Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 344259 раз)
Re: Этот ужасный, ужасный D-класс ...
« Ответ #450 : 16 Апреля 2019, 07:33:01 »
Какой нахер характер звучания? Ты хоть представляешь, сколько промежуточных непредсказуемых звеньев цепи передачи сигнала с выхода усилителя до твоих ушей через ютуб?
Оффлайн vol2008
« Ответ #451 : 16 Апреля 2019, 10:01:40 »
Вот насчет характера звучания через Ютуб что-то сомнительно. Слишком длинный путь до слушателя получается. Усилитель-Акустика-Микрофон-АЦП-звуковой кодек-ЦАП-(наушники/АС+Усилитель). И каждое звено со своим "характером звучания".  :d_know:
УПС - pm уже ответил :)
« Ответ #452 : 16 Апреля 2019, 10:05:46 »
Микрофон тут наверное самое сомнительное звено.  Вообще, раньше думал что серьёзно что-то оценивать по этим ютупроликам никому и в голову не придёт. Плохо звучит айс, плохо! Нечего тут китайцам рекламу делать.   :)
Оффлайн vol2008
« Ответ #453 : 16 Апреля 2019, 10:07:33 »
Точно. Толи дело, например, NAIM  :D
« Ответ #454 : 16 Апреля 2019, 10:15:59 »
Акустика-Микрофон
Володя, здесь ещё пропущена комната в хрущёвке, где стоят АС и микрофон. Без ковра на стене вообще бессмысленно :D
Оффлайн vol2008
« Ответ #455 : 16 Апреля 2019, 10:22:43 »
Про кабели, про кабели еще забыли :)
« Ответ #456 : 16 Апреля 2019, 10:43:12 »
Включая тысячи километров оптических и сотни метров медных. Там же этот, как его... джиттер страшный! :laugh:
« Ответ #457 : 16 Апреля 2019, 11:46:50 »
Паша хочет сказать, что от компа размещающего до компа принимающего идет асинхронная передача данных. :ROFL:
« Ответ #458 : 16 Апреля 2019, 11:49:21 »
Саш, так в протоколе TCP пакеты могут приходить в поломанной последовательности, пути роутинга неисповедимы ;)
« Ответ #459 : 16 Апреля 2019, 11:53:53 »
На ютубе файл по любому переваривается под себя. Что мы и получаем на своем компе.
Как то отправил брату фото посредством  майлру, не задумавшись и потерял образцы. Попытался восстановить из отправленной почты и пришел в ужас, по тому как сильно пообрезанны фото отправленные были.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #460 : 16 Апреля 2019, 12:28:50 »
там же есть облако, что залил то и скачают  :)
« Ответ #461 : 16 Апреля 2019, 12:47:14 »
И не только там есть облако, но привычка...
« Ответ #462 : 18 Апреля 2019, 01:40:15 »
И все таки она вертится  :D
« Ответ #463 : 27 Апреля 2019, 14:10:29 »
-1
Наконец-то.
Народ мне не верил, а некоторые псевдоухие хотели горло сгрызть.
Более того. Там "файл" хранится в нескольких разрешениях.
Малая частота запросов - ютуб толкает самое фуфло.
При большой уже старается вести себя культурно.
« Ответ #464 : 27 Апреля 2019, 15:45:25 »
Наконец-то.
Дядь Вась, просто не хотят тебя волновать лишний раз. Это как доктор соглашается с пациентом: "Да, да, Ваше Величество, император Наполеон Первый!" :D
« Ответ #465 : 19 Августа 2019, 18:08:25 »
Досталась мне тут недавно китайская плата. Усилитель на TPA3116D2
Сама плата отсюда:
https://ru.aliexpress.com/item/32889409230.html
Собрал, включил Услышал кроме музыки еще и мерзкое противное шипение, перемежающееся какими то свистами. Хоть тихо, но раздражает.
Конфигурация такая:
Блок питания FSP 24в 7.5А от кассового терминала. Профилактику ему сделал. Конденсатор на выходе (подозрительный на вздутотость) поменял. Еще поменял конденсатор по питанию микросхемы ШМИа и PFC. По осциллографу есть небольшая ~20-30мВ грязь в диапазоне порядка 150кГц. остальное чисто.
После него идет пара ДЦ/ДЦ преобразователей на LM2996 один выдает 12в другой 5в для питания СД/РОМа компьютерного (старый Асус с кнопками Плей для аудио СД).
К 12в подключен и мелкий блок  "AUX Bluetooth FM радио V5.0 беспроводной приемник MP3-плеер"
https://ru.aliexpress.com/item/32964712599.html
Ну и на выходе собственно усилитель.
Сначала грешил на источник питания. Менял пару штук, потом подключил 19в от Ноута. ничего не изменилось.
Убрал СД и источники питания для него на LM2996. Мр3 плеер запитал от аккумулятора. Попискивание стало менее заметным, шипение осталось.
В конце концов оставил в схеме только усилитель мощности подключенный к 12в аккумулятору. Шипит зараза. Если вход закоротить - замолкает. Тоесть шипит сам оконечник.
Вот и думаю где еще можно в нем покопать? Единственное что приходит в голову - это СМД конденсаторы на входе. В даташите рекомендована емкость 1мкФ. подпилить радиатор, чтобы не мешал и впаять выводные электролиты навесом?
Где еще может быть засада?
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #466 : 19 Августа 2019, 18:21:20 »
Может усиление попробовать уменьшить ?
« Ответ #467 : 19 Августа 2019, 20:30:10 »
Если делать это входными резисторами подстроечными - то не помогает. Придется завтра посмотреть какие резисторы в плату впаяны для установки Ку. Я наоборот хотел усиление поднимать, чтобы на входе еще пассивный темброблок прикрутить, но видимо придется еще каскад на ОУ делать для усиления сигнала чтобы и на ТБ хватило и на заниженный Ку оконечника.
Вобщем думал что все просто поставил платы в корпус, соединил включил и все работает. Оказывается не работает  :(
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #468 : 20 Августа 2019, 03:47:46 »
Подстроечники скорее всего для регулировки ноля на выходе.
« Ответ #469 : 20 Августа 2019, 06:57:04 »
Нет. Они конкретно по цепи входного сигнала. Чтобы отрегулировать как надо чувствительность и схемы и баланс выправить если надо. Постоянки на выходе каких то 3-5мВ и то не уверен уже может это и помеха на тестере. А вот ШШШШИИПения порядка 20-50мв.
Еще поковыряюсь, если не поможет, то потом может придется микросхему перепаять (вдруг китаец какую отбраковку сунул). Больше там ломаться нечему  :d_know:
Оффлайн Vaimka_F
« Ответ #470 : 20 Августа 2019, 07:01:43 »
В цепи сигнала или в обратной связи?
« Ответ #471 : 20 Августа 2019, 07:10:59 »
Тут R8 меняли в ОС.  https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0020a
« Ответ #472 : 20 Августа 2019, 08:41:06 »
Немного не в тему, но таки.
Эта штука
https://ru.aliexpress.com/item/4000001307817.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.593a4228QfYOpn&algo_pvid=d8f50a8a-a261-43bb-bd48-56f7339b364c&algo_expid=d8f50a8a-a261-43bb-bd48-56f7339b364c-4&btsid=91017efa-3c0d-496d-bdd5-c67de6987479&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
за 150 руб. с имп. фарадей 75W в хлам порвала сраный РР-усилок 6П41С от наших торовых братьев.
И Ы90 наконец-то Зазвучали.
При положении регуля 11.30 мск начинали срабатывать две защиты - усилка по теплу и имп. по току.
Много не слушали, о недостатке "емкостей" на НЧ не скажу, но вполне слушабельно, октябрятам и пионерам.
Единственное - проверить монтаж и заменить электролютики, их еще паяют наоборот...
А с Дшниками всегда Бяда.
Дешевыми.
« Ответ #473 : 20 Августа 2019, 09:19:35 »
Ну глупо бы было "загрузка без звукового воздействия, привет без статического шума! Качество звука очень хорошее-тройной нежный, мягкий, прозрачный, не жестковатый; бас сильный, полный, сильный и действующий свободно."
Оффлайн GoRs
« Ответ #474 : 20 Августа 2019, 14:35:15 »
Всем привет! На Чипе-Дрипе, в разделе "электронные войска" есть Д-шки до 600 Вт и при вполне нормальных заявленных характеристиках. Так же они там БП рекомендуют на любой вкус и кошелёк с 3-5 степенями защиты. Единственно, что смущает, уровень шума БП великоват 100-120 мВ. Для линейной питаловки это ну о-о-чень много :o, для импульсника - не знаю. Так же насторожил неудачный опыт теста одного балансного преда, их же разработки. :d_know:
 Ещё было одиночное знакомство, на попробовать... Недорогая коробочка, заявлена была лучше, чем играла на самом деле, результат: спалил и разочаровался... :facepalm: Вывод: дешёвое не брать, любопытство пока запихать поглубже, если брать, то только  с предварительной прослушкой. Ну или где много нормальных отзывов... Для авто, есть нормальные варианты... Но это на любителя, мне массаж внутренних органов не нужен, как и прогрессирующая глухота... :laugh: Хотя цены заманчивые... ???
« Ответ #475 : 20 Августа 2019, 16:04:44 »
Не бывает нормальных Дшников.
Разве что в Голландии.
Звук, говорят, 20 из 10.
Хотя тов. (Алма-Ата) делал себе - IRSы-китай примерно 2000р./канал, дроссели по одному по $11, главное - БП из холандии, $140 с доставкой.
Корпус и тп..
После этого выбросил лофтин 300В.
Оффлайн GoRs
« Ответ #476 : 20 Августа 2019, 19:19:44 »
Карта, благодарю, это я так, полюбопытствовать... :) Твоя информация подтверждает, что начиная с некоторого ценника, звучит всё... А дальше уже гурманство. А самое главное в УМе - питалово и схемотехника! Вон, УМы для озвучки в большинстве, все хрипатые - видимо дешёвые БП и хреновая схемотехника... Нам такого не надь! :noo:
« Ответ #477 : 20 Августа 2019, 19:24:57 »
GoRs, позволю себе высказать мнение, что 90% звука это акустика. Если у вас S90 то круг нормально играющих с ней усилителей сильно сужается.
« Ответ #478 : 20 Августа 2019, 20:21:53 »
Вобщем убедил я эту микросхему заткнуться.
На 14 стр даташита есть табличка с номиналами резисторов, которыми задается усиление микросхемы. Китаец установил максимально возможный уровень 36дБ (64 раза). Вот микруха и возбуждалась и ловила все наводки. Я усиление установил на 26дБ (с прицелом на то, что перед УМ будет пассивный регулятор тембра). И все в колонках тишина в паузах. Никаких шипений и свистов.
Ну еще пришлось под радиатор положить немного термопасты (ее там не было от слова совсем) и заземлить радиатор, по скольку в даташите написано что термопад надо соединить с землей. До этого при прикосновении пальцем к радиатору в колонках очень громко слышно было наводку 50Гц.
Вот в принципе и все.
Оффлайн vol2008
« Ответ #479 : 20 Августа 2019, 22:52:17 »
Саш, поет-то как?! ;D
9770 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
72426 Просмотров
Последний ответ 03 Января 2017, 20:04:56
от dmaren55
15398 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
11243 Просмотров
Последний ответ 30 Мая 2016, 20:08:34
14800 Просмотров
Последний ответ 31 Августа 2016, 21:14:14
от smart_pic
