Автор Тема: Опыты с 6П41С  (Прочитано 112064 раз)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #90 : 19 Июня 2013, 19:31:52 »
Гриш, тут где-то писали, что SRPP - это не самый айс. Так что мож не надо
На заборе тоже пишут. Возьми и проверь  ;D . Можно и псевдолофтин сделать
А теперь шорты превращаются....Посмотри ветку Анатолия, про однотакт на 4п1л. Не хочешь смещение так же попробовать?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #91 : 19 Июня 2013, 19:43:48 »
Хочу, Гриша. Надо только источник питания вольт на +_120...+_150 замутить. Тогда и попробую ;-[
Оффлайн motiv
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #92 : 19 Июня 2013, 20:28:55 »
Два кондера от переменки анодного к диодному мосту, конденсатору и так далее. Полярность не помню, сделай неполярник  :D
Так была запитан нижний этаж этой схемы: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=8248;preview
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #93 : 19 Июня 2013, 21:02:10 »
Как-то я про это дело забыл. Спасиб, Гриша :v:
Попробую догадаться, какая там полярность нужна ;) А то неполярники бооольшие очень.
зы. Как предположил, так и вышло: припаял два девятивольтовых стабилитрона последовательно с КС620А. И.. Получил снижение Кг в 2 раза. Ещё раз при этом убедился, что Кг и певучесть схемы мало коррелируют. Вчера-позавчера макетил варианты с Кг на одном ватте около 0.7%. И вообще никак не пело. Счас - полтора. До установки доп. стабилитронов было 3. И пело прекрасно :d_know:
ззы. В целом, концепцию расцениваю, как перспективную. А с режимами - ещё поиграться придётся. Подземное питание КП попробую тоже обязательно.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #94 : 19 Июня 2013, 21:45:08 »
Если смотреть на ВАХ, то режим 150в 30 мА уже вылазит за максимальную мощность. Ток 30мА при напряжении 100в получается в районе нулевого смещения на сетке в какойто сильно нелинейной области. Я бы оставил режим с током порядка 10-15 мА и смещением в районе -2в на управляющей сетке.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #95 : 24 Июня 2013, 21:52:02 »
Пока не добрался до дальнейших опытов с драйвером. Зато попробовал поставить в колонки фильтры 2-ого порядка. Получилось не очень ???
И тут на глаза попались старые знакомые 6п36с. Посмотрел в справочник... Ri  там в 3 раза меньше. Но и ёмкость входная почти в полтора раза больше будет. Попробовал... Пока не пойму. Вродь грубовато как-то :d_know:
Ток выставил 85мА при тех же 260 анодного ;-[
Ещё пошаманил немного с бубном. В триоде 36-я гораздо гораздее. Теперь, правда,  усиление усилителя получилось оочень большое. Децибел бы на 10 поменьше ???
« Последнее редактирование: 24 Июня 2013, 22:32:01 от lgedmitry »
Оффлайн motiv
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #96 : 25 Июня 2013, 00:51:35 »
В покемон ее, такую красавицу с такой крутизной  :)
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #97 : 25 Июня 2013, 08:32:30 »
ООС на эти самые 10 дБ увеличить?  ???
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #98 : 25 Июня 2013, 10:01:30 »
Александр, мне религия в триодник оос вводить не позволяет. А драйвер, тем не менее, хотелось бы в пентоде. Мож это и утопия, конечно. Но мечтаю на выходных на генераторных пентодах дрейвер попробовать.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #99 : 25 Июня 2013, 10:13:05 »
Берем одну ГУ-32 (ГУ-29) в тетроде и делаем из нее драйвер для пары ГУ-29 (половинки параллельно) тоже тетродом/триодом включенных.
Желательно с трансформаторной связью. Питание общее примерно 220в и на аноды и на ЭС всех ламп.  Ra для выходных ламп порядка 1 кОм, но с хорошей индуктивностью. Для драйверной ГУ-32 Ra - 4k (для ГУ-29 2к) на каждую половину.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #100 : 25 Июня 2013, 10:27:37 »
О! сакумщиной запахло!!! :D
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #101 : 25 Июня 2013, 21:41:53 »
В бой пошли очень военные генераторные пентоды. Звук пригладился, штоли, по сравнению с 6Ж4. Ершистость прилизали. Нежненько теперь так ух ласкает.
Малость потерялся бас. Решил увеличением R34 до 510 Ом.
ТЕперь вродь бы и обрадоваться, да двухэтажным питанием КП заняться. Однако, малость не хватает усиления. Вернее, хватает для прослушки. Но чтоб загнать усь в ограничение, надо бы ещё децибел 5. Никто не знает, где их можно взять? ;-[
Да нет пока, Жень. Это у меня ещё впереди :D
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #102 : 25 Июня 2013, 21:46:26 »
это я TANkу
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #103 : 25 Июня 2013, 21:53:17 »
2Ж27Л на вход поставить  ???
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #104 : 26 Июня 2013, 06:24:04 »
Поставить в драйвер триод лампы 6Ф12П с усилением 100.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #105 : 26 Июня 2013, 08:34:00 »
А не оверкилл?
Можно для начала попробовать 6Ж9П
Оффлайн motiv
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #106 : 26 Июня 2013, 16:38:27 »
Микрофонят часто, правда у меня мало экземпляров, штуки 3...
Зачем это делать? А вот Tr5 таки долой! Зачем тебе эта пятая нога?  ;D
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #107 : 26 Июня 2013, 16:42:20 »
Вот этого мне б очень хотелось. Но тумбочка разочаровывает.
Владимир, тут тоже дело в тумбочке. Да и не гонюсь я за рекордными Ку. Мне б чуть-чуть больше, чем даёт 2П29Л.
Вот эт можно. Но сначала хочу попробовать вариант "Гора и Магометы", что сегодня на ум пришёл вдруг. Только времени нет. Может перед сном сегодня отмакетирую ???
Гриш, дык он к макету уже давно припаян. И отрывать его лень просто.
Зачем это делать?
Ну чтоб не было неиспользованных ресурсов ;-[
КТУ не должен быть ниже единицы.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 16:44:38 от lgedmitry »
Оффлайн motiv
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #108 : 26 Июня 2013, 17:05:22 »
Так замкни  ;D
Ты слушаешь усилитель в клипе?  :)
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #109 : 26 Июня 2013, 17:55:54 »
Так замкни  ;D
Ну, когда настроение хорошее, то и в клипе можно
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #110 : 26 Июня 2013, 18:59:06 »
Есть не микрофонящие, написано тут http://www.klausmobile.narod.ru/testerfiles/6f12p.htm на внешность различатся конструктивно.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #111 : 26 Июня 2013, 23:31:32 »
Ну вот ещё один "опыт с 6П41с"... Нет, это, наверное, "Мой долгострой на 6П36С"... А может быть "усилитель на 6П6С".
В общем, вот такая штука получилась: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Поёт где-то 6Вт в классе А2. Споёт и больше, если драйвер поусилятельнее применить.
Пробовал вариант с драйвером на одной половинке 6Н7С с АЛ307БМ в катоде. В аноде - 15кОм. Усиление такое же остаётся. Звук по-триодному суше.
С 2П27Л он сочнее. 2ая гармоника гораздо больше. Тут уж на любителя. ;-[
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 23:33:34 от lgedmitry »
Оффлайн motiv
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #112 : 27 Июня 2013, 12:02:57 »
На схеме вообще 807  ;D
Как тебе такая организация смещения? Минус сделал кондерами на мост от переменки?  :)
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #113 : 27 Июня 2013, 13:10:05 »
На схеме вообще 807
Не виноватый я. Оно так поёт веселее.
Хороший способ уйти от ограничения выходной мощности в триоде для ламп с маленьким смещением. Таких, как 807, 6п6с, 6п14п и тд. Для пентодного включения это делать, ИМХО, не особо оправданно технически, ибо нисего не даёт, кроме усложнения БП.
Есть ещё мысля прикрутить 6Ж4 в триоде обратно. Может с Г807 она и споётся. Тогда можно будет посмотреть, сколько мощности с г807 можно будет в триодном А2 снять.
зы. Ибо есть лампы триодного пения. С ними применять такого же характера пения драйвер не стОит. Ибо тоска с такого звуку разбирает.
А вот г807 является лампой пентодного пения, даже когда триодом включена. Посему, с ней даже наитриоднейшая 6Н7С поёт вполне себе лампово. Так что 6Ж4 в триоде - тоже стОит в драйвер попробовать.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 13:16:23 от lgedmitry »
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #114 : 27 Июня 2013, 20:30:17 »
Не только. Динамически плавающие искажения уходят, вызванные токами, заряжающими разделительный конденсатор.
Сергей, а ты скрипки делать не пробовал?
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #115 : 28 Июня 2013, 07:38:51 »
Дык нет покамест. А что, пора уже переквалифицироваться? ;-[
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #116 : 28 Июня 2013, 08:29:56 »
Нафиг эти скрипки. Реальным пацанам нужны хорошие барабаны   :v:
Бросай ты эти однотактные задохлики. Сделай двухтакт.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #117 : 28 Июня 2013, 08:51:59 »
ТОже к этому склоняюсь, Александр!  :fr:
Чем больше опытов ставлю - тем больше ощущаю, что всё на вкусовщину какую-то заносит. Пожалуй, откачусь на пяток опытов назад к чему-нить скупому, мужскому, брутально-универсальному.
А потом уж и за двухтакты ???
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #118 : 28 Июня 2013, 08:57:24 »
Дык талант и склонность явно просматриваются. Я почему-то думал, что ты хотя-бы синтезаторы электронные сочинял.
Re: Опыты с 6П41С
« Ответ #119 : 28 Июня 2013, 09:42:06 »
Ежель к ним как-то можно отнести дверные звонки с музыкой, которые я сочинял в начале девяностых на 580ви53 - то да, было дело ;-[
Скупо, брутально, по_мужски. :police: :viking:
Первый кандидат на выход в финал ???
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 23:51:41 от lgedmitry »
47 Ответов
53548 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2013, 07:55:30
от Lenivo
68 Ответов
73452 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2013, 16:16:37
от Alexander
19544 Просмотров
52 Ответов
36056 Просмотров
от Pingvinu
1342 Ответов
538588 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2018, 09:49:03
от Wakh
