Автор Тема: FAQ по конструированию Акустических Систем  (Прочитано 164438 раз)
Оффлайн Dasdop
Re: FAQ по конструированию Акустических Систем
« Ответ #90 : 09 Января 2016, 16:01:32 »
dimonos, Дмитрий, именно к размерам у меня как раз претензий нет. Полочник нормальный. Тем более, что "крыловский" проект почти в ноль по габаритам такой же. У него же есть и меньшие по габаритам изделия хорошего качества. Не слышал ни один конечно в связи со своей географической отдалённостью. Но отзывы хорошие. И у меня со страниц форумов смогло сформироваться, надеюсь не ложное, мнение о Георгии как о человеке грамотном, но скромном, лишних слов не произносящего. Этот свой проект (см. ссыль) он сам характеризует с приятным звуком.
Про размер Вы видимо не допоняли. Я имел ввиду, что в Кабассах отверстие под НЧ-СЧ дин больше по диаметру для динамика Scan-Speak 15M/4531G04.
По поводу моей беды... Микрофона нормального нет у меня, чтоб воспользоваться одной из методик измерений.
Субъективно могу сказать следующее. По НЧ-СЧ возможно всё более-менее. Но это в сравнении с другими одноклассниками зарубежного звуко-прома тех времён и ценового диапазона. Никогда не слышал на этих Antigua нормальных ВЧ и речи о приятном звуке я бы не вёл. Сие с разными усилителями.
Затем, можете взглянуть на фото с фильтрами... Но здесь мало, на что можно надеяться. В гораздо более дорогих колонках от именитых и зубастых производителей встречаются такие поделки, что мама не горюй  :%):
Вывод, а точней мой приговор таков - для усилителя "Милленниум" они явно не пара.
С уважением, Дмитрий.
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 16:06:29 от Dasdop »
« Ответ #91 : 09 Января 2016, 16:10:35 »
В таком случае повторите проект Георгия. Но в точности. Как пристроить Нч динамик придумать можно.
Но это уже не апгрейд, это новая акустика.
Зы. Схема фильтра странновата для меня, по фото судить трудно, надо еще тестер. Почему так сделано не в курсе.
Попробуйте оценить потенциал вч дина без фильтра. И поискать какие нибудь клизмы в колонках, может что то окислилось от времени.
Оффлайн Dasdop
« Ответ #92 : 09 Января 2016, 16:26:31 »
Схема фильтра странновата для меня...
Для меня не менее странная  :facepalm:
какие нибудь клизмы...
Да не, всё вроде как "с магАзина"  :d_know:
Благодарю за поддержку! Но мне и нужен
Пусть эта новая могла бы быть на платформе старой.
Бум думать..... :facepalm:
« Последнее редактирование: 09 Января 2016, 16:51:46 от Dasdop »
Оффлайн kostake
  • глухой sq-шник
Решил сюда написать, надеюсь не ошибся с разделом. Почему обычно кроссоверы располагают на дощечке или вообще навесной монтаж. Почему бы не сделать на текстолите с дорожками и т.д. ? Это лень плату травить, или же все таки чтото большее?
Онлайн Meshin
Да сколь угодно именно так и делается. На акустике от производителя. А самодельщики... Это уж их тараканы и удифильские тоже. Типа сечение, земля, вибрация, не комильфо и прочее ...
Лично мне, как удобней, так и делаю. Даже на металле.
Оффлайн kostake
  • глухой sq-шник
Понял, спасибо. Тогда буду делать на текстолите с чистой совестью. А то смотрю из самодельщиков редко кто так делает, уже переживал, что может и правда навесным лучше сделать, хотя сам к навесному с недоверием отношусь если честно.
Есть у меня колонки с печатными платами... А в какой-то 35АС- ххх фильтр собран на фанерном кругляке, оставшемся после вырезки отверстия под НЧ динамик :D
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
« Ответ #98 : 16 Декабря 2018, 20:42:52 »
Sorry, there is a problem
You do not have permission to view this content.
Error code: 2F173/H
Рассказывай, чем удивить хотел?
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
« Ответ #99 : 16 Декабря 2018, 21:11:23 »
сть интерес сравнить свой цифро-актив с хорошей пассивной системой.
Если кто-то предоставит модули Hypex FA253/503, то смогу загнать свой конфиг в них, тогда сравнение будет еще более адекватным, т.к. мои ЦАП+усилитель наверняка будут похуже.
Могу в пределах Московской области привезти свою акустику и оставить на пару недель, при условии, что без моего ведома никто не будет в ней что-либо перетыкать и подстраивать, т.к. пищалки без конденасторов. Одним выходным включим, следующим сравним.
В каждой АС - Mundorf AMT2510C x1, Fountek FW146 x4, Scan Speak 26W4867 x2
Акустика очень близка к системе с фазоминимальным откликом. Все используемые в АС фильтры - IIR (практически не вносят задержек и могут быть синтезированы в аналоге, т.е. пассивными деталями). Звук задерживается на время прохождения через DSP_ЦАП - 3,5 мс (около 2,92 мс DSP + задержка фильтра ЦАП 0,57 мс). В фильтре для НЧ используется цифровой корректор Линквица, который позволяет акустике играть с 23Гц по уровню -3дБ.
DSP+ЦАП:
- Amanero combo384 USB;
- Optical SPDIF;
- miniSHARC от miniDSP.
- ЦАП на 4xPCM1794A;
- Релейный регулятор громкости Максима на базе четырех Att7;
Все фильтры внутри данного устройства.
Для выжимки максимума из цифры аттенюация между полосами сделана на релейном РГ. Единственная потеря 10дБ ДД имеется на ЦАП для НЧ, т.к. корректор Линквица задирает уровень примерно на 10 дБ.
8 канальный усилитель, состоящий из:
двух стерео плат Iraudamp7S;
платs 4xLM3886.
Остальное в картинках по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/U7C3/wCVKzy1cL
« Ответ #100 : 16 Декабря 2018, 21:37:38 »
Реклама?
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
« Ответ #101 : 16 Декабря 2018, 22:21:36 »
Нет. Там содержательны последующие посты. Про ФИР и ИИР фильтры, внеосевые и т.д.
« Ответ #102 : 16 Декабря 2018, 22:30:39 »
Ты какой-то непоследовательный. Либо вали всё содержательное сюда, либо нафиг ссылку на закрытый форум. Тема "FAQ по конструированию Акустических Систем" подразумевает практическую информацию в формате вопрос-ответ.
« Ответ #103 : 04 Августа 2019, 10:52:59 »
18 Ответов
20874 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 17:16:37
от das
28 Ответов
37120 Просмотров
Последний ответ 28 Ноября 2018, 13:15:40
от Aleph
104 Ответов
72859 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2016, 16:32:57
от 323f
55110 Просмотров
от Саня (orial)
7346 Просмотров
Последний ответ 22 Декабря 2019, 23:00:15
от MetalHeart
