Так какой вариант настройки (исключая VGA?
1: Как я выше описал?
2: Резистором 3.3к установить MIN уровень столба (без регистров). Подать 3.3 вольта на "базы" транзисторы. И УЖЕ АНОДНЫМ выводить на MAX уровень столбов?(не трогая 3.3к)
А как быть с разбросом параметров ламп?
и.. что делать если Ra и Rcm установлены под Ua=160v?
Для контроля корректной работы БОС лучше всётаки проверить подключив к монитору. Прошивка под ВГА делается аудиосигналом, чип выпаивать не нужно. Переходник спаивается из старого кабеля от монитора за 10 минут на коленке. В итоге имеем уверенность что БОС 100% рабочий, это многого стоит.
По настройке ламп всё верно. Я тоже изначально цеплял генератор и подав сигнал резистором 3к3 вытягивал верхний уровень. Но при такой настройке без сигнала нижний уровень у всех ламп плавает причем очень неслабо. И отрегулировать это никак не выйдет, а видеть это придется постоянно при включении анализатора и в перерывах между композициями. Поэтому настраиваем именно нижний уровень. Точность верхнего предела нас интересует мало, это не лабораторный прибор. Если хочется феншуя то подаем например 1.6в и анодным пытаемся выровнять все лампы на среднем уровне высоты столба. Но даже без такой настройки он отображает сигнал достаточно точно, убедиться легко подавая сигнал разной формы с генератора. Синус получается вполне правильный
З.Ы. Насчет неисправности регистров всё вышесказанное имеет смысл при правильном подключении! Как бы это ни звучало но все схемы подключения которые тут встречаются неправильные. Я сам подключал методом перебора, благо там всего 3 провода и вариантов немного. Прежде чем чтото делать попробуйте все варианты комбинаций подключения. Это не шутка если что. Ничего не сгорит, можно не бояться )))
