Автор Тема: Передняя и задняя панели лампового усилителя.  (Прочитано 78465 раз)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Сделает)
Вот рекомендую такой вариант http://www.amphenolrf.com/products/CatalogPages/BNC.pdf
В последнее время делаю и передние и задние(фальшпанели)  из пластика (применяется в изготовлении рекламных вывесках). Он бывает нескольких типов .. я применяю -чёрный, он более плотный.
Чем интересен этот материал.... Доступен, дешев, легко обрабатывается и красится .
Для самодельщика самое то.
Эта тема довольно таки актуальна для нашего брата...я часто слышу от своих коллег по хобби   - Что им сделать и настроить платы в разы проще чем изготовить красивый корпус.
могу  понемногу вылаживать свои поделки в этой  ветке ...если конечно  публике интересно.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 12:49:31 от Valera »
Валера, конечно интересно. Только надо ветку типа "Корпус усилителя своими руками" и отдельно по транзисторным и по ламповым. У меня ламповый корпус как раз в стадии изготовления - могу тоже поддержать.
Да, по пластику - можно подробнее в "сыром" виде как выглядит, в каких магазинах продаётся.?
Оффлайн kvi69
    • Бумажные модели: распечатай, вырежи и склей.
Шайбы изолирующие купили?
Как я писал выше, корпус будет из нефольгированного гетинакса толщиной 1,5мм, поэтому шайбы не нужны, он сам изолятор.
Сделает)
Раньше на работе у нас вся сеть на этих БНЦ коннекторах держалась, только я не пойму как мне их дома применить?
Я думаю всем будет интересно, но в отдельной ветке.
  • Гы-гы...
Собственно ровно так же как и RCA.
Виктор, как и Илья, рекомендую применять их как разъёмы.
Оффлайн kvi69
А-а-а - как разъёмы. А я то думал о заземлении.
Спору нет ..разъёмы классные...единственный минус .. нет унификации т.е. любые кабели с RCA коннекторами придётся переделывать или изготовить свои... качественные ...раз и на всегда ...
  • Гы-гы...
Вот уж не вижу никакой беды в отказе от китайских межблочников)))
Оффлайн kvi69
Вот в Рино нарисовал свой корпус.
По углам видны крепежные отверстия под уголки с помощью которых будут соединятся между собой гетинаксовые панели. Гайки будут наружу, они "глухие" с одной стороны.
Вот набросал переднюю панель. Слева на право - выключатель и индикация питания, разъём для наушников, окно индикаторной лампы и регулятор громкости.
И задняя панель.  Слева на право - выходные разъёмы ОНЦ-ВН, выходные и входные разъёмы RCA, предохранитель и разъём питания. Сверху щели для вентиляции.
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 22:56:31 от kvi69 »
  • Гы-гы...
Виктор, раздвигайте дальше сигнальные разъёмы от цепей питания. Место есть. Сдвигайте всё ближе к краям панели. Разъём 220 В и предохранитель можно сделать друг над другом, этим выгадаете ещё 3-4 см расстояния.
Как то не кузяво входные рядом с выходными...  Пока писАл   Илья в принципе всё уже сказал...
А про Китайские никто и не говорил  :-\
Оффлайн kvi69
Новая версия задней панели. Слева на право - выходные разъёмы ОНЦ-ВН и выходные RCA, входные разъёмы RCA, предохранитель и разъём питания.
А передняя панель нормально будет, еще хочу на ней переключатель колонки-наушники сделать. Какой порекомендуете и где разместить лучше?
Думаю будет правильно так- (слева на право)  Входные RCA  ... Выходные RCA,  Выходные ОНЦ...сет разьём.
Здесь принцип - малосигнальные цепи как можно дальше от силовых и сетевых...как то так.
  • Гы-гы...
Да, полностью присоединяюсь в Валере. Все коаксиальные разъёмы сносите к левой кромке панели, зазор до края 10..15 мм. И 220 соответствено к правой кромке с симметричным зазором. Порядок установки Валера расписал.
ЗЫ. Валера! Аватар)))
Как то так примерно
НУ так сегодня последний Новый год!   ;-[    ещё можно....завтра сменю )))
Оффлайн kvi69
Ну, вот так... Ближе к краям не могу, там крепление уголками.
Ну, вот так...
Та шо ж это такое .....  :%):!!??  Секундочку ...это усилитель мощносьти или пред?   Если первое то ..входные (сигнальные )- крайние слева...выхода на акустику - по середине ..сетевые - крайние справа
  • Гы-гы...
Виктор, нормуль, красиво)))
Валера, просто как я понял 4 RCA разъёма это 2 входа и 2 линейных выхода. Это так, Виктор?
Оффлайн kvi69
Да, это так. 2 входа и 2 выхода на колонки.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 14:14:57 от kvi69 »
;D
Оффлайн kvi69
Ну если с задней панелью всё красиво и ;D, то приступим к передней. В общем возражений по ней я не вижу, остался вопрос по переключателю колонки-наушники. Может еще какие-то нужны или будут нужны кнопки, переключатели и тд. итп.
НЕ Витя ...Не красиво...ишо раз -- входные ПОДАЛЬШЕ от выходных и сетевых.  Перечитай последние мои посты плизззз
Оффлайн kvi69
Хорошо, еще раз. :wall:Входные, пара выходных и питание. Все на растоянии 65-70мм друг от друга. Я думаю хватит.
Стоп...ТАм же есть пара ЛИНЕЙНОГО выхода  их можно поближе к входнам RCA а так .... уже лучше.
Оффлайн kvi69
Нет, посередине пара выходных разъёмов на колонки.
kvi69, а пара линейных выходов?
Оффлайн Kurdl
  • Борис
Все же использовать в качестве выходных разъемов ОНЦ я бы не стал.
  • Гы-гы...
Виктор, совсем мы вам голову заморочили))) Используйте все что считаете нужным. Я был уверен что вторая пара рца разъемов это малосигнальный линейный выход. Если это силовой выход унч то групируйте его рядом с онц разъемами. Не надо так радикально сдвигать к центру. Отодвиньте эту группу от входных разъемов на 80...120 мм. Этого достаточно.
вообще по грамотному наверно смотреть на внутренности. чтоб и длина проводов была поменее и прочие тонкости, но с учетом рекомендаций по расположению разъемов.
96074 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2011, 06:40:03
от das
147 Ответов
96822 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 17:48:57
163 Ответов
110426 Просмотров
от Althair
7754 Просмотров
Последний ответ 01 Июня 2017, 10:31:10
9902 Просмотров
от Ptaxa73
