Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 868288 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #600 : 28 Октября 2012, 18:00:37 »
Первый раз собрал Милл с трансом 200 ВА и 30 ВА на оба канала. Вторички 27 и 33 соответственно. Провода питания - 2 свитых вместе по 0.5 мм......
Качал 2-х омные Мемфис 02 без проблем.  :fr:
Оффлайн nury
  • Нуры, Ашхабад
« Ответ #601 : 06 Ноября 2012, 19:08:49 »
Добрый вечер!
Собрал таки Милл!
С настройкой проблем не было: R46 33k и 25k, R+Z 33k, DC гуляет +/-18mV, +/-7mV
Сравнивал со Stonecold-ом  и WP (пока только на слух), правда акустика не очень
AKIRA (Модель HTS-292-998) 100Вт, 43 - 20 000 Гц.
Первое впечатление, конечно же, детальность. Но и басс у Милла тоже другой, это легко заметно в концертной записи Eric Clapton Unplugged особенно track #1 в самом начале. Страшно сказать, но басса как будто (бы) не хватает. Нет, не то чтобы его мало, но там где ожидаешь услышать одно, получаешь другое. Уверен проблема не в Милле.
О "Споре с «Валдисом» по нехватке баса" читал.
« Ответ #602 : 06 Ноября 2012, 19:13:06 »
Добрый вечер!
Собрал таки Милл!
Поздравлямс :)
А теперь потрудитесь и профиль "собрать" согласно Правилам. Укажите имя, город, установите личное фото на аватар. Срок до 11.11.12
« Ответ #603 : 06 Ноября 2012, 19:28:35 »
Поздравляем!!!! :v: :v: :v:
"Нет баса" (на самом деле есть :D)
1. Какова ёмкость входного конденсатора?
2. Какой тип ........от этого тоже зависит
3. Провод соединяющий колоночки?
4. Я так понял из фотки, "запитывайтесь" от общего транса (т.е. на входной и выходной каскады один трансформатор),
    увы, в этом подключении теряете в качестве звука. Со временем перейдите на раздельное питание и услышите разницу!
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 19:34:03 от das »
Оффлайн SAB
« Ответ #604 : 06 Ноября 2012, 19:34:41 »
nury, какое питание? Что-то диодные мосты похожи на наши КД202. Сечение питающих и АС проводов какое? Мощность трансов?
Оффлайн andrey1979
« Ответ #605 : 06 Ноября 2012, 19:53:48 »
ни разу не почувствовал нехватки баса ..  Хотя у меня  АС "Таблетки"
Оффлайн nury
  • Нуры, Ашхабад
« Ответ #606 : 06 Ноября 2012, 19:55:15 »
Спасибо!
1,2. Arcotronics MKP C.4G 4.7 mkF +/- 5%
3. Медный акустический не очень дорогой, но и не длинный (1,5-2м)
4. Согласен. Так и сделаю.
SAB, диоды импорт 16FL FAST RECOVERY RECTIFIERS, сечение питающих  20AWG, трансы по 250 Вт.
« Ответ #607 : 06 Ноября 2012, 20:13:41 »
Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал... Шпака не брал. Иван Васильевич.
......Arcotronics MKP по звуку не знаю :d_know:
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #608 : 14 Ноября 2012, 06:42:36 »
Собрал и я наконец Миллениум :) (осталось "морду" и крышку верхнюю), ток покоя пока выставил 0,25А, радиаторы чуть тёплые. Прослушивал на работе в балансном подключении без входных конденсаторов, с китайскими колонками; кое-что впечатлило (возможно поразило), отличная детальность, но более подробно можно будет сравнить дома (с тем что имеется на родной акустике). Огромное (отдельное) спасибо Сергею (das) за поддержку и Светлане (Charm) за наводку на конденсаторы  :drink:  и всем, конечно, кто участвовал в этом проекте  :drink: !
.. ещё: питание предоконечников стабилизированное +-55,4В (общее на оба канала), оконечников +- 51В нестабилизированное раздельное.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 06:50:55 от MadMax »
« Ответ #609 : 14 Ноября 2012, 06:59:40 »
to MadMax:
 Поздравляю от всей Души!!!!!! :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: ОЧЕНЬ РАД!!!!!!!
 Просьба к запускающим Милл! Питающие U более 50Вольт не ставить! По ТО на конденсаторы wima
А какие конденсаторы Светлана рекомендовала?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #610 : 14 Ноября 2012, 07:03:50 »
А ещё вопросик: ток покоя по максимуму только радиаторами ограничивается? :) Планирую 0,5, ... но можно и поболее (если будет смысл) :)
Конденсаторы ROE 15000мкФ на 100В (б/у брал) (большие баночки ROE :laugh: ; большие аксиалы, шунты баночек - Icel 1мкФ на 850В)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 07:07:10 от MadMax »
« Ответ #611 : 14 Ноября 2012, 14:32:06 »
Маленькие платки Милла как-то хило смотрятся по сравнению с габаритами всего "обвеса"  :D
Интересная, и думается хорошая идея с расположением фильтров и плат  :v:
Я так понял осиловики для ВК разделены по каналам. А для преда один общий?
« Ответ #612 : 14 Ноября 2012, 16:00:20 »
А ещё вопросик: ток покоя по максимуму только радиаторами ограничивается?  Планирую 0,5, ... но можно и поболее (если будет смысл)
Миловод Юрий-Ку в другой ветке отписал...
Добрый день всем . Добавлю немного по настройке тока покоя . Милл на малых токах до 120ма легко играл Dire Straits но на вокале Celine Dion вчистую сливал Сагдену . После понятия тока до 400ма справедливость восторжествовала , более ток пока не делал радиаторы +50 градусов непрерывно , не знаю какая вообще температура безопасна , увеличу радиаторы попробую больше . Тестовыми композициями были темы Celine Dion : Jast Walk Away , The Power Of Love , Tell Him . Особенно заметно на чистом длительном тоне женского вокала .
С уважением , Юрий .
и более подробно...
Сначала копия от VA , с длинными проводами , разделительные ёмкости брал у Гергия по 2000 руб , вход не баланс . Питание ВК транс 2х25 , диоды шоттки , емкость по пять джамиконов 10 000х63 , предварительный каскад - транс 2х32 диоды шоттки , емкость два джамикона 10 000х63 . Тик врдс 10 , цап аналогметрик 1541 ас 1 S1 , трёхполоска Крылова , ранее использовал усилитель SUGDEN OPTIMA 140 и Про Ас студио 100 . Милл дал звук более детальный , более энергичный , но проиграл по певучести на вокале Селин Дион и других , был как бы песок в горле по сравнению сагденом . Разобрал всё . Собрал макет , поставил радиаторы от сварочника , провода к терминалам укоротил до 5 см , питания 7см , выпрямители сделал раздельно по каналам , фильтры теже но уже на канал , ток сделал 400 мА . Милл запел так что SUGDEN больше не включаю , певучесть и детальность превзошли все ожидания . Радиаторы около 3500 см2 каждый , температура не выше 50 градусов три часа подряд
Я загонял до 500ма....но по времени не долго гонял....
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 16:15:46 от das »
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #613 : 14 Ноября 2012, 17:15:10 »
Да, правильно.
« Ответ #614 : 14 Ноября 2012, 18:21:31 »
Ещеб чуть-чуть и "двойное моно"... ?
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #615 : 15 Ноября 2012, 07:07:32 »
:) Да Денис, изначально так и хотел. Преды стабилизированы, потребление ими мощности мизерное, думаю от дуал-моно почти не будет отличаться. Самое главное - мощные выхода имеют каждый своё питание (с мощностью трансов может и переборщил, но кашу маслом не испортишь  :D )
« Ответ #616 : 15 Ноября 2012, 13:17:00 »
Тут дело не столько в двойном моно в смысле полного разделения каналов, сколько в невозможности с разделенными платами разных каналов УМ и одним трансом избежать земляной петли. Но это все феншуй конечно :)  и как показывает опыт других товарищей и с объединенными трансами Мил поет замечательно.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2012, 13:19:36 от MetalHeart »
Оффлайн SAB
« Ответ #617 : 15 Ноября 2012, 17:23:46 »
У меня Милл поёт от одного транса, с дополнительными домотками для питания УН, от основных вторичек, как сделано в ВВ-2010. Звук супер даже от ДВД, а про доработанный СД Маранц вообще молчу. Басов хватает с лихвой.
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #618 : 18 Ноября 2012, 10:13:42 »
Принёс домой :) наконец. Несли вдвоём  :D
Первые впечатления: очень высокое разрешение усилителя, высокие (раскрыл потенциал пищалок :) ) и середина просто изумительны  :v: , по началу тоже показалось, что баса маловато.. Но он есть! В хороших записях он великолепен - быстрый, чёткий, ушла размазанность, по сравнению с прошлым моим усилителем. Мощность - хватает с запасом (запас не проверял). Ток покоя выходных транзисторов пока 250мА, позже буду эксперементировать с повышением. Слушаю теперь по-новому  :drink: Доволен очень  :audio:
Не удержался, поднял до 0,5А - с каждой стороны по 50Вт в тепло, радиаторы погорячели, но не горячие - полёт нормальный. Продолжаю наслаждаться  :)
Прогрелись радиаторы - рука терпит. Прогреваемся :)
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 11:26:53 от MadMax »
« Ответ #619 : 18 Ноября 2012, 12:20:45 »
а звуковой тракт какой? (......подзабыл)
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #620 : 19 Ноября 2012, 09:08:58 »
Звуковая E-mu 1212m, колоночки Радиотехника BL-90 :) с заменеными "пищалками".
Оффлайн AntonAlipov
  • Антон-"5 Сторон Света"-Халимбекаул
    • Пять Сторон Света
« Ответ #621 : 15 Февраля 2013, 01:29:59 »
MadMax, Классный конструктив.  :v:  Сам сейчас прикидывал на бумаге будущую компоновку -и увидел Вашу конструкцию -мыслим похоже.,
MetalHeart Только не совсем понял насчет земляных петель -если оба нуля от обоих торов, питающих оконечники будут соединяться в центре медной шины,, там же ноль от питания предкаскадов, туда же подсоединяться земляные выходы АС и входные нулевые провода -то чего петле то образовываться?
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #622 : 20 Февраля 2013, 17:11:27 »
Всем привет! У меня проблема - не работает защита, раньше не включалась, теперь не выключается. От каких факторов она включается - не знаю, например могу включить усилок и она сразу включена, при этом нет постоянки более +-5мВ. Защита в Миллениуме от КЗ  и постоянки, то есть будет срабатывать при замыкании выхода на общий провод и при наличии постоянного напряжения (кстати от какого значения?)- правильно это я говорю?  И вообще, нужна ли настройка защиты или достаточно правильных номиналов? Я не знаю в чём дело, всё  проверил уже, детали исправны ( таймеры разные пробовал- NE555P SA555P LM555CN, транзисторы - MPSA42/92, диоды BAV99/103 заменил на 4148- где-то читал что можно.) Как влияют емкости кондёров? Резисторы все подобраны до 1 ома. Может дело в том, что я заменил все транзисторы в усилителе? хотя он работает отлично. Что посоветуете в данной ситуации?
(напомню, что у меня не КИТ, а самодел., поэтому ничего что я сюда написал, больше некуда обратиться? :) )
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 17:15:37 от Aндpей »
« Ответ #623 : 20 Февраля 2013, 19:03:22 »
Андрей, вы молодец! Своими силами осилили такой классный усилитель!
Не совсем понятна картина проблемы......для начала ознакомьтесь с ниже изложенным, может сами разберётесь....ничего там регулировать не надо (если всё исправно), обыкновенные ключи....замыкаете выход, срабатывает защита и транзисторы целы....
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2013, 19:07:25 от das »
Оффлайн sudjok
« Ответ #624 : 20 Февраля 2013, 19:20:09 »
А сбрасывается защита просто выключением?
« Ответ #625 : 20 Февраля 2013, 21:44:29 »
В данном примере был один БП питания предварительных каскадов. Петли не будет, если выполняем соединение "звездой", но произойдет смешение "возратного" сигнального тока с предов с "возвратным" током питания предов, что не есть гуд.
Проще говоря - у силового и сигнального токов должны быть свои собственные пути выхода.
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #626 : 21 Февраля 2013, 18:40:10 »
Попробую обьяснить: сначала впаял детали самого усилителя и интегратора, всё работало. Потом впаял элементы защиты и решил проверить её, выход замкнул - не отключилось, пошло повышенное потребление тока...потом решил создать постоянку, отключил интегратор, подстроечником нагнал около 300-400 мВ - тоже не отключилась. Далее я пробовал поднять питание усилка(до 45В), пробовал заменять детали, всё без результата. А однажды я пришёл и включил усилитель, а он молчит, до этого ничего не делал, не понимаю как такое возможно...вобщем буду искать дальше!
Нет, не сбрасывается, она сейчас всегда включена, а раньше наоборот никогда не срабатывала.
А по поводу фрагмента статьи, разве там есть защита от перегрузок по ТОКУ?
Оффлайн SAB
« Ответ #627 : 21 Февраля 2013, 19:02:40 »
Андрей, проверь Т21, напряжение на его базе относительно общего. Если оно не +0,7В, то нужно проверять защиту. Отпаяй один вывод R5 и посмотри результат.
В этом усилителе используется именно защита от перегрузок по току, а не от постоянки на выходе.
Оффлайн Aндpей
  • Андрей, Витебск
« Ответ #628 : 22 Февраля 2013, 20:52:47 »
На базе Т21 - 37.4В, на базе Т22 столько же. Отпаял R5 - без изменений, то есть усилитель отключен. Транзисторы все целые. Буду продолжать разбираться.
И при каком примерно токе она должна срабатывать?
« Ответ #629 : 22 Февраля 2013, 20:55:27 »
Андрей, а "клякс" на плате нигде нет? Всяко бывает...
Плата на производстве заказывалась или ЛУТ?
Мне как-то один случайный волосок от многожильного провода, прилепившийся между дорожек, не давал устройству работать.
1126 Ответов
740277 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
157788 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
245651 Просмотров
от xfox
66 Ответов
85114 Просмотров
от motiv
60 Ответов
64984 Просмотров
от U.L.F.
