Автор Тема: Чисто полевой "Цирклотрон КП1". Мощный и простой.  (Прочитано 421280 раз)
Оффлайн PetrVoloshin
  • PetrVoloshin
Можно платы заказать непосредственно у производителя. https://www.pcbway.ru/ .
Спасибо! Буду иметь в виду такую возможность. Узнавал у ребят, с Украиной никаких вариантов почтовой связи сейчас нет. С Россией есть и местная почта и курьерская (правда, дороговато).
Jpatay, Здорово! Очень облегчили мне задачу с платами! Премного благодарен!
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Если питать ВК не больше 27 В, то можно на выхлоп ставить мосфиты с макс. напряжением  55...60 В, типа IRFZ44, IRFZ46, IRF1010 в корпусе ТО-220.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2022, 08:10:37 от jpatay »
Оффлайн tarakahha
  • Максим. Москва
Прошу прощения, но правильно ли я понял, что делать версию на карбидах (UJ3N065080K3S) для акустики с 4 Ом сопротивлениям смысла делать нет из за выходного сопротивления усилителя на них?
Спасибо.  (ребятам из Украины желаю жизни и здоровья им и их близким)
Неправильно. Коэффициент демпфирования - эфемерный показатель. Главное достоинство этой схемы - практически идеальный спектр гармоник без применения ОООС.
Оффлайн jpatay
Я сравнивал на одной и той же 8 Омной акустике два усилителя с выхлопом на Mosfet и на карбидах. Обнаружил такой феномен, что на карбидах появилось больше высоких частот и меньше НЧ. На 4 Омной акустике не проверял, но на карбидах лучше применять акустику на 8 Ом.
Спасибо!  :fr:
На Exxicon-ах цырк потихоньку добиваю. Закончу - выложу.
И как, получилось?  :)
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2022, 15:30:13 от jpatay »
И как, получилось?
Пока не доделал. :d_know: Было две серьезные причины:
1. то одно
2. то другое
 :yes:
Оффлайн jpatay
  • PetrVoloshin
Здравствуйте! Только сейчас стал проверять транзисторы, которые пришли с Китая: j111, j113,j202. (Фото 1)
С J111 у меня получается непонятка. Т.к. вообще всё это делаю впервые, обращаюсь к вам за помощью.
Во-первых J111  не воспринимается китайским тестером. (Фото 2)
Подумал, что такое может быть.
Собрал схемку для проверки. Дал прямоугольник частотой 11кгц. Все транзисторы кроме последнего дают усиление, а в j111  на выходе постоянка.
Ну, и сделал замеры по напряжению отсечки и начальному току. Всё в табличке. (Фото 3)
Транзисторы палёные или что-то другое? Не знаю как прикрепить фото.
Оффлайн jpatay
  Для добавления фото кликните мышкой на "Предварительный просмотр", Потом на "Вложения и другие параметры", потом на "выберите файл" и в конце "добавить вложение 1". Для начала загрузите одно фото.
Вот схема для измерения начального тока, только подстр. резисторы надо закоротить, т.е. затвор соединить с истоком.
http://devicemusic.ucoz.ru/Devices/Stend_vymiru_KP.jpg
j111 надо измерять как можно быстрее, иначе ток у них будет с прогревом расти. j111 должны иметь примерно нач. ток в пределах 100 мА.
Это - да.  :yes:
« Последнее редактирование: 26 Мая 2022, 15:20:17 от jpatay »
  • PetrVoloshin
Картинки. Разобрался, слишком большими были по размеру фото.
Вот так надо:
вольт 9 нормально. Примерно собрать в пары.
Да, и китайский трехногий аппарат с полевиками показывает цену на дрова в Африке.
  • PetrVoloshin
Я собрал такой стенд для определения параметров полевиков:https://www.myhomehobby.net/stend-dlja-opredelenija-parametrov-polevyh-tranzistorov/
Пойдет. Теперь примерно в пары по току отобрать.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
моя проверялка полевиков. пост1390.
  • PetrVoloshin
Я сомневаюсь, что эти транзисторы вообще J111 рабочие. Почему они на стоке дают постоянное напряжение, когда их включаешь в режиме усиления? (см. выше фото) Значит, там нет должного согласования между затвором и стоком, или...
Они самые токовые. Просто проверь начальный ток.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Вполне рабочие. У них огромный начальный ток стока - 100ма. Китайская приставка показывает как два резистора. Я долго мудохался с их измерением, плюнул и поставил как есть. работают. Еще раз - посмотрите приставку из поста 1390. Коротко суть-  изначально они нормально открытые и запираются напряжением относительно стока. надо знать начальный ток стока и напряжение при котором они запираются- напряжение отсечки. Но что бы точно подобрать, их надо измерять в нескольких точках.
  • PetrVoloshin
Спасибо большое. В душе было ощущение, что всё нормально. Но, как-то же надо было удостовериться…
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Спасибо большое.
Вам все равно до них еще далеко, собирайте по кусочкам -дифкаскад  на панельках,а потом уже они. Там самое главное ноги не перепутать.
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
Запустил один канал, субъективно звучит, лучше, чем: SRPP 6Н6П и ВК повторитель чуфолли, так же хуже звучит никитин+. Но у меня назрел вопрос, как вы с него снимали более 50 Вт? У меня более 12 Вольт действующего на 8 Ом не получается, что при 24 Вольт, что при 35. Прошу объяснить.
Оффлайн jpatay
От повышения напряжения ВК мощность не увеличится. Больше 27 В, в выходном каскаде, смысла нет повышать. По памяти, на выходе я получал синус где-то 22...24 В. Макс. амплитуда на выходе зависит от крутизны полевиков ВК и от падения С-И на сборке, должно быть не менее 3,2 В.
Какая макс. амплитуда на затворах выходников по отношению к "земле"?
« Последнее редактирование: 22 Июня 2022, 22:03:59 от jpatay »
  • PetrVoloshin
Вопрос по блоку питания ВК.
В интернете одни авторы приводят аргументы в пользу диодов Шоттки в выпрямительном блоке БП УМЗЧ, другие – обычного выпрямительного моста. Приведу несколько таких примеров. "Основной недостаток обычных диодов – эффект обратного восстановления в PN переходе, при закрывании диод генерирует в своей цепи большой по амплитуде и короткий во времени импульс тока, который, в свою очередь вызывает мощное излучение с тех цепей, что подключены к диоду, в т.ч. и питающей сети. Дроссели, конденсаторы фильтров ничего не меняют - на таких частотах (а спектр обратного восстановления простирается до ДЕСЯТКОВ ГГц) …
Указанные помехи наводятся на все вокруг, интермодулируют между собой, другими помехами, шумами на нелинейностях элементов и их продукты попадают в звуковой диапазон, повышая уровень интермодово-шумового пъедестала тракта и ухудшая субъективное звучание».
Диоды Шоттки не обладают эффектом восстановления, таким образом, лишены данного недостатка, к тому же «использование диодов Шоттки в мостах обусловлено низким падением напряжения на диоде, что влечет за собой меньшие потери на мосту и снижает его нагрев».
Но… «…Шоттки, хоть и меньше греются, но имеют нехорошую особенность саморазогрева при высоком обратном напряжении… Обычный мост имеет большие потери напряжения, но если усилитель питается от нескольких десятков Вольт, эта разница несущественна, зато  он нечувствителен к токовым перегрузкам и высокой температуре.  Короче говоря, можете смело ставить обычный диодный мост, а параллельно обмотке трансформатора добавьте RC-снаббер (последовательно резистор с конденсатором) C=1..2 мкФ, R=10...100 Ом. Проверить осциллом, что "бороды" и выбросов на вторичке со снаббером нет».
Наверняка вы этот вопрос проверяли на практике, что скажете?
Ставь Шотки, и не парься :yes:
  • PetrVoloshin
Ладно, спасибо!
Оффлайн jpatay
Артём, ну что, получилось повысить мощность?  :)
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
Не стал заморачиваться пока. Мне хватает для 17 кв напольники в чвр шатать. Звучит он конечно круто
Оффлайн jpatay
Согласен, но с большей мощностью будет ещё круче.  :v:
Какие полевики на выходе стоят?
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
Irfp240 поставил
Оффлайн jpatay
Irfp240 поставил
Как бы неплохие... На сборке С-И не мерял какое падение напруги?
Оффлайн getshket
  • Артём, Уфа, РБ
Мерил, да уже не помню. Все порываюсь на холодную и на горячую сделать замеры, но то одно то не охота.
239 Ответов
257980 Просмотров
от Hopchik
105651 Просмотров
от lyoha
33286 Просмотров
16987 Просмотров
от leonid
134 Ответов
37144 Просмотров
