Автор Тема: АК4397 в dual mono.  (Прочитано 95334 раз)
Оффлайн wuriks
Re: АК4397 в dual mono.
« Ответ #150 : 04 Ноября 2016, 13:31:06 »
Раз уж всплывал здесь дуал ак4495, то поспрашаю, что за искажения такие у него на графике интермодов, те что до 7к, вилки... отчего такое может происходить?
схема выхлопа, на всякий случай
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #151 : 21 Июня 2017, 22:31:16 »
Наконец-то я подключил свой ЦАП на двойном AK4495. Несмотря на то, что на плате впаяны стабы на lt1763, звук меня очень удивил. В такой конфигурации, как у меня на фото ЦАП звучит на уровне полностью переделанного ЦАПа на Сабре. Звук конечно отличается, но уровень этих ЦАПов примерно одинаковый. Это первая китайская плата, которая дает отличный звук без переделок.
Отличная работа!
У меня вопрос. Будет ли работать этот ЦАП если не использовать USB XMOS модуль, а подключить его к шине (выходу или интерфейсу) I2s напрямую? Операционка Linux. Схему распиновки прилагаю. Компьютер будет работать как Master, а ЦАП как Slave.
Пожалуйста приведите маркировку плат которые на фотографии у Morpheus123!
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 22:38:34 от Katran »
« Ответ #152 : 22 Июня 2017, 00:26:12 »
Будет. Но так себе. Лучше мастером сделать цап.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #153 : 22 Июня 2017, 00:30:54 »
« Ответ #154 : 22 Июня 2017, 00:56:05 »
Может, его и спросим? Я давно отошел от переделки китайского шлехта.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #155 : 24 Июня 2017, 00:01:17 »
Уважаемый Morpheus!
Спасибо за фотографии.
Прошу помочь разобраться, что на них :
1)   Плата для декодирования DAC AK4495
2)   АК4118 плата цифрового приёмника
3)   STUDER 900 power supply board
4)   стабилизатор -/+ 15в
5)   трансформатор  30вт с двумя обмотками на 18в и одной на9в (RN20 115V / 230V 30W R-Core Headphon amp preamplifier Transformer 15V+15V)
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #156 : 24 Июня 2017, 08:44:07 »
1. Желтая плата слева - стабилизатор выхлопа.
2. Синяя плата слева - СПДИФ приемник, он у меня не заработал нормально.
3. Синяя плата справа -  ЦАП.
4. Желтая плата сверху - USB транспорт сделанный на XMOS.
5. Еще там есть одна плата Студера для питания цифровой части АК4495, но ее не видно на этом фото.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #157 : 24 Июня 2017, 08:55:37 »
Я планирую использовать в качестве транспорта Odroid (ARM computer) и хотел бы подключить напрямую к шине I2s (не использовать XMOS модуль). Можно ли?
Есть модуль (драйвер) PCM snd-soc-pcm5102 и snd-soc-odroid-dac. По идее он подходит для AK4495.
Перечень кодеков и драйверов http://elixir.free-electrons.com/linux/latest/source/sound/soc/codecs
Odroid c2 работает в режиме Master, а DAC как Slave.
У компа есть свой генератор 384Khz * 128fs = 49.152Mhz.
Из за PLL ограничения  выхода at ~57Mhz, имеется два режима у драйвера  I2S ODROID-C1/C2 .
24Khz ~ 192Khz: 256fs режим
256Khz ~384Khz : 128fs режим
Cтоит ли брать вот такой устаревший KIT http://www.ebay.com/itm/HIFI-XMOS-AK4118-AK4495-DAC-decoder-board-/272598934487?hash=item3f7829a3d7:g:ZhwAAOSw5cNYWUcE
Как эта плата будет работать с Linux?
Оффлайн Язычник
« Ответ #158 : 24 Июня 2017, 10:04:32 »
Эта плата будет работать с сигналами, которые выдает ваш компьютер, на Linux ей начхать. А судя по сигналам, которые выдает наружу ваш комп, будет работать в режиме PCM. DSD не будет. Или вы не все сигналы нарисовали.
Это естественно без использования XMOS, а "напрямую" как Вы хотите.
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 10:14:07 от Язычник »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #159 : 24 Июня 2017, 11:55:04 »
DSD мне не нужен.  Буду благодарен, если сообщите маркировку плат, которые изображены на фото, чтобы найти их (в том числе STUDER 900).
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 12:00:45 от Katran »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #161 : 24 Июня 2017, 14:53:11 »
А зачем AK4118 СПДИФ приемник?
Наверно при подключении по I2s USB транспорт сделанный на XMOS не нужен?
Есть два варианта этой платы dual и mono c  цифровым приёмником и XMOS модулем.
http://www.ebay.com/itm/NEW-DUAL-AK4495S-DAC-and-soft-control-decoder-board-dual-input-supports-DSD-IIS-/132109851397?hash=item1ec25c5b05:g:-48AAOSwdGFYtCNa
« Последнее редактирование: 24 Июня 2017, 15:13:38 от Katran »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #162 : 25 Июня 2017, 00:02:32 »
СПДИФ приемник мне был нужен, так как вместе с ним идет контроллер, который позволяет переключать фильтры в АК4495, а также переключать входы.
Компьютер на Windows можно подключить к ЦАПу по I2s через USB транспорт сделанный на XMOS. Именно для этого он и нужен.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #163 : 25 Июня 2017, 08:08:26 »
1) Что лучше использовать студер или трансформатор?
2) Вот такой студер 900 подойтёт или нет: http://www.ebay.com/itm/MJE15034-TL072-Regulator-Power-Supply-Kits-based-on-STUDER900-for-Pre-AMP-DAC-/131976501469?hash=item1eba6998dd:g:ZjoAAOSwo4pYCB40  ?
3) Как насчёт использования трансформатора M15-10 http://www.ebay.com/itm/15W-Green-Cube-Sealed-Transformer-7-5v-9v-12v-15v-18v-24v-for-choose-/162337195595?var=461359762176&hash=item25cc0d064b:m:mf_FdtDAiXHpd_5rVqP3JwA
На ебей и модули недорогие появились.
http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Low-Noise-RF-Power-Supply-Module-3V-3-3V-5V-12V-15V-1A-Adjustable/272725150690?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41375%26meid%3D1a8970d2580542829c50c75ada605f9e%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D182627088545
Буду  благодарен если Вы сбросите ссылочку на фото собраного Вами ЦАП на этой плате?
В приложении фотография ещё одного варианта сборки на этой плате, правда новые платы пока почему то не продаются дефицит наверно?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2017, 09:20:52 от Katran »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #164 : 25 Июня 2017, 10:05:37 »
Этот проект у меня остался на стадии макета, а потом я его разобрал, так что, к сожалению, не могу прислать никаких фотографий этого ЦАПа. Я перестал им заниматься, потому что получил лучший звук от ЦАПа на АК4490, а потом перешел на мультибитные ЦАПы, и потерял интерес к АК4495. Сейчас мне уже сложно вспомнить все ньюансы, связанные с этим ЦАПом.
Оффлайн lomonosoff
  • Олег г.Берёзовский КО
« Ответ #165 : 25 Июня 2017, 10:31:53 »
Katran, У меня только это осталось.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #166 : 25 Июня 2017, 10:45:44 »
Я вижу, не только я разобрал свой ЦАП на АК4495.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #167 : 25 Июня 2017, 10:48:52 »
Как он работал, какое качество звука?
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #168 : 25 Июня 2017, 10:50:03 »
Morpheus123, Да,дуала платы продал,занимаюсь 1541  :audio:
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #169 : 25 Июня 2017, 10:52:33 »
СПДИФ приемник AK4118 с этой платой так и не заработал нормально? Я имею ввиду переключение фильтров. Как Вы их переключали?
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #170 : 25 Июня 2017, 10:53:21 »
Katran, Качество звука хорошее,я ещё разделил питание VREFHR/L запитав от отдельных плат.Новый владелец доволен.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #171 : 25 Июня 2017, 10:56:03 »
А фото окончательного варианта у Вас есть? Вышлите пожалуйста!
А как ЦАП на загруженной Вами фотографии работал? Фильтры можно было переключать?
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
« Ответ #172 : 25 Июня 2017, 11:04:58 »
Фильтры можно переключать контроллером, а также перемычками, я уже точно не помню всех тонкостей. Звук был хороший.
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #173 : 25 Июня 2017, 11:09:31 »
Katran, Как-то так.Надо только заменить в будующем платы двуполярного питания,что для VRef,на платки LDO TPS7A/LT3042/45 но новый владелец в курсе.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #174 : 25 Июня 2017, 11:16:59 »
Пожалуйста перечислите платы с указанием маркировки, изображённых на фото, чтобы их можно было найти.
Заранее благодарен!
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #175 : 25 Июня 2017, 11:32:55 »
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
« Ответ #176 : 25 Июня 2017, 11:55:41 »
Большое спасибо!
К сожалению названия приведены на китайском, к томуже https://t-b.ru.com я не пользуюсь, а EMI Filter 1200W 250V 8A не могу найти на е-bay.
Пожалуйста приведите название перечисленных плат на английском?
Оффлайн lomonosoff
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Оффлайн lomonosoff
« Ответ #179 : 25 Июня 2017, 12:30:55 »
Katran, На моём фото это две одинакововых по бокам,плюс выпаять резисторы,в ветке про устарс всё есть.
9612 Просмотров
Последний ответ 12 Июля 2014, 11:39:40
от svetovichok
11840 Просмотров
Последний ответ 04 Августа 2014, 02:41:32
от kompstar
92 Ответов
65734 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2019, 10:14:54
от Mishich
11878 Просмотров
от Protos8622
84 Ответов
53339 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 12:34:30
от zorg
