Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1130259 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Тогда Р27 47 кОм коротни кратковременно.
Тоже ничего
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
У него Т12 не открывает Т13. Надо двигаться к Т13.
Т13 не закрывается. Может дохлый?
Тоже ничего
Базу и эмиттер Т13 коротни. Хотя это тоже самое. Надо Т13 менять.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 11:59:52 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Женя, 3В от батарейки подай на разъём XS3. В принципе, если от БП, можешь подать вольт 5. Для надёжности.
Подал 5в на XS3 - ничего.
Оффлайн jpatay
Не подавай ничего. Т13 не фурычит. Ты его перепаивал? Если замкнуть Б-Э Т13, реле должно отпустить.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, какие транзисторы в защите? У меня впечатление, что Т13 запаян наоборот.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Т13 кт972А сначала я его действительно запаял наоборот потом перевернул.
Замыкаю Б-Э не отпускает
nullя его действительно запаял наоборот потом перевернул.
[/quote]
А он целый после этого?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Тут 2 варианта: либо Т13 неисправен, либо реле отключено.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Как обычно проверил с базы на кол. с базы на Э звонится наоборот нет.
При вкл. реле срабатывает контакты перекидывает я мультиметром проверял.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Если транзистор действительно КТ972 и он исправен, то звонится он не совсем так, как обычный. Потому как он составной. И если его базу замкнуть на корпус, а реле при этом не отпускает - надо менять.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сейчас поменяю.
Выпаял  сравнил сравнил с не паяным показания отличаются в цифрах а так я бы сказал что рабочий.
Ребята огромное всем спасибо перепаял Т13 и всё заработало.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 12:44:25 от evgeniy2866 »
всё заработало.
" И опыт - сын ошибок трудных.."
                                Саша Пушкин
Оффлайн jpatay
Валерчик, ты чего? Из художников в поэты пошёл? :o
Как дела, где пропадал? Виноград на вино давил?
Женя, не перегревай детали. Не держи долго паяльник на выводах. Может у тебя мощный паяльник?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
У меня вообще ещё Советские паяльники один на 25Вт я им попробовал плохо пропаивает взял второй 40Вт этот что надо. Есть ещё один "Колибри" Достался мне когда я радиомонтажником работал на приборостроительном заводе. Но зараза от 42в переменки работает надо где то транс к нему брать. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Хороший. Узнай его потребление и найди подходящий транс. :yes:
Ну шо, сегодня уже паять не будешь?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сегодня уже нет. Вот через недельку жена уезжает в санаторий (от завода путёвку выделили) вот тогда. А то ведь у меня рабочего места нет. В детской комнате на письменном столе всё выкладываешь потом надо всё убирать.
Оффлайн jpatay
жена уезжает
Тогда надо время использовать по полной. Но ещё же на работу ходишь.
Можно вторую плату также запустить, пока всё помнишь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я надеюсь, что со второй проблем не будет только надо Т13 купить. Блок питания это цветочки вот сам усилитель потом ещё настройка. Ни разу не настраивал. Ещё транзисторы подобрать приставку купил, а как пользоваться ещё не разобрался. Дел полно. Как хорошо на пенсии. Дожить бы до этих дней.
Оффлайн jpatay
Ничего страшного... Будем двигаться от простого к сложному.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я надеюсь на поддержку. Один я всё равно не осилю. Спасибо.
Хотел уточнить. На фотографии полностью распаяной платы электролиты ровненько сидят на своих местах, а у меня только на 10000мкф ровно в отверстия попали остальные расстояния между ног не подошли. Они одинакового номинала разного размера существуют?
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2019, 19:28:45 от evgeniy2866 »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
 Существуют, но не но-нейм Китай. В lay-ке это исправили. Если ещё когда-нибудь будем заказывать платы, то они будут более универсальными в этом отношении.
Оффлайн jpatay
Мужики, кто знает, какие есть мощные транзисторы прямой проводимости с усилением  до - 200 и больше. Только не дарлингтоны.
И ещё, что это такое? Миниатюрная лампа?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 14:02:02 от jpatay »
П215 до 150 ...
Оффлайн jpatay
Оффлайн jpatay
КТ837
Серёжа, импортные нужны. :wall:
Маленький космический аппарат получился:
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 20:28:15 от jpatay »
Очень красиво, но на усилитель нифига не похоже  :noo:
Оффлайн jpatay
Это опытный образец. Удобно замену плат делать. Они уже на кремнии испробовали. Всё ОК. Сейчас на полевиках  ВК мастерят.
Уже есть клиенты с Абу Даби.
Но германец кремний переиграл.
Женя, я про общую концепцию. Как конструктору РЭА в прошлом мне все нравится. Но как радиолюбитель с аудиоуклоном я возмущен  ;D
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
если по германскому феншую, тогда - ГТ321, но полоса АЧХ заметно сузится.
Хотелось бы по феншую... На слух слышно?
327 Ответов
280970 Просмотров
89 Ответов
113053 Просмотров
от AVE
665 Ответов
500890 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69595 Просмотров
30232 Просмотров
от quoter
