Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 940729 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #510 : 24 Октября 2012, 08:42:25 »
Действительно, забава. :) НЧ звуки из смартфона.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #511 : 25 Октября 2012, 22:53:58 »
Вот как продолжается  забава с 4" 15ГД-13.
Каркас ЗК - медная фольга 0,1 мм. Принял все меры для снижения механической добротности, потому как предполагается работа этого динамика от усилителя с высоким выходным сопротивлением - ИТУНа.
 Заводской верхний фланец с высотой зазора 8 м заменил на фланец от 6ГД-6 с высотой зазора 6,8 мм, и меньшим на 0,1 мм диаметром отверстия. Магниты 16БА190 заменил на такие же по размеру 22РА220. Всё это повысило индукцию в зазоре.
 В результате апгрейда получилась довольно близкая по параметрам пара.
 Характеристики пары условно азванной 15ГД-13М-70, №1 и №2: сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas.
.......Re, Ом;.....Fs, Гц;......Qa;......Qe;......Qt......Vas, л.
 №3....5,10.........70,5.......2,44....0,80....0,60.....-
 №4....5,50.........70,5.......2,57....0,74....0,57.....-
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #512 : 30 Октября 2012, 09:48:46 »
Приобрёл намедни два дина 20ГДС-1-8 1988 года выпуска. Хоть и б/у, но сохранились практически идеально по внешнему виду и что самое главное подвес тряпочный с пропиткой, центрирующая шайба, пыльники без деформаций, диффузор и железо целёхонькие и никаких механических повреждений нет. Всё склеено и приклеено насмерть. Думаю довести до ума, понимая, что динамики сами по себе не ахти, но уж больно руки чешутся, тем более у самого S-90 и охота сравнить и поменять, если что, те на эти.
Что сделано:
- проверен звук на предмет дребезгов, призвуков и прочих механических ляп - отсутствуют;
- замерены резонансы на пустых динах, лежащих на столе вверх диффузором - 108 и 128 Гц    - т.е. почти идентичны ;D;
- изготовлены и вклеены ПАСы в окна диффузородержателя, загерметизированы щели.
Вопрос такой. По доработкам советуют сверху на пыльник приклеить полусферу от шарика пинг-понга, дабы убрать призвуки родного бумажного пыльника, который деформируется и издаёт дополнительные звуки. Так вот собственно вопрос, а что если мы укрепим родной пыльник пропитав например его тонким слоем той же эпоксидки (в разумных пределах, естесственно)? Тем самым нам не надо будет ставить полусферу от пинг-понга и не увеличивая вес диффузора в целом. Какие будут мнения на этот счёт?
Оффлайн quoter
« Ответ #513 : 30 Октября 2012, 10:50:21 »
Не надо никаких шариков и эпоксидок.....испортите динамики!
Если есть пропитка от Воробьева - пропитать колпачек и все,
если нет - прополисом на спирту - один раз.
И я бы  не демпфировал,а увеличил-бы объем СЧ камеры до 2,5 - 3х литров.
А далее - "правильный" фильр на СЧ.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #514 : 30 Октября 2012, 15:21:10 »
Так, уже интересно. Будем искать. Ладно, как бы много про это слышал и читал, но сам лично не использовал.
я бы  не демпфировал
А почему. Можно пояснить это дело. Немного не согласен с этим высказыванием. Ведь уменьшение добротности дина - благостно сказывается на качестве звука. И это как бы аксиома.
И что это даст в целом для СЧ динамика?
"правильный" фильтр на СЧ
Правильный всегда лучше неправильного и это правильно.  ;D А точнее можно?
« Ответ #515 : 30 Октября 2012, 15:59:53 »
На данный момент я занимаюсь подобными динамиками. 20ГДС-4-8. Занят катушками подвижек. Перемотка на типа "катушки Кондо". Сохнут. Перед этим была проба на 4ГД-35. Динамики не ахти конечно, но выбор большинства после прослушивания пал на динамик с катушкой по "Кондо". На данный момент соотношение 7:4.
ПАС этим ГДСам нужен как воздух. Не помешает и увеличенный объём задиффузорного пространства.
Шарик от настольного тенниса можно использовать. Я делал. Но это дело вкуса. И весь фокус в правильном приготовлении этого самого шарика.
Оффлайн quoter
« Ответ #516 : 30 Октября 2012, 18:08:26 »
Дорабатывал свои С-90В,долго мучился над сч дином(у меня стоял 20гдс - 1 - 16) и пол.шарика и разные колпачки и другой динамик и даже пулю ставил.....не то. Потом вместо штатного пластикового колпака(который практически впритык к динамику и закрывает отверстия в корзине которые вы хотите задемпфировать) поставил другой - около 2,5л. - бОльшего диаметра,изнутри обклеил 1см.слоем  ватина,распушил вату и динамик лег как-бы в ватную постель,а на окна корзины наклеил сетку от окон чтобы вата не попала к диффузору),снаружи наклеил полоски StP чтобы колпак не "звенел",потом сделал фильтра по схеме - [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]    и  СЧ динамик запел.....сравнивал переделанную колонку с "родной" - большая разница.....
да,забыл -  еще ВЧ дин поставил изнутри корпуса и сделал конус под 45*
Игорю -(привет тебе,.... Не помешает и увеличенный объём задиффузорного пространства...) совершенно верно,
 это я и сделал.
« Ответ #517 : 30 Октября 2012, 18:34:46 »
Я в своё время, когда апгрейдил "Кливер 75АС-001" (не один комплект кстати), очень хотел в толстостенной бумажной трубе-колпаке СЧ-30ГДС-1-8, сделать отверстие с задней стороны. Труба дополнительно как распорка между передней и задней панелью. Так вот хотел чтобы СЧ работала на открытое пространство за собой. Т.е. вырезаем по внутреннему диаметру трубы заднюю стенку и аля-улю. Поделился на каком-то из форумов. Вроде на "Паяльнике" - подняли слегка на смех. А потом в "Эстонии 35АС-021" сделали так и довольны.
Так что можно мастерить невзирая на резонансы якобы очень резонансного оформления, трубы.
« Ответ #518 : 30 Октября 2012, 19:18:08 »
Германыч, насчет резонанса оне слегка ошиблись, по частоте, блеснуть решили эрудицией.
Ошиблись.
Бывает.
Промолчали.
Тоже бывает.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #519 : 30 Октября 2012, 19:48:13 »
Не отразилось на басе уменьшение и до того малого общего объёма корпуса? Мысль интересная. Спасибо
Круто. Жалко, что сами не попробывали. Но заднюю стенку резать..... рука не поднимается...... это же колонка... ;D игравшая мне 25 лет. Но попробывать охота, зима длинная, поглядим. Крайне интересно, спасибо за идею
Схемку под мои 8 Ом придётся пересчитывать. Моя схема колонок:
Оффлайн Константин
« Ответ #520 : 01 Ноября 2012, 10:18:16 »
То-же самое сделал в S-90. И демонстрировал заказчику разницу в звуке, "затыкая" отверстие. :v:
Оффлайн igoralex
« Ответ #521 : 02 Ноября 2012, 02:07:21 »
Я делал фильтры по статье Арзумановых "К вопросу о модернизации акустических систем". 20гдс переделал и пищалку переделал по статье "и снова 35АС" Р.Кунафин. Колба сч под конус,впритык-ПАС сам собой образовался. С разными вариациями переделал колонки куче друзей от Веги  типа S50 до кливеров  300-х. Если нч-8ом,сч-8ом,вч -16ом,то фильтр в статье пересчитывать не надо,можно обойтись подгоном типов кондесаторов.
Валера, перепровал кучу фильтров в советских трёхполосках,победили Арзумановские,и ещё куча кондёров в ламповики попали. Кажется нужно два слоя отмотать от штатной катушки,что на НЧ,чтобы 1 мГн получить,вместо 2.1 мГн, а ещё лучше две катушки запараллелить из штатных L1..
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 02:16:15 от igoralex »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #522 : 02 Ноября 2012, 06:37:23 »
Игорь, т.е. схема данныя по звуку получается тоже неплохо звучит?
Тоже взял за основу данную идею, только вот с шариком от пинг-понга не могу пока определиться, стоит ли его туда приклеивать. Может проще, действительно, пропитать пыльник-колпачек хитином. Пока думаю. А как насчет режектора (последовательный контур LC) на ВЧ? Вы его тупо впаралель дину поставили и не меняли при этом схему Арзуманова? Или его, режектор, сделать параллельным контуром и последовательно с ВЧ дином поставить?
Простота схемы фильтра Арзумановых, конечно, привлекает. Но действительно ли она такая хорошая в качестве звука?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2012, 06:48:37 от VANKOR »
« Ответ #523 : 02 Ноября 2012, 16:32:32 »
А зачем? Там, вроде излучения назад нет...   http://devicemusic.ucoz.ru/publ/muzej_dinamikov_i_as/srednechastotnye/srednechastotnyj_kupolnyj_dinamik_20gd_1_20gds_2/9-1-0-19
« Ответ #524 : 02 Ноября 2012, 16:47:53 »
Сергей. там от Эстонии только корпус: http://superaie.forum24.ru/?1-2-0-00000005-000-0-0-1330937037
Переделок полно.
« Ответ #525 : 02 Ноября 2012, 17:13:39 »
Эвон как :)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #526 : 02 Ноября 2012, 17:45:40 »
Игорь, и как в целом получается с таким типом перемотки динамик. Лучше чувствительность, качество звука ...? Просто не в теме пока в этом плане.
« Ответ #527 : 02 Ноября 2012, 19:02:03 »
Сейчас поздновато. Завтра. Если что.
Оффлайн igoralex
« Ответ #528 : 03 Ноября 2012, 02:13:18 »
Валера, в простоте сила, звук меньше деградирует,плюс позаботились над выравниванием кривизны динамиков. СЧ просто не дотягивает до частоты среза с пищалкой,которая уже резонирует,если её подтягивать к сч динамику,поэтому шарик клеют- 6300гц вытягивает, пропитка тоже может справиться с этой задачей,но шарик кривизну подравнивает в самом сч диаппазоне. Не знаю как с хитином, но народ поотказывался от 30гдс(непеределанные) в пользу 20гдс(переделанные  и с хорошей заводской сборкой). В нашей музыкальной тусовке человек 10 пришли в итоге к арзумановским фильтрам,подгон под вкус варьированием проводов и типами конденсаторов( куда мбгч лучше,куда мбго-2,куда к71-7 или к-40-у, подбор пар важнее подбора точности номинала,разводка ещё важней,можно довески ставить,но это уже вылизование,главное,сразу бросается в глаза,что фаза склеяна хорошо  на частотах разделения-колонки просто неузнаваемы по сравнению с самими собой(друган изменил им внешний вид,так все подумали фирму прикупил,причём эти все сразу вычисляли по звуку совок замаскированный).
Вот пример одной переделки одному столяру-мебельщику, у которого был усилитель только под 8ом аккустику, а Кливера(разновидность S90) 4ома. Докупил ещё пару кливеров подубитых,присобачил корпуса попка к попке, в нижних заделал дырки от сч и вч,проделал в днах дырки- объём стал как раз тот что надо,нч-последовательно 4+4 ома, катушка из двух параллельно,как раз недостаток чувствительности нч динамиков скомпенсировался,средние басы выровнялись, ну и всё такое,отшкурил ,обклеял самоклейкой,пищалки шёлковые,шарик с надписью 8 коп. под сч, 1мкф в проходе на вч к40у на 200вольт,под75ом к 73-11 1 мкф,остальные запчасти из имеющихся фильтров, в общем кошерно всё получилось, весь микрорайон на экскурсию ходил, и затрат почти ноль,кроме труда собственного. Оказывается можно сделать звук из наших S90 на наших динамиках, хотя бы ради спортивного интереса и полки под них не нужны.Фазик ещё экспериментально настроить и всё.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2012, 02:46:20 от igoralex »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #529 : 03 Ноября 2012, 07:47:29 »
Валера, в простоте сила, звук меньше деградирует,плюс позаботились над выравниванием кривизны динамиков. СЧ просто не дотягивает до частоты среза с пищалкой,которая уже резонирует,если её подтягивать к сч динамику,поэтому шарик клеют- 6300гц вытягивает, пропитка тоже может справиться с этой задачей,но шарик кривизну подравнивает в самом сч диаппазоне. Не знаю как с хитином, но народ поотказывался от 30гдс(непеределанные) в пользу 20гдс(переделанные  и с хорошей заводской сборкой)...
У 20ГДС-3 АЧХ не имеет резкого спада с 4,5 кГц, продлена примерно до 6. Там маленький пылезащитный колпачёк, который ставится почти на каркас звуковой катушки.
30ГДС-1 доработанные уделают 20ГДС-1 подчистую. Но требуют сложных  фильтров по низким частотам из-за высокого резонанса и высокой механической добротности.
...Оказывается можно сделать звук из наших S90 на наших динамиках, хотя бы ради спортивного интереса и полки под них не нужны.Фазик ещё экспериментально настроить и всё.
Согласен. Только ВЧ звено надо всё же  не лавсановое. Лучше первые 10ГД-35 и 10ГДВ-2 (10ГД-35Б) с тканевой мембраной.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #530 : 03 Ноября 2012, 18:06:32 »
...в простоте сила
И не поспоришь... ;)
Есть такое. В моих 20ГДС-1-8, что дорабатываю сейчас, повторюсь, 108 и 128 Гц резонанс оказался, плюс ПАС уже приклеен и загерметизирован, пока, правда с ПАСом резонанс и добротность не смотрел, не высохли еще. Хотел тоже 30ГДС-1-8 покупать, но вовремя передумал.
Именно первые 10ГД-35 стоят, но вот мембрана не тканевая. А что были с тряпочной мембраной?
Да, но ИМХО 6300 вытянуть можно и пропиткой колпачка. Там же мало того что шарик приклеивают, так еще и его эпоксидкой промазывают, дабы он еще прочнее был во внешнем слое. А другие аудиофилы говорят, что это придает жесткость звуку, что не есть гут... Так что, сколько людей, столько и мнений в этом вопросе.
« Ответ #531 : 03 Ноября 2012, 18:24:27 »
Весь прЭлЭстный привкус именно такой доработки в том, что дорабатывается динамик с бумажным колпаком, который вообще не трогается.
Теннисный шарик обрезается/стачивается до такой степени, чтобы между ним и бумажным колпаком был минимальный зазор.
Эпоксидкой остатки этого шарика смазываются лишь для того, что по другому просто не создать на шарике надёжный графитовый слой. Я проделывал такой фокус даже с 4ГД-35. Жару этот динамик конечно давал! Легко поддерживал бандпасс 6 порядка на 2х25ГД-26Б. Таких АС было две. Если всё сделать правильно, как рекомендует автор, то всё будет нормалёк.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #532 : 03 Ноября 2012, 19:05:45 »
Согласен с этим. Но как графит может благостно влиять на звук в целом. Он что, супер-пупер минерал для звука? Физика процесса непонятна :)...
Оффлайн igoralex
« Ответ #533 : 04 Ноября 2012, 01:02:26 »
Графит - тот же алмаз,только сырой. Плюс, чёрное зеркало получается, а шершавая поверхность хуже ВЧ передаёт. Я на 3гд 31 приклеял с китайских шарманок снятые блестящие куполки-самые высокие добавились, а нижний резонанс 2800 по паспорту на самом деле ниже, если пропитать правильно, да ещё и внутреннюю поверхность железной корзины покрасить воском, да ещё и дополнительные магниты поставить от убитых 3гд31, я недавно прочитал, что это плогиат от старых телефункенов, т.е. потенциал в конструктиве есть, посадка как у 10гд35 и подобных, но может сгореть от транзисторного усилителя, а от лампового- можно в переделанную S90 поставить- не сгорит. Тут ещё есть фишка- яичная скорлупа в качестве куполка,яйца домашние калиброванные от одной курицы,полученный куполок размягчается в уксусе или лимонной кислоте,самый край и приклеивается,хочешь пулю-бери острый край яйца,натирай графитом и вперёд, природная форма никогда не подводила. П.С. я свои шарики теннисные покрыл пылью от картона методом надува на липкую поверхность- получился как бы замш,а внуреннюю поверхность покрыл вазелином,вставил вату ибо 20гдс переделывалась как поршневой тип динамика-чувствительность на определённой частоте зашкаливала( вобщем честно сказать на определённом музыкальном материале именно мне слышалось,что в подъезде кто-то играет в настольный теннис,шиза наверное, но после "обзамшевания" шиза прошла).
А что были с тряпочной мембраной? - были,я их называю шёлковыми,под ламповик можно поставить менее мощные из мелодиевских колонов,что в длинну на одной оси с 10гд34,именно из-за тканевого купола, но не во всех колонках стояли такие.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2012, 01:13:16 от igoralex »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #534 : 06 Ноября 2012, 20:08:40 »
В выходные экспериментировал со скорлупой.... Что скажешь... практически идеальна для куполка, но блин ИМХО тяжелая зараза. Про хрупкость не говорю, выскользнула из рук и тюк об пол... раскололась на три части. Пока думаю варианты. А может просто бумажную пулю слепить вместо куполка для СЧ головы?..
« Ответ #535 : 06 Ноября 2012, 20:15:49 »
Берём скорлупу. Терпеливо раз 5 - 6 покрываем лаком. Потом скорлупу растворяем в уксусе. Лаковый колпачёк остаётся.
Ну, эксперимент конечно. Удачи!
« Ответ #536 : 06 Ноября 2012, 20:44:17 »
Помнится, примерно так мой соучастник коллега творил шелковые купола пищалей. На скорлупу натягивался пропитанный какой-то мастикой шелк, все это сохло и в кислоту.
« Ответ #537 : 06 Ноября 2012, 20:58:05 »
Можно шелк. Можно капроновый чулок. И лаком Ещё даже армированная капроном штуковина получится.
« Ответ #538 : 06 Ноября 2012, 20:59:17 »
а почему именно лаком. эпоксидкой можно. густая и прочная.
« Ответ #539 : 06 Ноября 2012, 21:01:33 »
Колпак желательно невесомый. Эпоксидка ИМХО тяжеловата будет.
16853 Просмотров
от Meshin
19750 Просмотров
от Galogen
8938 Просмотров
от WolfTheGrey
4096 Просмотров
