Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 641649 раз)
Оффлайн serggold1971
Правда, последние можно положить на бок.
не особо таким образом и выиграешь, пол см. Радиаторы меньше не дадут.
Я пытаюсь уместить в корпус, внутренняя высота которого 39мм. Высота транса 36-38мм, высота кондеров 41мм, вот и приходится их ложить на бок. А радиатор ... ножовка по металлу, и нет той части, которая мешает. Правда, я заказал  в али кондеры высотой 35мм, жду. Но кажется мне, что у них одни подделки. >:(
KRELL ksa5 настолько хорошо играет с AKG K612 Pro, что даже не хочется ничего трогать. Боюсь испортить звук. Я заметил, что он начинает так красиво играть только после прогрева, примерно через 20 минут работы. Сразу после включения звук не такой прозрачный и певучий. Видимо, при прогреве растет ток покоя, хотя может и не только в нем дело. Вначале мой ламповый усилитель играет лучше, а через 20 минут KRELL его значительно опережает.
Сергей, а  каком токе покоя ты остановился? И что же получается, в этом усилителе (ките)  нет термостабилизации? По схеме, вроде такой транзистор присутствует, но он должен прижиматься к радиатору. Кстати, я тут считал на фотках: в твоей плате все мелкие транзисторы (шт. 25шт. на канал) стоят отдельно, а в дорогом, сноску на который я давал, этих транзисторов 24, а 25ый (в корпусе ТО)  прикручен в паре с выходным транзистором. Т.е. термостабилизация в нем  (в дорогом) должна быть.
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 19:02:58 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я остановился на токе 40-50 мА. Похоже, что в дешевой плате термостабилизации нет. Ток покоя поднимается с нагревом. При токе 40-50 мА звук очень приятный и ток практически не поднимается, система стабильна. При большем начальном токе звук очень хороший, но ток начинает увеличиваться при увеличении температуры. При токе ниже 40 мА звук становится не таким прозрачным и музыкальным.
Понятно. Все логично, при таком токе и выше транзисторы выходят на линейный участок работы. По схеме есть транзистор, который по идее, если прилепить к радиатору, будет работать термостабилизация. По схеме от твоего крелла, которую давал Wircus,  это транзисторы RQ8 и  LQ8. Я бы их паяльником  под нагрел (без фанатизма и садизма) и посмотрел, меняется ли ток покоя.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Спасибо за совет. Мое понимание электронных схем очень отстает от других на этом форуме, поэтому я всегда прислушиваюсь к советам. Я нагрею транзисторы Q8 (их еще надо уметь найти на плате :D), поставлю паяльник на очень низкую температуру.
Все же Крелл, несмотря на плохую китайскую реализацию и просчеты в схеме, дает очень приятный звук.
Вообще-то паяльником опасно, так как можно их разогреть до 200 градусов...
Вот смотри Сергей, на этой схеме, транзистор Q14 установлен на радиаторе в паре с выходным. А на твоей плате, кажется этот транзистор стоит отдельно от радиаторов.
А вот схема вроде от твоей китайки, на ней это Q8. Греть до 200 НЕ НАДО!!!!!!!!!!
Буквально на секунду прикоснуться, потом еще разок, и обязательно контролировать пальцем, т.е. нужно поднагреть градусов на 10 - 20, не больше. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 23:02:18 от serggold1971 »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, я вижу. Думаю, я лучше поставлю фен от паяльной станции на 100 градусов, а может даже ниже, если у него есть более низкая температура и направлю его пару секунд на Q8, измеряя при этом ток покоя выходного каскада.
можно и так
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я собираюсь увеличить емкость шунтирующих конденсаторов после стабов. На схеме указаны номиналы 1000Мф, на плате стоят 2200Мф. Я хочу поставить 3300Мф. Надеюсь, что это увеличит количество и энергию низов. Также хочу увеличить емкости конденсаторов после выпрямителя.
Да, имеет смысл увеличить емкости после стабов, особенно если наушники низкоомные. А вот даст ли эффект увеличение емкости перед стабом, не знаю.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я заказал конденсаторы, жду когда они приедут. Тогда и собираюсь сделать все сразу. Дело в том, что у меня теплоотвод приклеен сверху. Не хочу 10 раз его отдирать и снова клеить. Кроме того, жду, когда придет осцилограф.
Какие конденсаторы заказал? Мне кажется черные ЭЛНЫ, которые кишат на али, подделки. На сайте производителя нет ни таких размеров, ни цветов для номиналов которые продаются на али. Тут больше похожи на заводские те, которые коричневые, и размеры их совпадают со  спецификацией производителя. Заказал их кучку, буду менять в своем цапе черные на коричневые.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Заказал на eBay золотистые NICHICON for Audio 25V 3300UF. Вроде все, что до сих пор заказывал, работало неплохо, хотя не могу ручаться, что это не подделка.
И такие я тоже заказал, но для усилителя для наушников на полевых транзисторах.
Оффлайн wuriks
Какой заказал?  ;-[
 зы А я NOVER в цап поставил, до стабов выхлопа, а те что стоят прицепил в параллель к панасоникам, которые на выходе их
зызы менял нонэйм на новеры и может показалось, но низы поживее стали... и ваще банки понравились, симпатишно выглядят, как настоящие, которых я ни разу не видел  ;D
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 13:25:10 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Какой заказал?
Стыдно признаться, но я опять заказал недорогой осцилограф, который должен быть получше моего: QDSO-A 4.3, http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-aluminium-alloy-QDSO-A-Pocket-handheld-oscilloscope-Storage-Digital-Oscilloscope-4-3-inch/32295631008.html?spm=2114.031010208.3.11.bLQRd1&ws_ab_test=searchweb201556_7_79_78_77_82_80_62,searchweb201644_0,searchweb201560_8. Он даже близко не стоит возле того, что ты заказал, но он стоил мне примерно 100$. Читал о нем в нескольких местах. Пишут, что он может дать честные 25-30MHz(мой дает не больше 5MHz), что очень неплохо, учитывая его маленькие размеры. Видел много хороших отзывов о нем, хотя это вроде кустарная сборка, поэтому он и стоит так дешево. Надеюсь, что возможностей у него больше, чем у моего, и он не требует для работы компьютера.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 14:05:56 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Мдя, но у него хоть есть АС, не надо банку цеплять. Но игрушка конечно же и даже от батареек не работает... :(
даже дорогие, такое (100MHz) дают при средней чувствительности, а при максимальной (1-5 mV) упираются в 6-20 MHz...
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 14:45:27 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Посмотрим, как он работает. Теоретически его можно подключить а батарейкам. Люди, у которых есть хорошие стационарные осцилографы пишут, что им очень удобно пользоваться из-за мобильности и компактности. Даже мой простенький USB осцилограф мне помог увидеть скачки напряжения в стабе и понять, что убило две Сабри. Думаю, у этого возможностей побольше.
Оффлайн wuriks
Сорь, был не внимателен, есть батарейка.  :yes:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Да, похоже там стоит литиевая батарея, от которой он может работать около 7 часов. Значит, будет меньше помех от электросети, а также это делает устройство более мобильным. Этот осцилограф не может заменить стационарный прибор, но, видомо, он имеет право на жизнь  :).
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера перепаял конденсаторы на NICHICON. Вместо 2200UF, которые стояли на плате, поставил 3300UF. Трудно судить, как изменился звук. Он хороший, но сравнить со старым вариантом могу только по памяти, так как 12 конденсаторов нельзя перепаять за минуту.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Вчера получил новые наушники: Beyerdynamic DT990 Pro. Послушал их с KRELL ksa5 и с ламповым Little Dot MK III. Они звучат отлично прямо из коробки. У меня сейчас есть 8 пар наушников и все они давали неважный звук из коробки. После прогрева звук приходил в норму. AKG K612 Pro стали звучать нормально только после 200 часов прогрева. Beyerdynamic DT990 Pro приятно удивили меня своим звучанием из коробки.
В выходном каскаде лампового усилителя Little Dot MK III я поменял 6Н6П на 6SN7 Sylvania. Эти лампы дают меньшую выходную мощность, чем 6Н6П. На низкоомной нагрузке это приводит к искажениям. 6SN7 у меня нормально работают только с Beyerdynamic DT990, так как их сопротивление 250 Ом. С другими наушниками слушать их невозможно. 6SN7 очень музыкальны. С ними можно получить просто великолепное звучание. Главный недостаток, который я не знаю, как устранить, это пониженная мощность усилителя с выходным каскадом на 6SN7. Приходится слушать при положении регулятора громкости близком к максимальному.
Если посмотреть в сети фотографии платы этого усилителя, то по входу есть переключатели, под ними надпись GAIN. Как думаешь, для чего они?
а вот, похоже, и схема от него. Переключатель S2 позволит выбрать четыре ступени КУ.
если КУ окажется максимальным (оба переключателя выключены), тогда придется увеличить сопротивление R20 раза в полтора, т.е. 620 - 750 КОм
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 21:17:50 от serggold1971 »
serggold1971, схема левейшая. Пару лет назад пытался перевести её в "нормальный" вариант, на середине плюнул. Двоешник рисовал какой-нибудь...  :facepalm:
Сильное подозрение, что к данному усилителю данный схемный "набросок" не имеет никакого разумного отношения.
serggold1971, схема левейшая. Пару лет назад пытался перевести её в "нормальный" вариант, на середине плюнул. Двоешник рисовал какой-нибудь...  Сильное подозрение, что к данному усилителю данный схемный "набросок" не имеет никакого разумного отношения.
Да, согласен, но суть вопроса, а именно наличие переключателей и номиналов резисторов около него по этой схеме можно увидеть.
Сам, долго смотрел на это чудо .....  :(
Вообще, считаю все эти красивые коробочки с лампами в красивых обертках, разводом на деньги. Ну что там так дорого стоит?? схемы примитивные, комплектующие зачастую дешевые...
хотя, надо отдать должное, этот Little Dot MK III  вроде сделан не плохо, но все-равно не стоит тех денег
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 21:37:44 от serggold1971 »
Дык тяжело понять, что они коммутируют, если схемы нет. Скорее всего эти "щелкунчики" стоят в ООС, и, скорее всего, в общей, не местной, ООС. Но она явно подключается не так, как на этой "схеме".
serggold1971, в этих коробочках часто самая дорогая вещь как раз таки сама коробочка.
Дык в общей, скорее всего, с выхода второй на катод первой лампы.
 Даже без схемы Сергею стоит попробовать пощелкать эти переключатели.
А нормальную схему че то мне не найти. Наверно, не нарисовали еще... :)
Интересно провести эксперимент. Засунуть одну и ту же схему в разные коробки, одну в красивую с крутыми лейблами, а другую в самопальную. Дать послушать, наверняка многие отдадут предпочтение красивой. Я бы сам повелся на красивую. Маркетинг....чтоб его....
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 22:24:38 от serggold1971 »
serggold1971, да я без всяких подсмыслов. корпуса нынче дорогие, зараза.
;D
Да уж, сам недавно покупал для ЦАПа у китайцев, железяка недешево стоит, + доставка денег стоит. Все усугубилось с жудчайшим падением курса рубля. Ладно, не будем больше о грустном, да и не в тему как-то....
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Эти переключатели пытаются согласовать усилитель с наушниками, имеющими разное сопротивление. Конечно, я их задействовал. При их переключении, на слух, меняется громкость (коэффицент усиления) выходного сигнала, а также АЧХ. Возможно они действительно стоят в цепи обратной связи.
Нормальной схемы я тоже не нашел. Little Dot MK III звучит неплохо. Я его покупал давно за 180$ включая доставку. Сейчас он кажется стоит дороже.
« Последнее редактирование: 18 Января 2016, 01:37:22 от Morpheus123 »
16501 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1159935 Просмотров
от Death51
7881 Просмотров
от kotofey
8932 Просмотров
6373 Просмотров
