Автор Тема: регулятор уровня громкости на 10 реле, блок коммутации  (Прочитано 16597 раз)
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
три входа - два не балансных и один балансный
балансный вход с ЦАП (уровень выхода регулируется на нем)
не балансные входы имеют регулировку по входу,  аттенюатор собран на реле
реле аттенюатора управляются через микросхему LM3915 и оптопара PS2501-1L-A
нужен совет - стоит разводить, или есть что дорабатывать
спасибо...
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2016, 03:33:32 от zorg »
А кто рисовал модуль управления?
Блок питания работать не будет.
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
в плане рисовал?
я тут подумал,  что совать микропроцессоры,  которые шумят и фонят, в "высокий конец" - не кошерно :) решил сделать на аналоге.
неа, не будет,  стопудова... :) ради комментариев так сделал,  как говориться - для привлечения внимания. в схеме еще есть пара ошибок, но в общем,  думаю,  мысль ясна.
огромное спасиббо
главный вопрос - стоит дальше делать это все,  или ...
А чем аттенюатор считали?
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
на калькуляторе
сейчас немного неправильно расчитано,  под 10к,  а сейчас нарисован резистор нагрузки 30к.
вот не знаю,  что лучше для миллениума - оставить на 10 килоом или все та ки 30 сделать?
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Заинтересовал  регулятор,но если на  саму регулировку оставить 7реле, а три оставшихся   использовать  с  регулятором клипа ,то было бы отлично.
Платку   эскиз платы управления нарисовал,получилась 55 на65 мм без БП и  блока реле
Офф если  использовать не лестничный,а схему обычного  потенциометра  то десяти хватит
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017, 11:30:49 от Максим_В »
Чем меньше входное сопротивление усилителя, тем лучше.
В оригинале у Милла входное - 2 кОм. Делайте регулятор на 10кОм и на входе милла резисторы соответственно тоже, для согласования.
Смысла возни с регулятором не совсем понимаю  :d_know: Есть куча готовых конструкций - у нас от Андрея, от antecom и много других...
Если только желание самому с нуля сделать.
Оффлайн Максим_В
десять реле это  обычный потенциометр реализовать можно с одним контактом реле  в цепи  .
Да еще вопрос.. Зачем 10 ступеней? Уже на 7 ступенях можно сделать шаг 1дБ с диапазоном регулировки до -127дБ.
Оффлайн Максим_В
Ответил выше.Один контакт в цепи,схема обычного потенциометра.
я делал релейный легулятор на потенциометре. Сколько ни выдумывал умный алгоритм с гистерезисами - всеравно, нет-нет да и переключались покграничные уровни сами по себе. РАзобрал тогда всё нафик и сделал на энкодере ;-[
Оффлайн zorg
  • Дмитрий, Москва
    • личный сайт
ок,  учту. пока еще не собирал это все,  занимаюсь блоком питания, но проблему понял...
Оффлайн boroda
Не получится с шагом в 1дБ.
В "обычной" схеме используется двоичное декодирование - каждая ступень включается в зависимости от кода на выходе дешифратора. То есть получаем 2 в 7 степени - 128 ступеней как раз.
А здесь - регулятор линейный, а не дешифратор, то есть ВСЕГО 10 ступеней регулировки. То есть получится примерно -128, -64, -32, -16, -8, -4, -2, -1, 0, 1 (или как там рассчитано).
Смысл городить огород, если главное преимущество такого регулятора не используется в принципе. Не проще ли потратить время и силы на поиск и приведение в чувство того же регулятора от "Одиссея".
Ну наконец хоть кто то заметил  :D
Оффлайн Максим_В
один контакт в цепи ! Один контакт!
62 Ответов
70593 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
416 Ответов
157311 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2022, 11:03:27
от kkol
16 Ответов
20330 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2014, 23:59:33
31 Ответов
23594 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
4181 Просмотров
Последний ответ 05 Марта 2020, 01:15:57
