Автор Тема: Клубный проект печатных плат для несложного РР усилителя.  (Прочитано 515597 раз)
Какой стабилитрон (группа стабилитронов)? Конденсатор- электролит или ?
Стабилитроны на суммарное напряжение 250В, ток стабилизации 5-10 мА
Конденсатор лучше плёночный. Всё это легко вешается на плату на контактные площадки лампы.
На каждую лампу свои стаб и кондёр.
Максимум 310 В. Т.е., с анодным до 300 В не нужны никакие цепи, вторая сетка просто вешается на анодный источник.
Горят лампы очень даже хорошо, если ток через вторую сетку превысить.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
А лампу 6П41С этот драйвер раскачает?
Никто не призывает жечь лампы, просто для 6V6 клонов это штатный вариант применения :wall: Работали миллионами и десятилетиями.
Оффлайн 1950
Да я так просто. Я ещё с РР не разобрался до конца. Впаял 6Н26П и ... , на первом катоде 240v :d_know:
У нее цоколевка другая!
Оффлайн 1950
Андрей, я знаю! И тем не менее. Сейчас всё перепроверил, впаял в соответствии с ДШ.
наверно нужно перепаять катодный резик, в ДШ просят 600оМ.
глянул ещё раз, 600оМ для автомата, а у нас фикс.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 10:39:13 от 1950 »
При каком режиме лампы? Какое напряжение на аноде и ктоде? Даташитный режим несколько отличается от того что в нашей схеме.
Если на катоде первой лампы 240в, то похоже что катодный резистор вообще в обрыве  ???
6Н26П у меня сейчас стоят. Резисторы такие:
R3=40к
R12=270
R16=51
R2=12к
R13=13к
Схема ФИ без ПОС первая картинка отсюда  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5273.0
Номиналы сначала расчитал тэорэтичски, а потом поставив в катод нижней лампы подстроечник  подбирал по месту.
Оффлайн 1950
И ни чего не пис... :yes:, всё сдвинул с места, поставил тример и крутнул чуток, всё встало на место.
Александр, спасибо, буду иметь ввиду и твои номиналы.
Александр, сколько U на А1 и А2?
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 11:23:52 от 1950 »
Сейчас точно не скажу. Усилитель пока делается корпус разобран. Настраивал на 1/3 и 2/3 от анодного питания.
Оффлайн 1950
У меня с ПОС, обвеску оставил как на 6Н5П, а R16 ~185оМ и все режимы встали сами. Но точно не мерил, так приблизно.
Вот что сейчас юзаю, есть вопросы:
-правильно ли я изобразил схему в части ВК;
-номинал резисторов второй сетки у меня "зашкаливает", его нужно умножить на 10.
при -Uсм= 27v, на второй сетке +150v.
Есть первые потери. Одна лампа в ВК перестала работать, поменял местами со второй, она не работает и на другом месте, ей пипец  :d_know: Поставил другую, играет и ничего себе! Режимы как бы в норме.
Что сейчас есть по режимам:
Л1 - А1=78v; К1=1,44v; А2=200v; К2=81v;
Л2 - Uсм= -27v; Ug2=172v;
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 10:54:30 от 1950 »
А если так сделать? Стабилитроны набрать на нужное напряжение 150-170 вольт (1-2-3шт какие есть под руками). Конденсатор им в параллель на 1-5мкФ желательно пленку, но можно и электролит хороший. Эти несколько деталек легко уместятся навесным монтажом на панельках ламп. Резисторы ограничивающие ток через ЭС подобрать в зависимости от типа стабилитронов.
Оффлайн 1950
Я все манипуляции делал без ООС, сейчс подключил резик и ... , сразу возбуд, перевернул выхо на дин, подключил, вроде бы тихо, хотел замерить напругу и только  поставил щуп, сразу возбуд  ???
Поменять местами провода от первички выходного трансформатора. Провод с верхнего вывода на анод нижней лампы, провод с нижней на верхнюю.
Еще одна причина может быть в том, что у 6Н26П большое усиление, а мы ей положительную обратную связь включаем. Вот и заводится.
ФИ с ПОС хорош для лампы 6Н8С у которой свое усиление порядка 15-20, ПОС включают, чтобы поднять усиление драйвера, потому как его не хватает.
А у 6Н26 усиления много, порядка 40 первый каскад усиливает. Чтобы раскачать 25в амплитуды на вход надо подавать полвольта. Так что и без ПОС в драйвере и даже с небольшой порядка 5-6дБ ООС общей эта лампа должна выход раскачать при амплитуде сигнала на входе порядка 1в.
Оффлайн 1950
Александр, дык эта, как её, вроде как бы всё итак устаканилось, методом научного тыка :wall: и при помощи какой-то ... :yes:
Про возбуд что-то подскажи.
Ты меня не успокоил, сейчас-то играет, а как только подключаю ООС, так ...
Она превращается в ПОС? А усилитель  становится генератором?
Перекинь схему драйвера на стандартную по самой первой картинке. Я же говорю, что фазик с ПОС для слабоусильных лампочек.
Оффлайн 1950
Спасибо, успокоил! 5 ногу прибить к земле и где?
Сделаю по твоей\му раскладу.
Да где угодно. Этот экран для того чтобы половинки друг на друга не влияли на частотах в диапазоне УКВ. На аудиочастоте он у меня просто в воздухе висит не подключен.
Оффлайн 1950
Подскажи, что даёт стабилизация второй сетки в ВК?
Стабилизацию второй сетки. ВАХи для тетрода/пентода лампы снимают зафиксировав напряжение на второй сетке. Значит и работать лампа должна когда это напряжение фиксировано, если хочется получить именно пентодные ВАХи. А если напряжение на 2 сетке гуляет, то и параметры лампы могут произвольно меняться от триодных до пентодных, как им великий Ом на душу положит.
Оффлайн 1950
Это я понял, а его величиство .. ЗВУК! И ещё, у меня в упор не получается резистор на анодное со 2ой сетки меньше 100k.
Т.е. ток анода ВК 144 мА :o Тогда ясно, почему лампы дохнут, могут и трансы присоединиться
УПС, перепутал с драйвером. А сколько на резисторах 1 Ом в катодах ВК?
Вот поэтому и ставим там пару стабилитронов на 75-90 вольт с током стабилизации ~5мА и делаем резистор между анодным и вторыми сетками 22-24кОм 2Вт (ну или как на схеме нарисовано 2 резистора по 43-47кОм и получаем на сетках стабильные 170 вольт, а сетки уже себе возьмут сколько им надо с этого напряжения.
Ну трансы это вряд ли выходники намотаны проводом 0.315. Он и 200-250мА выдержит на каждую лампу.
Оффлайн 1950
На катодных резисторах в ВК около 50мА. Вроде как бы всё устаканилось, кроме резистора, он 110k.
По всему видно, что придётся переделать драйвер, в виду его высокого усиления.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 15:26:18 от 1950 »
Можно и ОООС углубить
Оффлайн 1950
Как? я само внимание
Уменьшением сопротивления подстроечника Р8. В результате снизится чувствительность, снизятся искажения, подровняется АЧХ. А звук - тут поле для споров и разногласий, слушайте на свой ух :yes:
1950,
Смотрю на схему из 939 и 940 постов и вижу, что проводник с нижней ноги R8 на выход усилителя есть, а вот второй провод выхода к земле не привязан. Интересно а как в реальном усилителе у вас сделано? Может в этом причина возбуда? Проверьте.
Если что непонятно схема от проекта здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5273.0;topicseen
ПО вторым сеткам выходного каскада - у меня резистор с анодного питания на каждую сетку стоит порядка 10 кОм, а с этой сетки на землю паралельно конденсатор 4.7 мФ и цепочка стабилитронов на 250В. Ток выставлен по 35 мА на каждую лампу. Если резисторы в катодах по 1 Ом то падение напряжения на них должно быть 35 мВ. Можно сделать резисторы по 10 Ом - тогда падение напряжения должно быть по 350 мВ.
И ещё - у меня на схеме есть резистор R8 в цепи сетки первой лампы  (антизвонный), а на вашей схеме его нет. Попробуйте его поставить - на плате место под него предусмотрено.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 22:02:34 от Viktor D »
Оффлайн 1950
Усь лежит на столе, но один конец выхода прибит к GND.
У меня сетка не стабилизирована, пока, но напряжение соответствует ДШ(170v), ток выставлен по 50мА.
R8 стоит.
До каких пределов его можно уменьшать, стоит 2k, выкрутил до 1k?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 04:27:53 от 1950 »
Отключаем цепь ООС. Подаем на вход сигнал. Смотрим сигнал на выходе. Крутим регулятор громкости (или уровень с генератора) так чтобы на выходе получить максимум, немного не доходя до ограничения. Подключаем цепь ООС и крутим ее регулятор так, чтобы сигнал на выходе уменьшился в 2 раза (относительно отключенной ООС)  при неизменном сигнале на входе. Этого будет достаточно.
Александр, тут и 12 дБ можно накрутить, усиление драйвера большое.
1950, т.е не в 2, а в 4 раза.
47 Ответов
46920 Просмотров
434 Ответов
225741 Просмотров
от Карта
163 Ответов
110441 Просмотров
от Althair
29 Ответов
41688 Просмотров
949 Ответов
331792 Просмотров
