Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6Н23П [обсуждение статьи]  (Прочитано 423970 раз)
Мои ТВЗ1-9, доработаны.
Может соединить вторички последовательно ? или в данной схеме это безполезно ?
В хорошем вопросе содержится ответ.
Женя Локи говорил (еще на АП насколько помню), что наилучшего результата он с этой схемой добился применив на выходе тороидальный трансформатор с Ктр порядка 10-12. 220в/20в.
Доработка ТВЗ должна заключаться в переборе сердечника без зазора, как у силового и вторички надо включить последовательно. Чтобы сделать Ктр близкий к 15 для 32 омных ушей или порядка 10 для 60 омных.
С непеределанным ТВЗ с таким усилителем можно смело подключать на ыход 4-х омные колонки. Не сгорит ничего.
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Понял.
 Счас займусь
С коэф.трансф. 12 усиление более чем заметно.
Нужно поработать над транс-ом, и лампы попробую разные.
Спасибо Александр, всё получилось  :v:
« Последнее редактирование: 28 Июня 2012, 19:28:50 от Galogen »
Оффлайн Galogen
транс взял побольше чем ТВЗ1-9.
Как оказалось, даже для ушей транс-ор должен быть побольше. Маленький заметно на слух подрезал басы.
Я всё таки, оставил 6Ж9П-Е, она даёт усиление больше, что в моём случае удобней.
Но с фоном буду продожать борьбу.
Усилитель класный, я аналогичный поставлю в гибридник на полевиках
Локи спасибо, за очень хорошую схему  :drink:
на фото размер транса
« Последнее редактирование: 29 Июня 2012, 19:37:46 от Galogen »
Эту борьбу надо начинать с железного шасси и вынесения силового трансформатора подальше от входных цепей усилителя. И с наведения порядка в монтаже.
На такой макетке фон бороть можно будет очень долго и без видимогослышимого результата  :wall:
Оффлайн L0ki
Еще в этой схемке из пальчиковых хорошо играют 6Ж1П, 6Ж3П, 6Ж38П
(проверенно собственноручно).
Оффлайн Galogen
Эту борьбу надо начинать с железного шасси и вынесения силового трансформатора подальше от входных цепей усилителя. И с наведения порядка в монтаже. На такой макетке фон бороть можно будет очень долго и без видимогослышимого результата
А-а-а... это да . Макет тот ещё  ;D
Но правда фон исчез сразу после установления электронного дроселя.
Не зря Евгений его на схеме нарисовал, как единое целое с усилителем.
Еще в этой схемке из пальчиковых хорошо играют 6Ж1П, 6Ж3П, 6Ж38П (проверенно собственноручно).
а я ещё хотел 6Ж5П испытать, но не судьба . Там внутренний контакт С3 с катодом  :-[
« Последнее редактирование: 30 Июня 2012, 18:36:48 от Galogen »
Оффлайн L0ki
6ж5п тоже вполне можно...
ее триодные х-ки очень похожи на 6ж4 в триодном включении.
P.S.
у 6ж1п и 6ж3п сетка3 тоже соеденена внутри баллона с катодом.
Оффлайн Сергей
С некоторых пор что 6Ж4 что 6Ж5П, 6Ж4 последних выпусков электродная система очень-очень похожа на 6Ж5П, практически сёстры близняшки.
Оффлайн Galogen
интересно.
А фото у вас есть этих ламп в разобраном виде ?
я даже тему создал, по разобраным детелям, но пока там пустовато
6Ж4 10 месяц 1980г. раздетая
Оффлайн Galogen
6Ж5П
смотрите сами.
Если что, разбить могу
как по мне, то сходство минимально  :(
« Последнее редактирование: 02 Июля 2012, 10:26:59 от Galogen »
Зачем разбивать. И так видно, что третья сетка у 6Ж4 намотана в виде спиральки проволокой, а у пальчиковых ламп она сделана в виде жестяной коробочки с дырочками.
Причем 6Ж4 - новодел 80-х годов.
Оффлайн Сергей
Был "новодел" 82 г. как помню, распилил из-за того что накал оборвался. Был несколько поражён увиденным, снимков не делал а сразу в ведро отправил. Возможно партия. пы.сы. есть 6Ф6М промаркированная как 5Ц4М, не удивляюсь уже ничему.
Оффлайн Galogen
Не удивлён. несоответствий много бывает
жаль, только что фото нет.
был бы интересный экземпляр.
Они были изначально  содраны с 6AC7 RCA, которые тратили лишний метал, экономя на патенте. 6Ж5П - с 6AH6, соответственно, без железной юбки.
Видимо, советские рационализаторы в начале 80-х решили сэкономить металл, заменив пластины сеткой. Больше объяснить нечем.
Оффлайн Galogen
интересно, на сколько хуже "коробочка". Потому как ясно, что технологичекси сложнее сетка
Вряд ли сложнее. Один и тот-же станок может вить и варить сетки для разных ламп, более унифицированные детали могут оказаться дешевле, "коробочки" же - более уникальны. Хотя разница - только в оснастке, штамповать тоже можно "коробочки" для разных ламп на одинаковых станках.
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Хочу собрать усилитель от Локи
То-же решил повторить схему Жени. Вопрос по лампам. Есть две 6Ж8 неизвестного качества, две 6Ж32П такие-же и много 6Ж1П. Какие лучше применить. В 6Н6П не сомневаюсь. На два канала два эл. дросселя?
« Последнее редактирование: 16 Января 2013, 21:21:44 от Lelik »
Тоже такую бы рискнул попытать. Вот только колечек на 300 генри дождаться.
ребята, не надо туда 300 этих самых, Генри, обычные торы от тверьтранса,   220/36  30Вт прекрасно играют, паяльником клянусь, чтоб я  котов никогда больше не держал.
Вова абсолютно прав. При таком низком выходном сопротивлении даже сетевой транс будет лехко работать, вплоть до насыщения, которое здесь будет выступать в роли ограничителя басов, а не индуктивность. По грубым прикидкам транс на 220 вольт вполне будет работать до 20 герц, в таком режиме, на полную мощность. 10 Генри на 20 КГц имеет индуктивное сопротивление где-то в 1.2 килоома.
Получится ли в этой схеме от Жени (пост 137) применить экономичный КП (ЭКП)?
Т.е. почитав теорию (см. ниже) и сопоставив факты - у Семынина в транзисторном выходном каскаде применен этот принцип, или я ошибаюсь?
Звучание, по отзывам Рубцова, Васянина и тех кто собирал транзисторный вариант, отличное.
Если применить ЭКП в схеме Жени потребуется SE (с зазором) выходной трансформатор (вместо R4 на рис.48) и один выходной конденсатор?
(Это я закидываю идейку попробовать тем кто собирается делать этот ушник).
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 06:23:39 от Alexander »
Саш, я полагаю, l0ki хорошо все продумал, прежде чем выкладывал схему. Это к вопросу "улучшательства". На деле получается совсем другой девайс, требующий отдельной ветки. Как бы нам научится в этом году не сваливать все в кучу...
Добрый день Юрий.
Я так не считаю что это улучшательство или смена топологии...
А Женя конечно все продумал, но он за простоту реализации и высокое качество, за что респект!
Здесь же просто вариант для попробовать с трансом посложнее (с подмагничиванием и ЭКП), ничего криминального не вижу что бы плодить ветки...
Извини Юрий. :drink:
Так он там и применён.Имеется в виду экономичный в отличии от обычного с резистором в катоде.
Нет,там принцип другой.
Если вместо R4 трансформатор,то зачем тогда нужен нижний триод?
"Лампа шунтирована сопротивлением,что позволяет применить маломощную лампу" - А это зачем?
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 09:08:25 от SixtySeven »
Так согласно вырезки из книги, общий ток нагрузки стабилизатора тока не меняется а перераспределяется... :d_know:
Маломощную лампу в расчет не берем, какая уж есть... звук в таком вкличении (транзисторном у Игоря) другой, лучше или хуже по субъективизму, кому что нравится...
А почему у Семигора принцип другой? Вроде один в один, неопытным глазом... вместо ГГ в этой высоковольтной ламповой схеме подключить первичку транса...
Подскажите, разъясните, типа ликбез для... :wall:
За ранее спасибо...
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 09:20:03 от Alexander »
Господа,  лично         я предпочитаю слушать звук,  а  не схолаастические рассуждения.
И,  даже, улучшения приемлю в виде работы в реале, с уже собраным.
Оффлайн L0ki
Выходное сопротивление в данном случае будет равно 1/S лампы КП,
т.е. для 6Н6П оно будет примерно 90 Ом:v:
Поэтому то сетевые торы 220/36 тут очень даже уместны  :)
P.S.
Леонид, извините чуть попозже  ;-[ на ваш вопрос про 6ж1п отвечу, хорошо ?
(применить 6ж1п тут конечно можно).
А 6Ж32П тут будут прямой заменой 6Ж8, без каких либо изменений в схеме.
(кстати играют тоже очень даже....)
P.P.S.
Если усиления хватает, то конденсатор в катоде первой лампы можно (и имхо нужно) выкинуть.
P.P.P.S.
Еще эту схемку можно успешно использовать как драйвер для "дубовых"
т.е. с большой входной емкостью
ламп.
Или даже для все того же фолловера Чуффоли
тоже пробовал,
-  прекрасно работает на бешенную и нелинейную емкость затвора мосфета.
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 16:50:58 от L0ki »
я не удержался и попробовал на скорую руку с год назд еще один вариант. Трансы у меня были 2х18, дальше воткнул двутакт на  5200, просто они уже были на радиаторе.
Напрашиваются парочка п210, будет винтажный гибрид с неплохими параметрами.
У нас в продаже есть очень хорошие военные наглухо залитые в эпоксидку торы размером 85х30мм. На входе 220 на выходе  20, 24, 28 вольт с током 2А (разные торы с разными напряжениями) силовое и 0-15-38 с током 300мА.  Цена по нынешним временам смешная - 100руб/шт
Могу посодействовать с приобретением.
30 Ответов
57534 Просмотров
62 Ответов
91913 Просмотров
от Slava
203 Ответов
181029 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2016, 21:29:48
241 Ответов
122249 Просмотров
10972 Просмотров
от DUTCH
