Автор Тема: Настройка тонарма  (Прочитано 20568 раз)
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Настройка тонарма
« : 17 Февраля 2021, 23:45:35 »
Всем привет. Всегда настраивал тонармы по этой методичке (рисунок).
Вопрос. Достаточно ли этой методички для настройки любого тонарма для которого нету никаких данных (эффективной длины, итд).. Или надо ещё какие то настройки делать ???
Re: Настройка тонарма
« Ответ #1 : 18 Февраля 2021, 08:48:56 »
Оффлайн Revelator
« Ответ #2 : 21 Февраля 2021, 09:39:03 »
Всем привет.
Сделал длинный тонарм из тонарма Электроники 012 (видео).
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=csWJhEkIkns" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=csWJhEkIkns</a>
Но почему то его тянет к центру диска.
Кто разбирается скажите почему..?? Нужен боковой грузик на основном грузе как на родном тонарме..?? :)
Оффлайн Raendin
« Ответ #3 : 21 Февраля 2021, 10:32:16 »
Уже хотел было про антискейтинг брякнуть, но таки включил видео. :) Глядя со стороны кажется что тонарм просто неровно стоит и под собственным весом поворачивается. Вроде как просматривается зависимость, что чем выше его задираешь, тем он агрессивнее внутрь смещается. Или в самой опоре какой-то дефект, потому что он вроде как в середине таки останавливается. Может там выработка какая-нибудь?
« Ответ #4 : 21 Февраля 2021, 13:37:31 »
Да и вот вопросик еще на картинке:
Оффлайн Revelator
« Ответ #5 : 21 Февраля 2021, 13:57:44 »
Профи, чем длиннее тонарм надо более изогнутую трубку да ?
« Ответ #6 : 21 Февраля 2021, 14:12:57 »
Игла должна быть на перпендикуляре к подвесу. Как минимум.
При расчете всей системы используются параметры гибкости кантевиллера головки и эффективной массы тонарма для понимания резонансов системы.
Просто надставив и утяжелив трубку ты получил невменяемую кривую конструкцию, на которой только ГЗКУ, возможно, и будет играть. Но это не точно (с)
Оффлайн Valery_C
« Ответ #7 : 21 Февраля 2021, 16:05:13 »
Александр, боковой грузик нужен именно для этого "латерального баланса". Центр массы всего тонарма не совпадает с трубкой тонарма. Поэтому, если тонарм стоит не на точно горизонтальной поверхности, появляется боковая сила, стремящаяся его повернуть. Для лучшего понимания представь, что тонарм задран вертикально вверх.
У прямых тонармов, если конечно головка установлена так, что ее центр массы точно совпадает с продольной осью тонарма, эта сила не возникает.
У кривых тонармов по-разному. У S-образных тонармов масса той части изгиба трубки которая справа, если смотреть спереди, в некоторой степени компенсирует массу смещенного шелла с головкой влево. Но обычно не до конца и там тоже либо грузики дополнительные используются, либо хвостовик противовеса делают со смещением. А бывает и то и другое.
У J-образных тонармов сбалансировать можно только грузиком и смещением хвостовика противовеса. Поскольку вес шелла с головкой бывает разный, грузик латерального баланса и делают с регулируемым смещением. Конкретно в SME-подобных тонармах латеральная балансировка совмещена с регулятором прижимной силы.
Но у тонармов с ножевыми опорами у этого грузика есть еще одно немаловажное назначение. При правильном латеральном балансе автоматически устанавливается одинаковая нагрузка ножей подвески. Иначе один из них, менее загруженный более склонен к дребезгу. У тонармов с ножевой опорой есть даже простая настройка равномерности нагрузки ножей, и собственно того же латерального баланса. С помощью какой-нибудь горизонтальной "палочки" подсунутой между поворотным узлом и противовесом, слегка приподнимают трубку тонарма и балансировкой добиваются того, чтобы при отрыве ножей от опор тонарм не перекашивало с боку на бок вдоль оси.
Можно еще воспользоваться способом который приводится в описаних вертушек с другими тонармами. На выставленной по горизонту вертушке балансируют тонарм противовесом, а потом приподнимают переднюю или заднюю часть вертушки. Если тонарм не поехал влево или вправо, латеральный баланс правильный.
Собственно говоря для идеально горизонтальной вертушки этот баланс вроде как и не нужен. Но он на самом деле нужен именно для одинаковой нагрузки подшипников горизонтальной оси тонарма, хоть ножевых, хоть шариковых.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 16:14:09 от Valery_C »
Оффлайн Revelator
« Ответ #8 : 23 Февраля 2021, 06:47:42 »
Спасибо вам Валерий.  :) :v:
Оффлайн Revelator
« Ответ #9 : 04 Марта 2021, 20:28:27 »
Друзья, у меня вопрос.
Почему тонарм заедает на одной дорожке на новой пластинке, хотя уровень и прижим нормальные..?? Я сейчас не про этот самодельный, а про другой заводской короткий тонарм..??
« Ответ #10 : 04 Марта 2021, 20:58:32 »
Антискейтинг работает?
Где именно "заедает", на канавке? На другой стороне не "заедает"?
Оффлайн Revelator
« Ответ #11 : 04 Марта 2021, 21:07:05 »
Ну я только распечатал пластинку, и на середине она стала заедать... Я подумал это что то с тонармом, и убрал ее...
Наверное надо делать тонарм Шредера...
« Ответ #12 : 04 Марта 2021, 21:40:10 »
Никакой тонарм не должен заедать на пластинке, если он исправен и настроен.
« Ответ #13 : 04 Марта 2021, 21:44:26 »
Если все выставлено правильно, обратите внимание на
высоту тонарма. Вторая причина, механическое влияние.. провода или иное
Оффлайн Revelator
« Ответ #14 : 04 Марта 2021, 22:08:18 »
А как высота тонарма может влиять на заедание пластинки ? Тем что игла неправильно погружена в канавку ?
« Ответ #15 : 04 Марта 2021, 22:30:21 »
Оффлайн Revelator
« Ответ #16 : 07 Марта 2021, 17:45:59 »
Как они вот такой тонарм сделали ? Что то принцип не понятен...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=gPwgNM_u49U" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=gPwgNM_u49U</a>
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #17 : 07 Марта 2021, 18:43:20 »
Оффлайн Revelator
« Ответ #18 : 14 Марта 2021, 19:32:53 »
Всем спасибо  :)
Скажите, а как определить эффективную длину незнакомого тонарма ? Ведь эффективная длина это расстояние от оси тонарма до кончика иглы... А игла как известно на шелле можно двигать вперёд назад...
Купил я тут тонарм 8 дюймовый на мешке, от какой то японской вертушки... Эффективную длину не знаю .. Хочу правильно его настроить... :)
И протрактор как я понимаю для тонарма каждой длины свой, да ? :) :)
« Ответ #19 : 14 Марта 2021, 19:46:13 »
Тонарм рассчитан под стандартный шелл, или под угловой?
Оффлайн Revelator
« Ответ #20 : 14 Марта 2021, 20:01:02 »
Сам тонарм S образный. Шелл стандартный Техникс, прямой .. :)
« Ответ #21 : 14 Марта 2021, 20:26:13 »
Ну, если нет шанса выяснить модельку вертушки, для начала выставить голову посредине продольных отверстий для винтов, и погонять на шаблоне для 8" тонармов.
http://www.tehnari.ru/f269/t261857/
Оффлайн Revelator
« Ответ #22 : 16 Марта 2021, 20:50:48 »
Всем привет.
Вспомнил, есть же у меня тестовый винил... Там внутри круглый листочек с протрактором (фото).
Выходит протрактор является сам по себе общим для тонармов разной длины, раз не указано что он для восьмидюймового тонарма ?  :)
Оффлайн Revelator
« Ответ #23 : 27 Марта 2021, 02:06:35 »
Всем привет.
Недавно нечаянно обломил один пин на своей м
ММ головке Sumiko (фото), когда обжимал соседний контакт плоскогубцами (((.
Никто не знает как ее можно разобрать без последствий, чтобы восстановить этот пин ?? :) :)
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #24 : 27 Марта 2021, 02:27:59 »
Увы, никак.
Оффлайн Revelator
« Ответ #25 : 27 Марта 2021, 03:59:05 »
Почему никак ? Я свою головку Пикеринг разбирал ..
Оффлайн Revelator
« Ответ #26 : 28 Марта 2021, 18:00:14 »
Я кстати ошибся... На протракторе написано что он только для 9" тонармов (фото)... Это значит что расстояние от оси вращения тонарма до конца иглы должно быть девять дюймов да ? :) :)
И вообще, как мне узнать эффективную длину моего неизвестного тонарма ? Восьми он или девяти дюймовый?? Ну он немного короче чем родной ленковский ... :) :)
« Последнее редактирование: 28 Марта 2021, 18:06:19 от Revelator »
« Ответ #27 : 28 Марта 2021, 18:25:39 »
Поставить голову посредине прорезей шелла и любым доступным способом измерить расстояние от оси вращения тонарма до кончика иголки.
Оффлайн Revelator
« Ответ #28 : 28 Марта 2021, 21:20:24 »
Это и будет эффективная длина тонарма??? Так подождите..., сами головки тоже ведь все разные по длине своей тушки ... ((( Ну поставлю я тушку посредине прорезей Шелла, измерю это расстояние, нет проблем .
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #29 : 28 Марта 2021, 21:49:07 »
Revelator, да, поставь посредине, все именно так. При установке другой головы нужно будет расстояние подгонять.
118 Ответов
108164 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2021, 14:21:59
22 Ответов
21131 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 17:10:59
от Саня (orial)
13712 Просмотров
Последний ответ 24 Мая 2014, 16:56:57
от rubenlukin
32 Ответов
42285 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2022, 20:40:38
от dm34
37 Ответов
16045 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2020, 23:27:57
от gnu
