Автор Тема: Хороший звук и китайские усилители для наушников  (Прочитано 645186 раз)
Оффлайн bogi
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ну я на макете вообще спалил, какая там наф защита. Ну кроме собственной внимательности. Что то мы от темы ушли, прям вегалаб напоминает  ;D
Оффлайн bogi
нафиг к макету дорогие наушники без защиты подключал.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я не собирался их включать без защиты. Я даже Зен, у которого стоит разделительный конднесатор на выходе подключал через защиту (можно случайно подключить не тот провод, или закоротить конденсатор).
Смысл моего вопроса заключался в том, что если защита есть и она настроена на 0.1-0.2 вольт, а на моей первой плате защиты порог срабатывания вообще 1 вольт, то может случится так, что на наушники будет продолжительное время (несколько часов) подаваться напряжение 0.1 вольт, или даже 1 вольт. Я уверен, что, если на наушники подать кратковременно (не больше 1 секунды) несколько вольт, то с ними ничего не случится, а вот если подавать долго, то они могут выйти из строя. В этом контексте нужно рассматривать мой вопрос.
На форуме AMB: http://www.amb.org/forum/dc-offset-concerns-t3372.html задали вопрос на эту тему. У человека HD800 и усилитель Бета 22. Он боится, что 20 милливольт испортят его дорогие наушники. Ему ответили, что это не произойдет:
    Will 20 mv at start up damage the headphones?
No. 20mV into a 300Ω load is a whopping 1.3 microwatts. :) So you can power up/down the amp with the headphones connected without worries.
Я предполагаю, что она где-то 200-250 мВт.
Высокочувствительные наушники могут иметь заметно меньшую допустимую мощность.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Я же говорю все проверил, послушал на дешевых наушниках - все хорошо. Потом подключил дорогие - послушал, захотелось послушать с другим ОУ, выключил все заменил ОУ, но одной ногой не попал в панельку и не заметил этого.  Теперь внимательно все проверяю.
Да ничо не будет. Но будет постоянное смещение мембраны, и звучать они будут не на свои 10000 - ~ рублев, а как кетайская поделка.
Оффлайн bogi
так для них и унч мощный не нужен.
многие считают наушники "затычки" фуфел, а ценник у них порой кусается. есть люди которые только затычки и признают др. конструкция им не нравится.
в хорошей компании и раб день быстрее идет
Я уверен, что, если на наушники подать кратковременно (не больше 1 секунды) несколько вольт, но с ними ничего не случится
Несколько, это сколько? 2 или 8? В примере с AKG-K551 близкое к пределу будет около 2.5 Вольт. Производители не конкретизируют долговременную или пиковую мошность заявляют в характеристиках. Если пиковую, то какой длительности наушники выдержат без повреждения. Проблема небольшой (неопасной) постоянной составляющей в том, что мембраны смещены относительно нейтральной позиции, об этом уже сказали.
При не превышении максимальной долговременной мощности должны работать сколь угодно долго.
И, как следствие, их убьёт меньший уровень постоянной составляющей.
98дб/в, 93дб/мвт заявлено  так что под паоу ватт держать должны  ;D
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Кто-нибудь знает, что за белые конденсаторы (обведены красными кружками) стоят на этой плате?
Стоит ли их поменять на Виму?
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 15:59:47 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Вы же сами написали выше почему такого не может быть... механика не позволит.
wuriks, мощность нужно суммировать из постоянной и переменной. Тогда будет
Плёночный, скорее всего .1мк 63В ±5%
Оффлайн wuriks
а что тебе в них не нравится? 4 из них скорей всего точно по питанию и шунтируют рядом стоящие электролиты, те и требования к ним соответствующие... не нравятся, можешь виму поставить. :)
При наличии только постоянной составляющей наушники изогнут мембраны звукоизлучателей и будут выделять мощность в тепло ;)
Оффлайн bogi
а если я к примеру не знаю, что на вых. появилась постоянка (постоянка не большая ЗАЩИТЫ НЕТ) и включу музычку ушки могут крякнуть.
Скорее всего на 1мкФ все-таки... А у вас тут весело  ;D
Дима, с точкой - или рука дрогнула или я уже встречал такую маркировку на 0.1
А у вас тут весело
Я и сам случайно зашёл :D
Оффлайн bogi
ноль до точки просто не пишут встречается такая маркировка
Оффлайн wuriks
при чем тут мощность, те не только в ней дело... не работают в данной ситуации механика и электричество поотдельности... те долго это (постоянка с переменкой) продолжаться не должно, вымрут ухи  :yes:
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 16:29:54 от wuriks »
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Ответили уже пока домой ехал.  Подтвержу 1мкф 63в WIMA MKS2 в оригинале
А по наушникам, ну проще думаю применять  усилители не имеющие постоянки на выходе, или делать примочки типа интегратора. В JLH его очень полезно бы было, там это дело гуляет очень, а его уровень не такой высокий что бы бояться звук испортить, все же лучше чем с постоянкой. Я думал над этим, но сейчас слушаю бету22, и JLH не нужен. У нее кстати постоянка намертво стоит в нуле ну или +- пару милливольт.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 17:23:59 от Xoma000 »
Оффлайн bogi
самый простой ватиант пока играешся с макетом подключать через кондеры
С каким посмертным диагнозом, позвольте узнать?
Оффлайн bogi
из поста 873 XAR  "понятие "мощность переменного тока" это какой то псевдонаучный бред".
о как
bogi, из контекста вырываешь, ты их как то различаешь по действию, а я суммирую таки продолжая утверждать что это одно и тоже. ну и пропущено слово составляющей, да, извиняйте с телефона писал, торопился.
при чем те, которые на голове растут.
Оффлайн bogi
Ренат я и не думал тебя поучать или уесть. ситуевины бывают разные. порой нужно немножко читать между строк.  :drink:
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Подключил JLH.
Звук мне понравился. У этого усилителя проблемы с постоянкой на выходе, но для такой простой схемы получился очень хороший звук. Потом я сравнил его с Креллом. У Крелла звук на другом уровне (намного лучше), чувствуется, что это другой класс. Можно сказать, что я пока определился с усилителем. Когда придет Бета 22, сравню ее с Креллом.
Вот результаты измерений:
Это график THD Крелла:
Почему-то вылезла 3-ая гармоника.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 12:02:02 от Morpheus123 »
Оффлайн wuriks
Сергей, у тебя каналы перепутаны. Смотри взаимопроникновение, если как у тебя  -6 дб, то значит надо поменять каналы.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 12:19:15 от wuriks »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Это как-то влияет на результаты измерений? Когда я слушаю, я всегда проверяю правильность подключения каналов, а когда провожу измерения, не заморачиваюсь.
Еще я заметил, что у обоих моих Креллов высокий уровень шума. У JLH он значительно ниже. Интересно, как это можно обьяснить?
Сколько?
16734 Просмотров
от gvamps
2848 Ответов
1166236 Просмотров
от Death51
8031 Просмотров
от kotofey
9107 Просмотров
6782 Просмотров
