Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 947351 раз)
Оффлайн бодуль
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1110 : 27 Августа 2015, 22:35:29 »
Таких поводков сделано больше трёх десятков по крайней мере, на ХБ нитке... Попыток раскрутиться замечено не было... А идея с двухслойной намоткой- классная, попробую. Поломок таких поводков пока не было...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2015, 22:37:45 от бодуль »
« Ответ #1111 : 27 Августа 2015, 23:44:11 »
Саш, а литцендрат не пробовал? Помнится, по молодости еще в "Жигуле" таким образом отремонтировал 4ГД-8Е. Тоже нормально держался...
« Ответ #1112 : 28 Августа 2015, 00:12:38 »
Для динамиков с небольшим ходом проблема износа поводков вообще не очень актуальна. В литце(особенно в старом)медь закалена и с гибкостью совсем всё плохо, тогда уж самый простой МГТФ будет лучше.
Онлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #1113 : 08 Сентября 2015, 17:32:19 »
« Ответ #1114 : 28 Сентября 2015, 19:14:32 »
Привезли тут мне, ещё зимой, из под Новосибирска на починку некоторое количество пищалок с профессиональной аппаратуры. Все были отремонтированы довольно успешно, а вот с одной (для пары), пришлось повозюкаться. Последняя из пищалок оказалась без мембраны!
Пищалки эти кольцевые с синтетической (наверное лавсановой) мембраной.
Болтом с задней стороны МС крепится пуля
В эту приточку, на малый диаметр,
центральным отверстием укладывается мембрана
изгибом (на который приклеен каркас катушки) вниз, в сторону зазора.
И потом мембрана зажимается между донышком пули и большим диаметром приточки
С мембраны были сняты размеры как можно точней. Эти размеры с чертёжиком, сама мембрана как образец, были отданы посредником оператору станка с ЧПУ для изготовления пресс-формы. Ожидание длилось больше месяца.
В конце концов, пресс форма была готова... Только не из стеклотекстолита, а из оргстекла!!! Направляющей втулки не было. Вместо неё пара цилиндриков, которые не уму - не сердцу. В моём представлении.
Матрица
Пуансон
Примерка оригинальной мембраны к пресс-форме
Мембрана гуляла тудым-сюдым с неприличным зазором. Хотя зазор в чертеже указывался именно на толщину мембраны. Вот вам и ЧПУ или верней оператор этого станка.
Материал для мембраны был подобран заранее по толщине, как бы гибкости (эластичности),
 и конечно же воздействию на него температуры. Что-то из упаковки.
Края будущей мембраны, выступающие за границы пресс-формы были обрезаны довольно близко к пресс-форме.
Элементы пресса были стянуты болтом до некоторой степени. Так, чтобы плёнка начала деформироваться.
Конструкция была опущена в чашку и залита крутым кипятком.
Периодически, гайкой болта, элементы стягивались между собой и зажимали "разгорячённую плёнку будущей мембраны.
Остывающая вода сливалась а кипяток заливался. После того как элементы пресса были максимально стянуты между собой и конкретно прогреты, конструкция была извлечена на воздух для естественного остывания.
 --- уже лёгкий ужас, хоть такое и предполагалось из-за большого зазора, допущенного "оператором" станка с ЧПУ.
Ну и финальный вид с обеих сторон
И в сравнении с оригинальной
Про мытарства с попытками хоть как-то пристроить эту "вибрацию" к месту, даже описывать не буду. Данная "мембрана" вообще никуда не шла и не ехала. И обратил я взоры в сторону нашего цехового токаря.... И пошёл я к нему с новым чертёжиком, мембраной и мольбой! И.... Был услышан, и понят!
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1115 : 28 Сентября 2015, 20:11:21 »
Мне кажется, что просто не хватило температуры, 90 - 95 градусов явно не достаточно. Стоило бы погреть феном.
« Ответ #1116 : 28 Сентября 2015, 20:29:50 »
Сергей. Оргстекло и большой зазор. Нет плотного стыка между деталями пресс-формы. Фен тут не поможет и противопоказан. На заводе штампуют наверное не при таких "технологиях".
Завтра выложу фото изделия от нашего токаря.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1117 : 28 Сентября 2015, 21:04:03 »
Не, ну температуры тут явно не хватило. Про зазоры я не говорю. Ещё можно было обратится к мастерам, которые изготавливают одноразовую упаковку, посуду. Хватило бы одной матрицы. Там технология простая, разогревается плёнка и создаётся разряжение, (почти моментальное). Плёнка принимает форму матрицы за секунды. Думаю и возьмут не дорого. И плёнка у них должна быть любая.
« Ответ #1118 : 28 Сентября 2015, 21:11:23 »
Если бы мне штук сто надобно было, я бы так и поступил. Если бы нашёл таких упаковщиков у нас.
Я в общем то изготовил мембрану. И если понадобится, то и ещё смогу.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1119 : 28 Сентября 2015, 21:49:42 »
Ну так одну и за спасибо сделали бы   ;D
У нас таких самодельщиков достаточно, в смысле мастерских. И у вас должны быть, тема кстати актуальная.
Оффлайн jank5
« Ответ #1120 : 29 Сентября 2015, 01:00:51 »
На ЧПУ - и такое говно???  Мне пацанчик-чепеушник заготовки под шлифовку до пяти соток на диаметр подгоняет.
« Ответ #1121 : 29 Сентября 2015, 09:07:27 »
Видимо такой мастер на ЧПУ мой заказ выполнял. Наш токарь, на простом станке, превзошёл того "токаря". Тоже конечно не без огрехов, но зато посадочная для центровки и приклеивания катушки была один в один с оригиналом.
« Ответ #1122 : 29 Сентября 2015, 09:25:18 »
jank5, наверняка просто станочник не в пту учился а с высшим образованием ;)
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1123 : 29 Сентября 2015, 10:59:49 »
Это ты про первого или про второго?
« Ответ #1124 : 29 Сентября 2015, 11:04:56 »
Sergey49, по опыту выпускники среднеспециальных заведений умеют работать уже при выпуске. у вузовцев на выходе только знания  ;D
Оффлайн jank5
« Ответ #1125 : 29 Сентября 2015, 20:49:24 »
Ренат, парнёк из деревни, от завода обучили по минимальной программе - вкл/выкл, туда-сюда. Но вполне понимает, что я от него хочу, и может откорректировать программу, что-то там нарисовать простенькое. Сейчас пинаю его, чтобы осваивал станок дальше.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1126 : 30 Сентября 2015, 08:21:39 »
Так это вполне закономерно, а те, с высшем образованием по большей части кроме амбиций (понтов) ничего и не имеют. :)
« Ответ #1127 : 30 Сентября 2015, 08:49:38 »
Sergey49, в идеале оба образования. Птуха и потом высшее. После такого хоть за станок, хоть технологом, хоть конструктором. только таких станочников потом инженера не любят ибо "умные слишком".
А вообще беда современного высшего в отсутствии практики... :facepalm:
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1128 : 30 Сентября 2015, 10:05:11 »
Действительно беда. Не встречал ещё, да уже думаю что не встречу, отличного токаря с высшем образованием. Тех что встречал были или вообще без образования или с ПТУ. Максимум техникум, но самые виртуозные были даже без среднего образования. :)
« Ответ #1129 : 30 Сентября 2015, 12:32:20 »
Для работы токарем не требуется высшее образование, средне-специального достаточно.
(с высшИм  :) )
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #1130 : 30 Сентября 2015, 13:08:02 »
Когда токарь "Технарь от Бога" это счастье!  Он понимает твой замысел и не требует чертежей, а только размеры. Есть у меня такой знакомый, с неоконченным высшим образованием, сознается, с высоты своих прожитых лет, что дураком в молодости был, учебу бросил ))
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1131 : 30 Сентября 2015, 14:12:36 »
(с высшИм  :) )
ну конечно  ;D
Понимаю, у самого дочь такая. :(
 Хотя наличие диплома ещё ничего не даёт. Особенно для женщин.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 14:17:16 от Sergey49 »
Оффлайн Delta
« Ответ #1132 : 30 Сентября 2015, 14:42:09 »
Сергей, сорви прутик и воспитывай, воспитывай.
Друган детства(не токарь), бросил вуз на 3-м курсе (жениться захотелось))) , всю жизнь родителям предъявляет, что не воспитали, не настояли, не заставили силой образование получить.
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2015, 14:47:59 от Delta »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1133 : 30 Сентября 2015, 14:51:11 »
Поздно, 30 лет девахе уже. 17 октября замуж выходит, впервые. ;-[
Оффлайн Delta
« Ответ #1134 : 30 Сентября 2015, 15:05:44 »
Серега, сплюнь )) 17 дней исчо ждать ! ))
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1135 : 30 Сентября 2015, 16:04:10 »
;D :drink:
« Ответ #1136 : 30 Сентября 2015, 17:54:36 »
У меня дочь на третьем курсе, начала потихоньку "спрыгивать" с программы обучения. Педагогическая Академия - английский, французский с уклоном в детскую психологию. Нашлись у нас с жёнушкой и силы, и методы убеждения. Сейчас в пояс кланяется, что уберегли, убедили!
А токарь наш, специально нигде не учился. Электрослесарь он, а токарь по необходимости. Однако и так, и так сложился в профессиях.
Выточил он мне необходимые детали и надо сказать, что именно в части изгибов, центрального отверстия, посадочной плоскости (площадки между отверстием и изгибом) всё соответствовало оригиналу. Внешняя же часть пресс-формы, была чуть прослаблена. Обещал он мне колечко уплотнительное выточить, но за делами этого не произошло. Да и при изготовлении новой мембраны выяснилось, что воротничок мембраны, гладким  и не нужен в принципе.
Всё в них устроено так, чтобы необходимые детали были соосны при любой их стыковке. Нужно это в основном для точного приклеивания каркаса катушки на мембрану. Мембрана при изготовлении и при установке на МС, уже встаёт своим изгибом прямо над зазором. Т.е. после приклеивания катушки на мембрану, останется только установить подвижку на малый выступ керна МС и катушка окажется прямо в центре ширины зазора.
Примерка пресс-формы на оригинальной мембране
И стяжка элементов с оригиналом внутри
Оправка нужного размера под катушку уже была.
Под неё частично и подгонялся стяжной болт пресс-формы, чтобы впоследствии всё собралось как нужно без лишнего геморроя.
К сожалению фото, как собиралась пресс-форма с плёнкой под новую мембрану у меня нет.
Есть как "запаривается" новая мембрана
Оффлайн Delta
« Ответ #1137 : 30 Сентября 2015, 18:16:39 »
Игорь, мембрана у тебя "золотой" выходит ))
Болт стяжной из бронзы  :o  У нас такое только на картинке можно увидеть ))
« Ответ #1138 : 30 Сентября 2015, 18:25:33 »
Мы с токарем взаимно вежливы. Латунь, бронза, медь... Иногда можно "отыскать" если нужно. С алюминием сложней!
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1139 : 01 Октября 2015, 08:18:48 »
А у нас всё поздавали :facepalm:
17140 Просмотров
20044 Просмотров
от Galogen
9186 Просмотров
от WolfTheGrey
4326 Просмотров
