Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6Н23П [обсуждение статьи]  (Прочитано 423972 раз)
Оффлайн BOND23
Ламерский вопрос к TANk
Уши 250 Ом будут нормально работать с безтрансовой схемой?
Виходное сопротивление каскада порядка 100 Ом. Это меньше чем сопротивление наушников. - Нормально должно работать.
Многие остаются очень довольны, даже подключив к этому усилителя наушники на 32 Ома.
Игорь, скидать на фанерке схему из двух ламп и черырех резисторов - дело одного вечера. И вы сможете сами ответить на свой вопрос.
Оффлайн BOND23
Спасибо за ответ. Сначала дождусь посылки с ушами, ну а потом скидаю на фанерке... Кстати уши Koss PRO/4AA (это я похвастал :-)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Собран и испытан эл. дроссель для усилителя LOki.
Послесловие к макету дросселя. При очередных испытаниях оказалось что каналы не одновременно выходят на рабочий режим. Один в течении минуты, а другому надо полчаса. Причина в стабилитронах Д814А, я их заменил на Д818Д. Напряжение выхода 277в. и 275вольт.
А я использую транзисторы у которых этот защитный стабилитрон уже встроен в внутрь корпуса (практически половина современных высоковольтных полевиков их имеет), а наружный не ставлю вовсе.  И таких проблем ни разу не встречал.
Александр, "наружный" это D1 в схеме? Или я не понял, "встроенный " ведь стоит между сток - исток...
а D1 в затворе... :d_know:
С2 предлагается заменить хорошей 100мкФ пленкой на напряжение не ниже 250в. Ну или оставить хороший Электролит как нарисовано у меня.
Что значит хороший? тип не указан. а номинал  емкости тоже вроде заурядный или для ушников это большая емкость?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 17:43:36 от Alexander »
а D1 в затворе...
Вот схема внутренняя у транзистора 2SK2750 для примера. Обрати внимание на стабилитрон подключенный к затвору. Для этого транзистора внешний стабилитрон не нужен.
У BUZ90 его внутри нету, поэтому на затвор стоит внешний стабилитрон.
Хороший имелось в виду не JongFu или еще какие нибудь Чунги Чанги, ЛиЛоны и т.п. из подвала Ляо, а что то типа Ничикона, Рубикона, Корнелл Дубиллера, Хитачи, К50-17 и т.п.  Хороших, как и плохих тоже много, поэтому тип и не указан.
Под хорошей пленкой можно подразумевать например что то такое  :cr:
Оппа... Сотни даташитов пересмотрел за три года, а такой наворот не попался на глаза... теперь буду знать, спасибо Александр. :drink:
:ROFL:
Оффлайн BOND23
Нет П605... Есть П213А... При замене, с соответствующими режимами, хуже не будет?
Сори... по запаре не в ту тему влез :wall:
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 00:18:19 от BOND23 »
Оффлайн BOND23
Леонид! не надо их макетировать... сразу на печатку, пашут с пол пинка....
Вот ещё полевик с двумя стабами внутри - STP6NK60ZFP ,Цена вопроса- 30 руб.
Даю наводку (именно так слитно)  :-X Если в обозначении полевика в конце есть буква Z - значит там есть диод Zеннера - стабилитрон по нашему.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Мне надо было узнать нагрев полевиков, можно  их оставить в шасси или выносить на радиаторе наружу. Спасибо за подсказку по транзисторам, именно они у меня и стоят. Почитав даташит я увидел что пластиковый, который у меня стоит всего лишь 34вт мощности против 105вт в  обычных корпусах и с огромным температурным коэф. корпус-радиатор. Эффект задержки из-за защитного стабилитрона получился  совершенно неожиданно, я ведь все время один канал проверял. А тут что бы узнать просадку анодного на трансформаторе подключил оба, оно и вылезло. Думаю скоро вы увидите очередного моего Франкенштейна, завтра получаю трансформаторы. Спасибо Саше -TANk!!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2013, 20:40:08 от Lelik »
Мощность рассеивания на этих транзисторах невелика - несколько ватт. Пластиковый корпус удобен тем, что крепить его можно куда угодно не сильно заботясь об изоляции. Прикрутил к шасси к корпусу и порядок. А транзисторы с железными корпусами надо прятать в подвал, чтобы не хватануть случайно за радиатор с 300в напряжения. А изолирующая прокладка тепловое сопротивление увеличит ничуть не меньше чем пластиковый корпус.
Оффлайн BOND23
У нас трансы мотают за дорого. Просят 500 рэ. за намотку простого ТАН 30Вт. И это с моим железом и медью....
По совету Александра буду применять ТАН13... Есть такой.
В пошлом году было 150  :d_know:
А как же хочется "и шашечки и ехать". Сначала соберу схему  на 6Ж32П+6Н6П, ну а потом на 12Ж1Л+12П17Л. Посмотрим, что получится.....
Я так понял, что схема, указанная в начале темы, "канула в лето".....
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 10:50:51 от BOND23 »
Оффлайн L0ki
если вы про мою, то она вот:
Оффлайн BOND23
Жень, не  про Вашу схему.... а та которая была ранее. Она мне почему то не понравилась.... Все, виденные мной, Ваши схемы, подкупают простотой и лаконичностью. :v:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 12:02:17 от BOND23 »
Я нашел ТАН-16 2шт. В нем две накальные по 6,3в 1,05А , для 12Ж1Л+12П17Л наверное придется делать "моноблоки" т.к. у них накал 12 вольт. :d_know: Может кто чего насоветует? Лампочки 12Ж1Л+12П17Л и панельки к ним заказал и оплатил на Исток-2 в эту среду должны отправить. Взял себя в руки по настоятельным рекомендациям Володи (hippo64) начал работать ручками а не клаву давить  ;-[ На корпус подобрал крышку от какого то прибора а подходящую ржавую старинную банку (у нас была под мелочевкой с болтами) отрихтовал, поправил, будет кожухом трансов. Вырезал из коричневого текстолита шасси, устанавливать надо расшивочные панельки под детали... Конструктив за один день прорисовался  :v: "Глаза боятся, руки делают", и "помнят еще ручки то"...(Никулин "Когда деревья были большими").
Я делаю безтрансформаторный вариант с предыдущей страницы, Александр Танк и Евгений L0ki  для высокоомных наушников и "с шашечками и ехать" ;) :D
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 12:06:18 от Alexander »
Оффлайн BOND23
Прикольно... Ушные моноблоки :fr:
А что делать...? По накалу один транс ни туды и ни сюды...
Одна 12п1л 12в 325мА,  а  на оба канала их 4шт.   а 12ж1л 12в 75мА....- 2шт.
О! Сообщение с Истока-2 пришло, оплату подтвердили, в среду отправной день... :v:
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 12:16:01 от Alexander »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
Нет, почему, вот она, ссылка в первом же посте: http://www.diyaudio.ru/article/a-30.html
Оффлайн BOND23
Ссылка есть, обсуждения нет. Ну и не надо.... Бум делать схему Евгения...
А что делать...?
БП с двумя трансами. Вот и всё.... Раздельное питание каналов это класс!!!
Тогда завтра два транса на шасси закреплю  :P
Где разжиться емкостью хорошей на выход, может посоветует кто ... А так называемые пусковые неполярные, из них более ли менее достойные есть? На напряжение 200вольт?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2013, 12:58:26 от Alexander »
Оффлайн BOND23
У меня схожий вопрс про выходные кондёры... Есть Рубиконы 680Х200В, но  как то боязно их ставить. Напруга смущает....
Если делать с трансформаторным выходом то 2 конденсатора на 200в последовательно - самое то будет.
Если же выход делать безтрансформаторный, то тогда надо конденсатор на 350 вольт или выше.
Для начала взять самый  простой, который есть под руками. Тот же Джамикон или Тяпо собрать и послушать с ними. Потом уже озадачится поиском чего то более породистого.
Пусковые неполярные конденсаторы как правило пленочные. Полипропиленовые или лавсановые. Именно они у меня на фото рядом с клавиатурой. 200мкФ - не обязательно ставить таких монстров. Ставим электролит и шунтируем его пленкой на пару микрофарад.
Главное запустить и послушать. Игры с конденсаторами - это небольшие нюансы в звуке. Если звук понравится с простыми конденсаторами, то потом ищем хорошие для его улучшения, а если не понравится, то конденсаторными играми его сильно не изменишь.
Знакомый тоже очень захотел оценить ламповый звук на наушниках. Вот начал сегодня делать макет на "фанерке" Выход будет трансформаторным. Если понравится, то он будет думать где и какой красивый корпус искать.
Пока травятся платки под ЭД. Остальное уже практически готово к макетированию.
Оффлайн BOND23
Спасибо за фото... Валяются 2 донышка от мониторов. Долго думал куда их преспособить? Однако всё уже придумано :v:
Перелопатил весь форум по стабилизатору тока накала и везде неоткрывающиеся схемки от Евгения (LOki). :d_know:
Хотел еще притулить параллельный стаб напряжения на TL-ке, совсем запутался... ;-[
Возникли вопросы, в частности на смещении падает 4 вольта. значит на входе накала должно быть 12,6+4=16,6в ???
На словах понял примерно так (для 12ж1л):
LM-ка стабилизирует ток и не регулирует напряжение? Погасить излишки можно сопротивлением до LM-ки? (Наверное два по 6,3 не вытянут нужное напряжение и надо 3 по 6,3 последовательно?)
Допустим 22-16,6=5,4в надо погасить, 5,4в/0,075мА=72ом    0,075х0,075х72=0,4Вт   так?
Как это правильно все считается?
Евгений, растолкуй еще раз и приведи пожалуйста схему, а то они везде отсутствуют...
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 12:29:50 от Alexander »
Оффлайн L0ki
Все "мое" вот тут:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=78
Схема стабилизатора тока накала (практически датшитная) к-рым заодно и делается фиксированное смещение:
Да.
Да.
Можно.
Но надо еще и учитывать то, что на ЛМ-ке (для ее нормальной работы) должно падать не менее чем датшитное минимальное падение напряжения, плюс к этому падению напряжения добавляется падение напряжения на токоизмерительном резисторе.
Никаких излишков у тебя нет.На самой 317 микросхеме для работоспособности должно падать не меньше 3 вольт и не более 40. У тебя около 5 вольт при токе 0,075,то есть чуть менее двух ватт.Так что всё в порядке.
Ага, значит 3 по 6,3в нормально будет, а остальное сопротивлением до LM-ки подогнать с учетом падения и на LM-ке и на токозадающем резисторе.
Спасибо Евгений.
Когда начал считать, лампочка оказалась не прожорливая, понравилась.
И еще вопросик, у меня же есть трансики торы от Александра (Танк), те что помельче (D=90мм Н=33мм), может их на выходник применить? (220в на варианты: 12в/24в/36в/ток 0,2А  и 25в ток 0,8А? Евгений, трансформаторный вариант наверное покошернее будет?
Спасибо Асланыч! Теперь вообще все "по полочкам разложилось"!!! А ОППВ? Наверное лучше мост поставить?
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 12:55:33 от Alexander »
Оффлайн L0ki
Думаю что эти торы прекрасно подойдут!  :v:
Выбирая Ктр. - тут уже смотреть какое сопротивление имеют наушники.
P.S.
ОППВ - это из области шизотерики и издевательства над сетевыми трансформаторами.
Даже если и предположить что в "этом" что-то есть,
то с весьма большим динамическим сопротивлением ЛМки
думаю что "это" никакого эффекта не даст.
30 Ответов
57534 Просмотров
62 Ответов
91913 Просмотров
от Slava
203 Ответов
181029 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2016, 21:29:48
241 Ответов
122249 Просмотров
10972 Просмотров
от DUTCH
