованные рекомендации в отношении других моделей ЦАПов
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 18:18:35 от gulbariy »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #129 : 09 Сентября 2015, 18:25:52 »
У меня этот ЦАП после того, как я переделал ему аналоговое питание АК4495, звучит отлично. Я сейчас пока только его и слушаю. Звук очень мягкий, детальный и приятный. Он дает отличную сцену. Покупал я его еще дешевле, кажется за 30-35 USD.
У меня есть еще такой ЦАП: http://www.ebay.com/itm/AK4495-AK4118-LT1963-LM49860-Xmos-LCD-display-USB-DAC-completed-board-wlx-/161486193556?hash=item259953c394. Он значительно дороже и в нем применены лучшие компоненты, но звучит он почему-то хуже.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #130 : 09 Сентября 2015, 18:45:50 »
спасибо, значит озабочусь покупкой
и про переделку хотелось бы узнать поподробнее
и как понимаю, к нему ещё надо что то из I2C????
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 19:07:25 от gulbariy »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #131 : 09 Сентября 2015, 19:09:59 »
Переделка очень простая:
1. Собирается один стаб по схеме отсюда: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4457.new#new
2. С платы ЦАПа выпаивается LT1963 из цепи аналогового питания.
3. Вместо LT1963 подключается стаб. Выходное напряжение стаба я установил 5.1 вольт.
4. Слушаем музыку.
При наличии готового стаба все делается за 10 минут.
К нему желательно какой-нибудь XMOS с выходом I2S. Кстати, есть такой ЦАП с уже установленным на плате XMOS. Может стоит посмотреть на этот вариант.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 19:12:26 от Morpheus123 »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #132 : 09 Сентября 2015, 19:13:44 »
Morpheus123,   в каком посте схема? ткните пальцем пожалуйста  ;-[
есть такой ЦАП с уже установленным на плате XMOS???
читаю ветку с начала... интересен итоговый результат по стабам
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2015, 19:39:13 от gulbariy »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #133 : 09 Сентября 2015, 23:17:47 »
Я его собирал по этой схеме:
« Ответ #134 : 01 Декабря 2015, 23:31:05 »
Макечу сейчас всеядную плату въездов: xmos, spdif, toslink, aes. Дурацкий вопрос имею!
Акашки кушают входную цифру до 5В уровнем, как и положено 5-вольтовым чипам. Хмос же дает 3.3, но сигналы на акашки идут через мультиплексор. Последний я могу закормить и от 5 вольтей, и от 3.3. Дык вопрос: что лучше?
« Ответ #135 : 02 Декабря 2015, 00:22:28 »
cu6apum, имхо в данном случае без разницы. В любом случае кто то один (или мультиплексор, или ак) будет из lvttl вычленять ttl. Вот был бы буфер с раздельным питанием сторон... а вообще почитай про характеристики входов. Большее напряжение - более шустрый заряд входной емкости, а значит более резкий фронт.
« Ответ #136 : 02 Декабря 2015, 00:28:54 »
Спасибо, те же мысли.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #137 : 02 Декабря 2015, 00:45:23 »
Могет помогет,
есть хороший тексасовский толмуд - translation guide
файл scyb018d.pdf у них на сайте.
Сюда вставить не смог, большой слишком.
« Ответ #138 : 02 Декабря 2015, 10:49:47 »
А можно просто ссылочку? Именно это имя файла не ищется, а в других просто обзор ИС сдвига уровня.
« Ответ #139 : 27 Января 2016, 00:55:34 »
Пипппец, весь вечер убил. Не понимаю, полный вакаранай.
Вставил коммутатор i2s между хмосом, АК4118 и цапами. Программу боль-мень срисовал с той, что пользовал, когда баловался с хмос, спаливши входную АКашку, см. выше. Так как делается большая дивайсина (цапопред), мелкую ардуинку использовать не получается, посему старую прогу залить не могу.
Цапы потеряли знак!!!! Вместо синуса идет нижняя полуволна вверх ногами, затем рывок через весь диапазон, потом верхняя полуволна тоже пупом вниз. Коммутатор на 74hc157 ничего не инвертирует, регистры АК4397 вроде на это влиять не могут... Я понял бы, если задержка где-то из-за емкостей монтажа, но - от 44.1 до 384кГц стабильно?!!
Шайтан какой-то.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 01:06:40 от cu6apum »
« Ответ #140 : 05 Февраля 2016, 22:42:25 »
Шайтан побежден присваиванием ПРАВИЛЬНЫХ номеров пинов ардуины в программе...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #141 : 05 Февраля 2016, 22:46:18 »
Поздравляю!
« Ответ #142 : 05 Февраля 2016, 22:54:43 »
Спасибо. Стирка только начата!.. Но от хмос уже работает через коммутатор i2s. Осталось родной АКашный спдиф-приемник воплотить, и цаповая часть готова.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #143 : 09 Июня 2016, 11:38:06 »
Наконец-то я подключил свой ЦАП на двойном AK4495. Несмотря на то, что на плате впаяны стабы на lt1763, звук меня очень удивил. В такой конфигурации, как у меня на фото ЦАП звучит на уровне полностью переделанного ЦАПа на Сабре. Звук конечно отличается, но уровень этих ЦАПов примерно одинаковый. Это первая китайская плата, которая дает отличный звук без переделок.
« Ответ #144 : 09 Июня 2016, 13:39:18 »
Какие твои годы. :) Вот переделаешь по уму - тогда поговорим. :D
Оффлайн wuriks
« Ответ #145 : 09 Июня 2016, 21:56:02 »
Сергей, огласи весь список, плз, что брал комплектом к цапе.
Те мне интересно а почему не взял с АК4137 платку, она вроде как с аманерой, которую ты заказал, дружит...
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 12:26:09 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #146 : 10 Июня 2016, 17:20:30 »
Я взял ЦАП с двумя АК4495, Аманеро, СПДИФ приемник с контроллером АК4495, стаб на -15/+15 вольт для питания выхлопа, стаб STUDER900 для питания аналоговых цепей АК4495. Цифровую часть ЦАПа +5 вольт я пока временно беру с СПДИФ приемника, там стоит стаб на 7805. СПДИФ приемник у меня не заработал. Я пока еще не разобрался почему. Он показывает, что есть LOCK, переключает входы,  но неправильно показывает частоту дискретизации, а также есть проблема с переключениями фильтров. Может это связанно с Аманеро, так как Аманеро у меня не оригинальный, а китайский вариант. Конечно, в этом ЦАПе есть несколько проблем с питанием, например, аналоговое питание обоих АК4495 берется от одного первичного стаба, правда там стоят два вторичных стаба на lt1763. Один владелец этого ЦАПа отпаял оба lt1763 и подал напряжение напрямую от своих стабов. В результате, звук стал хуже и он сделал вывод, что lt1763 очень качественные стабилизаторы. Несмотря на все проблемы, этот ЦАП из коробки играет очень хорошо. Такого звука я ни разу не слышал от китайских ЦАПов.
Кстати, Аманеро отлично играет и самое большое его отличие от ХМОСа, что он работает очень устойчиво и не зависает от помех.
Я так и не понял, зачем нужен ресэмплер.
« Последнее редактирование: 10 Июня 2016, 17:57:10 от Morpheus123 »
Оффлайн bogi
« Ответ #147 : 12 Июня 2016, 16:13:04 »
на фото не аманеро,  а китайская поделка, типа платы иксмос для es9018. отличие в способе переключения с пцм на дсд.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #148 : 12 Июня 2016, 17:23:52 »
Да, китайская поделка, но играет она очень хорошо и к ней подходят родные драйвера Аманеро.
« Ответ #149 : 30 Июля 2016, 18:57:25 »
Полагаю, с концом АК4397 в свободной продаже тема исчерпана? Создаем новую про АК4497?
9612 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
11840 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 02:41:32
от kompstar
92 Ответов
65734 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
11878 Просмотров
от Protos8622
84 Ответов
53339 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
