Автор Тема: "Народный" композит на 2030.  (Прочитано 106538 раз)
Онлайн GoRs
« Ответ #120 : 28 Января 2020, 00:05:08 »
 Блин, я про УМ аудио спрашивал, а вы ржать... :facepalm: :laugh: Ну ни радист я ни разу... :P
 16-ти ногую 1210 тестирую, да, родная. Ток покоя 31,5 мА, правда греется зараза! И что интересно, она однозначно получше чем китайская 1210, хотя из китая,при сравнении получается тоже она(спектр гармошек совпадает), но с несколько худшими характеристиками. А вот при сравнению с композитом на 2050, обнаружилось что и у маломощной 1210 гармошки на НЧ/СЧ совпадают с композитом. Тест завтра выложу. Просто получается что этот композит - более дешёвый аналог 1210, при работе в  качестве ушника. Нужно будет сравнить поведение китайской 1210 и композита на 2050 на разных мощностях. 16-ти ногая 1210, впечатлила спектром и тестом на осцилле. Правда шумовая полка у неё несколько хуже чем у композита и лучше чем у мощной. :yes:
« Ответ #121 : 28 Января 2020, 07:24:36 »
GoRs, 16-ти ногую 1210 я когда-то давно гибридил с лт1354. Нормально получалось. Правда, тогда не попробовал без коррекции. Может быть даже и заработало б
Онлайн GoRs
« Ответ #122 : 28 Января 2020, 20:06:40 »
Всем привет! Тест сравнения 1210 сделал, да, китайская тоже оригинал, тест это показал. :yah: Файл сюда не поместился, так что брать здесь: https://yadi.sk/i/o0ZdAdgjbDZJvw  Кое в чём китайская даже 16 пиновую превзошла! :v: Хочу попробовать из них обоих композит сделать. Единственно, что если не применять мер, у китайской на выходе достаточно приличная постоянка до 90 мВ. Но мы все знаем как с  постоянкой бороться.:yes: Тест сделал не инвертирующего варианта, позже инверсный попробую. Жду осциллограмм, вроде как у меня в тесте.
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #123 : 28 Января 2020, 20:39:03 »
C интегратором на выходе 0(зависит от качества ОУ),+ можно выкинуть лит из ОС.
Китайские кондеры лучшие в мире! :D
« Ответ #124 : 29 Января 2020, 07:34:15 »
Они уже вздутые пришли или это фото такое?
« Ответ #125 : 29 Января 2020, 07:51:08 »
тоже с кондерами в непонятках...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #126 : 29 Января 2020, 07:57:29 »
Кондеры после покупки были нормальные,у прибора претензий к ним не было...Спустя какое-то время,стади дутышами,просто от лежания в коробочке...Такое уже не первый раз и не только у меня. ;D
« Ответ #127 : 29 Января 2020, 08:27:47 »
В композите с постоянкой борется первый ОУ, а если еще и подстройку нуля к нему добавить, то в ноль и без интегратора.
какой КУ у схемы был, у 1210 приличная постоянка на выходе, так что это нормально.
Онлайн GoRs
« Ответ #128 : 29 Января 2020, 13:46:00 »
Всем привет! Да, оказывается я велосипед изобрёл... ??? Наткнулся вчера, что оказывается ещё 3 года назад Sagittarius(у нас как Артём) на его форуме( https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8.26/ ), нечто подобное с М. Васильевым разбирали... :d_know: ??? Привожу его фразу(Васильева):
 "...Смеха ради взял NE5532 и скомпозитил его с лт1210. в капе занятно. В спектре одна вторая гармоника остальные на два порядка меньше.Композит по принципу матрешки.
делать не буду. но можно заменить лт на тда2050 или лм1875 3-5 штук..."
 А перед этим Sagittarius, сказал, разбирая подобную схему: "...Но у ЛТ1122 в эмиттерах дифкаскада есть резисторы, и он обладает хоть какой-то перегрузочной способностью, а ДК 49710 (во младенчестве - 5534) этих резисторов (как, например, дядя по отцовской линии ЛМ318/К140УД11) не содержит. Применение во входных каскадах усилителей ОУ каскадов с низкой перегрузочной способностью предосудительно. Ну, где вы видели 5534 во входном каскаде? Их там только колхозники ставят..."
 Оказывается я ишшо и колхозник... :facepalm: Эх, пойду с горя дальше свой огородик знаний вскапывать! :laugh:
 Отрадно только, что додумался сам, но иду по уже проторенной дорожке( а если разобраться, то все мы друг за другом гуськом ходим), да, теоретических знаний не хватает - вот, навёрстываю... :yes:
 Злой, ну да, подстройку ноля я имел ввиду, интегратор там нафиг не упёрся... :yes: КУ там порядка 4-5. Вот прочитаю тему на рсл форуме, может и поумнее что придумаю... Хочу выяснить почему с 1210 композит не пошёл... ???
 И интересно, неужели у 5532 перегрузочная способность больше? В моём ушнике МФ первоначально 5532 стояла как буфер с регулируемым КУ, до РГ!
 И оттуда же интересное наблюдение: "...Для композитных усилителей с нормированным напряжением источника сигнала и питанием 2х15 В существует оптимальный коэффициент усиления - до 6 раз в случае нагрузки на динамик или высокоомные наушники, и максимум 3 раза - при нагрузке на низкоомные наушники. Для усилителей с иным напряжением питания Ку будет другим..."
 И там же интересная мысль: "...Если у выходного ОУ скорость 1000 В/мкс - и её надо взять всю, а Ку2=1000 раз, то для каскада У1 достаточно иметь скорость нарастания 1 В/мкс. Найти ОУ с такой скоростью - посильная задача.
Если Ку2=100, достаточно 10 В/мкс - имеем море ОУ с лучшими параметрами.
Если мы в погоне за местной ООСью и миражами многопетлёвости сделали У2 с Ку2=2, надо искать ОУ со скоростью 500 В/мкс - и вот они, проблемы на ровном месте.
Не взял всё усиление с каскада - получи проблемы и с линейностью, и с быстродействием..."
 Пошёл учиться дальше... ;)
Теперь понимаю, почему, когда я резик ООС в композите сделал больше, стало лучше!
« Последнее редактирование: 29 Января 2020, 13:50:40 от GoRs »
« Ответ #129 : 29 Января 2020, 14:06:43 »
Еще на почитать, только первая страница тем по усилителям с Веги
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=86537
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83106
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
в первых двух срача много, тяжело читать иногда, последняя нормальная. А глубже копнуть, так там море всего. Ну опять же Lynx-а Lynx HA37, 40, 49.
и это не считая есчо Yes-ов различных ;D
« Ответ #130 : 29 Января 2020, 14:21:53 »
Игорь, мы не ученые, мы кайф ловим от процесса  :yes:
« Ответ #131 : 29 Января 2020, 14:23:41 »
Марат, а шо ты хотел в теме, начинающейся "По следам Белки"  :laugh:
Онлайн GoRs
« Ответ #132 : 29 Января 2020, 14:25:14 »
 А вот про конденсаторы, оттуда же: "...Все жалуются на конденсаторы. 8 лет назад, когда собирался ВВ-2010, были перепробованы все возможные конденсаторы на должность входного разделительного, даже вимы и рифы, и все были слышны ухудшениями в звуке. Их не слышно только на фоне вносимых плохими усилителями искажений, а сверхлинейники искажения конденсаторов выявляют очень хорошо. Потому я не не сильно люблю инверт - он требует ёмких конденсаторов, которые по соображениям малых габаритов должны быть низковольтными, т.е., с тонким, легко деформируемым и меняющим ёмкость конденсатора от приложенного напряжения, диэлектриком, что ещё более обостряет ситуацию с искажениями..."
 Но сам я к ним отношусь спокойно. Просто считаю что входной конденсатор должен быть наборным, из нескольких: электролит с малым ЕСР до 22 мк, плёнка 1-5 мк, керамика 0,01-0,1мк. Тогда всё пучком! :v: А при проведении теста, я обнаружил что входной электролит улучшает задний фронт прямоугольного сигнала на НЧ (10-200 Гц), то есть делает форму сигнала лучше, а это есть хорошо! :yes: :v:
 Спасибо, Марат, почитаю.
Онлайн GoRs
« Ответ #134 : 29 Января 2020, 19:37:11 »
Володь, так и я кайф ловлю... :yes: Но хочется ишшо разобраться в тонкостях. Ну что ты хочешь, с начала 90-х этим не занимался, пропустил много, теперь вот навёрстываю... ;) Иногда читаешь, про то как схема работает и... половину,блин, не понимаешь! Таким дураком себя чувствуешь... :%): :d_know: :cr:
« Ответ #135 : 29 Января 2020, 19:44:02 »
Это счастье, так много еще впереди  :yes:
Онлайн GoRs
« Ответ #136 : 31 Января 2020, 23:59:02 »
Всем привет! На том же РСЛ форуме, по ссылке на тему, которую я давал выше, Виктор (Sagittarius) предложил такой вариант композита: кар. 1. Поскольку мой макет для тестирования 1210 был собран, то пришлось его слегка доработать и был собран данный вариант на базе макета. В процессе тестирования оказалось что предложенный композит нужно доработать, что и было сделано. :v: Получившийся рабочий прототип, обладает великолепным звуком и графиками по осциллу, он простой по конструкции и выдаёт большой уровень выходного напряжения на нагрузке. Проведённый тест показал его большие плюсы ну и имеется пара минусов, от которых я попробую в ближайшем будущем избавиться. Тест и доработанная схема, в файле ПДФ.
Дополню. Тест под нагрузкой 8 Ом сделаю сегодня, от поставленного на выходе конденсатора, попробую избавиться, потому как сначала на выходе сидел потенциал 1,25 В, от которого я не мог избавиться, ??? потому и поставил. Вчера, перед тестом, я проверял пару идей, пропаял некоторые соединения и напруга на выходе упала до заявленных 300 мВ, видимо был непропай. :facepalm: Попробую снова сегодня балансировку ввести.
 Далее Виктор сказал что 3886 можно безболезненно заменить на 2050 или даже 2030, что я позднее и хочу проделать. Весьма интересно, как они здесь себя поведут! :yes:
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 10:22:43 от GoRs »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #137 : 01 Февраля 2020, 11:55:11 »
GoRs,
Я понимаю смысл композитить не очень хорошие оконечники типа 2030/50...Какой смысл это делать с ЛТшкой,с частоткой и скоростью у нее и так все в порядке?
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #138 : 01 Февраля 2020, 12:19:23 »
Сделать гиперскоростной композит - Белка на Веге главной идеолог этой разработки.
« Ответ #139 : 01 Февраля 2020, 12:51:39 »
Однако, на моей памяти ей либо пред на входе привязывают, либо транзисторы на выход...
Оффлайн dmitry287
« Ответ #140 : 01 Февраля 2020, 12:59:25 »
Транзисторы на выход понятно для чего,поиметь больше мощности...Пред на вход...разве только если используются древние источники с уровнем 200-250мВ на выходе,из современных железок мне такие не известны,у всех как минимум 1В на выходе есть.
« Ответ #141 : 01 Февраля 2020, 13:04:35 »
Как раз 2030/2050 в композит не очень. Они заточены под собственное усиление и медленные. 1210 ТОС и отлично чувствует себя с КУ 1-2, а добавляя ее на выход ОУ с хорошим входом и большим усилением получаем композит с отличными параметрами. А 2030 надо постараться еще в композите. Для 1210 С1 ставить нельзя.
« Ответ #142 : 01 Февраля 2020, 13:32:18 »
Пред на вход.
Разнообразили темброблоком скучное звучание  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=202.0
Онлайн GoRs
« Ответ #143 : 01 Февраля 2020, 14:24:19 »
 Ну не знаю, схема зацепила своей необычностью, в предыдущем варианте, который в шапке, 1210 не пошли. А тут шикарные характеристики и использование практически любой микры, даже старые советские наверняка будут работать. Вот когда испытаю с 2050, всё будет ясно. Кстати, вот тест на нагрузке 8 Ом:
 И Марат, С1 в оригинальной схеме или в моей? И что в оригинале, что у меня она стоит обоснованно. Проверено осциллом! :v:
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 14:28:59 от GoRs »
« Ответ #144 : 01 Февраля 2020, 15:23:01 »
С1 в оригинальной схеме от Виктора, если ставить 1210 то С1 ставить нельзя.
или в моей
Игорь, нарисуй свою схему с 1210
Тебе повезло с микрухами, даташитный ток выдают по полной.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 15:28:11 от Злой »
Онлайн GoRs
« Ответ #145 : 01 Февраля 2020, 15:35:46 »
 Извиняюсь Марат, а ты ПДФ что не качал? Просто в прошлый раз не поместился. И С1 обязателен, иначе в сигнале большие искажения. Я осциллом его промерил вдоль и поперёк. :yes:
 И ответ Виктора, о роли первой микры: это не пред, она: "...Увеличивает сигнал меж входами ОУ2 в Ку раз, и тем настолько же углубляет ООС..." Тогда понятно, почему перебор микр показал практически одинаковые результаты!
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 15:48:39 от GoRs »
« Ответ #146 : 01 Февраля 2020, 17:04:56 »
Игорь, конечно качал, но во второй части, где про 1210 только измерения :d_know:
Онлайн GoRs
« Ответ #147 : 01 Февраля 2020, 18:04:48 »
136 ответ, 2-е вложение ПДФ файл, под картинкой, это первая часть.
« Ответ #148 : 01 Февраля 2020, 18:45:51 »
это первая часть
Игорь, это честно про...ал :facepalm:
Онлайн GoRs
« Ответ #149 : 01 Февраля 2020, 21:43:01 »
 Ну вот, как и обещал, по той же схеме композит на 2050. Пришлось помучиться, генерил, ну всё пучком - успокоил. Звук нормальный, похож на 1210, но с шероховатостью. И по амплитуде не дотягивает, но в целом - хорошо. :v: Рекомендую к повторению. Соответственно и 2030 и 1875 так же должны в нём работать.
239 Ответов
257729 Просмотров
от Hopchik
105523 Просмотров
от lyoha
60 Ответов
63391 Просмотров
от RA1OFH
33171 Просмотров
29917 Просмотров
от Вадим Пузанов
