Автор Тема: Блок коммутации - предусилитель.  (Прочитано 157205 раз)
Re: Блок коммутации - предусилитель.
« Ответ #330 : 12 Марта 2020, 08:45:56 »
Запустил сегодня на фанерке пробную версию предварительного усилителя
Tale3 Ultra Reincarnation
Схема где то была выше в теме.
Функционально - все регулировки работают. Даже вполне прилично звучит. Пока подстроил частоту среза ВЧ. НЧ слишком жестковаты. Но попасть сразу в точку трудно. Буду играть с номиналами.
Главное ясно - можно двигаться дальше - приобретать реле и ардуину для управления ими.
Ну во прошло какое то время. Подобрал номиналы в цепях коррекции АЧХ. Вроде всё устраивает.  Подключил РГ Никитена Att7 - тоже всё работает.
lgedmitry, Сергей а у тебя есть вроде рабочий вариант схемы управления Рг никитина?
« Ответ #331 : 12 Марта 2020, 10:57:01 »
есть, Вить: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=6527.0
« Ответ #332 : 12 Марта 2020, 12:16:53 »
А можно его переделать на управление 3мя регуляторами от 3х энкодеров и 1 го пульта.
А то я тут завис перед следующим этапом.
« Ответ #333 : 12 Марта 2020, 16:54:03 »
можно, но без опытов я не справлюсь. А на чём их ставить? :d_know:
« Ответ #334 : 12 Марта 2020, 21:02:56 »
Ты можешь пока мне расписать порядок переключения реле в Антекоме  Att7?
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=356082&d=1570915053
В качестве процессора думаю использовать
 https://aliexpress.ru/item/32967417746.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d2293c00pJkzWg&mp=1
 и такой набор энкодеров
https://aliexpress.ru/item/33004406785.html?spm=a2g0o.cart.0.0.d2293c00pJkzWg&mp=1
По результатам прослушки получилось, что нужно включать режим 127дб с шагом 1 - иначе минимальный уровень громкости великоват.
На тембры прикинул - надо ставить тоже по 6-7 реле, что бы была нормальная регулировка. Тогда уж проще сделать и там никитинские регуляторы.
Пришёл к выводу, что плату придётся переделывать. Настоящий вариант неоптимален (обрастает проводами конкретно).
« Ответ #335 : 12 Марта 2020, 22:22:53 »
да, могу. Он у меня уже давно расписан, Вить. Тут, правда, два момента есть: говорят что вот такое черезжопное включение реле позволяет быстрее регулировать без щелчков. Честно говоря, макетил - не заметил. Всё-равно щёлкает, когда 5 реле одномоментно переключаются. Например, с 15-ого шага на 16-ый. А если делать паузы для убирания щелчков - получается намного комфортнее, но твои 127 шагов будет безумно долго крутить. Можно попробовать делать паузы только на проблемных шагах. Не пробовал. В общем, уточни, как хочешь?
« Ответ #336 : 12 Марта 2020, 23:14:18 »
Возможно мне 127 шагов и не нужно. Просто при такой глубине регулирования нормальная мин. громкость. Можно увеличить ступеньку до 2 дБ.
Я пока сам не пойму что надо. Но с какого то эксперимента надо начинать. Меня собственно говоря интересует последовательность переключений.
Допустим 6 реле, шаг 2дб:
1. Какое получится максимальное ослабление сигнала
2 Каков порядок срабатывания реле в схеме?
Типа шаг: 1 - реле 1, шаг 2 реле.... и так последовательно для всех позиций.
ПО ардуине как думаешь - та на которую я дал ссылку пойдёт?
И по реле - на Веге товарищ продаёт такие EE2-4NWX https://content.kemet.com/datasheets/KEM_R7002_EC2_EE2.pdf
по цене самые приемлемые. Такие пойдут.
У тебя вроде как реле через опротны включаются?
« Ответ #337 : 13 Марта 2020, 07:39:41 »
если 6 реле по 2 дБ - то (2^6-1)*2=126дБ
если по той, что ты мне запостил ссылку с черезжопными реле - то к1-младший бит, к5 - старший бит. И поехали: шаг1- 11110, шаг2 - 11101, шаг3 - 11100, шаг4 - 11011, и тд
думаю любая пойдёт, лишь бы ног хватило
у меня реле вот такие: https://aliexpress.ru/item/32960118489.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edW3kopU включаются через оптроны, ибо там по-другому вообще сложно было б. Питания реле и ардуины смещены, да и лишние помехи для индикатора уровня можно было б словить, если б попытался без гальваноразвязки реле подключить
« Ответ #338 : 13 Марта 2020, 13:55:39 »
ПРошу прощения- не понял. Видно совсем всё плохо у меня. Надо проще растолковывать :d_know:
« Ответ #339 : 13 Марта 2020, 17:55:42 »
тогда так:
шаг 0 (максимальное ослабление) к5 вкл, к4 вкл, к3 вкл, к2 вкл, к1 вкл
шаг 1 к5 вкл, к4 вкл, к3 вкл, к2 вкл, к1 выкл
шаг 2 к5 вкл, к4 вкл, к3 вкл, к2 выкл, к1 вкл
шаг 3 к5 вкл, к4 вкл, к3 вкл, к2 выкл, к1 выкл
шаг 4 к5 вкл, к4 вкл, к3 выкл, к2 вкл, к1 вкл
шаг 5 к5 вкл, к4 вкл, к3 выкл, к2 вкл, к1 выкл
шаг 10 к5 вкл, к4 выкл, к3 вкл, к2 выкл, к1 вкл
шаг 15 к5 вкл, к4 выкл, к3 выкл, к2 выкл, к1 выкл
шаг 16 к5 выкл, к4 вкл, к3 вкл, к2 вкл, к1 вкл
шаг 31 (без ослабления) к5 выкл, к4 выкл, к3 выкл, к2 выкл, к1 выкл
Это в черезжопной схеме (кто-то когда-то написал, что так меньше щелчков в колонках при регулировании, но я не подтверждаю (опыты делал). Может на каких реле и меньше - не знаю.
в нечерезжопной, как у меня, все вкл поменять на выкл, а все выкл на вкл. И при выключенном усилителе за вход как-то спокойнее будет, ибо он ослаблен, а не открыт напропалую
« Ответ #340 : 13 Марта 2020, 19:12:16 »
Так понятнее.
А твой вариант получается всё то же только порядок включения идёт снизу вверх. Или там в обесточенном положении ещё все контакты замкнуты?
« Ответ #341 : 13 Марта 2020, 19:28:11 »
Так понятнее.
у меня NC и NO контакты реле поменяны местами. Из-за этого вместо выкл надо вкл, а вместо вкл - выкл
« Ответ #342 : 13 Марта 2020, 19:37:13 »
То есть получается, что при снятом питании "шаг 0" все контакты замкнуты и соответственно макс ослабление. Включаем - устанавливается та комбинация что была запомнена. Ясно.
« Ответ #343 : 13 Марта 2020, 19:40:25 »
ага, так и есть, Вить)
« Ответ #344 : 13 Марта 2020, 19:52:26 »
Попробую нарисовать схему. Потом спрошу какой нибудь совет....
Пока в раздумьях.
Заказал ардуины и энкодеры - обещаюе в конце апреля.
« Ответ #345 : 13 Марта 2020, 21:32:09 »
Пока в раздумьях.
ну не получится - пришлёшь мне потом)))
« Ответ #346 : 30 Марта 2020, 00:09:10 »
Сегодня собрал ту же схему, только ОУ в инвертирующем включении... Да, это надо услышать своими ушами. Разница в звучании определённо есть.
« Ответ #347 : 03 Апреля 2020, 15:50:24 »
Пришли от дяди Ляо вот такие платки.
https://amperkot.ru/products/plata_mcupro_mega2560__arduinosovmestimaya_usb_ch340c/32818012.html
Надо сделать на них управление.
Курю https://flprog.ru/
Возник вопрос - а вдруг можно от этой ардуины управлять скажем Att7 от Antecom?
Ну или Att6 Она вроде без контроллера.
« Ответ #348 : 03 Апреля 2020, 16:21:48 »
ну если тинькой можно было, то мега-то по-любому справится
« Ответ #349 : 03 Апреля 2020, 16:28:16 »
Я вот тут прикидываю - что лучше - использоавть готовые модули от антеком или развести всё у себя на плате....
 И потом управление тембрами - у меня 6 реле прибавляют по 2дБ. Может тоже лестничный регулятор замутить.
только тогда плату и фоторезистом не сделаешь - придётся заказывать - слишком много мелких дорожек.
С аналоговой частью я в принципе определился. Хотя варианты есть развести не под 4х канальный опер, а под 4 одноканальных - так будет легче. И ещё можно оперы на выходе транзисторами поусиливать.... В общем  много вариантов.
Плат тестовых уже несколько сделал. По звуку инв. включение ОУ рулит.
« Ответ #350 : 03 Апреля 2020, 16:31:28 »
ну я всегда был сторонником разветвлённых мозгов. Поэтому подумал бы о готовых модулях громкости со своим контроллером. Но это сугубо личное
« Ответ #351 : 03 Апреля 2020, 16:43:28 »
Тут упирается в конструктив. Если делать разветвлённый вариант, то получится один АТТ7 на громкость и 4 Атт5 на тембры. надо как то эти м всем управлять. ПО идее там можно переменники вешать на эти платки - но это наверное не спортивно. У автора всё управление через контроллер - -значит какой то цифровой код. Как вычислить какой. Может где про это написано?
Плюс всё это надо как то на материнской плате разместить, что бы минимум проводов по воздуху.
ПОка буду такой вариант делать
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 16:52:54 от Viktor D »
« Ответ #352 : 03 Апреля 2020, 16:55:10 »
тогда, конечно. Всё заведи в свой контроллер и не парься, Вить. Гораздо гораздее будет
« Ответ #353 : 03 Апреля 2020, 17:04:08 »
Придётся сначала попробовать схему, что постом выше. Потом всё разводить на большой плате... Куча реле и рассыпухи. Хоть как то смакетировать Никитина...
 :o
« Ответ #354 : 03 Апреля 2020, 17:17:19 »
 :o
ну плат-то можно и не одну: одна питание и силовые реле, вторая - мозги, третья - аналоговая часть. Четвёртая - ручки и лампочки
« Ответ #355 : 03 Апреля 2020, 17:24:03 »
Тогда получится пук проводов.
« Ответ #356 : 04 Апреля 2020, 10:20:01 »
Что то у меня спойлеры не открываются
https://cxem.net/sound/tembrs/tembr72.php
https://cxem.net/sound/tembrs/tembr74.php
тут читал
« Ответ #357 : 04 Апреля 2020, 11:34:07 »
тут читал
почему-то так получается, что никому не нравяткя блоки управления что до них наваяли. И каждый лепит свой :d_know:
зазырил. Вроде б ничего такая среда. немного вражественная в плане имтерфейса. Ладдер вообще какой-то ущербный. CFC назван FBD. Вопрос ещё, насколько быстро откомпилированный кот работать будет: вообще-то все эти МЭК-языки формирую медленно работающих котов. Тут не знаю
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2020, 12:11:10 от lgedmitry »
« Ответ #358 : 04 Апреля 2020, 12:22:21 »
Когда же примут правило по поводу мягкого знака, что б его....
Какое?
« Ответ #359 : 04 Апреля 2020, 14:22:44 »
Какое?
неужто разрешат его буквой Б заменять?
27468 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
31461 Просмотров
Последний ответ 29 Сентября 2012, 19:56:30
от zorg
13126 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2014, 01:21:12
от yursh
15 Ответов
16580 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
4173 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
