Автор Тема: Техническая поддержка КИТа The End Millennium  (Прочитано 868684 раз)
« Ответ #1320 : 31 Января 2020, 16:55:15 »
 :v:Сергей, толковое объяснение. Мнеб (хоть инженеру, но химику) твое понимание происходящего  :D
Вот это точно бессмыссленное занятие. Без акустики? При расчете онкена, при изменении вн. сопротивления уся от 2 до 4 ом, оптимальный объем корпуса меняется от 240 до 700л. Вопрос согласования акустики с усем гораздо важнее, и сильнее влияет на звук, чем все остальное.
Так то-то и оно. Мы имеем вполне два конкретных уся, с заданным выходным сопротивлением. И не имеем возможности согласовать с ним имеющуюся акустику. Тем более что на тестовых семплах "усь" с конкретной акустикой все-равно не встречается.
Хотя я конечно понимаю мысль, что при оценке звучания системы в целом нельзя отрывать компоненты друг от друга.
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 17:00:14 от MetalHeart »
« Ответ #1321 : 31 Января 2020, 19:34:47 »
Не, вкусовые нюансы, это дело сугубо личное. На одной из выставок  хи енда, Трусов демонстрировал первую модель своего знаменитого усилителя и я был приглашён, и тихо, скромно, сидел и слушал прогон усилка.....внутренний голос пропел, "...не, мой Милл , звучит лучшее!" :wall: Теперь , Серёга говорит....не мой Худ звучит лучше Милла :wall:......из этого следует....следует из этого, что Худ Серёги, звучит лушее усилителя Трусова :wall:
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 20:00:27 от das »
« Ответ #1322 : 31 Января 2020, 20:24:50 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=AYNkbbUQlF4" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=AYNkbbUQlF4</a>
милл
« Ответ #1323 : 31 Января 2020, 20:28:07 »
Да запросто. Ты, Серёга, просто неправильно слухал. Надо было в знакомой обстановке и своей системке. И с перетыком.
« Ответ #1324 : 31 Января 2020, 20:29:37 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=7NoIdVPLXpo" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=7NoIdVPLXpo</a>
Худ
Тут правда некоторый момент есть. Колонка от Милла в углу стоит. И бубняет сильнее из-за этого в том числе
« Ответ #1325 : 31 Января 2020, 20:43:00 »
Серёг, надо копать твой Милл.....это не звучание этого усилителя, 100%.........
Вот, глянул на ютуб......100 лет, тому назад, мыльницей  снималось.....колонка фик знает где стоит.
Error 404 (Not Found)!!1
Приеду, домой сниму...(на следующей неделе)
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 20:49:38 от das »
« Ответ #1326 : 31 Января 2020, 20:47:39 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=NOhWEGsXPJU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=NOhWEGsXPJU</a>
с перетыками тут
« Ответ #1327 : 31 Января 2020, 20:50:52 »
Серёг, я тебе точно говорю....без обид, это не звук Милла!!!!! Просто мне поверь!
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #1328 : 31 Января 2020, 20:52:16 »
« Ответ #1329 : 31 Января 2020, 21:04:01 »
Вот тест для усилителя с колонками, как меандр для усилителя с осциллографом :D
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 21:24:23 от drummer »
« Ответ #1330 : 31 Января 2020, 21:10:04 »
......сходил, попил чайку....подумалось, тут и акустика у Серёги своё фардыбачит....у меня, худо бедно, морелли 144+30ка
Впрочем, я ушёл от начального....на его акустике, Худ звучит лучшее Милла
« Последнее редактирование: 31 Января 2020, 21:17:35 от das »
« Ответ #1331 : 31 Января 2020, 23:45:16 »
На записях конечно получилась огромная разница. (Видео "с перетыком" уже заблокировали  >:( ).
Неужели и на самом деле такая разница на слух? Если сравнивать каменные усилители, то я никогда не слышал такой большой разницы между ними (даже только по АЧХ).
Все же где-то "собака зарылась".. либо запись такая.
Если судить по записи, то у худа вообще нет низа, оттого и кажется что он звучит "верхасто". У мила звучание более сбалансированно, но в сравнении с верхастым худом звучит приглушеннее.
Сергей, надо бы снять их параметры, АЧХ измеряловкой... Это два достойных усилителя и такой разницы, думается, быть не должно...  ???
« Ответ #1332 : 01 Февраля 2020, 06:22:37 »
Возможно, неудачно выбрано место для записи, и нужно найти в квартире угол, где есть басы. Картинка необязательна...
Сергей, если пустить твой ютюб через твой же милл, будет ли разница с исходной фонограммой?
« Ответ #1333 : 01 Февраля 2020, 06:25:19 »
Откуда верхастость Худа у меня берётся я приблизительно догадываюсь. Очень маленькие платки выходников с короткими дорожками. Все силлвые дорожки усилены напаянными поверх проволочками. Двойной моно. Нули динамиков растут из этих же плат. На самих платах вблизи транзисторов кондёры по 3300мкФ низкоимпедансные, плюс 470мкФ полимер плюс 47мкФ полимер. Делитель ООС опирается на землю через 470мкФ низкоимпеданс плюс 470 мкФ полимер. Длина дорожек как от кондёров до выходных транзисторов, так и от кондёров до мекки очень маленькая
Так я уже намякивал, Тёзка, что у меня левая колонка больше басит, чем правая. Из-за угла, как-раз. По-хорошему надо было б оба усилителя к одной и той же колонке подключать. Хотя, безусловно, и у самих усилителей тембр разнится сильно. Завтра выходной будет. Попробую Миллу с питанием пошаманить немного. Худу с питанием пошаманить пожалуй не выйдет. РАзве только на предмет выкинуть немного полимеров. Ибо добавить чего-то не представляется возможным за отсутствием места. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
(Это плата Худа))) ;-[
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 06:51:27 от lgedmitry »
« Ответ #1334 : 01 Февраля 2020, 07:08:00 »
Денис, ты меня удивляешь!!!!! Разница, есть.....очень большая!!!!!!!!
Сергей, а можно спектр Милла снять.....Такое впечатление, что словно возбуд прёт......или АЧХ не в порядке....
Наверное, проще мне спаять Худ на макете и сравнить с Миллом......и это будет правильно......только какие на выходе у Худа транзюки ставить?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 07:46:48 от das »
« Ответ #1335 : 01 Февраля 2020, 08:00:21 »
У меня вот так собрано, Тёзка: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
собсна vt1,2,4,5 можно какие угодно ставить. Vt3 влияет на тембральный окрас. замена Vt6 на любой другой способствует росту второй гармоники раз в 2 в 3. ВЫходников других не пробовал за неимением таковых
« Ответ #1336 : 01 Февраля 2020, 08:16:06 »
Серёга, спасибо.......не загадывая, на следующей неделе попробую спаять. На выход Санкены от Милла поставлю или от Cагдена...
« Ответ #1337 : 01 Февраля 2020, 08:17:19 »
океюшки, Тёзка :v:
« Ответ #1338 : 01 Февраля 2020, 08:31:37 »
Спаять можно, но это будет другой аппарат. Не проще плату отправить вечерней лошадью? Для чистоты эксперимента?
« Ответ #1339 : 01 Февраля 2020, 08:48:50 »
Другой-не другой, но как опыт сравнения Худа с Миллом в правильных условиях - вполне себе полезное дело. Может привести к не менее полезным для всех нас тут выводам
« Ответ #1340 : 01 Февраля 2020, 09:02:06 »
Я имел в виду два Милла сравнить.
« Ответ #1341 : 01 Февраля 2020, 09:07:55 »
Я это понял
И ещё я понял, что ты не хочешь чтоб ещё кто-то Худа с Миллом кроме меня сравнивал)
« Ответ #1342 : 01 Февраля 2020, 09:14:56 »
-1
Правильно! Худ для избранных только! Вообще схему засекретить, случайных свидетелей расстрелять!
А серьёзно если, так скажи, что такое правильные условия сравнения?
« Ответ #1343 : 01 Февраля 2020, 10:09:21 »
Сергей привет! Ты выше все верно написал, не получится у нас повторить чужой звук, акустика, помещение, уши, и что тоже немаловажно - музыкальный материал все слушают разный. Худ, если я не ошибаюсь, ИТУН, а они очень хорошо работают на "ширик", с другой стороны худ отлично играл с JBL4312 что вроде как подтверждает обратное. Например мой худ так и не прижился с Диатонами, да что там, с ними никто не прижился  ;D А когда я худа к 4А-32 подключил то офигел.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2020, 10:14:36 от Horri »
« Ответ #1344 : 01 Февраля 2020, 10:39:13 »
Те, что Сергей das определит. Его опыты - его и правильные условия
Horri, нет, Олег. Худ не итун. совсем-совсем. Ну ни капельки
« Ответ #1345 : 01 Февраля 2020, 11:09:16 »
Косяк  ;-[
« Ответ #1346 : 01 Февраля 2020, 15:18:13 »
Один источник, одна акустика, быстрая коммутация входов и выходов.
« Ответ #1347 : 03 Февраля 2020, 09:48:05 »
Проделал некоторую работу по приближению Милла к Худу, а Худа - к Миллу. Миллу задрал ток покоя до 0.2А и повесил по 9000 мкф электролита прямо к плате с обеих сторон. Из Худа изъял полимеры на 470 Мкф что стояли в питании, и воткнул туда по 390 мкФ электролиты. Стало намного одинаковее. Но! На совсем малых громкостях Милл совсем никакой звук даёт. Видимо, как я уже раньше писал о эмиттерных повторителях - так оно и есть. В общем вот. Извольте. На не совсем малой громкости снято. Если ещё больше поднять - Милл ещё лучше становится.
Зы. Хотел правильный переключательный тест замутить в одну колонку и в моно. Но не нашёл тумблера, чтоб эту колонку между двумя усями щёлкать. Найду - запишу
записи сейчас выложу. Если гугель их не забанит
Милл
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vQVIAu7jf7o" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=vQVIAu7jf7o</a>
Худ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=MLmb9NEuk70" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=MLmb9NEuk70</a>
письмо из гугля не пришло. Стало быть не забанили мои записи)))
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2020, 10:02:44 от lgedmitry »
« Ответ #1348 : 03 Февраля 2020, 10:04:11 »
Зачем было ХУД уХУДшать?
« Ответ #1349 : 03 Февраля 2020, 10:07:22 »
Прогнать оба через RMAA.
1126 Ответов
740576 Просмотров
от Raendin
209 Ответов
157862 Просмотров
от vovchik
390 Ответов
245760 Просмотров
от xfox
66 Ответов
85146 Просмотров
от motiv
60 Ответов
64996 Просмотров
от U.L.F.
