Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1130103 раз)
Прямоугольник с компа - никак.
прямоугольник элементарно получается на логике, МК или та же 494, вот синус хороший получить тяжело.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А порыться в преде осциллографом не хочешь?
Я про это думал: "был бы осциллограф , умел бы пользоваться, щас бы поковырялся".
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Уже несколько дней читаю форум про ЧХ, чем дальше читаю тем всё запутанней. Собрать конечно надо. Только там уже столько версий, не знаешь какую выбрать. Была бы плата как у цирклотрона с защитой+стабилизатор+сам усилитель всё на одной плате. Было бы всё просто и понятно. Ладно дошёл только до 140 стр.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Ещё долго читать будешь. :laugh:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Торопиться некуда. Всё равно цирк ещё не настроин до конца, осциллограф и генератор надо покупать, что то я загорелся, может пройдёт. А там глядишь и на форуме появится универсальная плата - будем делать.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Сегодня подключил усилитель к JBL-E60 8Ом ток покоя немного меньше показал при включении до 300Ма поднялся, на 4Ом до 350Ма. Играет комфортно, но если захочешь мощи, как будто не хватает. Может убрать делитель на входе. При включении каналы по разному работают, левый сразу 200Ма показывает и потихоньку ползёт до 300Ма потом потихоньку падает, а правый сначала потихоньку поднимается до 200Ма потом быстро до 300Ма и быстро падает, но через некоторое время работы уравниваются приблизительно одинаково. левый около 200Ма правый в районе 180Ма. Регулировать больше боюсь и так еле настроил. Крышку прикрутил, положил в пакет и убрал на шифоньер. Проект можно считать завершён.
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн jpatay
Верхний резистор по схеме уменьшить до 5 кОм в делителе. Токи лучше уже не настраивать.
Отлично!!! :br:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо, как ни будь попробую.
Отлично!!!
 ;D
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Забыл сказать, я себе осциллограф заказал 2в1 с генератором но наверное будет проблема. У осциллографа и генератора земля общая, а у circlotrona входная земля с выходом не соединены. Получается если с этого прибора я подам сигнал на вход усилителя, а с выхода сниму на тот же прибор у меня вход усилителя соединится с выходом. Так наверно не получится, генератор надо отдельный какой то искать. https://vam-na-dom.su/p426950226-ruchnoj-dvuhkanalnyj-tsifrovoj.html
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2021, 13:48:34 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Да.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
evgeniy2866, Женя, поздравляю с завершением эпопеи!  :drink:
Генератор лучше отдельный иметь. Можно самому собрать простенький функциональный или купить набор деталей с платой на али.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спасибо.
А если программный в ноутбуке?
Оффлайн jpatay
Для начала хватит, но больше 20 кГц не получить.
Женя купишь осцилл и сразу за работу. С германцами ты уже подружился, осталось подружиться и с Jfet. :D
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Интересная схемка, правда 1Т910 у меня нет и как бы найти проблемка.
Оффлайн jpatay
Интересная схемка
Ага. Класс "А". Однотакт. Радиаторы надо соответствующие, но звук будет то, что надо.
Тоже заинтересовало... :yes:  Кто автор? Макетилось?
Оффлайн jpatay
Тоже заинтересовало...   Кто автор? Макетилось?
Автор из Ташкента. Здесь схему нашёл. Надо бы связаться с ним.
https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/225237-germanium-amp-2.html
Перевод:
Привет всем,
подтверждаю, что есть что-то хорошее добавлено к звуку с буфером выходной мощности Ge. В настоящее время я использую эту версию (quadro-darlingto) с динамиками PMC EB1i, и это был первый раз, когда я услышал действительно реалистичные (детализированные, хорошо разрешенные) басы из этих динамиков. Выходное сопротивление этого буфера NoGNFB составляет 17 миллиОм, что невозможно с любым Si. Выходной конденсатор должен быть около 100 000 мкФ, а не только 10000 мкФ. Подобный выходной импеданс, достигнутый благодаря GNFB, дает другие, менее реалистичные басы. Каскад усиления напряжения выполнен на лампах 6п15п (EL803) в пентодном режиме. Поскольку у него есть выходная крышка, входная крышка в схемах буфера может быть снята
Может, с великого похмелья и отважусь замакетить  :laugh:  смущает  гора полевиков, не по феншую это... ;D  А транзисторы все имею, и 100 000 мкф не проблема. Однако печка, учитывая еще и полевики, будет знатная. :%):
Оффлайн jpatay
Надо найти автора, можно в ЛС ему написать на буржуйском форуме. Может печаткой поделится и нюансы раскажет.
Можно наши КП303, КП302 пробовать. Или мосфеты попробовать типа BSS129 в последний каскад.
Вот печатку в данной схеме применять не стал бы. Следуя заветам Акулиничева - навесом. Меньше хлопот  :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Если не соединять корпус ноута с корпусом осциллографа, то почему бы и нет. Но нормальный меандр там получишь разве что на 1кГц. Встроенные звуковушки по большей части даже не Hi-Fi.
Оффлайн jpatay
Мелкоту желательно поместить на печатной плате.
Да, в принципе, ИТ можно и на любых полевиках сделать. В первых каскадах j111,  дальше мосфеты.
Оффлайн jpatay
БезОООСный интегральник с германиевыми выходными транзисторами
Прослушивание БезОООСника с мощными германиевыми транзисторами на выходе подтвердило, германий однозначно превосходит другие типы транзисторов в качестве выходных, для безОООСных схем. Выходное сопротивление с одним транзистором (без запараллеливания) получилось около 0,08 Ом. Полоса пропускания больше 1 МГц. Даже в сравнении с хорошо звучащими на НЧ ОООСниками, слышна очень четкая детальность басов. Интересно, что коэффициент передачи тока 1Т910А имеет только нарастающий участок, продолжает увеличиваться даже в диапазоне токов коллектора 10…20А.
Ток покоя выбрал всего 1,25А, радиаторы практически не греются, думаю даже с учетом слабых температурных свойств германия, можно увеличить до 2А.
Усиление по напряжению входного диффкаскада, при указанных начальных токах стока полевиков КП903 и номиналах резисторов, получилось 6,5. Вполне достаточно, обычно слушаю в диапазоне усилений 2…5.
Блок питания встроенный, собран на двух трансформаторах R-Core, каждый имеет обмотку 24В-3А и 10В-1А. Выходные напряжения дополнительно сглаживаются «электронными дросселями». Вход сетевого напряжения сделан сбоку, чтобы избежать соседства сетевых напряжений с входными цепями. Из-за этого конструктив получился "двухэтажный", чтобы сетевой разъем находился выше радиаторов.
Вся схема собрана навесным монтажом. Входной потенциометр – DACT 20 кОм.
В целом, звук отличный. Как будто качественному ламповому однотактнику волшебным образом добавили басов, причем таких басов, которые создают новый референс.
https://vk.com/wall-173811391_17783
У него же интересный УН:
Для различных усилителей мощности повторительного типа требуется предусилитель с достаточно большим размахом напряжения и коэффициентом усиления более 20 дБ. Это можно решить с помощью упрощенного каскада типа Zen9 с радиочастотным j-полевым транзистором на входе. Я собрал прототип, как показано на картинке, и произвел некоторые измерения.
Допустимое колебание напряжения составляет около 80 В. Ток холостого хода составляет 220 мА, выходное сопротивление (без NFB) составляет [270 Ом, фазовый сдвиг = -0,53 градуса при 1 кГц] и [270 Ом, фазовый сдвиг = -3,6 градуса при 100 кГц]. Коэффициент усиления по напряжению при подключенной нагрузке 1,3кОм составляет 12,2 (22 дБ). Прямоугольная характеристика при 70V ptp, 100kHz, 1k3 load показана на фото. Кривая большего размера относится к выходному сигналу, меньшего - к входному. Скорость нарастания = [U (0,9) -U (0,1)] / dT = 380 В / мкс на переднем крае и 212 В / мкс на спаде. Попытка использовать NFB, как это реализовано в Zen9, с резисторами 33 кОм и 330 кОм, значительно ухудшает время отклика каскада. Думаю, мне следует выбрать более сложный способ регулировки усиления каналов. Также планирую для этого этапа приличный шунт PS.
Оффлайн jpatay
Спасибо! :v:
Ага.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Замерил сегодня свой модернизированный аккорд-стерео, цирклотрон побоялся пока, сразу два канала, вот что получилось. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Теперь буду разбираться, что это значит?
327 Ответов
280937 Просмотров
89 Ответов
113040 Просмотров
от AVE
665 Ответов
500836 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69592 Просмотров
30223 Просмотров
от quoter
