Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 947709 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1320 : 11 Декабря 2016, 07:19:08 »
Сергей, я и не знаю чего сказать по твоему новому динамику. Ты же походу уже всё решил, что да как. От 75ГДН останется только корзина да МС.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1321 : 11 Декабря 2016, 10:31:43 »
А ничего целого там больше не осталось  ;-[  потому и дешево.
Я уже провод прикинул какой намотать. Есть у меня 0,3 мм по лаку. По таблице сопротивлений должно им получиться 3 слоя, 200 витков. Намотаю первую пробную, а там скорректирую.
Разбирал советский электролит, а там одна обкладка довольно толстый алюминий. Хочу попробовать его как материал для катушки. Он шершавый и должна быть отличная адгезия к клею.
Не стал тратить провод, намотал треть витков в 3 слоя. Провод 28\30 мм. Всё сходится, около 200 витков будет самое то для 8 Омного динамика. И по габаритам помещается.
Найти бы материал для каркаса по-прочнее и можно мотать
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 15:55:14 от Aleph »
Оффлайн yurkov
« Ответ #1322 : 11 Декабря 2016, 21:11:47 »
Позвольте спросить а нахрена такой тонкий провод?
Даже ответа ждать не буду. Мотай толстым проводом. Хоть в выигрыше будеш. Проходили всё это ;)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2016, 21:21:44 от yurkov »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1323 : 11 Декабря 2016, 22:03:18 »
А Вы посчитайте на омическое 6,5-7 Ом и не сильно высокую катушку какой поместится провод.
Слишком с минимальными зазорами тут делать не стоит, всё же басовик. Если намотать проводом 0,35 по лаку в 3 слоя, получится катушка мм на 4-5 длиннее. BL станет меньше (процент провода в зазоре меньше, хоть и общая длина его больше), вес катушки больше. Таким образом я потеряю в добротности и немного в чувствительности. Оно мне надо? А бонус в виде большего хода меня не интересует, комната небольшая, усилок ламповый, громкость большая ни к чему.
По предварительным прикидкам в моём случае вес катушки выйдет около 15 грамм. Вес среднего диффузора басовика тоже около 15. Так что и так особого выигрыша по весу я не получу
Я в чём-то явно не прав?  ???
« Ответ #1324 : 12 Декабря 2016, 02:56:02 »
Провод 28\30 мм
Может ты имел в виду 0,28/0,3 - медь/лак?
При проводе 0,28/0,315/0,28 ом.м получается вполне себе. Высота намотки от 15 мм до 17 мм при Re=6.5/6.8 ом. При внутреннем слое в 50/53 витка.
Возьми для каркаса стеклоткань. Если нет её, то ищи стеклотекстолит толщиной 0,3...0,5 мм. Он вполне себе удачно распускается на три слоя. Выберешь наиболее тонкий и вперёд.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1325 : 12 Декабря 2016, 05:31:09 »
Да, конечно провод 0,28/0,30 мм.
Лежит у меня текстолит около 0,4  мм. Попробую расслоить
« Ответ #1326 : 12 Декабря 2016, 05:34:38 »
У меня, самый тонкий получался 0,11. Я сразу резал в размер с некоторым запасом и тонким ножом...
Вечером, если не забуду, скину несколько фото процесса.
Оффлайн yurkov
« Ответ #1327 : 12 Декабря 2016, 08:00:25 »
Моё мнение что чувствительность динамика низкая будет. И ещё вопрос: понимаю два слоя, четыре слоя но при трёх слоях как конец провода вертать к диффузору? :d_know:
« Ответ #1328 : 12 Декабря 2016, 08:30:33 »
Алексеич. Ты просто не всю эту тему штудировал. По каркасу катушки, сверху вниз, в месте предполагаемого вывода катушки, прокладывается узкая полоска медной фольги. Её кончики облуживаются. Полоска фиксируется на каркасе каким-либо способом, хоть полоской туалетной бумаги в растворе БФ-2 и всё!
Намотку можно производить как снизу каркаса начиная с фольги, так и сверху заканчивая намотку на фольге. "Элементарно, Ватсон" (с).
Онлайн 323f
« Ответ #1329 : 12 Декабря 2016, 09:55:49 »
А люмилька от пивной банки не годится?
« Ответ #1330 : 12 Декабря 2016, 13:45:41 »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1331 : 12 Декабря 2016, 21:22:33 »
Вы знаете, yurkov, я пересчитал с вариантом провода 0,30/0,35 мм в 4 слоя. должно получиться 31 м. провода, около 200 витков, из них 112 в зазоре,  17,5 мм высота намотки.
Возможно Вы правы что имеет смысл применить толще провод.
В таком варианте в зазоре будет больше провода, а значит лучше электрические параметры. Думаю завтра попробую как такой вариант по габаритам не будет ли при минимальном перекосе цеплять за керн.
Игорь, вроде такой текстолит у меня лежал, завтра гляну. А он не будет сильно упругий?
Оффлайн yurkov
« Ответ #1332 : 12 Декабря 2016, 22:55:40 »
Магнитный зазор надо использовать по полной. Я не занимаюсь углублённо перемоткой динамиков но случаи время от времени предоставлялись. Вот яркий пример. Спалил Я один из своих 15 МВ-700 при участии в весёлой пьяной компании. Хороший фирменный итальянский динамик, ещё и новый. Стоимость тогда была 250$ за один в Москве, в Симферополе 300$. Покупал в Москве. Так вот. Отдал в перемотку. Намотали проводом чуть тоньше. При заявленной чуйке в 103 дб получил динамик... ну что бытовой. Так себе, наполовину тише стал играть. Перемотал сам проводом 0,45 по меди, толще чем надо. Теперь перемотанный чувствительнее стал того другого заводского. Но правда из мидбасового динамик стал с уклоном басового. И пашет нормально хоть и зазоры только-только. И ничего не задевает.
Виноват, не досмотрел ;-[ Ну и не зря спросил, теперь знаю как поступать с нечётными слоями. :) Но всё равно не нравятся нечётные слои. Какая бы полоска не была, она же всё равно будет съедать полезный зазор. Разве что гильзу делать из латуни и к ней подпаиваться? Опять же вес против алюминия...
Пивная банка железная... ;)
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2016, 23:16:47 от yurkov »
« Ответ #1333 : 13 Декабря 2016, 02:58:55 »
Самое то будет. Лак лежит только на внешних слоях и даже у них, упругость на скручивание копеечная. И они наиболее годны для замены каркасов в автосабах. Их жёсткость очень хороша в продольном смещении. И ещё. Я произвожу намотку на БФ-2, а его как известно нужно нагревать для полимеризации. Каркас после прогрева принимает нужную форму и держит её мёртвой хваткой.
Интересно, как с пересылкой к вам? Я мог бы тебе выслать стеклоткань толщиной примерно 0,1...0,12 мм с двухсторонним лаковым покрытием. Лак довольно легко отделяется от ст.ткани и годен для каркасов ВЧ/СЧ динамиков. Его толщина в переделах 0,04...0,045мм. Начинается коробление при температуре не ниже чем в +300 градусов.
В этой теме где-то есть о его применении. В 3ГД-31 при пересадке на другую МС.
Алексеич, если ты будешь использовать медную фольгу даже толщиной в 0,1 мм, ничего криминального не произойдёт. Я уж вообще ничего не говорю про медь содранную с фольгированного гетинакса.
На работе недавно разделывали кабель, натаскали мне медного экрана. Фольга толщиной 0,05 мм шириной 45,0 мм. Фольгу ннннадо?! Могу выслать несколько метров. Попробуешь на досуге три слоя.
P.S. Первую трёхслойную намотку я производил на динамике 25ГД-26 проводом 0,25/0,29/0,348 ом.м. Начало катушки снизу. Именно этот провод проходил по тепловому зазору каркаса сверху вниз. И ничего не задевало при четырёх слоях провода. А ты говоришь про какую-то полоску тонкой меди!
Онлайн 323f
« Ответ #1334 : 13 Декабря 2016, 07:53:05 »
Фигассе!! Я не знал ...
Вот что значит - не пивной человек!
« Ответ #1335 : 13 Декабря 2016, 08:33:38 »
Пивная банка стеклянная трёхлитровая
« Ответ #1336 : 13 Декабря 2016, 12:34:53 »
Оффлайн yurkov
« Ответ #1337 : 13 Декабря 2016, 18:31:57 »
Дизинформировал :facepalm: Банка пивная алюминиевая, магнитом не магнитится. И что тогда Я проверял на магнетизм? :( Не помню. Замерил микрометром толщину стенок пивной банки, оказалось ровно 0,1мм.
« Ответ #1338 : 13 Декабря 2016, 18:35:23 »
 :off:Из стальной или железной фольги я помню только банки с водкой. Когда срач в стране начался, чего только из спиртного и в чем только не продавали. 330 мл. Как сейчас банку эту вижу. Название водки не помню.
Онлайн 323f
« Ответ #1339 : 13 Декабря 2016, 19:29:44 »
Ну тогда я вернусь к вопросу - алюминий от банки подходит для каркаса? Или не годится?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1340 : 13 Декабря 2016, 20:04:31 »
Подходит , я и из медной фольги делал каркасы .
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1341 : 13 Декабря 2016, 20:11:11 »
Намотал пробную коротенькую катушку проводом 0,35 по лаку в 4 слоя. Зазоры получились с обоих сторон по 0,1 мм. так что фокус не удался. Будет по первому варианту в 3 слоя и, по совету Игоря, на слое текстолита.
Вы его перед употреблением нулёвочкой потрите, клей лучше пристанет к шершавой поверхности
« Ответ #1342 : 14 Декабря 2016, 02:51:51 »
... алюминий от банки подходит для каркаса?
Сергей. Баночный алюминий подходит, но... Т.к. банка накатывается, вытягивается, формируется на холодную, то её алюминий должно отпустить. Нагреть, скажем в духовке при температуре 150...180 градусов в течение часа. Тогда алюминий станет относительно эластичным.
Я, для вытягивания колпаков излучателей ВЧ головок, алюминиевую фольгу тоже прогреваю феном паяльной станции. Но более высокой температурой и короткий промежуток времени.
Оффлайн yurkov
« Ответ #1343 : 14 Декабря 2016, 03:26:31 »
Разрезал пивную банку. Красивый материал для гильзы. Но прочный хоть и отжечь. А зачем отжигать если и так легко сворачивается в трубочку? Так это наверное для киловаттного динамика с катушкой в диаметре 100мм. А для бытовых динамиков не толсто будет пивная банка?
« Ответ #1344 : 14 Декабря 2016, 03:39:09 »
Алексеич. Для простого, бытового динамика - толстовато конечно и не оправдано. Для автосабов может подойти за милую душу.
А отжиг необходим. Во время эксплуатации, если по простому, с каркаса не "отожжённого", чаще слетает обмотка и чаще отрывается каркас от диффузора. В такую цену это вылазит. Я не металлург, но остатками извилин могу предположить, что поверхность алюминия при термообработке становится более рыхлой, что-ли и плюсом идёт снятие напряженности металла. Адгезия клея к поверхности становится лучше. В дорогих автосабах встречались алюминиевые каркасы катушек со специально оксидированным слоем. Если я правильно подобрал название конечно.
Онлайн 323f
« Ответ #1345 : 14 Декабря 2016, 08:35:09 »
Записал в книжечку.
« Ответ #1346 : 24 Декабря 2016, 09:49:49 »
Намотал пробную коротенькую катушку....
Сергей, я тебе вроде как обещал эскизик заготовки для диффузора. Нашёл
Только вот с размерами (радиусами закруглений) чегоЙто никак не вспомню. Делал пару раз такие, давно. Где-то читал, что такой шов лучше прямого в смысле радиальной прочности диффузора и резонансов.
Попробуй.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1347 : 24 Декабря 2016, 22:07:58 »
Спасибо, Игорь!
Я отлил по старому диффузору гипсовую форму. Попробую на ней склеить из частей слоя в 2-3. А не выйдет, сделаю кульком. В клеенном диффузоре мне не нравится что подвес к диффузору клеится с изгибом, нет плоского сопряжения.
Катушка, кстати, на слое текстолита хорошо мотается. За счёт шершавой поверхности клей лучше держится и благодаря упругости текстолита он прекрасно держит форму кольца
« Ответ #1348 : 26 Декабря 2016, 10:47:39 »
Динамик с пропелером. Задумка не нова, только сейчас увидел это чудо. Интересно, а в чем прикол вращающегося диффузора? Говорят что дает более глубокий бас, но каким образом??? По сути он ни чем не отличается от обычного динамика.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Rnj2Th0eFyo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=Rnj2Th0eFyo</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=neviXR29IrY" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=neviXR29IrY</a>
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=q_8FMCUht4w" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=q_8FMCUht4w</a>
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2016, 10:57:51 от WolfTheGrey »
« Ответ #1349 : 26 Декабря 2016, 10:53:13 »
Алексей. Если ты относительно чертёжика, то это заготовка диффузора. Как раз по спиральному разрезу и производится склейка. Получается конус. Такой шов устойчивей к вибрациям и видимо прочней, потому как его длина гораздо больше, чем при склеивании конуса прямым, радиальным швом.
17146 Просмотров
20051 Просмотров
от Galogen
9192 Просмотров
от WolfTheGrey
4335 Просмотров
