Автор Тема: SE на 6г1 и г807  (Прочитано 575692 раз)
Re: SE на 6г1 и г807
« Ответ #150 : 21 Декабря 2010, 13:57:01 »
smarold, Тогда 6С2С(1/26Н8С).Или нужно именно со шляпой?Или 10Ж.. триодом.Но это ИМХО моветон :) Или ты нацелился на схему из Костиного поста? 6Ж8-807?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 14:03:10 от Volga »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #151 : 21 Декабря 2010, 14:04:13 »
Сам не делал на 411й,но слышал - понравилось  :v:.Анодное там было вроде 350-360 ток 50-55 .Транс около 5кОм - так что все,что для 807й,прямым ходом идет к 411й ;)
« Ответ #152 : 21 Декабря 2010, 14:26:00 »
Да мы же в этой ветке, я по стопам hippo64 топаю  :) Просто железка в драйвере не нравится чисто эстетически. А триста раз пилить-красить условий нет. Надо определиться и сфокусироваться на одном.
Василий, спасибо, я все же подожду мнения ВКН насчет совместимости транса. Задумался вот на тему раздельной конструкции (БП отдельно). Вопрос: как влияет длина подводящих питание проводов? Понятно, что чем короче, тем лучше, но вот у тебя концы какой длины?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #153 : 21 Декабря 2010, 15:01:47 »
Стандартно делаю метровые;если просят,то и длинней,но не больше полутора - когда-то с этим вопросом заморачивался (вплоть до экранировки),пришел к этой длинне - ни на что не влияет.Ес-но в блоках самого уся по питанию немного  емкости добавляю+слюда/бумага,ну и сечение накальных с учетом длинны.
« Ответ #154 : 21 Декабря 2010, 15:05:03 »
Понял. И как заметил, ты БП полностью закрытым делаешь? Кулеров нет? Я если отважусь, то васянинскую концепцию только для драйвера сделаю. Лучше емкостей напихать в фильтр оконечника, чем с большими токами связываться.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 15:07:52 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #155 : 21 Декабря 2010, 15:11:10 »
Ну если ты про те фотки,то да - в коре БП закрытый(правда дно со щелями и боковины тоже с одной стороны прорезаны),а у питателя для 6С33С все лампы сверху.Трансы всегда сбольшим запасом,так что выше 40 градусов там нема :) и обдув не нужен.
« Ответ #156 : 21 Декабря 2010, 15:14:42 »
Покрутил в руках этих красавиц. Цоколь - как у Г-807 и размер адекватный. Вроде, неплохой из нее драйвер, судя по публикациям. А вот в данный усь нельзя ее приспособить?
А случаем мириканские 78 и 6K7G им не родственники? Уж больно похоже выглядят.
« Ответ #157 : 21 Декабря 2010, 15:20:57 »
Саш, я в этом не силен, ты же знаешь...
Вот у тебя нет схемы SE 10Ж12С+Г411?
+ Костины трансы под Г-807, аналогичные Володиным (hippo64)
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 15:23:32 от smarold »
« Ответ #158 : 21 Декабря 2010, 17:23:56 »
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000170
Схема усилителя на 10Ж12С и 10П12С.
Из этой схемы берем драйверный каскад, из схемы на Г807 берем оконечный, но ставим туда Г411
« Ответ #159 : 21 Декабря 2010, 18:05:56 »
Саш, спасибо. Схему видел, она единственная по теме в Инете. Неужто такой компиляцией получится нормальный усь?
« Ответ #160 : 21 Декабря 2010, 18:14:41 »
Акуда оно денется, ежели точину обеспечить и напругу переменную на сетке
« Ответ #161 : 21 Декабря 2010, 18:45:37 »
Вов, за базар отвечаешь... ;D Сегодня попозже нарисую и выложу для твоего контроля...
« Ответ #162 : 21 Декабря 2010, 19:03:08 »
тем более 411 из братьев 807
Попробуй в драйвере  6э5п, сегодня послушал, поэнергичней 6г1, не так мягко, правда.
« Ответ #163 : 21 Декабря 2010, 19:15:04 »
Вов, не хочу макетами заниматься, точнее - нет условий. И пробовать все лампы подряд тоже не хочу. Про 10Ж12С весьма лестные отзывы, да и симпатичная она, зараза!
Костя, сам того не ведая, прививает неприязнь к пальчиковым лампехам (это я про 6Э5П)
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #164 : 21 Декабря 2010, 20:34:24 »
Дело наверное не в неприязни - каждой лампёхе свое место ;)
« Ответ #165 : 21 Декабря 2010, 20:41:39 »
Ничего никому я не прививаю.
У каждого свои вкусы, уши, предпочтения.
У меня достаточно проверенного, чтобы не тратить время на сомнительное.
10Ж12С - редка и благозвучна. Я свои отдал хорошему человеку(не жалею т.к. - хорошему). 6-ногие панельки в Митино есть.
Г-411 есть дюжина. Не применяю из-за отсутствия панелек.
« Ответ #166 : 21 Декабря 2010, 20:54:36 »
Кость, ну улыбнись, то же шутейно было сказано... :) А панельками для Г-411 я озадачусь...
А трансы твои подойдут для 411-й?
Что вы все такие сверхсерьезные??? Прямо хоть ничего не говори... ;)
« Ответ #167 : 21 Декабря 2010, 21:17:35 »
Думаю, что Г-411 в аналогичном режиме потребует такойже нагрузки, что и сестра Г-807.
ЗЫ: Про панельки для Г-411.
Ходит легенда, что где-то в Москве, у кого-то  есть пара таких  панелек....
« Ответ #168 : 21 Декабря 2010, 21:18:55 »
Такая легенда и в Воронеже ходит...
Кость, а пойдет компиляция , предложенная Танком в п. 158.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2010, 21:20:56 от smarold »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #169 : 21 Декабря 2010, 22:10:12 »
чего-то я не понял, может разговор о каких-то других Г411, те что я подарил товарищу были с октальным цоколем http://www.radiolamp.su/tube.php?name=G411  , http://oldradio.onego.ru/new_tubes_three.htm
« Ответ #170 : 21 Декабря 2010, 22:36:10 »
Прошу прощения, у меня с круглыми анодами - значит у меня Г-412.
Не думаю, что у Г-411 и Г-412 разные цоколи.
« Ответ #171 : 21 Декабря 2010, 22:36:45 »
Цоколь октальный, в том смысле, что у него 8 выводов. Но вот для сравнения коричневые панельки под Г-411, а белая под обычные октальные типа 6П3С. Сравните диаметр расположения дырок под выводы.
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #172 : 21 Декабря 2010, 22:41:51 »
раньше не обратил на это внимания, теперь буду знать чтоб не задавать глупых вопросов :-[
« Ответ #173 : 23 Декабря 2010, 14:40:53 »
Hippo64 and Company! Все ли в рисунке верно? Особенно номинал R5?
А вот выхлоп с фикс. смещением.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 15:11:02 от smarold »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #174 : 23 Декабря 2010, 16:21:01 »
Я бы вторую сетку ,через 100ом ,запиньдюрил на 330в,как у Манакова ;)
« Ответ #175 : 23 Декабря 2010, 17:07:16 »
Второй вариант интереснее.
« Ответ #176 : 23 Декабря 2010, 17:12:32 »
Нашел в схеме свою ошибку, вот поправленная.
Кость, привет! Да, мне с фиксой тоже больше нравится.
Просьба к админам изыскать вариант перезаписи поверху своих файлов в галерее с сохранением прежнего smg id
Так на второй схеме с фиксой вторую сетку куда лучше сунуть?
И не нравится мне номинал потенциометра на входе. На 10k не лучше будет?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2010, 17:20:52 от smarold »
« Ответ #177 : 23 Декабря 2010, 18:06:43 »
50кОм стандартный номинал голубого Альпса.
« Ответ #178 : 23 Декабря 2010, 18:36:46 »
Саш, да я не про стандарты... А Альпс нам не указ, ступенчатый РГ, что С.Заславский прислал, его уделает на раз. И как раз он на 10 коМ. Просто вроде все склоняются к входному потцу не более этого номинала, а то и между 1 и 5 коМ
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #179 : 23 Декабря 2010, 18:44:19 »
Дык все зависит от того,что ты будешь к нему (усю) подключать - какова нагрузочная способность источника.
98 Ответов
86146 Просмотров
от yury
22 Ответов
23756 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 21:54:21
7644 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 07:59:35
