Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 424953 раз)
Согласен, у китайцев полно корпусов на любой вкус и кошелек
Не туда ведет ссылка?
« Последнее редактирование: 15 Августа 2015, 14:29:17 от Segun »
Оффлайн Dasdop
Вот этот например, по отзывам наших товарищей, очень хлипенький:
http://ru.aliexpress.com/store/product/PRA-800-Merge-Amplifier-Chassis-Full-aluminum-Power-amplifier-chassis-AMP-Enclosure-case-BOX-External-radiator/1179236_1734416734.html
Не, этот можь и хлипкий, особенно судя по фотам тех, кто с ним имел дело.
Укреплять сплошной подошвой радиаторы (не лучшего качества), гнутые тонкие верх-низ панели, и т.д. Плюсы, конечно есть - комплектные терминалы, лапы, но они, очевидно, такого же худого качества.
Ну как минимум:
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-listed-BZ4312-amplifier-aluminum-chassis-with-both-side-radiator-front-panel-and-rear-panel-is/2025538985.html
И далее у него же:
http://ru.aliexpress.com/store/group/power-amplifier-case/331129_258619434.html
А уж на хорошие.... Тут по деньгам есесно. Есть просто варианты недешевые.
http://ru.aliexpress.com/item/50S-big-Class-A-amplifier-full-aluminum-chassis-case-enclosure-480-224-424mm/1976338929.html
или
http://ru.aliexpress.com/item/Diamond-credibility-Rear-amplifier-chassis-aluminum-amplifier-chassis-enclosure-amp-case-DIY-BOX-430-200-430mm/1806144711.html
пили - не хочу...!  ;)
С уважением, Дмитрий.
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
 Ребята,не подскажите где можно приобрести керамические прокладки МТ-200?Что-то в интернет-магазинах их нет  >:(.
 Ребята,не подскажите где можно приобрести керамические прокладки МТ-200?Что-то в интернет-магазинах их нет  .
Если время терпит могу дослать несколько штук слюдяных..
Оффлайн CHURIK
  Да,Денис,время терпит.Буду очень признателен :drink:!Надо то всего 4 штуки.
Оффлайн Dasdop
c-component - подложки из нитрида алюминия. Работают и с частными лицами. По предварительной переписке, заказ от 1 шт.
http://c-component.ru/PRODUCTS/Ceramic_Substrates/AlN
Оффлайн CHURIK
 Дмитрий,вы у них брали подложки?Ценника нет на сайте.
Оффлайн Dasdop
Да, у них. В контактах их майл, пишите. У меня есть их прайс, но конца декабря 2014-го.
Дайте свой майл, вышлю.
Оффлайн CHURIK
Оффлайн Dasdop
отправил
Желаю удачи!!!
Оффлайн CHURIK
 Спасибо  :drink:!
  Ребята,здесь трансы кто-нибудь брал?Как они? http://shtor-m.web-box.ru
 Транс 300 Вт 2х32В  2100р. Вроде нормальная цена.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2016, 12:45:24 от CHURIK »
Оффлайн CHURIK
 В БП УН диодов BYV26C  по току достаточно будет?
Вполне, у меня они же.
Оффлайн Dasdop
При потреблении УН в считанные миллиамперы - с головой хватит, если табуретку даже подставить. У фастов BYV26C - предел в 1 ампер :br:
Dasdop, а причем в данном случае потребление самого УН? Здесь граничное условие - токи заряда кондеров фильтра. А это не умозрительные несколько мА...
Оффлайн Dasdop
dm34, так я и упомянул "табуретку", имея ввиду как раз ёмкости фильтра. Даже в 10000 мкф. Всё равно, без софт-старта БП всего милла, включая и фильтры питания ВК (а они посерьёзней) усилитель этот лучше не пользовать. Ну как минимум - цепочку из гасящего низкоОмного резистора в цепи того же фильтра. Посему здесь диоды на токи в ампер очень даже вполне.
Да, кстати, каково время пика заряда ёмкостей в ms? (Это когда ток зарядки максимальный)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 13:50:58 от Dasdop »
Ну всего этого в первоначальной фразе не было, а это сильно меняет дело :) Без всего этого вначале ток через мост может быть порядка 20А и больше в импульсе. Но BYV26C справятся, конечно. А вот что-то послабее может и вылететь...  ???
Оффлайн Dasdop
Ну всего этого в первоначальной фразе не было...
Если мой ответ показался заносчивым или колким или ещё каким боком, то пардонтес  :worship: Я искренне не желал никакого негатива.
Но если придерживаться кукбука датчан, они рекомендуют обычный (номинала нет там) диодный мост на 2А (!), а те в свою очередь держат пиковый ток ампер в 50. Потом, на веге на платах Владимира Лепёхина ставят MBR1100RLG (1А), у них с пиковым током так же всё хорошо.
У фастов это значение послабее будет, но и значение пикового тока - здесь довольно условная единица.
Все это можно подитожить этой фразой:
Хороший софтстарт из схемы Крещендо. (Уже где-то выкладывался у нас.)
Оффлайн Dasdop
...софтстарт из схемы Крещендо.
Щас братья китайцы (можь сами, а можь стянули) ещё вместо резисторов мощных и габаритных приноровились позисторы втыкать. Эх, простенько и работоспособно. Однако питание на гасящем кондёре лично меня не приводит в восторг. Поясню.
При постоянной подачи сетевого (кнопки - расцепителя нет, только стендбай - выход из дежурного режима и обратно), это накладывает высокие требования к этому кондёру. В противном случае последний зачастую теряет свою ёмкость во времени и узел начинает "сюрпризить".
....Второй файл не открывается чёта....
Дмитрий, так С1 (он же ведь "гасящий") - неполярный  ???
Второй файл - плата в лейке. Нужно нажать правой кнопкой и "сохранить по ссылке..."
P.S. Вообще как-то не привык технику под стендбаем оставлять.. Разве что комп только, и то, если знаю что скоро к нему вернусь.
Оффлайн Dasdop
А, теперь всё "ОК" с рисунком платы!
По госящему... Да, именно о нём и речь (разумеется, что неполярный). Я одно время практиковал такие источники питания. И чтоб отдельно не приобретать ВИМУ ФКП2 или ещё что, ставил то, что было под рукой - от К73-9 до "помеходавящих" Х2 разных фирм. У EPCOSа они ко всему прочему и для этих самых целей так же упомянуты. Однако результат в процентах 70-ти плачевен. Сроком от полугода до лет так 2-х - этот период ещё держатся, после начинается концерт :o При чём, например дверные звонки (всегда отключен, звонит то не часто, т.е. 99,9% времени без сетевого) работают годами на ура!
На входе в жилище, стоит уже 2 года с замененным таким кондёром УЗМ (для аварийного откелючения при бардаке в сети). До этого был там какойто гавнюкплохой, так свет чаще обычного дёргался  :wall:
Посему, если ЭТУ схему брать как вариант узла какой-то схемы к применению (а применения бывают разные - с доп.обвесами и т.д.), то вспомните мой пост.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2016, 17:02:59 от Dasdop »
ОК, спасибо за опыт. Понаблюдаю как себя вести будет со временем. Пока проблем не было.
Схемы софтстартов на транзисторах не очень надежны оказались...
Да эту схему я практикую в своих Миллах+делал под заказ друзьям.
Имхо идеальный вариант - это РГ Никитина в реализации antecom-а с Веги. В нем помимо всего прочего и софт-старт реализован. Все просто и изящно. И "бонусом" - приличный РГ  :D
Оффлайн iDmitriy
Всем привет!
Может есть у кого лишние подобранные пары 2SA1145Y/2SC2705Y, 2SC4793/2SA1837, 2SC2240BL/2SA970BL по hFE?
Приобрел бы.
Спалил что ли? Или хочешь поэкспериментировать с подбором?
Что-то было из подобранных..
Оффлайн iDmitriy
Нет, не спалил.
Все работает как часы.
Не для эксперимента, а для окончательной сборки, что бы больше не возвращаться к теме транзисторов.
Если кому будет полезно, отключил защиту от КЗ и увеличил ток покоя до 0,4А. Звучание преобразилось в лучшую сторону.
Денис что есть из подобранных пар?
Нужно всех, кроме выходных подобранные пары с отклонением +/- 5% hFE.
Гляну, нужно время только.. Завал в делах..
239 Ответов
257756 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
102277 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
15199 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
75329 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
19241 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
