Скажу честно, мне Байеры сразу не понравились и я их мало слушал. В основном я слушал АКГ и сейчас перешел на HiFiMAN. HiFiMAN сильно опережают все мои наушники, а их у меня много, но звук HiFiMAN я идеальным не считаю, просто при сравнении сравнении они выигрывают.
Сегодня я заменил полевики на входе на сборки 2N5564. Конечно я их проверил перед этим, но после включения в одном канале было напряжение 1 вольт. Пришлось этот 2N5564 поменять на 2N5565 (2N5564 у меня больше не было). В результате в обоих каналах я получил 3.2 милливольт. Странно, приборы показывают, что параметры у транзисторов в сборках одинаковы, а из 6 сборок у меня заработали только 2. Если учесть, что они довольно дорогие, и их нужно долго ждать, это очень неприятно.
После того, как я впаял сборки, звук стал совсем другим, будто заиграл другой усилитель. Почему-то совершенно исчезли шумы и фон в паузах между треками, улучшилась детализация, наконец-то появилось разделение инструментов (раньше все зуки накладывались друг на друга) и появилась красивая серединка. Я включил музыку для проверки и час слушал, не хотелось выключать. Крелл имеет смысл собирать только на сборках. Наконец-то, я могу сказать, что Крелл очень приятно слушать. RMAA показал, что уменьшились нелинейные искажения: THD дошел до 0.0035-0.0042% (при разных измерениях), раньше он был около 0.006%.
Появилась одна неприятная проблема. Из-за того, что сборки в каналах разные, уровень сигнала на выходе одного из каналов 0.3дб выше. На слух я это не заметил, но вижу в RMAA. Больше не хочется заказывать сборки и перепаивать. Я даже подумал сделать кроватку для сборок.
Вот сравнение THD зеленой (новой платы) и старой синей:
На синей THD 0.016%, а на зеленой 0.0042%. Видно, что на новом Крелле преобладает вторая гармоника, видимо поэтому звук приятный на слух. Почему-то уровень шума на новой плате на 10 дб выше.
