Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1129776 раз)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Интересно. Вообще, для меня, самый сложный элемент в ламповом усилителе это вых. транс. Он и самый дорогой наверно. Я всё присматривался к гибридным усилителям, выход на транзисторах, что бы без транса.
Онлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Есть у Сергея такая схема ушника;
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/4-168-8
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 09:54:17 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Это для наушников, а УМ проверенного в железе нет? Вот например, только это только на бумаге.
Онлайн jpatay
Я бы этот винегрет не городил. Оно правильнее будет собрать гибрид наоборот, чтобы лампа на выходе была, но опять же всё упирается в выходной транс.
Лишнее здесь всё это. В лампы надо перебираться.
Онлайн jpatay
Та да, но без вых. транса не обойтись.
evgeniy2866, забей на ламповики, лучше присмотрись к цирклотрону КП1. Там ламповый спектр.  8)
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 12:10:57 от jpatay »
Оффлайн Werter
Сам не собирал, помогал в настройке. Звук хвалят.
https://radiopages.ru/hybrid_m.html
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, если хочешь гибридник, обрати внимание на Заратустру. Схема не сложная, рисунки плат есть.
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227
то без выходного транса, и тем более для ушного ламповика. У Сергея ( Svjatoslav) есть такие схемы. Вместо выходника он применяет высокоомный динамик. Такие дины он изготовляет сам.
Женя, перематывать наушники точно не буду, не уговаривай :laugh:
Я наоборот хотел именно однотакт с трансом на выходе.
Онлайн jpatay
В далёкие советские времена были наушники с сопротивлением 1 кОм и больше. Можно применить.  ;D
Марат, нахрена тебе на выходе транс с дополнительными искажениями и не только...? Лучше почитай, что пишет уважаемый TANk и повтори его схему.  :v:
https://www.radiolamp.ru/shem1/pages/41/
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 15:50:23 от jpatay »
Звук СРПП сильно на любителя. Мне не зашел  :d_know:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
повтори его схему
И наушники к этому усилку надо 600 омные, иначе звук будет Г.
Онлайн jpatay
Цитата:
 Положительные особенности такого включения - это высокий коэффициент усиления и низкое выходное сопротивление каскада. Усилитель справляется как с низкоомными наушниками сопротивлением 32 Ом так и со студийными мониторами сопротивлением постоянному току в 250 и более Ом.
Что-то с 1 килоом примерно. Все мои попытки запитать наушники от источника тока звучали мерзко. Возможно, не те наушники (или уши :D) употреблял :d_know:
ЗЫ Причем ИТ с АС (на ШП) мне очень даже нравятся :v:
Онлайн jpatay
Может Александр ( TANk) поделится своими впечатлениями. Надо бы ему в ЛС написать...  :d_know:
Написал ему в ЛС.  :yes:
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 19:01:09 от jpatay »
Женя, есть у меня ушники с 0,000 на выходе, ХОТЮ ламповый. Первая попытка сделать ламповый у меня была году так в 1998, честно. Встала на секционировании трансформатора, тогда никто не мог подсказать, что секционировать надо слоями, я же все пытался секционировать реально секциями :facepalm: :facepalm:, разочаровался надолго.
СРПП более подробно разобран здесь http://musicangel.ru/mess161.htm, но повторюсь хочу именно однотакт триодный ( пусть пентод в триоде, с этим готов согласится) с трансформатором, ибо все другое не ламповый.
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 19:20:22 от Злой »
Марат, я делал на 6П15П в триоде, мне зашло прям очень, перебило все мои ламповые ушники, а я их немало перепробовал. Проблема в том, что "зашло" не только мне, поэтому он сразу был "добровольно подарен" сыну  ;D
Вот, посмотри, я постил тут в "Эмоциях..." http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3246.msg427349#msg427349
Схемка http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3246.msg427359#msg427359
А вот темка по подбору кондюков, так со скуки ради http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6218.0
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 19:40:28 от dm34 »
Онлайн jpatay
Тогда ищи подходящую схему, но вых. транс лучше намотать самому. Я перематывал выходные трансы Биговские на 8 Ом, хорошо получилось. До сих пор есть у меня два моноблока. Также собрал однотакт на ГУ-50. Выходники тоже сам мотал. Всё отлично получилось, но все мои ламповики спрятаны под кроватью. Готовлю их к продаже. Не лежит у меня душа слушать их. Х.з.
Вру, вспомнил, что изодинамика ТДС-15 очень даже хорошо звучала с резистивным делителем. Давно дело было, конечно, вот и забыл. Впрочем, с никакой массой подвижки изодинамики оно и не удивительно :yes:
Да, надо меня периодически подпинывать.
По звуку. Ничего сверх естественного. Наушники на 32 Ома звучат, но только на малой громкости, дальше искажения слышны. Хотя с Байердинамиками ДТ231 я эту схему слушал довольно долго и с удовольствием. С 600 Омными Beag FMD 26-600 звучит гораздо лучше.
Читая эту статью надо понимать, что в первую очередь при изготовлении упор делался на внешний вид усилителя, а его качественные показатели уже на втором месте.
Если хочется действительно хорошего лампового звука для наушников (проверено неоднократно на довольно привередливых и дотошных слухачах), то рекомендую перебраться в эту тему
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4049.msg354061#msg354061
и ее почитать. Там поговорим.
Онлайн jpatay
Спасибо!  :)
Так хочется, потому и делаю что то.
Вот, посмотри
Дима, посмотрю.
Оффлайн GoRs
Марат, я несколько лет назад, сделал себе безтрансформаторный ламповый ушник, крику в ветке было...  :d_know: Работает и ничего, сейчас сравниваю с новым, на полевиках и выбрать сложно. Подача разная. 50 Омные уши тянет нормально. Слушаю, когда хочется чего нибудь эдакого...  ??? Под настроение...  :yes:
Онлайн jpatay
Колись насчёт схемы.  :yes:
Оффлайн GoRs
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6840.msg513648#msg513648  вот здесь она и чего колоться, когда её все дружно обкакивали... И это плохо и то... Хотя сколько схем видел, ни у одной ламповой не было такой шумовой полки и близко! Да, соглашусь, по гармоникам многие и лучше делают :yes: Но считаю, что для первого раза результат не плох...  ???
Онлайн jpatay
Главное, что схема работает.  :yes:
И тебе ни капельки не стыдно??? ???
Оффлайн GoRs
А чего именно стыдиться? Если грубовато выразился и задел кого-то - извиняюсь!  :yes:Правильную критику, пинки, советы и рекомендации в нужном направлении, принимал с благодарностью. :yes: Благодарю, за это всех!  :fr: :drink:
А на счёт "неправильности режимов" и что они не соответствуют, принимал к сведенью и настраивал по динамике, коей доверяю больше, чем рассчетам.
 В итоге имею интересную, полностью законченную вещь... Добился, правда, несколько другого результата, не того которого хотел сначала.  :d_know:Дешевые трансформаторы не впечатлили, а на дорогие или другие, пока не дозрел...
В трансформаторах, соглашусь, я - полный валенок! Не умею их делать и терпения мотать не хватит...  :d_know: Я восхищаюсь теми, кто их умеет мотать и рассчитывать!  :v: Это ж сколько терпения нужно!  :v:
 Если созрею ещё, до чего-то лампового, то только готовые буду использовать...  :d_know: Правда сейчас выбор гораздо меньше...  ??? :d_know:
А так, что такое ламповый звук - понял. Периодически слушаю... Но после возни со своим "конструктором" - как-то больше не тянет... Видимо тоже не моё...  :d_know:
Именно неблагодарности.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
У меня достаточно долго жил усилитель для наушников на 6П9 в триоде. Вьіходньіе трансформаторьі на сердечниках от ОСМ-0,1. Смещение можно авто, стабилитрон в катод, но больше всего мне понравилась батарейка в сетке шунтированная слюдой. Долго не хотел отдавать, но в конце концов и его "вьіциганили". )
327 Ответов
280868 Просмотров
89 Ответов
113003 Просмотров
от AVE
665 Ответов
500728 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69576 Просмотров
30211 Просмотров
от quoter
