Автор Тема: Арктур-006. Апгрейд.  (Прочитано 308326 раз)
Re: Арктур-006. Апгрейд.
« Ответ #300 : 25 Апреля 2012, 08:08:06 »
ЗЫ Я, вот, что-то сейчас на деревянный корпус запал...... Пластик барабан-барабаном....  Но возни много...........
Валера, может подскажу что, правда ты и сам с усам...
Когда я обмерял Арктур то там все очень хорошо ложится на  плоскую  поверхность.
Имхо взять толщиной в 25-35мм плиту с ножками  и все на нее закрепить. А основной корпус со всеми установленными потрохами пусть остается (естественно задекорировать деревом в один стиль), только верхнюю часть закрыть листом и на него ставить сам стол вертушки, типа так:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 08:11:40 от Alexander »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #301 : 25 Апреля 2012, 08:17:53 »
как Василий выражается...... без всяки сибилянтов .
немного постараюсь прояснить про сибилянты :)
Сибилянты - это неискоренимый враг звукозаписи,и возникают они уже в процессе самой записи - это  "с"-звуки - шумные высокочастотные согласные,возникающие в результате завихрений воздушных потоков об зубы певца - по сути это свист. Далее эти призвуки усиливаются различными эквалайзерами и компрессорами.Звукорежи борются с этим явлением (раньше в-ручную,ныне "автоматически" :facepalm:).Наша воспроизводящая аппаратура(кстати все её компоненты) ,также способствует подчёркиванию этих составляющих(недодавленных при записи) сигналов - та же керамика в преде,недоприжим головки,"верхние" резонансы тонарма и т.д. и т.п.
По этому доводя тракт воспроизведения до нужной кондиции , приходится уделять борьбе с сибилянтами очень много времени,прослушивая кучу муз.материала.
По поводу массивной подставки под вертак - как то давно я рассказывал об этой штуке(и фото выкладывал) - я называю её "подушкой".Эффективность её для относительно "лёгких" корпусов проигрывателей такова,что слушатели воспринимают звук, как от другого,более высококачественного проигрывателя ;)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 08:24:38 от suzi »
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #302 : 25 Апреля 2012, 09:56:44 »
Василий, тут всё понятно, спасибо. Но скажу сразу, что реально при прослушке цыканья и ссыканья не слышал, может быть винил был такой, ХЗ.  По крайней мере, голова - корректор не подвели и показали на что они способны.
Что касается керамики.., номинал 820 пик.... перерыл всё, но плёнки на такой номинал не нашёл, плёнка, так называемые полиэтилентерафлатные кондюры, что как бы более-менее подходят для аудио, начинаются с номинала 1000 пик и то отечетсвенного производства, вот их и пришлось поставить. Нормально, хорошо встали.
Есть вопрос. А вот входная ёмкость, есть смысл ее подбирать на резонанс на верхний диапазон? Или загнать за?.. Что опыт говорит в этом направлении?
Александр, это если всё перелопачивать и пр. А если открутить станину стальную и ее прикрутить к плите ДСП-шной, как бя сохраняя все что есть в вертаке? Вот такой вариант.... Курочить жалко..... :cr:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 09:58:46 от VANKOR »
« Ответ #303 : 25 Апреля 2012, 10:02:57 »
nullАлександр, это если всё перелопачивать и пр. А если открутить станину стальную и ее прикрутить к плите ДСП-шной, как бя сохраняя все что есть в вертаке? Вот такой вариант.... Курочить жалко.....[/quote]
 Так станина  Арктур вроде на вскидку и это позволяет сделать, но всякие автостопы и возвраты... если без них?
Оффлайн Andrey59
« Ответ #304 : 25 Апреля 2012, 10:15:21 »
Тоже верно. Но есть одно НО, надо влезать в плату, саму микросхему стаба желательно поставить на радиатор, а там не сильно много места, уменьшение напряжения на выходниках может сказаться на разгонном потенциале диска, особенно если он тяжёлый.
Стаб поставил на стальное шаси через термо прокладку и болт через изоляторы. А по поводу разгона, у меня стартует нормально.
Да кстати, замерте напряжения питания микросхем вовремя старта, думаю будете удивлины.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 10:52:48 от Andrey59 »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #305 : 25 Апреля 2012, 11:26:49 »
По входной емкости ,если по-хорошему - почитайте вот это (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #306 : 25 Апреля 2012, 11:46:50 »
Я не мерил, но ёмкость на всякий случай вместо 1000 мкФ, поставил 4700. Но слыша как напрягается транс при разгоне.... становится понятно что будет с напряжениями...
ОК
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #307 : 25 Апреля 2012, 12:30:42 »
Если по-простому,то ---пляшем от производителя(по Свх и Rвх) и с учётом того,что вх.ёмкость вместе с емкостью кабеля(которая редко ниже 200пф) ,Rвх(=47к),вн.сопр.головки(Rгол.) и её индуктивность образуют контур, добротносить(Q) которого не должна быть выше 0,71(в общем случае)
Q=Rгол. х sqrt(Cобщ./L) + 1/Rвх. хsqrt(L/Cобщ), при этом учитываем ,что Fверх.=1/(2pi х sqrt(L/Cобщ) ) = 20кгц
sqrt - это корень квадратный из..
pi - это 3,14...
извиняюсь [,по другому писать не умею ;-[
При наличии тест-диска - подбором С просто выравниваем АЧХ сверху :).
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #308 : 25 Апреля 2012, 17:05:06 »
Сорри, а что это за кабель, у которого емкость больше 200 пик, наверно, имеется ввиду, который длинный к внешнему фонокорректору? Согласен.  А в случае провода, что внутри тонарма? Его погонную ёмкость как учесть? И что практика говорит про это?
Ошибочка, однако, надо Fверх.=1/(2pi х sqrt(L х Cобщ) ) ;)
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 18:33:47 от VANKOR »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #309 : 25 Апреля 2012, 18:48:23 »
Ну да ,спасибо за исправление :)
А практически - смотрим в паспорт вашей головки
Frequency Response 20Hz-20kHz±3dB
Channel Balance 2dB @ 1kHz
Channel Separation 20dB @ 1kHz
Sensitivity 7mV±2dB, 1kHz @ 5 cm/sec
Static Compliance 16mm/N
Equivalent tip mass 0.7 mg
Vertical Tracking Angle 26°
Stylus Radius Elliptical .0007�?� x .0003�?� (18x7)
Stylus Type Replaceable
Load Resistance 47,000 Ohm
Load Capacitance 150-400pF
Internal Inductance 560 mH
Internal Resistance 700 Ohm
Cartridge Weight 4.2g
Fixing Centre 0.5�?� (12.7mm)
Playing Weight 1.5-2.0g (1.7g nom.)
  и видим рекомендуемую емкость;т.к. у вас нет соединительного кабеля (ну пусть там 20пф набежит) то и ставим примерно 300пф :)
Оффлайн waters67
  • Николай
« Ответ #310 : 25 Апреля 2012, 19:15:22 »
По правде говоря я думал что это из-за хреновых микрофонов ну и таких же динамиков ;-[,бум знать,вывод самый хороший певец-безубый :ROFL: :v: и ни каких тебе сибилянт.
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #311 : 25 Апреля 2012, 20:26:02 »
ГЫ....  ;) При такой емкости, fо получается 12,3 кГц.... Что-то тут не то, явно.... Это я еще ёмкость кабелей не прибавлял. Пока поставил емкость 160 пик, расчетная без учета емкости кабелей получилась 18кГц. С учетом Q низкого, попадалово будет и до края диапазона, всё-равно там ухо уже ничего не слышет.... ;D
Для полноты эксперимента надо будет на последок генератором прогнать, т.к. измерительного диска нет и, наверно, не будет......
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2012, 20:29:09 от VANKOR »
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #312 : 25 Апреля 2012, 21:47:14 »
Чё-то или я не так считаю,но у меня в уме получается при 300пф около 40кгц :d_know: - утро вечера мудренее :)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #313 : 26 Апреля 2012, 08:29:46 »
Под корнем-то умножать надо, а не делить..... ;)  :D
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #314 : 26 Апреля 2012, 09:53:00 »
Да не,я умножал - видать со степенью чё-то попутал - для 20кгц получается 111пф :) - со 100 пкф я обычно и начинаю ;),но это для Электры явно мало(к сожалению не помню,что я ей ставил,но точно около трёхсот,ну и кабелёк там был мой - 120пф   -- так что производитель прав :)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #315 : 26 Апреля 2012, 10:36:42 »
Триста много для электры моей много. При 560 милиГенри самой головы я уже писАл, повторюсь - 12,3 кГц. Как-то не есть гуд.....
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #316 : 26 Апреля 2012, 16:21:01 »
Дело хозяйское :)
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #317 : 27 Апреля 2012, 10:59:54 »
Ну, и еще одну доработочку проведём с АРКТУРОМ, заодно ошибки в схеме исправим:
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #318 : 27 Апреля 2012, 11:41:45 »
Ну на хрена "козе баян" >:( :wall: :facepalm: - сколько уже писано про это - НИ КАКИХ(даже самых "расчудесных") ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ элементов в цепи "головка-вх.корректора" быть НЕ ДОЛЖНО!!!! - пусть даже Вам кажется,что они ни на что не влияют :D
« Ответ #319 : 27 Апреля 2012, 12:03:06 »
Действительно, тут с проводом от головки и то все не однозначно...
Оффлайн VANKOR
  • Валерий
« Ответ #320 : 27 Апреля 2012, 13:20:26 »
Согласен полностью на все сто, дополнительные ёмкости 12 пФ на канал,.. это пока только теоритические измышления,.. но так охота дабы голова была отключена пока не опустилась на винил....... привычка, понимаешь..... :cr: Пока там родные стоят транзисторы в этом блочке, до них руки не дошли, просто, но сегодня их выпаяю и сравню, как без них звучит звук...
« Ответ #321 : 27 Апреля 2012, 13:44:54 »
Каждый со своими "вывихами"... :laugh:Василий,  вариант трех фаз с отдельного движка который пнуть надо чтоб закрутился...
Я не совсем в фазах понимаю, фаза ведь от оборотов не сдвигается, она механикой жестко определена? Регулировка оборотов частотой...
Мысль:
Раз фазовый генератор на отдельном движке толкнуть надо, то пусть отдельный маленький движок, хоть щеточный , раскрутит сам диск Арктура и выключится... я к чему? Мы ведь датчик положения диска у Арктура упраздняем, стало быть он свободен и даст нам три управляющие фазы...(что там за синус пока не зню). А чем обороты подстраивать будем? После этого датчика три перестраиваемывх ЗГ на каждую фазу?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #322 : 27 Апреля 2012, 14:13:25 »
Тааак... :D если я правильно понял Вашу мысль - то таким образом мы опять прийдём к тому,с чего начали - к ОС по фазе - так нельзя  ;)
Оффлайн Azziop
« Ответ #323 : 27 Апреля 2012, 15:50:42 »
Фото платы от немецкого телевизора 70-80-х. В центре конденсатор на 220 пкф.
А вообще, если два одинаковых конденсатора включить последовательно, то их общая емкость составит половину от номинала. То есть берем два по 1600 пкф и получим 800 пкф.
Вот это болтание по стробоскопу,  как бы мысль была у кого-то читал, что проблема в стыке магнитной ленты, типа срывает таходатчик. Осциллографом я не прверял, поверил наслово, что и послужило увеличением веса диска. Сейчас это болтание практически не заметно, хоть и есть, если хорошо присмотреться, но раньше вообще было сильное, для высшего класса черезчур. ХЗ, может так нарисовано на диске криво....:).
А откуда идет сигнал на подсветку стробоскопа? Если от электросети, то болтание меток будет всегда, так как в электросети частота плавает. Судить по меткам стробоскопа о нестабильности вращения можно только в том случае, если частота строба стабилизирована кварцем.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 16:05:31 от Azziop »
Оффлайн Yuri S
« Ответ #324 : 27 Апреля 2012, 16:07:46 »
Мои фантазии: задающий дижок-опорный генератор стоит на отдельном БП и маховик выведен на лицевую панель. Крутнул вручную - диск закрутился, остановил рукой - опять же нет лишней детальки - выключателя...
Забудьте эту проблему, сейчас частота в сети более чем достаточной точности для винила. Уже давно другие (эзотерические) причины определяют "скорость" звука.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 16:10:23 от Yuri S »
Оффлайн AndrejE
  • забанен
« Ответ #325 : 27 Апреля 2012, 16:17:48 »
Юра, ты имеешь ввиду, достаточно стабильна, или достаточно близка к 50 Гц?
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #326 : 27 Апреля 2012, 16:26:30 »
И достаточно стабильна(по частоте) и достаточно близка(к 50гц) - во всяком случае "болтанки" меток она не вызывает.Другое дело ,что если уж очень хочется именно 50гц :),тогда да - нужен кварц.А насчёт "скорости " звука - согласен с Юрием :).
Оффлайн Azziop
« Ответ #327 : 27 Апреля 2012, 16:34:29 »
Вы вероятно не поняли. Речь не о том, достаточна ли частота сети для точности винила, а о том, что нельзя судить по меткам стробоскопа запитанного от электросети о нестабильности вращения диска.
Я сам энергетик. И имею непосредственную возможность наблюдать плавание частоты электросети стоя у турбины на ТЭЦ. Даже в лучшие советские времена она плавала настолько, что у СССР не покупали в Европе переменный ток, только постоянный. А последние 20 лет не пошли на пользу нашей энергетике.
А в эзотерику я не верю. Я считаю, что в эзотерику люди начинают ударяться тогда, когда, с одной стороны, не могут объяснить физическую основу некого явления, а с другой стороны, не хотят признавать свою несостоятельность по данному вопросу.
Оффлайн suzi
  • Василий
« Ответ #328 : 27 Апреля 2012, 16:55:28 »
Ну коли Вы "состоятельны по данному вопросу"(шучу :fr:) - укажите конкретные значения отклонечия частоты сети и частоту самой этой девиации,и мы прикинем - возможно ли увидеть болтание меток ;)
Оффлайн Yuri S
« Ответ #329 : 27 Апреля 2012, 17:05:23 »
Чего стесняться - и то и другое...ну не Бог же я в конце то концов ;)
На счет колебания частоты сети: измерения сети с 18:00 до 19:00 03 янв 2012 показало +-0,05% колебаний частоты. Мерил период Ч3-63.
Кстати Николай (Nick) работая в Украинской электроэнергетике, подтверждает мои предположения о сети. Наверное где-то так оно и есть ;)
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2012, 17:08:03 от Yuri S »
12 Ответов
16223 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2011, 19:03:41
от tochka.66
38 Ответов
47838 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2016, 21:49:51
от Gamzan
154 Ответов
115414 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2014, 03:04:40
от ra4fix
95 Ответов
100130 Просмотров
от Максим_В
95 Ответов
73573 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2012, 08:51:32
от rubenlukin
