Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1129944 раз)
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
а потом и 24в лампочки отсоединю, ток ещё увеличится.
Немного увеличится, но не сильно.
Ток покоя останется такой же даже без нагрузки.
у цирклотрона разве без нагрузки ток течет?
Оффлайн jpatay
Да. По большому кругу, последовательно два БП и два выходника.
Красными стрелками показано без нагрузки;
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Убрал лампочку 220в ток почти на то же уровни, а когда на следующий день убрал 24в лампочки, ток стал подниматься выше 300Ма и быстро. Теперь никак опять не настрою, хоть назад 24в лампочки ставь.
Оффлайн jpatay
С лампами 24 В настрой на минимум, а потом лампы убери. Сейчас надо аккуратно, чтобы выходники не угробить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Уже замучился, надо подстроечники менять, Чуть в право двинешь 30 показывает чуть в лево 10 никак не попаду. Вроде настроил выключаю час подожду вкл. больше 30, Чуть убавлю час жду вкл 20 больше не поднимается.
Оффлайн jpatay
Попробуй один замени. Подстроечники часто нельзя крутить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Надо теперь в Пензу ехать в нашем городке нет таких магазинов. Всё равно и на делитель напряжения резисторы нужны. С этой работой вообще времени нет. Работа - дом. Хорошо на пенсии. Не дождусь наверное.
Евгений, а если ток 200Ма будет? Это как то отражается на работе усилителя, на звуке?
Оффлайн jpatay
Пробуй 200 мА.
Что за подстроечник то такой, ставь нормальные многооборотные, типа https://www.chipdip.ru/product/3296w-1-102
Оффлайн jpatay
Так у Жени такие и стоят. Только он их много раз крутил.
Тогда можно взять постоянный резистор номиналом немного больше необходимого и параллельно ему повесить подстроечник номиналом раз в десять больше этого сопротивления, регулировка будет гораздо более плавная. Или наоборот несколько меньше минимального и последовательно с ним подстроечник.
Оффлайн jpatay
По схеме стоит последовательно постоянный резик. В схеме присутствует небольшой дрейф тока при нагреве германцев. Надо просто правильно настроить ток покоя, чтобы транзюки не ушли в саморазогрев пока ещё не сработал термо-датчик.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, а как узнать, года лампочки не подключены, транзисторы в порядке или нет? Что то вкл. ток в одном канале потихоньку растёт где то до 200Ма, а потом практически резко начинает подниматься, я даже не успеваю подкрутить сразу выключаю. Чуть убавлю подожду опять вкл. Раньше по моему так быстро не поднимался.
Оффлайн jpatay
Не должно так быть. А в другом канале?
Термодатчики нормально установлены?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Да, у меня такие подстроечники и стоят. Только крутишь его в одну сторону ток поднимается потихоньку потом начинает потихоньку опускаться я дальше кручу и ток резко скачком вверх я назад кручу а ток всё растёт потом резко падает.
Другой канал я пока выкрутил на малый ток, а то за двумя мультиметрами сразу не успеваю. Термодатчики до этого, с лампочками, всё нормально было.
Оффлайн jpatay
И в этом канале пока так сделай.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ну вот сейчас установилось в одном 180Ма стал второй прибавлять нет нет потом резко 20Ма так оставил. В общем приблизительно около 20Ма в обоих. Выключил через некоторое время включу посмотрю что будет, если опять зашкаливать начнёт, начну сначала, поменяю подстроечники, поставлю лампы и начну настраивать.
Оффлайн jpatay
Сфоткай , как  ты установил диоды на радиаторах.
Можно увеличить резистор R3 до 200 Ом, который последовательно с подстроечником стоит.
« Последнее редактирование: 27 Января 2021, 20:12:47 от jpatay »
Подстроечники можно проверить омметром на линейность...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сфоткать не получится не подлезешь снизу уголка на котором транзисторы стоят, около ножек транзистора скобой прижал к уголку. Получилось транзисторы вставляются сверху, а диод снизу откуда ножки транзистора торчат. Ну вот 20минут почти включен до 190Ма дошло и вроде как падает в одном 170Ма в другом примерно 150, говорю примерно потому что второй прибор стрелочный. Может так оставить, боюсь трогать подстроечники, если так не пойдёт, значит буду переделывать как писал ранее.
Но в плате наверное не проверишь всё равно выпаивать придётся, а если выпаивать тогда уж новые ставить.
Ладно спать пора ток опустился до 140Ма, завтра утром включу посмотрю что будет.
« Последнее редактирование: 27 Января 2021, 20:22:42 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Ну смотри, осторожно.
снизу уголка
Так это плохо, что термодатчик снизу стоит. Надо, чтобы он сверху на "шляпе" транзюка стоял или рядом сверху. Тепло то вверх идёт.
« Последнее редактирование: 27 Января 2021, 20:43:43 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я просто думал, что кристалл в транзисторе снизу стоит и нижняя часть быстрее нагревается. К шляпке конечно проблематично будет прикрепить, если только сверху к фланцу прижимному.
Включил и опять то же самое ток резко пополз вверх за 30Ма. Быстренько выключил, вывернул подстроечники, включил, оба канала по нулям, один канал не трогаю второй подкрутил, пока 150Ма и вроде начинает падать. Да падает. Что то всё очень быстро происходит. Быстро поднимается и быстро падает.
Пол часа слушаю музыку вроде всё работает нормально, только одно беспокоит ток выше 150Ма не поднимался, а подкрутить боюсь, будет зашкаливать. Как куплю подстроечники поменяю.
Потихоньку продолжает падать уже в районе 110Ма.
А ток оказывается от громкости зависит. Сейчас громкости поддал, ток аж до 300Ма подскочил, но это было очень громко, я так не слушаю. При комфортном прослушивании ток в районе 100Ма.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 09:26:18 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Вот такой он должен и быть. Больше не накручивай. При включении холодного усилителя ток должен быть, примерно, 30...50 мА, дойти до 300...350 мА и потом уменьшиться до 80...100 мА.
Естественно. Мощность увеличивается и ток - тоже.
Если надумаешь менять подстроечники, заодно замени R3  150 Ом на 200 Ом.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 10:11:34 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Больше трёх часов охлаждался, включил, ток максимально до 170Ма только поднялся, правда сразу практически, вот 10минут играет 150Ма показывает. Не буду ничего крутить, всё равно подстроечники менять, а там заново настраивать. Хотя по звуку меня всё устраивает и так, просто хочется уж доделать как положено.
Подключил вместо колонок мощные резисторы на выход и включил музон почти ма максимум, ток аж до 500Ма подпригивает. 10минут работы в таком режиме вроде ничего не сгорело, транзисторы чуть тёпленькие, я бы сказал комнатной температуры, немного резисторы на выходе потеплели. Когда музыку выключил приборы показывали ток 10Ма и стал потихоньку подниматься.
Евгений, что даёт увеличение R3? Я наоборот думал может R4 поменьше поставить, когда поднимаешь ток приходиться больше половины R4 выкручивать, что бы ток начал подниматься.
Замерил температуру при работе максимальной громкости после 30мин. транзисторы в обоих каналах 37 градусов, уголок 36, радиатор снаружи 35, резисторы на выходе 47, в комнате 27.
« Последнее редактирование: 28 Января 2021, 14:45:35 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Ограничение регулировки тока.
Пусть пока так и будет. Это уже без ламп?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это уже без ламп?
Да это уже всё, без ламп в корпусе, только без крышки. Не знай как с крышкой будет греться, хотя в днище и в крышке отфрезерованы вырезы.
Оффлайн jpatay
Накрой крышкой и измерь ток с прикрытым корпусом. Или так не получится?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Можно, если только по одному каналу, у меня всего два маленьких изолированных крокодильчика, что бы в закрытом корпусе зацепиться и не бояться, что там что то замкнёт.
Теперь только в выходной, я уже всё убрал, голова что то уже болит, вчера весь вечер, сегодня весь день всё накручивал, понятно ни одни подстроечники не выдержат.
Оффлайн jpatay
327 Ответов
280913 Просмотров
89 Ответов
113023 Просмотров
от AVE
665 Ответов
500803 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69582 Просмотров
30221 Просмотров
от quoter
