Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 155621 раз)
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #300 : 29 Февраля 2020, 04:52:40 »
Да, так я примерно и рассуждал, когда перенёс ФИ каскад на ОРА1632 в корпус УМ, что бы ещё и кабель балансный не городить и РГ там проще сделать ещё до ФИ.
Балансный же РТ была идея ввести после драйверной лампы (в ламповом варианте), что бы отдельно не городить корпус с предусилителем РТ и т.п. Обойтись одним корпусом УМ. Ну пару ламп на канал добавиться типа 6н1п. (рез. каскад +КП) :d_know: ПЛюс они же будут обесечивать необходимую раскачку для выходного каскада.
ЗЫ. Кстати осцил приехал на почту - сегодня надеюсь забрать. Буду пытаться настроить пред на ОУ. Если получится удачно с потенциометрами, то буду думать насчёт реле и схемы управления.
« Ответ #301 : 05 Марта 2020, 01:13:14 »
Запустил сегодня на фанерке пробную версию предварительного усилителя
Схема где то была выше в теме.
Функционально - все регулировки работают. Даже вполне прилично звучит. Пока подстроил частоту среза ВЧ. НЧ слишком жестковаты. Но попасть сразу в точку трудно. Буду играть с номиналами.
Главное ясно - можно двигаться дальше - приобретать реле и ардуину для управления ими.
« Ответ #302 : 05 Марта 2020, 10:37:10 »
Виктор, так в твоей схеме тракт некороче чем в моей.... тем более я её по твоим схемам и делал.
Разница только в небалансности.
Вот задумался - после лестничного РГ надо буфер ставить или нет?
Я делал некоторые сравнения на ЧХ.
Пробовал с буферным ОУ после РГ и без него.
В принципе не заметил разницы ни на слух ни по приборам.
Но там это и не удивительно - ЧХ включаем напрямую, и он получается сам буфером для РГ.
Для других схем вполне возможно что буфер потребуется.
« Ответ #303 : 05 Марта 2020, 11:01:26 »
не короче тут смысла не имеет имхо. Вот если б ты, Николай, смог с переходом на балансную схему сделать короче - то смысл был бы в балансе. А если каскадов у вас одинаковое количество - то смысла в балансе для дома мне не видится
« Ответ #304 : 05 Марта 2020, 17:13:06 »
Смысл моего варианта в том, что от источника к усилителю идёт небалансный кабель. И РГ тоже небалансный - что значительно проще.
Ну да я не спорю. делай как нравится.
Если провод идёт в другой корпус - то наверное надо.
« Ответ #305 : 06 Марта 2020, 08:12:50 »
Эх. Я вижу ты сдался Виктор. Весь смысл в том что  - так проще. Но на сколько? РТ всего пяток деталей грубо говоря.
РГ....?  ну так для себя любимого.....
Но я не спорю.
Каждый выбирает то что ему надо, уважаю.
Мне вот захотелось проверить на практике мысль которую давно вынашивал.
Хрошо, тогда вопрос для консультации - входной буфер если упразднить?
Я точно знаю, что основной источник будет ЦАП на АК4490 или АК4493.
Там на выходе уже стоят 2 буфера/фильтра...
Если сразу на темброблок подавать? А потом ещё и на РГ... и только в конце восстанавливать сигнал буферным ОУ.
Чувствую что хрень написал.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 08:16:52 от kkol »
« Ответ #306 : 06 Марта 2020, 09:33:46 »
Так с регулятором тембра не сдаться имхо бессмысленно. Вот если без него - то да. Вполне можно регулятор громкости балансный повесить прямо на выход 4490, а с него прямо на сетки ламп входных. В катоды смещение с учётом смещения нуля в 4490. И всё. Это даст звук невиданной красы за который стОит пободаться. Но ЦАП надо в корпусе усилителя ставить. Всё остальное - спортивные балансные развлечения для саморазвития. Практического смысла нет
« Ответ #307 : 06 Марта 2020, 10:45:02 »
Посмотрел схемы Д.Андронникова, его предварительных усей.
Входной буфер он применил только в случае с перемножающим ЦАП.
Соответсвенно с коммутатора входов сигнал идет на РГ, а потом буферизуется.
Так и сделаим.... Чо...
Пилять.... а ТБ то куды всунуть.... и РГ тоже как подключать если вход небалансный выбираешь?
Ну РГ понятно как и куда.
А РТ ??????
« Ответ #308 : 06 Марта 2020, 10:47:34 »
ТБ=РТ ?
« Ответ #309 : 06 Марта 2020, 11:08:09 »
и рг и рт можешь средними точками на общий провод кинуть - тогда они одинаково будут справляться как с балансом так и с небалансом
« Ответ #310 : 06 Марта 2020, 11:20:31 »
нью консепшн.... как то так.
« Ответ #311 : 06 Марта 2020, 11:34:39 »
не понимаю этот регулятор тембра: если взять два одинаковых противофазных сигнала, и соединить их вместе через две любые одинаковые цепи - то в точке соединения уничтожится всё то, что противофазно - так ведь? А противофазны все полезные сигналы. Останется голая постоянка. Вот её и будем регулировать ручками тембра. Сам тембр регулировать не будем, так как ток с полезным сигналом через наш потенциометр не потекёт. Поправьте, если я где ошибаюсь :-\
« Ответ #312 : 06 Марта 2020, 11:48:57 »
Приглядись к схеме.
Я не балансный регулятор оставляю, я делаю 2 регулятора для возможности лигурировать небалансный сигнал.
А когда балансный, то работают оба, независимо фьюг от фьюга.
« Ответ #313 : 06 Марта 2020, 11:51:59 »
Коля, нафига вообще тебе к земле привязываться? Вот же, выкладывал Н-пад с номиналами уже Ответ #119
« Ответ #314 : 06 Марта 2020, 11:54:45 »
Жень, так а как же небалансный сигнал регулировать?
Да и какая разница, если дифампы всё расно по земле привязаны...?
« Ответ #315 : 06 Марта 2020, 12:11:26 »
Приглядись к схеме.
Коль, ну как запустишь - увидим что будет ;)
« Ответ #316 : 06 Марта 2020, 12:20:04 »
Ну так сигнал то снимается не с точки соединения, а с крайних точек, а там он в противофазе. Как раз привязкой средней точки к земле и регулируется его величина  (делитель - выходное сопротивление предыдущего каскада плюс балластный резистор/относительно потенциометра на землю).
Вообще это я придумывал не для микросхем, а для ламп. Там если делать буфер SE, то имеем вторую гармонику на выходе. Вот и решил попробовать сделать буферы РР. Про балансность даже и не думал тогда. Вернее, уже была идея балансного сигнала на входе усилителя вместо ФИ на лампе. А РТ уже внутри УМ - уже на лампах, что бы так сказать всё в одном корпусе. Выходной буфер РТ сразу же является драйвером выходного каскада.
 Так ведь Николай подглядел и давай эту концепцию к ОУ прикручивать. Да ещё и в отдельный корпус выносит...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 12:25:05 от Viktor D »
« Ответ #317 : 06 Марта 2020, 12:27:12 »
В тембрах там с точки соединения на землю взят и приделан потенциометр. Я считаю что через этот потенциометр никакого тока, кроме постоянного не потекёт. А значит и регулировать оно кроме постоянки ничего не будет. Ну а полезный сигнал, конечно, пройдёт своими крайними точками. Ничего с ним особенного не произойдет. И даже постоянка между ним и землёй будет регулироваться
А с громкостью у меня вопросов нет
« Ответ #318 : 06 Марта 2020, 12:31:13 »
Виктор, ежели я чо то нарушил....
Сказал бы сразу - копирайт!
Просто именно эту идею я вынашивал давно, а тут подвернулась твоя схема.
« Ответ #319 : 06 Марта 2020, 12:34:09 »
А это еще зачем?
« Ответ #320 : 06 Марта 2020, 12:43:40 »
kkol, Да мне идей не жалко. Просто я хотел упростить проблему, а ты пошёл по пути её усложнения.
lgedmitry, А ты попробуй рассмотреть каждое плечо в отдельности. В таком варианте сигнал уменьшится?
« Ответ #321 : 06 Марта 2020, 12:47:39 »
Не вижу вообще никаких сложностей.
Просто хочу попробовать имея один нормальный пред, использовать его с разными конечными УМ.
Вот и все.
Надоело городить одно и тоже, каждый раз когда мощник делаешь.
« Ответ #322 : 06 Марта 2020, 12:59:24 »
Не понимаю встраивания в балансную линию ни регуляторов уровня, ни регуляторов ачх.
Одним из условий корректной работы балансного аудио является идентичность формы и уровня протифофазных каналов, отличие только в знаке.
Любое несоответствие условию приведет к неверному итоговому результату после перевода баланса в небаланс. А это так или иначе произойдет.
« Ответ #323 : 06 Марта 2020, 13:10:05 »
Каждое в отдельности думаю будет работать
« Ответ #324 : 06 Марта 2020, 14:09:07 »
Вот, прикинул:
Так - понятно?
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 14:16:08 от Viktor D »
« Ответ #325 : 06 Марта 2020, 14:45:02 »
Так - понятно?
а попробуй R7 поставить на 1Ом и 1кОм - сильно ахч поменяется?
« Ответ #326 : 06 Марта 2020, 15:09:23 »
Да, ты наверное прав - графики совадают. Наверное надо ставить 2 потенциометра - каждый в своё плечо.
Примерно вот так:
« Последнее редактирование: 06 Марта 2020, 15:14:09 от Viktor D »
« Ответ #327 : 06 Марта 2020, 15:28:37 »
Последний шаг - отрвать Р7, Р10 от земли.
« Ответ #328 : 06 Марта 2020, 15:40:47 »
И один вместо двух оставить.
« Ответ #329 : 06 Марта 2020, 15:54:27 »
воистину! Один между верхом и низом
в смысле между минусом и плюсом. Ну вы поняли
27220 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
31241 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
12937 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
16378 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
4029 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
