Начал помаленьку заниматься динамиками 10ГДШ-1-4.
Вчера полностью разобрал динамики. Очистил корзины от старого клея, снял с диффузоров остатки подвесов, Взвесил.
Сегодня начал перемотку на катушку Партриджа. Один готов, жарится под током. 129-130-132 Цельсия!!! Снижаю ток. Будет стоять при такой температуре час. Потом остывание. Потом второй динамик (нет второй оправки). Сегодня нужно перемотать оба.
и добавил...Динамики перемотаны!
Что мы имели со старыми катушками:
Проверялись катушки мультиметром M890G. "КЗ" щупов 0,1 ома.
Динамики:
№1 Re-3.5 Om.
№2 Re-3.5 Om.
Измеритель иммитанса Е7-15. Частота измерения R и L 1000/100 Герц.
Катушка динамика свободна в зазоре. Рупорок вклеен (на месте).
№1 R-4.19/3.58 Om; L-160/.....uH
№2 R-4.55/3.83 Om; L-167/.....uH
Катушка динамика свободна в зазоре. Рупорок отклеен.
№1 R-4.24/3.60 Om; L-163/.....uH
№2 R-4.56/3.82 Om; L-167/.....uH
Катушка зафиксирована в зазоре проставкой.
№1 R-4.33/3.55 Om; L-202/380 uH.
№2 R-4.34/3.64 Om; L-185/340 uH.
Катушка на воздухе.
№1 R-3.49/3.48 Om; L-134/133 uH.
№2 R-3.60/3.60 Om; L-141/139 uH.
Вес диффузоров со старой катушкой, с поводками, без подвесов: №1-8,16 грамма, №2-8,3 грамма.
Динамики перемотаны по Партриджу.
Катушка под вторым номером.Т.е. каждый слой катушки, их два, берёт своё начало в верхней части каркаса и заканчивается в нижней части каркаса. Такая коммутация слоёв организована при помощи двух тонких, медных шинок прокинутых под обмоткой и имеющих длину чуть более высоты намотки.
Каждый из динамиков получил по 77 витков (39+38) проводом диаметром по меди-0,14 мм, по лаку 0,165 мм и сопротивлением 1,12 ом/метр.
Никаких измерений катушек, как выше, не проводил. Только взвесил. Диффузоры с новыми катушками полегчали.
№1 Было 8,16 грамма, стало 7,93 грамма.
№2 Было 8,30 грамма, стало 8,05 грамма.
Шинки изолированы от обмотки тонкой бумагой.
Первый слой.
Второй слой.
Фиксация выводов обычным способом.
Прогрев. Начало.
