Автор Тема: Самодельные панели для г807 и других редких ламп.  (Прочитано 23746 раз)
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
Кому нужен опыт изготовления панелей для Г807 поделюсь своим, если будет интересно.  Такого типа, отечественного производства.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 21:50:05 от TANk »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #1 : 15 Мая 2016, 19:59:38 »
Конечно расскажите пожалуйста  :yes:
Я вот переделал 807 три штуки на окталь, а 2 из них оказались некачественными. Рабочие, но на режимы плохо очень выходят. Ульяновские 76-го года кстати. Что-то мне в последнее время несколько раз попадались отрицательные отзывы про их продукцию  :facepalm:
А лампочки у нас вроде пока дешевые, стоит запастись.
Добавлю о звуке. Вернулся пока на 6п7с с 807. Получилось что все лампочки к этому моменту были прогреты и проявили свой голос. Так вот разница можно сказать ничтожна. Может без ООС она ярче выражена, не пробовал. Так что, что дешевле и доступнее, то и берите  :D
« Последнее редактирование: 15 Мая 2016, 20:32:43 от Aleph »
« Ответ #2 : 15 Мая 2016, 20:44:34 »
Конечно интересно. Ведь таким способом можно сделать не только панеди подГ807, но и под другие лампы для которых панели найти бывает очень непросто.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #3 : 16 Мая 2016, 18:21:31 »
Тогда начну с того, что лет 7...8 назад загорелся сделать такую схему, четыре панели для Г807 нашёл через интернет, а четыре штуки пришлось сделать самому, правда пришлось разобрать одну заводскую панель, вытащил по бокам две заклёпки, потом при сборке снова их поставил.
Это сама схема.
« Ответ #4 : 16 Мая 2016, 20:34:20 »
 Сорь.если туплю..,а диаметр ,,мамы,, RCA  не совпадает с диаметром ног 807?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #5 : 16 Мая 2016, 23:08:58 »
Проверил, в моем случае подошло.
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #6 : 17 Мая 2016, 17:44:01 »
Чертёж для панели Г807.
Для этого разобрал одну старую заводскую панель, она сделана из двух частей, верхней и нижней, вытащил две заклёпки по бокам.  После приготовил заготовки из текстолита чуть больших размеров и сразу сверлом 3-ка просверлил по два отверстия в каждой, это для крепления под заклёпки, я поставил короткие болты с гайками М2,5 (можно М3), так как на тот момент не нашёл заклёпки.  После просверленные заготовки по очереди прикручивал к одной верхней половины заводской панели и острым шилом можно иглой циркуля прочертил отверстия под выводы и снаружи, потом всё это раскрутил, тоже самое проделал с заготовками для нижней части панели.  Далее всё просверлил, и выпилил, после этого снова уже просверленные и выпиленные заготовки прикручивал по очереди к заводской панели,к верхней части верхнию заготовку, а к нижней нижнию, и сверял как совпадают отверстия, если что можно круглым надфилем поправить.  Контакты сделал из тонкой оцинкованной жести, нижнию часть контактов просверлил и облудил, можно сделать из тонкой мягкой латуни. После всё собрал.
В нижней части заготовки продольные узкие отверстия под контакты панели я делал так, сверлом 1,2...1...% сверлил отверстия друг от друга на расстоянии 5 мм (можно просверлить три отверстия на расстоянии 2,5 мм, тогда будет легче пробивать), после пробойником пробивал и узкой пилкой подравнивал.
Это типа шаблона для контактов.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016, 18:09:14 от MCA10.5.64 »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #7 : 17 Мая 2016, 22:52:42 »
Спасибо  :v: будем пробовать
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #8 : 18 Мая 2016, 06:02:21 »
Сам вырезанный из жести контакт нужно согнуть по линиям в четырёх местах - фото 2.   3.
Усики по бокам контакта нужно отогнуть наружу.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #9 : 18 Мая 2016, 15:14:27 »
С усиками круто придумано  :v:
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #10 : 18 Мая 2016, 17:09:08 »
Это не придумано, они есть в заводских панелях, контакт как бы усиками упирается внутри в вернию часть панели.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #11 : 19 Мая 2016, 02:05:40 »
Г807
Оффлайн misa
« Ответ #12 : 19 Мая 2016, 03:44:04 »
Ещё бы с контактными панельками решить так же просто как этот чертёж.
« Ответ #13 : 20 Мая 2016, 12:41:53 »
Могу из никеля на лазере вырезать, вам много нужно?
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #14 : 20 Мая 2016, 16:04:47 »
Народное творчество из RCA и пропиленных гнёзд для "бананов"
В телефонной розетке упругие контакты есть.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016, 16:30:18 от tuzemez »
« Ответ #15 : 20 Мая 2016, 20:19:19 »
Уточню для не связистов.
Это отличные разъемы, работают без проблем многие десятилетия, причем в НУП\НРП - нередко без особой защиты от пыли\влаги. Гарантировано качественные розетки с 4-мя контактами (от систем передачи).
« Ответ #16 : 20 Мая 2016, 20:32:06 »
В 80х ремонтировал УМ-50. Там эти железяки прямо в плату вставлены :cr: Заменил на клеммы из какого-то ШР (были времена) и эпоксидкой прихватил....
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #17 : 20 Мая 2016, 21:55:31 »
Может стоит перенести последние пару страниц в технологии?  ???
Из своего опыта советую не брать Ульяновские 6п7с и г-807 даже старых годов. Именно эти медленно выходят на режим и плывут. Другого завода как вкопанные, жаль они пока только по одной, приходится слушать 6п3с пока. Мне не один раз попадались отрицательные отзывы об этом заводе.  :facepalm:
Оффлайн MCA10.5.64
    • www.diy audio.ru
« Ответ #18 : 22 Мая 2016, 07:41:41 »
Того же мнения,  каждый будет вносить свои идеи.
Вообще моё мнение, тему можно было бы назвать немного по другому, не только панели для Г807, но и для других ламп, для которых также панели дефецит.
Цоколь лампы.
Чертёж анодного колпачка для Г807, из чего сделать контакт, может RCA "папа" - выкинуть центральный вывод, его наружный диаметр 9 мм.  Корпус колпачка тоже под вопросом, сделать попытаться можно.    :)
Наружный размер RCA и анодного колпачка Г807.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2016, 17:46:30 от MCA10.5.64 »
Re: Самодельные панели для г807
« Ответ #19 : 22 Мая 2016, 18:38:06 »
igor1969 предлагал крепления для конденсаторов напечатанных на 3D принтере
( http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5235.0 )
Или что угодно по вашим чертежам!!!
Можно основу под панель заказывать...
« Ответ #20 : 22 Мая 2016, 19:19:33 »
Я думаю, что продукция из 3д-принтера в силу технологических причин не может быть термостойкой. А тут все-таки панелька под цоколь...  :-\
« Ответ #21 : 22 Мая 2016, 21:13:13 »
разве что ставить лампу вниз колпачком)
Я примерял на лампы 1625 провода для автомобильных свечей. Один из вариантов подошел. Сейчас не помню от какого автомобиля, поскольку не автомобилист ни разу. Да и продавцов изрядно удивил достав из пакета радиолампу и попросив выложить на витрину все свечные провода.
От покупки в результате отказался ибо купить керамические колпачки на Е-бае оказалось дешевле.
949 Ответов
575560 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2017, 01:33:14
от Segun
12 Ответов
23878 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
98 Ответов
86104 Просмотров
от yury
7639 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
58 Ответов
29852 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2018, 20:08:10
от nnnfnn
