Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 415448 раз)
Попробую собрать на сборке КПС104Г.
Сухов её по шумам не рекомендовал
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Так это ж не в корректоре. КПС104Д шумит больше. Измерено до 10 Гц. :d_know:
 С. Федичкин в Радио 1988 г. №10 написал, что КР504 шумят больше. х.з.  :o
« Последнее редактирование: 23 Июля 2020, 21:43:47 от jpatay »
Тогда до 20 кГц уже 46мв набегает. А у 2sk170 140нв.
Оффлайн jpatay
Измерил 13 шт. КПС104Г, у всех есть разброс. Один заткнул уже на плату, неспешно набиваю.
Парни, вам бы такой транзистор точно пригодился бы.... :cr:
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн Дмитрий Чуманов
  • Дмитрий, Санкт-Петербург.
    • Sarma ltd.
Вот нечего народу делать)))
Оффлайн jpatay
Как раз и не подойдёт по напряжению. В одном плече ВК больше 30 В не поднять.
Дмитрий, мне Алексей скинул свою схему на 400 Вт, но на двух трансах. На одном межкаскаднике хорошие параметры сложно будет получить. Первый транс повышающий. Звуком он очень доволен. Хорошо ему, он сам их мотает.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 09:08:54 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Спасибо!
На одном трансе тоже можно сделать хорошо, только нужен запас по крутизне драйверной лампы или двухкаскадный драйвер. И если трансформатор будет с понижением, то полоса вполне достаточна, как и размах и низкое выходное сопротивление. Вы забыли, что у меня ламповый драйвер намечен. Можно попробовать диффкаскад в драйвере, тогда полоса межкаскадника будет еще шире, но вот звук - не уверен.
Оффлайн jpatay
Точно, забыл. :yes:
Оффлайн jpatay
Ну, как-бы перевёрнутый вариант получился, но задержка за J174, ждём из Китая. КП103М1 в драйвере не пошли, малотоковые, больше 10 мА не удалось найти. Дифкаскад работает отлично, но на сборке необходимо добиться падения 3-4 В. Амплитуда получилась на выходе дифкаскада больше, чем на КР504НТ2В и нет генерации при измерении напряжений в дифкаскаде.
Т1 и Т2 поставил Р-канальники, чтобы плату не переделывать. Так что плата подходит для двух вариантов, только питание стабов необходимо перевернуть.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 09:52:42 от jpatay »
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Нельзя ли по подробнее о выходных транзисторах и сборке, а так-же напряжения.
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 14:07:01 от Lelik »
Оффлайн jpatay
Выходных Т13, Т14? Кажись имеете IRFP240, они должны подойти. И ёмкость у них сравнительно небольшая.
Сборка КПС104Г, в золотом корпусе за одну штуку пришлось выложить 1 евро. Надо искать в белых корпусах, будет намного дешевле.
Напряжения измерю, когда запущу драйвер на J174. ;)
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 15:31:31 от jpatay »
    • Sarma ltd.
И спектр хотелось бы посмотреть, смущает диффкаскад. Но вообще круто, очень рационально. Я бы на карбидах такой вариант рассмотрел ооочень внимательно)
Оффлайн jpatay
Спектр Юра выкладывал в сообщении - 36, но на сборке КР504. Я думаю, спектр будет такой же и на КПС104.
    • Sarma ltd.
Ниспадающий, отлично. Должен звучать хорошо.
Оффлайн jpatay
Звучит отлично. Profi - Евгений не жалуется.  :yes:
    • Sarma ltd.
Доберетесь до карбида?)
Оффлайн jpatay
Думаю доберёмся. Смотря какую мощность надо. :d_know:
Карбиды неудобны тем, что смещение надо -10 В.
    • Sarma ltd.
Да, как и Токинам. Я попробую, как приедут, к тому времени может макет готов будет. Моточных пока нет. А мощность не принципиальна, там есть недорогие карбиды, их достаточно, по-моему. Наверное надо от радиаторов плясать и от тока покоя. Получится само)
Оффлайн jpatay
Те, что 190 Вт. У них и ёмкость меньше. Алексей на них собрал, звуком очень доволен, но ему надо мощность 300 - 400 Вт. Пока  на КР504 можно на карбидах получить мощность - 70 Вт. Если на КПС104 смогу вывести -10 В без уменьшения амплитуды на выходе драйвера, тогда мощность будет больше 70-ти Вт.
    • Sarma ltd.
70 Вт это много и так, а в чем затык? Размаха не хватает? Нужен более высоковольтный драйвер и, как следствие, другие сборки? Они существуют в природе вообще? Другие решения не предлагаю, УПТ это очень здорово.
Оффлайн jpatay
Размаха не хватает?
Схема такая, что при плюсовом смещении можно получить наибольшую амплитуду. С уменьшением смещения, пропорционально уменьшается амплитуда на выходе драйвера. Драйвер работает как повторитель. Усиление происходит только в дифкаскаде, вот почему мне интересен дифкаскад на N-канальных полевиках. У них крутизна больше по сравнению с Р-канальниками, усиление у них больше в 1,5 раза, а то и больше.
Есть схема здесь, где драйвер переведён в режим усиления. В этой схеме можно получить необходимую амплитуду с минусовым смещением, но немного пострадает полоса АЧХ.
Сейчас на выходе драйвера я добился размаха 15 В, этого вполне достаточно. Но это при смещении +4 В. Вообщем когда приедут полевики всё будет ясно.
Макет для SiC. 1,5в на входе 19,4в амплитудного на гейты выходников идет в каждом плече. Смещение -12в.
    • Sarma ltd.
UJ3N065080K3S Эти?
Для них. Сами они еще где-то по европам шландают.
Оффлайн jpatay
:v: :drink:
Это дело надо замочить.
Это на сборке КР504НТ2В?
У меня на входе 1 В, на выходе - 15 В.
Если не секрет как добились такого результата?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 17:12:02 от jpatay »
    • Sarma ltd.
Еще мелкий вопрос, как поведут себя SiC при снятии напряжения питания, при условии больших емкостей в БП выходников. По идее, через них ломанется немалый ток от банок. Если я не путаю ничего.
Оффлайн jpatay
Надо на практике попробовать. На Мосфетах всё нормально. Всё будет зависеть от стаба. Надо, чтобы при выключении на затворах карбидов минусовое напряжение резко не уменьшалось.
Давай на "ты"?
Да просто собрал, настроил и померил :yes: Сегодня ещё три комплекта набил. Для сиков, 802 и sk1058. Померил и настроил пока только первые.
Думаю, что может понадобиться все питания вк коммутировать :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Августа 2020, 17:36:51 от Profi »
    • Sarma ltd.
Ага, что-то предусматривать изначально. А то пых, и еще месяц новых ждать)))
Оказывается, у меня и 1058 лежат, пылью поросли, будет куда применить, видимо.
239 Ответов
256423 Просмотров
от Hopchik
104895 Просмотров
от lyoha
32739 Просмотров
16708 Просмотров
от leonid
134 Ответов
36434 Просмотров
