Автор Тема: Выходной каскад на MOSFET (для безООСника или гибридника)  (Прочитано 215843 раз)
Оффлайн vol2008
Откопал у себя в старом хламе гибридник - лет 15 валялся. Отпилил от него кусок платы с ламповым драйвером. Сам себе удивился - СРПП внизу лампа - вверху транзистор КТ940А. Помню, что сам дошел до такой схемы и, лишь потом, спустя несколько лет обнаружил, что уже все изобретено до нас. :)
На вход (базу входного транзистора) повторителя пришлось припаять защитные диоды FR104.
Прослушивание показало, что
- повторитель получился действительно нейтральным.
- лампа звучит красивее и динамичнее.
- транзисторный драйвер более спокойный и чистый.
- "прозрачность" и сцена у обоих драйверов примерно на одном уровне.
Четко слышна разница в звучании Naim-NS03 и китайского ЦАП-а на "сабре", кстати не в пользу Naim-a  :yes:
Для себя я все-таки предпочел транзисторный - он точнее (Вова[hippo] - ты был прав!!!) мне так комфортнее.
Володь, но лампа красивей, воткни резюк вместо верхнего плеча, замени 6н23п на 6ж49п в триоде, или на 6ж4 в триоде (Никита Хрюн сдал режим) 2мА 90В на аноде. И оставь переключатель из транзюка в лампу, можно долго искать обоснование для дальнейшей пайки, ибо и так хорошо.
6ж49п точину надо больше , около 9-10мА, на аноде вольт 100-110, питалово 200-220, я стабил питалово
Заметьте, не я это сказал.  :d_know:
Я только кондюки с керамики на пленку заменил. Питалово и так было с правильными сделано. :yes: :yes: :yes:
Оффлайн vol2008
Спасибо, Володь, попробую, ибо жаба не позволила избавиться от коробки ламп, хоть я с ними уже, как бы завязал... :)
Я тоже, вроде, завязал  ;-[ :-X
Оффлайн vol2008
А я в своем "китайце" только перевел NE5534 в класс А SMD-резистором на 100 ом между 5 и 6 ногой и этого вполне хватило чтобы услышать как винил, даже на хорошей вертушке с ламповым фонокорректором уступает цифре.
подробнее тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5557.msg338072#msg338072
Володь, а вот этого я не пробовал, у меня виниловый цап на 1852 и с ора 1642 в выхлопе, и, заметьте в классе А по Солнцеву.
Оффлайн Raendin
подробнее тут:
А источник-то какой? Купленый в магазине компактдиск? Какого вида цифра была?   ???
Оффлайн vol2008
Мне не совсем понятен Ваш сарказм. Имея за плечами музыкальное образование, да и некий опыт прослушивания, мне, в-общем, не трудно определить качество фонограммы независимо от места приобретения.
Материал был разный. И купленный Hi-res в инет-магазине Linn Records и рипы с фирменных CD, скаченные lossless с торрентов, Тестовые диски с "аудиомурзилок", даже виниловые рипы Александра Бокарева (в общем с оригиналом на VP не сравнивали но звучит хорошо). Причем, как оказывается, место приобретения слабо кореллирует с качеством фонограммы. Иногда даже фирмовые диски звучат похабно. Напрмер, чудесно записанный CD гр. Воскресенье "Посмотри как я живу" и выпущенный с перегрузом в правом канале А. Макаревича "Старая машина". (оба куплены в России). Зажатый звук фирменного CD Бонамассы (привез знакомый из США) против его вполне нормальных саундтреков с YouTube. А безродный CD Dire Straits "De Luxe Collection" я всегда с собой таскаю как один и основных тестовых дисков. Как-то так.
Надо еще сказать, что сравнение не было лоб в лоб, т.е. виниловый альбом не сравнивался с его цифровым изданием. Сначала прослушивались разные диски по жанру и выпуску на вертушке и создавалось общее впечатление, затем подключался ЦАП и ноут - слушали с него и тоже запоминали "картинку". На основании этого я сделал для себя вывод, что
- винил не выигрывает у цифры при сопоставимом качестве материала,
- цифра, особенно в Hi-res формате звучит лучше винила.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 01:35:04 от vol2008 »
Виталий, а расскажите нам за цифру, таки где вы её берете, вам её зеленые человечки приносят в дар?
Или Моня с соседнего подъезду напевает в 24битном формате, модулируя пение  кучей килогерц?
Не может быть, не верю  :d_know:
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 01:30:52 от hippo64 »
Оффлайн vol2008
Да, Володь, я оговорился - надо было написать - не всегда.
Володь, ты уже несколько раз мельком упоминал его, упомини поподробнее :)
Володи, по смыслу всё правильно. Ошибка в слове коРРелирует :laugh:
напряжение снизить до +-25В,
если еще снизить напряжение, до +-18 или даже +-15 что то менять надо будет?
Извини, Володь, это была ирония  :D , направленная большей частью на Валеру, в ответ на его сарказм некоторый.
Марат, ничего оригинального, еще Ваня Пунтус плату разводил, я чутка её переделал, суть в том, что 1852 поругивали, якобы внутренний преобразователь ток-напряжение плохой, а мне попалась в лапки, попробовал и понравилось мягкостью. Если микрухи нужны - свистни, еще остались. Я добавил два генератора и разъем под девайсы Леши Энергетика.
Да не микрухи то есть, и делал для пробы упрощенную схемку по мотивам Ивановской
это с параллельным повторителем на выходе?
Оффлайн vol2008
В повторителе меняется номинал резистора, задающего ток через светодиоды ~3 мА. Например, для +-18В - R24 должен быть 6.8k При этом выходное напряжение неискаженное составит +-15 В. Для драйвера нужно изменить(уменьшить) резисторы, чтобы ток через  транзисторы был ~4..5 мА. и снизить Ку.
R1 - 3.3к, R6, R7* - 33k, R8 - 120k.
Если нет задачи выжать из повторителя максимум амплитуды, то вольдобавку +-5В можно исключить, замкнув эти клеммы.
Да уж ... ??? Я еще там "в-общем" не везде с тире написал,  да и с запятыми тоже не все гладко... ;-[
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 23:00:54 от vol2008 »
 :off:Володь, "в общем" пишется без тире, а "вообще" слитно :laugh:
Мудрую речь трудно испортить орфографией...
Это, как искажения в звуке. Мозг ошибки поправит и к смыслу подведёт. Но стремиться к хаенду нужно :laugh: :fr: :drink:
Оффлайн vol2008
:off: $%@ный стыд... :wall:
О! У нас граммар-nazi завелись!
где ты ГН увидел? обычные тролли :laugh:
Мне ещё за модуляцию питания не ответили. Умники :laugh:
Токмо дядиВасиной справкой тыкали  :laugh:
« Последнее редактирование: 28 Июля 2017, 17:36:31 от drummer »
Оффлайн vol2008
Наигрался я с лампами. И так, и сяк, и ж@#@й об косяк. С транзисторным драйвером звук, по мне, лучше. И это не только мое мнение. В ламповом пробовал 6Н1П, 6Н2П, 6Ж9П. Питание: "электронный" дроссель на полевике с защитой (ограничение тока), пульсации не видно осциллографом. Накал - переменка, "подперт" +40В. Ипользовал и триодное включение и SRPP.
В общем, с лампами пока не прокатило. :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 22:43:48 от vol2008 »
А транзисторный который. все тот же первый?
Оффлайн vol2008
Да, первый. После прослушки меня попросили помочь собрать такой усилок. Будем делать 2х120Вт (4 Ом) с новым драйвером. Этот оставлю как есть, ибо поет и так хорошо.
УН на лампе - это 6Ф3П у которой триод усиляет напряжение, а пентод работает катодным повторителем. Можно меняя соотношение катодного и анодного резисторов выставить нужный Ку по напряжению.
Что понравилось, то это использование на выходе пары Nканальных полевиков. Из любого компьютерного бесперебойника они выковыриваются по 4-16шт причем как раз с нужными параметрами. Напряжение 50-100 вольт и ток от 40 до 100А в зависимости от мощности донорского бесперебойника.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
А емкость затворов полевиков в этой схеме не играет роли?
Оффлайн vol2008
Точно. Я оттуда и выковыривал. :)
Практически - не влияет. Параметры и устойчивость не меняются.
Кстати, если снизить питание до +-15В (вольтобавку можно убрать), ток покоя увеличить до 150-200 мА, а усиление входного каскада сделать 2-3, то получится "ушник" с очень приличными параметрами, который будет легко качать даже 4-Омные наушники. Кг на 20 кГц - при 6В амплитуды на нагрузку 8 Ом - 0.002%.
Достоинство схемы - спектр и уровень искажений не меняется с изменением нагрузки(4...600 Ом).
« Последнее редактирование: 06 Августа 2017, 22:51:07 от vol2008 »
Вот такие мысли у меня и появились  ;D
Оффлайн yursh
  • Юрий, Санкт-Петербург
Подскажите как выглядит блок питания в авторском исполнении?
Какая защита?
Еще вопрос подойдут ли irf3710?
75 Ответов
87300 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2015, 22:23:13
от Aleph
12295 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2011, 03:31:01
17970 Просмотров
от МихаилМосква
9102 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2013, 07:03:55
32 Ответов
15724 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2021, 23:23:53
от DUTCH
