Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1122323 раз)
Сереж, ты маньяк  :D
Женя, спасибо за испытание схемы защиты
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Сереж, ты маньяк
Спасибо за комплимент.
То ли ещё будет...
А в общем, кто не маньяк, тот и не в Клубе.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 09:51:39 от Svjatoslav »
с германцем в верхней половине СРПП
Хм... А может и сработать...
Ибо "качество" катодного резика верхней лампы весьма влияет на звук, по крайней мере, в ВК.
Если получится - будет самым элегантным решением.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Сегодня купил ещё одну релюху и КТ972, буду вторую плату защиты собирать. Поставлю защиту в корпус цирклотрона и уже тогда на дорогой акустике прокачаю на разных мощностях цирклотрон. :yes:
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Работает в первом экземпляре  усилителя  восемь лет.
Транзисторы не менялись. Лампы - тоже.
Оффлайн jpatay
Смотрю Валерчик появился, а то начал уже переживать...
А звук? Хоть немного угерманился?
появился
А шо я вчера говорил?
Оффлайн jpatay
Шо, шо... "Из лесу вышел и снова зашёл". И не отписался. :(
-УГЕРМАНИВАКИТЕЛЬ
Вася, лавры Маяковского тебе не дают покоя, я смотрю  :laugh:
И не отписался
Но появился. Это плюс.
лавры
И не надо смяться, русский язык - сложенный язык.
Вопрос не праздный...
Был под Мариуполем чистый светлый человек - Виталий Мажордом.
Посеял семена ферритовых выходников. Тож нейдет из головы. В српп сам Бог велел.
В смысле, оба каскада сделать српп.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 14:32:06 от Карта »
Оффлайн jpatay
УГЕРМАНИВАКИТЕЛЬ
Василий, оно правильнее и приятнее на ухо будет звучать: Германиево-устаканитель. :facepalm:
Собрал два канала защиты. В другом канале поставил КТ927Г и шо вы думаете, задержки при включении почти нет. :wall:
Увеличил ёмкость до 470 мкФ, задержка появилась, но время включения всё-равно меньше, чем в другом канале на 220 мкФ.
Посмотрел параметры транзюков КТ 927, оказывается КТ927Г немного отличается от КТ927А,Б,В напряжением Uк.э нас. и Iк.эr.
Придётся искать КТ927Б, такой же как и на первой плате.
Может бета у транзюков разная... :d_know:
« Последнее редактирование: 27 Октября 2018, 19:47:48 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Сразу был "угерманенным". Решение позволило в 1,6 раза повысить усиление первого каскада, без использования электролита в катоде.
Без германца было не то пальто - первым клиппировал драйвер.
И всё стало на свои места.
Оффлайн jpatay
 Всё уже в корпусе и плата защиты - тоже. Давал полную мощность, подработки реле защиты от звука нет. Заменил неполярник 47 мкФ на керамику 10 мкФ. Время задержки включения реле зависит от беты КТ972. Ну и от ёмкости в базе КТ972.
Как говорил Василий (Карта), звучание - полный балдёж. :yes:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/0066634.jpg
А ни у кого такого не было, что при работающем усилителе на выходе присутствует чуть слышимый шум, похожий на шум между радиостанциями? Шум присутствует даже при закороченном входе. Это точно не фон переменного тока и не возбуд. Осциллографом форму сигнала поймать не могу.
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Олег, привет! А у тебя Миллениум собран?
valeryew, привет! Неа, я этот все никак не доделаю, времени нету.
Оффлайн jpatay
Это в цирклотроне?
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 21:03:44 от jpatay »
Оффлайн jpatay
Да, надо уменьшить чувствительность дифкаскада. Я первоначально слушал на китайских колонках, шума не было слышно, а когда всё смонтировал в корпус с защитой и подключил акустику Пирлис с чуйкой 98 дБ, вот тогда тоже услышал шум.
По совету Сергея я установил в дифкаскад дополнительный резистор Rg* на 820 Ом, можно попробовать 1 кОм и подстроечник R5 увеличил до 500 Ом (1 кОм). Шумы значительно уменьшились и регулировка громкости стала более плавной. Но полностью шум подавить вряд ли удастся. Германцы по сравнению с кремнием шумят больше.
Теперь можно ставить в ГСТ (Т3) низковольтные транзисторы. Я поставил ГТ313, бэта - 40.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2018, 11:47:41 от jpatay »
jpatay, спасибо! Стало лучше!
Оффлайн jpatay
Стало лучше!
Так быстро внеслись изменения? :o В базе Т4 ещё есть R-C цепочка, она убирает выброс в виде иголки на меандре. На ухо разницы не слышно, но по осциллографу видно.
Хотелось бы фотку посмотреть. :yes:
Меандр и синус у меня такой на 1000 Гц но это не на максимальной выходной мощности а на двух ваттах где-то. Если в выходном каскаде оставить только мощные ГТ-шки то полка меандра ровнее, шипит еще меньше и ток покоя стоит стабильней, один минус - теряем в выходной мощности и ток покоя приходится 300 мА выставлять.
Оффлайн jpatay
Если сопротивление акустики 8 Ом, тогда можно и вариант "С3" на одном транзисторе в ВК, но транзисторы должны быть с бэтой побольше. Я ставил 1Т910 с усилением - 200 и получил макс. мощность - 15,5 Вт.
А так как у меня акустика на 4 Ом, то собрал для себя "Д3". У него выходное сопротивление - 0,47 Ом, а у "С3" - 8 Ом.
Олег, я имел ввиду фотку усилителя выложить. Или ещё не совсем собранная конструкция?
В моём "Д3" ток покоя после устаканивания - 130 мА.
P.S. Ещё не вся акустика подходит к цирклотрону.
Да, пока все на весу.
Оффлайн jpatay
пока все на весу.
Понятно. А диоды Шотки, как солдатики стоят. :)
Оффлайн jpatay
Переделал переднюю панель Феникса и немного подкрасил корпус. Буду собирать второй цирклотрон. Часто вспоминаю Володю(Hippo)... и когда я его закончу? " Нету мочи, нету сил!-..." :-[
Евгений, классс!!!
Оффлайн jpatay
327 Ответов
278258 Просмотров
89 Ответов
112390 Просмотров
от AVE
665 Ответов
498875 Просмотров
от Segun
69 Ответов
69051 Просмотров
29798 Просмотров
от quoter
