Автор Тема: Бюджетный микрофонный пред  (Прочитано 20463 раз)
« : 20 Января 2013, 15:45:01 »
знакомые ребята попросили соорудить несколько микрофонных предов при ограниченном бюджете. готовые или не устраивают качеством, или ценой (надо 7 штук).
с ходу вспомнил схемку от товарища Peratron.
Но эта схемка имеет только небалансный выход. хотелось бы иметь возможность балансного. достаточно ли снять сигнал через разделительные кондеры перед сумматором?
ну и вопрос в замене оперов. нало ли и на что.
Re: Бюджетный микрофонный пред
« Ответ #1 : 20 Января 2013, 15:53:52 »
Green mic pre?
А вообще сам бы с удовольствием глянул бы схему из серии "дешево и сердито".
« Ответ #2 : 20 Января 2013, 16:38:39 »
вот еще наткнулся по запросу на грин. http://www.denn.ru/diy/mic_preamp.gif
« Ответ #4 : 28 Января 2013, 18:40:57 »
ух ты. даже с платой. не проверенная? в любом случае благодарю )
« Ответ #5 : 28 Января 2013, 18:54:50 »
xar,  насколько я могу судить, вроде проверенная, но не мной.
тут вот вообще "зеленая ветка" http://www.groupdiy.com/index.php?topic=5150.0, вообще сплошная зелень  ;D
« Ответ #6 : 28 Января 2013, 21:09:31 »
усилок  на одном транзисторе, проще уж некуда.
« Ответ #7 : 28 Января 2013, 21:15:59 »
WolfTheGrey, ну нет, это уже откровенная хрень.
« Ответ #8 : 28 Января 2013, 21:37:51 »
По поводу дешёвых, но сердитых микрофонных трансформаторов - глянь ветку про "кому трансформаторы на аморфном железе".
« Ответ #9 : 28 Января 2013, 21:39:41 »
Гocть, активно наблюдаю. и рассматриваю как вариант для микрофонных/инструментальных согласований )
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
« Ответ #10 : 04 Февраля 2013, 21:28:58 »
xar, а что, обязательно нужен балансный вход?
« Ответ #11 : 05 Февраля 2013, 09:05:12 »
Falconist, да нет. просто нужно обьяснить тому, кому делаешь, что он нафиг не нужен при расстояниии до звуковухи в метр.
Оффлайн Falconist
« Ответ #12 : 05 Февраля 2013, 11:05:23 »
Тогда вот такая схема. Очень простая но эффективная. Есть и печатка.
Я её встраивал в "мартышку" Vermona, поэтому по питанию стоит балластный резистор со стабилитроном. Можно без них. Емкость С1 можно уменьшить до 22 мк. Несколько человек с "Паяльника" повторили. Заработало сразу, без осциллографа и настройки.
Подключал к ней микрофон кабелем длиной около 5 м - наводок не было, т.к. входное сопротивление низкое (600 Ом). Первый каскад - ОБ, второй - ОК. Эффекта Миллера нет, как класса.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2013, 11:09:35 от Falconist »
Оффлайн koko5
  • Николай, София, Болгария
« Ответ #13 : 30 Сентября 2014, 12:24:57 »
Очень хорошая схема. R1 можно заменить с бутстрапом или генератором тока для большого усиления...
Прилагаю двухполярный вариант - только как топологию, чтобы развить идею.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 13:09:41 от koko5 »
« Ответ #14 : 30 Сентября 2014, 13:28:48 »
Вот схема с Веги. Проще, кажется, некуда. Фантомное питание. Я собирал. Работает с полпинка. И печатка есть.
Оффлайн Falconist
« Ответ #15 : 30 Сентября 2014, 13:41:14 »
Какой же "умник" додумался применить в звуковом тракте LM358???
А вот такие искажения у нее - как вам?
« Ответ #16 : 30 Сентября 2014, 13:46:10 »
На Вегалабе разработчику вопрос задайте. У меня в схемке работает, искажения не слышу в записи. Могу померять, конечно. Но не сегодня.
Оффлайн Falconist
« Ответ #17 : 30 Сентября 2014, 13:51:48 »
искажения не слышу...
Ваше счастье. А может и горе, что не слышите. Я-то слышал. К сожалению. Потому и осциллограмму снял. Поменял на TL062 - и никаких искажений не стало. Ни на осциллограмме, ни на слух.
« Ответ #18 : 30 Сентября 2014, 15:33:16 »
А сколько тока кушает? Фантомному питальнику не плохеет?
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #19 : 04 Октября 2014, 19:54:36 »
Ему не поплохеет, просто напряжение может недопустимо снизиться, и стабы не выйдут на режим стабилизации
12253 Просмотров
Последний ответ 02 Декабря 2012, 08:49:46
от ToxiN
81 Ответов
55571 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2016, 19:03:38
от das
89 Ответов
51247 Просмотров
Последний ответ 08 Мая 2018, 20:45:12
от GoIIIa
10390 Просмотров
Последний ответ 26 Ноября 2017, 08:45:02
от WolfTheGrey
98 Ответов
33972 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2018, 19:58:25
от Виктор_51
