Автор Тема: Апгрейд старых CD  (Прочитано 30257 раз)
Оффлайн SAB
Апгрейд старых CD
« : 17 Февраля 2012, 11:57:28 »
Прикупил Маранц CD-53 MKII. Решил доработать. Нашёл интересный сайт http://www.raylectronics.nl/index_en.html.
Интересует мнение форумчан по поводу замены фильтра и преобраза I/U на этот http://www.raylectronics.nl/pdfs/Dis...tstage_CFP.pdf
На всякий случай, мануал аппарата http://www.raylectronics.nl/manuals/CD43_53_63_doc.pdf, http://www.raylectronics.nl/manuals/..._SE_KI_doc.pdf
Оффлайн alexanderzas
Re: Апгрейд старых CD
« Ответ #1 : 17 Февраля 2012, 16:12:12 »
ссылки  не  открываютса.
Оффлайн SAB
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #3 : 20 Февраля 2012, 10:23:27 »
Считаю, что будет значительный выигрыш по звуку.
Оффлайн SAB
« Ответ #4 : 20 Февраля 2012, 16:12:41 »
Игорь, а чем конкретно схема на дискрете будет лучше по звуку, чем ОУ?
Оффлайн semigor
« Ответ #5 : 20 Февраля 2012, 18:19:32 »
Лучше передаются эмоции, больше "воздуха" в звуке, становится слышно, что звук "живой", он меняется каждое мгновение, ИМХО.
Оффлайн SAB
« Ответ #6 : 20 Февраля 2012, 21:15:54 »
вот только транзюки там редкие применены, особенно полевики. Их можно, конечно, на биполяры поменять, но что-то мне подсказывает, что на полевиках получше звучать будет. Как считаете?
Оффлайн semigor
« Ответ #7 : 21 Февраля 2012, 04:46:06 »
Думаю, что с биполярами будет не хуже.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #8 : 21 Февраля 2012, 20:41:20 »
Простите за оффтоп, Игорь о вашем варианте цапа на 1853, приемник на CS8416 свободно можно прикрутить? Чем можно открыть файлы печаток из архива с вашей странички?
Оффлайн semigor
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 16:47:35 »
Думаю да, но в деталях не смотрел.
PCAD 4.5
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 21:10:08 »
Благодарю.
Оффлайн SAB
« Ответ #11 : 02 Марта 2012, 18:36:16 »
Народ, как считаете, в схеме выхлопа возможно транзисторы поменять на другие, например ВС550 на 2N5551?
Оффлайн semigor
« Ответ #12 : 03 Марта 2012, 06:48:46 »
С точки зрения работоспособности можно. Только не следует забывать, что в схемах без ОООС разные транзисторы играют по-разному.
И еще, в обсуждаемой схеме нет преобразователя I/U и в таком виде она подходит только для ЦАПов с PWM выходом по напряжению.
Оффлайн SAB
« Ответ #13 : 03 Марта 2012, 11:52:08 »
semigor, Игорь, спасибо за разъяснения. Буду ждать посылку с "оригинальными" транзюками.
Оффлайн SAB
« Ответ #14 : 19 Марта 2012, 17:01:04 »
Подскажите, 2SK170 можно заменить на КП303? В стабилизаторе тока.
и добавил...     (19 Марта 2012, 18:03:01)
КП302?
и добавил...     (19 Марта 2012, 18:03:39)
в общем, надо заменить офигенно редкий и дорогой полевик
« Последнее редактирование: 19 Марта 2012, 18:03:39 от SAB »
Оффлайн semigor
« Ответ #15 : 19 Марта 2012, 19:15:43 »
Подскажите, 2SK170 можно заменить на КП303? В стабилизаторе тока.и добавил...     (Сегодня в 20:03:01)КП302?и добавил...     (Сегодня в 20:03:39)в общем, надо заменить офигенно редкий и дорогой полевик
Заменить не проблемма. Выбор зависит от требуемого тока стабилизатора тока и максимального напряжения, которое на нем может быть. Если есть схема - дайте ссылку.
Оффлайн SAB
« Ответ #16 : 19 Марта 2012, 20:29:47 »
ссылка выше, которая первая
и добавил...     (19 Марта 2012, 20:30:18)
ответ 2
Оффлайн semigor
« Ответ #17 : 19 Марта 2012, 21:11:08 »
КП303Е подойдет. Вобще подойдет любой полевик с PN-переходом, начальным током не менее 10 мА и допустимым напряжением сток - исток больше 20В.
Оффлайн SAB
« Ответ #18 : 21 Марта 2012, 16:20:29 »
ок, спасибо Игорь, подобрал пару полевиков КП303Е и Iс.нач=14мА.
Оффлайн Константин
« Ответ #19 : 20 Апреля 2012, 08:36:57 »
Добрый день! Заменил в  CD-плеере Philips AK 601 ОУ AN 4558 (в даташите NJM4580) на NE 5532 и организовал двухполярное питание +/ - 15 вольт от внешнего источника. Обвязка прежняя. Звук стал значительно тише. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. Зараннее благодарен. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #20 : 20 Апреля 2012, 10:03:39 »
Есть Tehniks Sl PG 480A Вопрос такой  - можно ли из него вывести СПДИФ или I2S для подключения внешнего ЦАПа.?
Давно лежит всё никак руки не дойдут.
Оффлайн doby5
« Ответ #21 : 16 Мая 2012, 19:39:23 »
Viktor D- вывод 6 IC702 СПДИФ
« Последнее редактирование: 16 Мая 2012, 19:42:37 от doby5 »
« Ответ #22 : 16 Мая 2012, 21:52:40 »
СПДИф я уже нашёл, послушал. Теперь хочется разобраться с подключением по I2c. ЦАП 6V3 так же в наличии имеется TRM 1V1.0 (без кварца).
На Веге пробовал читать темы -- не разобрался. Может кто здесь растолкует так сказать на пальцах.
Оффлайн doby5
« Ответ #23 : 16 Мая 2012, 23:44:08 »
к сожалению не пробовал т.к. в ЦАПе только СПДИФ и оптика
Оффлайн SAB
« Ответ #24 : 22 Мая 2012, 20:37:41 »
Вот сколько не слушаю свой твикнутый Маранц, в сравнении с Техниксом друга, у Маранца выпячивает середина. И звуковуха компа так-же звучит, как Техникс, бас и высокие по уровню больше. Может приведённая схема фильтра-выхлопа обладает этим качеством, выпячивать середину? Успокойте меня пожалуйста, или подскажите, как этот феномен можно вылечить...
печатка фильтра.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 18:01:55 от SAB »
Оффлайн semigor
« Ответ #25 : 28 Мая 2012, 11:23:41 »
Все в мире относительно, с тем же успехом можно сказать, что у Техникса завалена середина :)
Если серьезно, то у безосых схем действительно средние частоты воспринимаются субъективно, как боллее ясные и громкие. Как к этому относиться - дело вкуса, а может быть и привычки. Мне лично кажется, что такой тембральный баланс ближе к естественному.
« Ответ #26 : 29 Мая 2012, 21:21:05 »
И Маранц и Техникс слушаются на одной и той же акустике с одним и тем же усилителем в одной и той же комнате?
Может к усилителю добавить темброблок с небольшими пределами регулировки +/- 6дВ к примеру и подрегулировать звук под свой вкус? Это позволит в дальнейшем слушать и добиваться комфортного звука и с другими источниками.
« Ответ #27 : 29 Мая 2012, 21:27:54 »
Золотые слова.
Оффлайн Василич
  • Юрий Севастополь
« Ответ #28 : 29 Мая 2012, 22:34:38 »
Успокаивать не буду. Потому что субьективное мнение у вас. А нужно обьективное. Скачать нужно диск CD АУДИОДОКТОР (найдёте поиском) и тогда уж поставив диск и измерив выход,можете определить,заваливает,поднимет что и где.
Оффлайн PAVIAN
« Ответ #29 : 10 Июня 2012, 11:59:09 »
Господа форумчане, зачем мучать человека и давать бесполезные советы. Этот плеер твикать, все равно, что мертвого оживлять. Там ЦАП никакой, почему не подсказать с самого начала, и предостеречь от бесполезных движений. Автору надо обратить внимание на другие модели, тот же Marantz CD-40, Philips CD-582 из недорогих гараздо гараздее :).
http://www.vasiltech.nm.ru/files/cd-players/DAC-Bits.txt
10807 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2013, 16:25:15
5038 Просмотров
Последний ответ 22 Июня 2014, 14:49:51
от rubenlukin
5457 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2019, 10:20:21
159 Ответов
59806 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2024, 13:53:53
от dimonos
