Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 940755 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1440 : 24 Сентября 2017, 07:43:28 »
лупой часовой, которая зажимается бровью,
Я пользуюсь очками +5 (подобрать по вкусу). Удобно и бинокулярность сохраняется
« Ответ #1441 : 24 Сентября 2017, 07:55:54 »
Меня в меде, научили пользоваться двумя глазами, глядя  в обычный микроскоп. Так, что спокойно глядя на обмотку, а потом переведя глаза на плошку с клеем, мимо неё кисточкой не попадаю.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1442 : 24 Сентября 2017, 11:59:30 »
Пищалки пока только пробный раз мотал, а так меньше 0,18 мотать становится сложно. Очки не ношу, но зрение уже не то. Для пищалок у друга позаимствую большую лупу, свою пока не приобрёл. С очками неплохая мысль, действительно дешевле их купить, чем качественную лупу.
« Ответ #1443 : 09 Октября 2017, 06:21:40 »
Возникла необходимость в небольшой и рупорной пищалке. Именно рупор в круглом корпусе. Эта необходимость навеяла примерно такое:
Длина трубы (корпуса) будет выбираться из необходимости.
Может кому встречалось нечто подобное? Глянуть бы на решения вопроса.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1444 : 10 Октября 2017, 17:25:54 »
Пищалка купольная будет?
С купольной проще сделать пластину с образующей и изготовить рупорок из шпатлёвки для бамперов. Она хорошо обрабатывается и не дорогая. После высыхания она как пластик по свойствам.
« Ответ #1445 : 10 Октября 2017, 17:32:01 »
Хотел бумажную, конусную. Встречались такие с рупорком, фактически плотно прилегающим к диффузору. Я сегодня ещё один макетик соорудил. Уже с прямоугольным отверстием. Заре выложу. Просто как вариант. Куда, верней к чему и как, пока соображаю. С формой тоже пока не ясно.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1446 : 10 Октября 2017, 17:44:31 »
Бумажные пищалки относительно крупные и соответственно габариты рупора больше чем для купольника. Если хочется рупорок в трубке, то это к купольнику.
« Ответ #1447 : 10 Октября 2017, 17:54:09 »
Думаю.
Это не экстра идея, требующая немедленного решения. Есть конусные пищалки диаметром и в 25, и в 35 мм. Как бумажные, так и лавсановые. Пищалка JBL L65 интересно сделана. Кольцевая, но с прямоугольным рупором и прямоугольной пулей.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1448 : 10 Октября 2017, 21:29:43 »
У JBL L65  сложнее всего сделать кольцевой излучатель. А рупор частично с помощью токаря, частично добавив шпатлёвку при наличии точных размеров можно сделать. Как раз туда МС от 1а22 просится, или от 4а32, но у него магнит слабее по индукции.
Я для своих 1а20 катушки намотал, а вот с излучателем окончательно не определился. Думаю добавить диффузор от вгд1, но застрял, никак не решу какую ему центрирующую шайбу придумать чтоб и не жёсткая, и свой вес практически не добавляла.
« Ответ #1449 : 11 Октября 2017, 03:46:01 »
3ГД-31 вообще без ЦШ И 2ГД-36 вроде тоже.
Оффлайн misa
« Ответ #1450 : 11 Октября 2017, 05:38:30 »
Делал рупорки на автомобильные пищалки из четвертей трубы.
« Ответ #1451 : 11 Октября 2017, 06:49:25 »
Примерно представил. Как выглядело в сборе?
Так как всё же не оставляет мысль о внедрении конусной пищалки за рупор, то прикинул новый макет. Разметил заготовку новаГа рупорка уже не с острым ребром на входе, а с плоскостью в начале разворота и с отверстием
Будущее отверстие заштриховано. Бумажка тонкая. Да и по размерам всё ещё очень условно
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 10:12:30 от Meshin »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1452 : 11 Октября 2017, 11:38:03 »
Не согласный я. Не с Каутским, не с Троцким. ;D
Нее, имхо, лудше круглую трактрису. Лучше для ВЧ и ушей.
Например - Зингали  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
..или Руллит
« Ответ #1453 : 11 Октября 2017, 11:49:22 »
Мне такое не потянуть ни деньгами, ни руками.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1454 : 11 Октября 2017, 11:51:17 »
Кому надо - в архиве дланные для 1-дюймового ВЧ рупора-трактрисы. Для других диаметров излучателя - пересчитать [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Из хорошего дерева, скажете, точить накладно. Зато понтовокрасиво 8) .
С пятилетку не покидает мысль Наточить на ЧПУ матриц для таких рупоров 1, 1.5 и 2 инча. Затем можно просто фигачить производить рупора из папье-маше на потоке. Звучит оно при правильном приготовлении "макухи"прекрасно, при некривой обработке и покраске рупор из папье-маше и выглядит замечательно.
Как всегда, мешает задумке отсутствие лишнего времени и финансов, а также неуверенность, что рупора будут коммерчески востребованы. :wall:
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 12:04:03 от DUTCH »
« Ответ #1455 : 11 Октября 2017, 12:04:08 »
Какой программой нужно открывать файл с расширением .log ?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 12:08:52 от dimonos »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1456 : 11 Октября 2017, 12:06:42 »
У меня стоит виндоус хрюша. Она сама знаят.. клацаешь - и оно открывается
« Ответ #1457 : 11 Октября 2017, 12:08:44 »
У меня открылось. Только чем? Может в личку кинуть скопированное?
« Ответ #1458 : 11 Октября 2017, 12:11:50 »
Хорошо, я на компе посмотрю, чем оно там откроет. Хотел глянуть по быстрому на планшете, чего там.
Мне ничего кидать не надо. В принципе я трактриссу и сам посчитаю, когдаприпрет.
Спасибо.
« Ответ #1459 : 11 Октября 2017, 12:12:58 »
Поздно пить Боржоми! Уже!!!
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1460 : 11 Октября 2017, 12:23:24 »
Винда-хрюша пилет, шо это просто текстовый доекмент)).
Вчера в нашем сельпо приобрел пару 5ГД-1РРЗ 1972 года выпуска в заводских коробках, с паспортами, короче - НОВЫЕ! :yah:
Собираюсь их допиливать напильником дорабатывать - воробьевка, пуля на керн, катушка домагничивания поверх магнита.
Вопрос к Игорю Meshin а не подскажете, каким гуталином обработать гофр, чтобы был один в один, как на 3ГД32 или 6ГД-2, не сох и не расплывался по диффу с годами? Полиизобутилениом  не  хачу)).
Игорь, большое сенкс Вам, вчера обработал задубевшие тряпочные подвесы на вуферах Philips AD36510 87 года. Работает!!! На очереди - Техниксы.
« Ответ #1461 : 11 Октября 2017, 12:55:39 »
Спасибо, вижу, это таблица размеров.  :fr: :drink:
« Ответ #1462 : 11 Октября 2017, 15:32:35 »
Нормальное сельпо у вас под боком. Прямо завидно!
К сожалению, ничего толкового сказать не могу. Может попытаться через питерский "Диффузор"? Они клей разнообразный, пропитки, мастики на продажу представляют. Это я насколько в курсе. Можно попробовать чере тоже питерскую артель"AIE" попробовать. Тоже приторговывают этим.
А чего это я такого присоветовал?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1463 : 11 Октября 2017, 17:02:58 »
Ну, не сельпо.. Радиорынок Маяк.
Спасибочки насчет "Диффузора"  :( По цене (с пересылом) мерзавчика жидкости VPS, например, приобрел недавно по случаю  пару шикарных Coral Fe103A "Holey Basket". Такие у нас цены, сообразно доходам((.
 Придется готовить жижу самому, если химикалии найду.. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Как видим, рецептура проста, технология - тоже, наколотил в банке, и - готово.
з.ы. А спасибо за подсказку (ДМСО) вместо волшебного эликсира от Diatone.
з.ы.з.ы. Есл коммпоненты для приготовления такой мазилы для гофра найду (а она получается прозрачной) клятвенно обещаю сделать ее красного цвета (добавив красителя) в пику Диффузору и его жиже VPS.  :yah:
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 17:22:41 от DUTCH »
« Ответ #1464 : 11 Октября 2017, 18:05:19 »
А краситель не усуГУбит свойства мазюки? Не послужит каким-нибудь катализатором?
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1465 : 11 Октября 2017, 18:20:13 »
Усугубит или нет, а здоровый понт превыше всего ;-[
Хотя, не верю я этим виниловым мазилам. Лет через двадцать-сорок наверняка задубеет (показатель - ПВХ олетка проводов), и внуки будут дедушку незлым тихим словом вспоминать)). Поэтому и спрашивал о такой мазиле, как на 3ГД-2 и 6ГД-2. Там срстав другой, нечто битумное.. Восемь пятилеток,а ему все нипочем... поэтому и хочется именно такой.
Накупить, что ли десяток-полтора убитых вышеупомянутых динов да натопить из них смальца мазюки?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 18:24:59 от DUTCH »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1466 : 11 Октября 2017, 18:24:17 »
Я тоже за круглый рупор. Игорь, твоему токарю это раз плюнуть  :yes: Лекало только изготовь, профиль трактриссы. Дерево конечно красиво, но можно из любого глухого материала, оргстекло например. Лишь бы не звонкий был. Руллитовские пищалки мне больше нравятся. Грамотно сделано что кривая рупора не имеет острого края, а плавно закругляется назад.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1467 : 11 Октября 2017, 18:33:05 »
Не надо оргстекла. Оно денег стоит, да и токарю бутылку-две придется отвалить)). Выпилить из люминя точный шаблон, три кило гины из карьера, и - осваивать гончарное дело))
« Ответ #1468 : 11 Октября 2017, 18:35:36 »
А я бы попробовал. Хотя динамиков с бумажными подвесами у меня нет в принципе.
По любому на наш век хватит.
Если им вообще интересно это будет. Тут за меньше чем 100 лет вон куда двинулись, хотя казалось бы в динамике мало, что поменялось. А вдруг музыка непосредственно в головах звучать будет. Любая, по желанию, с максимально возможным качеством для башки владельца.
Там состав другой, нечто битумное..
Интересно было бы состав познать.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #1469 : 11 Октября 2017, 18:51:26 »
Состав, в принципе, можно узнать, просто привлечь квалифицированного и заинтересрванного химика, но стоит ли оно тех телодвижений ради нескольких пар динов?
Эх, был у меня такой знакомый химик-технолог-аудиофил,, работал начальником цеха на Ясиновском коксохиме, да плюнул на все и укатил в Испанию.. А там возле дома, у мусорных баков подобрал аккуратно выставленные Tannoy серии Prestige, их, наверное, по сей день и слушает.
Лепить ему теперь ничего не нада))
Кстати, прикупил по случаю на блошином рынке брикет мастики (для замазки окон?) еще советского пр-ва, восемьдесят какого-то лохматого года, светло-серого, почти белого цвета, по сию пору она еще тянучая и липучая, как жеваный бубль гум. Нада отыскать, где у меня в мастерской валяется, развести в бензине и потренироваться на кошках. Может, это и ОНО?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 19:01:04 от DUTCH »
16854 Просмотров
19753 Просмотров
от Galogen
8940 Просмотров
от WolfTheGrey
4098 Просмотров
