Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1122206 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
 Неправильно, R1 R2 должны быть по 10 кОм. А третий резик на 1 кОм на вход уся.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Оффлайн jpatay
Вот так:
И верхним резиком на 10 к можно регулировать чуйку.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо. Можно прям навесным монтажом на входе мощника сделать? Мощность резиков какая должна быть?
Оффлайн jpatay
Можно прямо на входных разъёмах резики повесить. Резики можно на 0,125 Вт.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо, в следующий выходной попробую. Кстати усилитель постоял, остыл. Включил, напряжение показало около 8Мв потихоньку растёт уже 14Мв.
Оффлайн jpatay
Ну вот и наблюдай, при каком токе начнёт уменьшаться.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Должен дойти до какого то значения и начнёт уменьшаться?
Оффлайн jpatay
До 350 мА можно смело держать.
Это всё зависит от настройки ТП. Надо так настроить, чтобы при включении ток доходил до 350 мА и потом начал уменьшаться.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Дошёл до 15Мв и начал уменьшаться. Уже упал до в одном канале 12,6Мв в другом 13Мв.
Теперь надо чуть прибавить и выключить? Дождаться когда остынет и опять включить?
Оффлайн jpatay
Да. Но лучше уже на другой день отложить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо Евгений. Отложу всё до следующего выходного.
Евгений, в преде есть кнопка "тихо" она уменьшает выходной сигнал на 20db я посмотрел по схеме там стоит такой же делитель. Это не решит проблему? Вот только 20db это много или мало?
« Последнее редактирование: 24 Января 2021, 18:04:15 от evgeniy2866 »
evgeniy2866, 20дБ - это в 10 раз. А выше на картинке в 2 раза делили
Оффлайн jpatay
Сейчас вход уся в воздухе болтается и на Х называется. Когда нибудь при включенном усе что-нибудь втыкнёшь на вход и получишь ба-бах. Ну может защита колонки спасёт, а выходникам точно пипец будет. Так что делитель нужен по любому, а нужный уровень сигнала можно отрегулировать верхним резиком.
А уже потом будешь разбираться со своим предом. И ещё измерь есть ли на выходе преда постоянка.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, на выходе преда постоянки нет, вчера мерил. Сейчас включил усь, до 24Мв поднялось и начало опускаться. Лампочки в пол накала светят. Надо ещё чуток добавить?
Оффлайн jpatay
Добавить немного, чтобы до 30 мВ доходило.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ну вот вроде и всё, 29,7Мв больше не буду поднимать а то подстроечники как то скачками регулируют еле настроил почти одинаково. А это нормально, что все лампы и даже 220в тлеют в пол накала? Ещё надо немного убавить яркости индикаторов, а то светят как лампа настольная. Там на светодиодную ленту тоже делитель напряжения ставить или можно просто резистор подобрать?
Оффлайн jpatay
На подсветку индикаторов откуда напругу брал? Завтра выкинь лампу в первичке и снова включи. Должен ток увеличится. Может придётся ток уменьшать.
Я резистор подбирал. У меня получилось на светодиодах 9 В.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Значит резистор подберу по яркости. У меня на индикаторы отдельный транс стоит. А ток покоя он должен плавать по разному в каналах то в левом чуть больше то в правом.
Оффлайн jpatay
Ты уже как в аптеке всё точно хочешь. ;D
Надо ещё, чтобы вход закорочен был на "землю".
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да, на входе перемычка стоит, а на выходе резисторы 4Ом 50Вт на радиаторе. На ленту светодиодную 13в идёт, надо уменьшить. Ноль на выходе тоже плавает немного. Его тоже на холодную настраивать, как ток покоя?
Я просто не знаю как должно быть.
« Последнее редактирование: 25 Января 2021, 16:07:03 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Желательно на 8-10 Ом для настройки.
nullНоль на выходе тоже плавает немного. Его тоже на холодную настраивать, как ток покоя?[/quote]
Ноль вообще не трогай. В самом конце настройки уже выставишь. Ноль будет меняться от величины тока покоя.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да, так и есть, а я его кручу туда сюда, он то -2Мв то +2Мв.
Оффлайн jpatay
он то -2Мв то +2Мв.
Для усилителя это идеально.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А если подключу 8Ом нагрузку ток изменится?
Я думал если говорят, что для настройки нуля, значит ноль должен быть.
Оффлайн jpatay
Ток покоя останется такой же даже без нагрузки. Можешь попробовать. Откинь вообще нагрузку, а потом подсоедини 8 Ом.
Полезная будет инфа.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А если я к одному каналу нагрузку подцеплю, а второй без нагрузки оставлю, (последовательно два резистора соединю) ничё не будет?
Оффлайн jpatay
Можно и так, но смотри на лампы, если что - выключай.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Лампу на 220в отсоединю, ток увеличится, а потом и 24в лампочки отсоединю, ток ещё увеличится. Может не надо было до 300Ма подганять? Или не значительно увеличится?
327 Ответов
278231 Просмотров
89 Ответов
112384 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498854 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69045 Просмотров
29796 Просмотров
от quoter
