Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 500854 раз)
Управление током первого каскада построено на триггере, который сработает только при критическом значении тока
На триггере была построена защита у "прототипа", а у данного конкретного усилителя - это вовсе не триггер, а серво.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
.поставил цепь цобеля от Милла всё "исчезло".
Так , нашёл
http://electrovoice.com.ua/articles.php?id=16
и добавил...     (12 Февраля 2012, 21:13:35)
но вопрос о номиналах , всё же актуален
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Большой ток и большой радиатор - вот и все методы.
Согласен. Идеально - если ГТ806 установлены напрямую на изолированный радиатор, без прокладок. Всё-таки у нас германий, требуется по максимуму снизить тепловое сопротивление переход-окружающая среда.
Плюс подбор предвыходных/выходных пар с повышенным бетта. Чтобы потребляли меньшие токи от каскада усиления напряжения.
Компенсатор Буше-Цобеля ставлю прямо на выходные клеммы. Например МЛТ-2 10 Ом и МБМ 0,05 мкФ.
и добавил...     (12 Февраля 2012, 22:29:04)
Заменил транзисторы с большим коэф. усиления+ подобрал в пары выходные и предвыходные транзисторы (так же с большей В)...при включении на выходе, без нагрузки.... генерация с указанной частотой.....поставил цепь цобеля от Милла всё "исчезло".На предыдущих (не подобранных) транзисторах генерации не было.....зато были искажения "ступенька"
Генерация не у всех есть. Непонятна её причина. Как проходит прямоугольник 1 кГц после устранения возбуда?
и добавил...     (12 Февраля 2012, 22:33:18)
Друзья , как считаете трансформатора ТП-100-7 хватит для запитки этого уся ? С учётом стабилизатора ( в этой же ветке он есть ) и ток буду выставлять максимальнейший ( радиаторы тоже большие будут ) Я так прикинул , вроде как даже с запасом . Но там может в импульсе ...?
Запас небольшой. Главное, чтобы блок питания давал минимальную просадку напряжения под нагрузкой. Торы самые "малопросадочные" трансформатры.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 22:33:56 от Svjatoslav »
Оффлайн Galogen
Запас небольшой. Главное, чтобы блок питания давал минимальную просдку напряжения под нагрузкой. Торы самые "малопросадочные" трансформатры.
Торы ...   да это я знаю , но готовых нет .
ТП-100-7 прийдётся перемотать , но это не сложно , он на ПЛ железе .
Да , запас маловат .
Может стаб. спасёт от просадки .
Нужно собрать и попробовать .
и добавил...     (12 Февраля 2012, 23:30:40)
Svjatoslav, Святослав , в каких температурных пределах нужно держать выходные транзисторы ?
Ток , хочу выставить максимальный .
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 23:30:40 от Galogen »
Могут быть провода от мощных транзисторов к источнику питания разной длины и сечения. Могут быть у одних к конденсаторам фильтра припаяны, у других - к платке. Могут быть у одних скручены, у других - нет. И так далее. Включая разные параметры у транзисторов.
....на этом варианте были заменены 404,605 и 806 транзисторы...пытаясь выявить причину генерации начал проверять качество пайки деталий (осциллограф подключён), коснувшись VT8 увидел уменьшение частоты и амплитуды выходного сигнала....коснувшись одновременно VT8 и радиатора VT14, генерация прекратилась...
Цобель R=5ом С=0,1Мкф МКР. Картинка меандра снята именно после устранения генерации.Больше меня интересует "состояния синуса на 1кГц"
Согласен с оценкой звучания Зорро (кроме баса)....у меня нормально....Uпит=19,8в....Cфильтра=20000мкф Ртранса=150Вт Iвых=300ma
Схож с триодным ламповым усилителем.
Наверное, это вообще германию присуще.
Вожусь с вариантами Худа на германии, впечатление очень похожи.
Стоят мп37-гт402-2х1т813.
Сегодня поиграюсь комбинацией кремния с германием.Но это уже другая история, вернее другая тема.
Плату топикового уилителя Сергей переправит мне, сравню со своими вкусами.Отпишусь.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Согласен с оценкой звучания Зорро (кроме баса)....у меня нормально....Uпит=19,8в....Cфильтра=20000мкф Ртранса=150Вт Iвых=300maСхож с триодным ламповым усилителем.
Есть задумка побороть динамическое задавливание тока покоя автоматикой его поддержания. Тогда и бас должен стать на место, и не только бас.
Для этого  автоматику делаем нелинейной, включив два последовательно включенных кремниевых маломощных диода (или даже один) между плюсом и точкой соединения резисторов R15R6. В полярности как VD2,VD3.
При токе покоя 450 мА на резисторе R27 имеем напряжение 210 мВ. В точке соединения R15R6 будет несколько больше. Диоды закрыты и на автоматику никак не влияют.  После продолжительной работы усилителя на нагрузку, и быстром замере тока покоя (без сигнала) пусть он максимально увеличится до 550 мА. Диоды при этом также не должны открываться. Их задача срезАть импульсы  тока амплитудой  выше, к примеру, 1,2  А и не пускать их на конденсатор С6.
Предлагаю всесторонне обсудить этот вариант, а потом уже паять.
Оффлайн serg01
С подачи Святослава посмотрите http://www.diyaudio.org.ua/viewtopic.php?f=42&t=3547
Я делал подобный финт на полевом ключе. Типа выдержки и хранения. Ключ открыт, когда нет сигнала на выходных лампах, и устанавливает ток покоя.
Немножко сегодня вечером удалось "поковырять" усилитель....."поиграл" изменением С2 и С8 в сторону увеличения...результаты обнадёживающие....синусоида на 1кГц стала "более чистая"....."верблюды" на меандре заметно уменьшились...."на глаз" прикинул скорость нарастания выходного напряжения, думаю будет высокой (да и "уши" слышат на музыкальном материале хорошее /чёткое/ воспроизведение
ударных инструментов, бас гитары)
1 кгц синус ( меняем только С8)
1 кгц меандр
10 кгц ( с изм С8)
 10 кгц меандр
 1 кгц ( меняем С2)
 1 кгц меандр
Загрузка картин ушла в ......
10 кГц ( изменён С2)
10 кГц меандр
Треугольник  10 кГц красавец
и добавил...     (14 Февраля 2012, 05:54:29)
Посмотрел на сайте настройку коллеги от которого "поставили точку" в готовности усилителя...
 http://devicemusic.ucoz.ru/blog/25_vattnyj_bystrodejstvujushhij_usilitel_na_germanievykh_tranzistorakh/2011-02-12-4
.....если бы я не "гонял" на меандре ( а в вышеуказанной статье вроде бы не гоняли), то глядя на "чистый" синус я тоже бы смерился с настройкой (синус же "чистый", ступеньки нет). Акустика+источник звука мне позволяют более качественно оценивать состояние усилителя.
Вопрос к Зорро....как удалось победить "верблюды" на меандре....на какой 605й "вешать" кондёр (у меня не получилось сбить "горбы")?
Может имеет смысл ставить другие транзисторы вместо 605х?
и добавил...     (14 Февраля 2012, 06:04:50)
загрузка картинок на сайте  :facepalm:
 1кгц (меняем С2)
1кгц меандр
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 06:04:51 от das »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Отличная работа! Какие ёмкости С2, С8 получились после настройки? Подкорректирую ихние номиналы в схеме.
Вопрос - как меняется ток покоя после работы усилителя на нагрузку? Это зависит от размера радиатора, толщины и наличия (отсутствия) прокладок под транзисторами. И ещё - какое постоянное напряжение между плюсом и точкой соединения R15R6 на холостом ходу?
Возвращаясь к посту 523: по расчётам между точкой соединения R15R6 имеется на холостом ходу 0,37 В постоянки. При токе покоя 0,5 А и токе первого каскада 2 мА. Один шунтирующий кремниевый диод будет закрыт. При амплитуде тока 5 А (нагрузка 4 Ом и полный размах на выходе) на резисторе R27 амплитудное значение достигнет 2,35 В. Максимальный ток через  резистор R15 и диод будет всего около 26 мА, а напряжение на открытом диоде примерно 0,65 В.
Точка срабатывания такого ограничителя будет на импульсе тока в районе 1,2-1,25 А.
Что соответствует мощности 3 Вт на 4 Ом и 5,8 Вт на 8 Ом. Всё это  должно улучшить работу усилителя на затяжных мощных пассажах на ударных инструментах, особенно, если при этом присутствуют СЧ и ВЧ составляющие.
Ещё пару "вечерних" экспериментов.....
"повесил" на выходные транзисторы кондёры....переразвёл земляную шину+организовал сигнальную...результат на сигнале-практически без изменений
убедившись , что "собака зарыта не в этом месте", посмотрел сигал на выходе микросборки (6я нога)...."собака зарыта в ней"
  10 кгц
потом решил посмотреть как меняется "картинка" на этой ноге при изменении R17 (в сторону уменьшения выходного тока покоя)...
вращаю и смотрю как исчезают "верблюды"
(потерял картинку с измен. на  6й ноге)
на выходе такая же картина...
вроде бы "гут"....смотрим синусоиду...
...... время мыть ноги и спать
Сергей С8=32  ..... С2 не посмотрел.....
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
"Собака" (в виде всплесков на меандре) зарыта не в микросборке. Она присутствует во всей схеме.
При уменьшении тока покоя всей схемы уменьшается  и её общее усиление, соответственно уменьшается глубина ОООС и исчезают всплески. Меньше глубина ОООС - больше устойчивость. При бОльшем токе усилитель приближается к границе неустойчивости. Что и показал вечерний опыт.
32 пФ это немного.
Можно его ещё увеличить пока выброс на 10 кГц почти "загладится", до уровня не выше 5-10% от уровня прямоугольника.
Задача уменьшения амплитуды заплыва тока покоя таким образом, конечно, решается. Но пропадает свойство самозащиты от перегрузки. Хотя, если закоротить выход накоротко, то серво всё равно не успеет сработать, нужна отдельная защита.
и добавил...     (15 Февраля 2012, 04:02:46)
Вот поэтому я давным - давно перестал баловаться с попытками придумать правильную динамическую стабилизацию тока покоя. Уж слишком полоса воспроизводимых частот для этого широкая, как минимум 10 октав.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 04:02:46 от Гocть »
кажется о таких аппаратах писала пресса(очень дорогие),причём могут гореть,если их не заземлить правильно и хорошо,наверное,это не каприз ,а условие для хорошего звука;минимум ОС и минимум защиты,в общем, такие аппараты дуракам давать нельзя-спалят сразу.
Аппарат, сгорающий, если его правильно и хорошо не заземлить, нельзя давать никому.
А пресса напишет что угодно - было бы заплачено.
и добавил...     (15 Февраля 2012, 06:07:51)
минимум ОС
Минимум ОС -- тоже из той-же бочки лапши на уши. ОС надо столько, сколько надо для получения желаемого результата: конкретного коэффициента передачи, входного-выходного сопротивления. А не "поменьше - побольше", что вообще не имеет ни какого отношения к качеству аппарата.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 06:07:51 от Гocть »
Сергей (Святослав) проводя вчера "домашнюю лабораторную работу" я ответил на пост Анатолия.....перерезал земляные шины....всё вывел "звездой" в одну точку+ вход развёл с основной землёй через резистор, на выходные транзисторы повесил кондёры 0,22мкф....т.е. ответил на вопрос, что предметом "возбуждений" являются другие причины (что Вы и подтвердили с некоторой задержкой)
. У меня нет сейчас времени рассуждать на эту тему (работа)......кондёры я увеличивал ещё ранее ....С2 растягивает "амплитуду" горбов по оси "Y" в верху меандра и в низу....С8 увеличивая, "скругляем" углы меандра. Увы эти "горбы" имеют своё чёткое отражение на прослушивании - средние частоты не имеют детальности.....для прослушивания DVD проигрывателя может и пойдёт,  а вот для реального высококачественного воспроизведения нет.
Интересно было бы посмотреть меандр от Володи /Хиппо/ на собранном усилителе Худа-герман.....там тоже широкопосность до 1 мГц..
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 06:42:53 от das »
Промерю, если на работе ничего не случится сегодня, пару дней был аврал.
Слушаю уже дня четыре, вернее вечера, что то нравится, что то нет.
....Володь, сравнив,я хотел бы для себя понять....такой меандр является характерным для широкополосных германиевых усилителей... или нет..
Открыл тему по Худу на германии, дабы не оффтопить
.....вот нашёл картинку......так приблизельно выглядит меандр при черезмерном увеличении С8.....
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так она и есть, эта защита. Притом быстродействующая, на VT9, VT13. Защищает от сквозного тока и КЗ на выходе.  При настройке и отладке схемы спалил несколько выходных ГТ806, пока её не поставил. После - ни одного.
и добавил...     (15 Февраля 2012, 08:48:01)
В комплементарном варианте есть такая автоматическая стабилизация в усилителе Брагина. (http://go.mail.ru/search_images?q=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0&rch=l&jsa=1&fr=rc#w=819&h=542&s=39192&pic=http%3A%2F%2Fshemopay.do.am%2Fimages%2Fimages2%2Fbragin_cheme.gif&page=http%3A%2F%2Fshemopay.ru%2Fschem%2Faudio%2Famp%2F143-usilitel-g-bragina-80vt.html&descr=http%3A%2F%2Fshemopay.do.am%2Fimages%2Fimages2%2Fbragin_cheme.gif) Там на выходе тройка ОЭ/ОЭ/ОК охваченная глубокой местной ООС по постоянке и переменке.
и добавил...     (15 Февраля 2012, 09:13:33)
Жаль, мой макет сейчас мне недоступен (застрял на прослушке).
Тогда за основу принимаем С8=32 пФ, С2=?... пФ, и жду подтверждения уровня напряжения между точкой R6R15 и плюсом питания, у кого усилитель собран и запущен на плате. Если будет близко к расчётному (0,37 В), подкорректирую схему с включенным диодом-ограничителем "сервозаплыва" тока покоя.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 09:13:33 от Svjatoslav »
Сергей, добрый день! Я думаю, что надо "дошлифовать" усилитель на этой плате....затем уже собрать второй канал и посмотреть результаты.
(проверим на повторяемость...). Снять АЧХ и другие параметры.....R6R15 посмотрю....увлёкся верблюдоуничтожением :D
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Так и планировал.
На плате и будем достраивать.
По результатам  всех "шлифовок" у всех повторяющих определится в результате как бы средний, оптимальный  вариант номиналов деталей и режимов по току-напряжению.
Главное, знать в каждом случае, какое было произведение бетта-бетта выходных/предвыходных пар. На выходе - "двойка", жадная до тока в базы.  Желательно, чтобы оно было не меньше 5000. Что соответствует коэфф. передачи каждого транзистора в районе 70 (таблица в сообщении 183).
Ждём-с измерения напряжения R6R15/плюс... :) На адаптивную серво возлагаю большие надежды. Спасибо ТИАСУРу.  :drink: и Анатолию. Что ткнул перстом в узкое место.
Кстати, "отрыв" земли предварительной части через резистор, дал что-нибудь?
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 10:14:22 от Svjatoslav »
Оффлайн Galogen
ровно 0,4 В
напряжение питания 19,7 В , тоже ровно .
и добавил...     (15 Февраля 2012, 17:15:21)
Играет громко и красиво .
Думаю что после шлифовки , будет просто замечательно играть
и добавил...     (15 Февраля 2012, 17:16:23)
радиаторы такие поставил , что температура ели до 30*С  доходит
и добавил...     (15 Февраля 2012, 17:21:19)
но не нравится то что VT 16 греется заметно больше чем VT17 ( транзисторы теперь подобраные стоят ) на неподобраных 17 также грелся на градусов 5-7 больше
и добавил...     (15 Февраля 2012, 17:34:59)
и если прикоснутся к ВТ16 то радио перестаёт ловить
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 17:34:59 от Galogen »
Давайте схему доработки и будем достраивать  :DIY2:
Оффлайн Galogen
при токе 400 мА ВТ17 уверено держит градусо 50 - не меньше
а ВТ16 по прежнему тёпленький ( около 37*С )
и добавил...     (15 Февраля 2012, 18:46:17)
Бас по прежнему очень хорошо играет .
По ВЧ - тоже очень нравится ( а раньше говорил что не нравится , может проблема была в не подобраных транзисторах )
и добавил...     (15 Февраля 2012, 18:51:14)
сравниваю в лоб со своим скромным ламповиком ( 6П43П + ТВЗ1-9 доработаный ) , так по ВЧ и НЧ очень большая разница в пользу Ge
и добавил...     (15 Февраля 2012, 18:55:15)
 :off: когда человеку нечего сказать о параметрах УМЗЧ он начинает говорить о его звучании . ( ко мне относится )
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2012, 18:55:15 от Galogen »
1. Какую максимальную мощность выдаёт усилитель.....для быстроты оценки см. таблицу
 2. Какой звуковой тракт на прослушке...(источник, акустика)
 3. Ещё раз (лень листать тему ;-[) параметры блока питания/транса
Я ж говорил,не торопись
89 Ответов
113046 Просмотров
от AVE
163 Ответов
173616 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
69593 Просмотров
3313 Ответов
1130136 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2024, 21:04:24
30226 Просмотров
от quoter
