Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1131532 раз)
Это опытный образец
Слишком всё красиво как для опытного образца...скорее единичный заказ аудиофила с толстым кошельком. :yes:
Скорее всего он так и останется в единственном экземпляре
По меркам СССР - обычный электрошкаф. Штамповали тысячами.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Хотелось бы по феншую... На слух слышно?
Нет.
У них всё красиво, посмотри их сайт. :yes:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Добил таки радиаторы на ГТ402 - 404...
Так, а варианте D входные транзисторы надо сажать на общий радиатор? Что то такое мелькало по моему....
Оффлайн jpatay
Супер!!! Олег, посмотри они станут по внешнему диаметру на плате? Не будут упираться в детали? Под ГТ402/404 пластмассовые стойки имеешь?
Не помешает. У меня на одном радиаторе сидят ГТ311 в драйвере. Но у ГТ311 корпус изолирован, так что можно смело садить их без изолирующих прокладок. Если у транзюков в плечах будет одинаковая температура, это уменьшит ещё Кг.
Продумай, как можно ГТ321 посадить на один радиатор чтобы они не замыкали. На корпусе у ГТ321 - коллектор. Большие радиаторы там не нужны, главное уравнять температуры транзисторов.
В драйвере ГТ404 не обязательно ставить на один радиатор. А вот выходные транзюки на одном радиаторе было бы хорошо.
Решение можно позаимствовать у конструкторов советской измериловки, просто поместить транзисторы в общий закрытый объем.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Распоял я питание на второй плате. Всё заработало сразу без проблем и защита тоже. Единственное что смущает питание ВК на первой плате 22,1в а на второй 21,8. Хотя запитовал от одного и того же транса.
Оффлайн jpatay
Вот именно. :v: Но так транзисторы будут больше перегреваться. Лучше люминь-пластинку сверху приклеить через прокладку.
Это может быть даже колебание сети 220 В. Не обращай внимания.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 16:18:02 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо разобраться с приставкой по подбору транзисторов. Там по какому показателю подбирать? В приставке: определение Iko, Iкн, Iэо, Iк, Iб, Uкэ, Uбэ, Вст, Rвых, Sо, определение дифференциального коэффициента передачи тока. Есть ещё одна глава: "определение выходных характеристик биполярного транзистора. Это всё надо измерять и потом сравнивать?
Оффлайн jpatay
Читать надо инструкцию. Усиление кажись - Вст.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Это для чего? Чтоб на плату поставить а на них транзюки?
Оффлайн jpatay
Да.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Диаметр радиаторов 20 мм, должны встать без проблем.
Стоек нет, кольца нарежу на станке
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вст это определение статистического коэффициента передачи тока в рабочей точке.
Да. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Такие стойки где ни будь продаются? У меня есть немного, из старых плат выпаивал, но так на всякий случай.
Оффлайн jpatay
Желательно не металлические, потому что могут замыкать на пятачки куда впаиваются транзисторы.
Ну вот и почитай, как оно измеряется. Если приобрёл тот прибор, что фото выкладывал, так он очень сложен в работе. Надо очень детально прочитать порядок работы с ним.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да я и так уже всю голову сломал. Правда только теорию изучаю может на практике понятней будет.
Оффлайн jpatay
Как называется прибор?
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Нарежу из капролона
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Приставка для определения параметров полупроводниковых приборов Р4340.
Ей лет триста сорок ???
Оффлайн jpatay
Нарежу из капролона
Ей лет триста сорок
Как и германцам. ;D
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Проще было купить на Али транзистор тестер. И голову ломать не надо было бы.
Оффлайн jpatay
Он германцы правильно не измерит, а мощные- тем более.
Подай 3,6 В(4В) от мощного БП, желательно стабилизированного, на прибор. Разберись с кнопками и регуляторами. И вот, что тебе надо.
Вообщем надо вставить в прибор транзюк. Сначала установить ток коллектора, для ГТ806 например - 200 мА, потом измерить ток базы и по формуле поделить. Если ток базы получится, например, 5 мА, тогда:
Вст= 200/5=40.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 19:27:52 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Он германцы правильно не измерит, а мощные- тем более. Подай 3,6 В(4В) от мощного БП, желательно стабилизированного, на прибор. Разберись с кнопками и регуляторами. И вот, что тебе надо. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
и добавил... Вообщем надо вставить в прибор транзюк. Сначала установить ток коллектора, для ГТ806 например - 200 мА, потом измерить ток базы и по формуле поделить. Если ток базы получится, например, 5 мА, тогда: Вст= 200/5=40.
А миллиамперметр любой можно подключить или только аналоговый? У меня и цифровой есть. На цифровом понаглядней будет.
Оффлайн jpatay
На стрелочном приборе придётся,наверно, переключать пределы измерения тока. Для тока коллектора - 500 мА, а для базы - 25 мА. У меня так. Всё ещё зависит от прибора. У тебя Ц20?
Х.З. Я не пробовал, у меня амперы в мультиметре пошли с дымом и не работают. Попробуй, если получится, будет намного проще.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
Попробуй мультиметр сначала. Поставь предел на 200 мА, подключи транзюк который не жалко ( П213-217) и потренируйся. Но долго держать нельзя, будет греться. Или поставь на радиатор.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо. Завтра если пораньше с работы приеду попробую.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Винимание-винимание!
На платах вариата Д обнаружена некритическая ошибка: С17 и С19 надо поменять местами.
327 Ответов
281322 Просмотров
89 Ответов
113209 Просмотров
от AVE
665 Ответов
501361 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69672 Просмотров
30270 Просмотров
от quoter
