Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 941674 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1140 : 02 Октября 2015, 19:02:49 »
Продолжим.
Мембрана получилась. Как я уже говорил, посадочные размеры были тика в тику. Внешняя часть чуть "взволнованной" получилось. Но в последствии оказалось, что это не так и важно.
Каркас из трансформаторной бумаги. Вроде как 0,05 мм толщиной. По его краю нарезаем треугольничков
Катушенция
Прогрев
Загибание треугольничков-лепестков, дыбы им было удобно улечься на внутреннюю часть изгиба
Выставляем мембрану на нужной нам части пресс-формы
Клей Момент-88
Накручиваем на болт оправку с катушкой и так как всё по центрам, то каркас катушки (как я говорил ранее) встаёт (приклеивается) именно так как нужно
После того как каркас приклеится к мембране, по крайней мере уже не сместится при неосторожном движении, оправку скручиваем с направляющего болта
Оправку накручиваем на ось намоточного станка и срезаем ненужную часть каркаса
получаем
Имеем к установке
Проверяем на МС
Видим, что всё получилось так, как и предполагалось.  К сожалению фото дальнейшего процесса не имеется.
На фланец МС были наклеены полоски лавсанового скотча. По ним пролегли выводы катушки. Была прикручена пуля на керн, которая зафиксировала центральную часть мембраны. Затем был прикручен к верхнему фланцу рупор (первые фото), который зафиксировал внешнюю часть мембраны. Кончики выводов катушки в соответствии с нужной полярностью были припаяны к клеммам головки. И (как мы раньше говорили в детстве) аля -улю- и два по пять!
« Ответ #1141 : 02 Октября 2015, 19:14:30 »
Ай молодца!  :br: :v: :drink:
« Ответ #1142 : 02 Октября 2015, 19:19:53 »
А то!!! Ё-моё!
« Ответ #1143 : 11 Октября 2015, 15:44:19 »
 Имеются в миру такие динамики, которые на первый взгляд, разобрать просто нереально. К примеру таковым является (на мой взгляд) СЧ динамик от акустики "Victor Zero-5Fine".  Выглядит он так
Привезли мне его на ремонт как неисправный с обрывом катушки.
Штампованный из алюминия диффузор, покрытый керамическим напылением. Тканевый, гофрированный подвес с пропиткой, ЦШ диаметром не менее 95 мм собственно как и внешний диаметр подвеса, катушка диаметром 50 мм намотанная (предположительно) алюминиевой лентой на ребро. Каркас бумажный.
С разборкой была засада!
С фронтальной стороны углубленный в паз алюминиевый фланец
Защитная сетка конкретно находится под конструктивом фланца
С тыльной стороны вообще жопа! Как пели орлы из "Сектора газа": - Ты хоть пёр(д)ни дорогая, чтоб мне дырочку найти!
Обильный пролив во все щели раствора спирта в ацетоне, динамику был как слону дробина. Попытка подцепить даже специально сделанным миниатюрным крючком результата не дала вообще. Даже минимально шевеления. Руки опустились, всё упало. Пришёл момент отчаянья!...
Созвонился с хозяином. Было дано согласие на вскрытие динамика даже в с безвозвратной потерей фланца. Но благодаря нашему товарищу с форума Дмитрию (Delta) и его ссылке: http://www.niji.or.jp/home/k-nisi/zero-5.htm Стало ясно как нужно действовать. Глядя на изображение из ссылки
Чуть увеличено
С обратной стороны корзины, примерно в районе углубления фланца, были насверлены отверстия диаметром в 3,0 мм
Сверло было настроено на такую глубину, чтобы при выходе с внутренней стороны углубления фланца, сверло останавливало своё перемещение по вертикали.
После сверления,  динамик обдул от стружки и всё тот же спирт в ацетоне был залит в каждое из отверстий общим объёмом в 5 мл. И, что вы думаете? Через минут 20, надавливая через отверстия на внутреннюю часть фланчика шестигранным ключиком на 2,5 мм, я увидел, что фланчик то начал смещаться наружу. Счастью не было предела. Ну и как говорится: - Дальше дело двух минут.
Фланец с обратной стороны
Сетка
Диффузор с керамическим покрытием
Клей, клей, клей. Везде где только можно
Отклеив воротник подвеса диффузора стал проверять отклеился ли он весь и на тебе! Диффузор просто отвалился от каркаса катушки!!!
Каркас
Очень славно, что остался старый клей.
Диффузор вместе с подвесом и поводками весит всего
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #1144 : 11 Октября 2015, 16:24:26 »
Игорь спасибо за подробный разбор ситуации. И главное - товарный вид уцелел  :v: Уверен, сама катушка для тебя не проблема. Что там алюминий или медь ?
« Ответ #1145 : 11 Октября 2015, 16:59:25 »
Катушка как ни странно, оказалась целой. Она алюминиевая. Я ткнул паяльником в заводские пайки на всякий случай. Сам каркас не "контачил" с ЦШ в нескольких точках. В общем только ЦШ была приклеена надёжно к корзине. Видимо потому, что воротничок внешнего диаметра ЦШ довольно широк. Каркас к ЦШ я приклеил БФ-2 несколькими каплями в местах дефектов. Фото нет. Телефоном не получилось, а фотиком забыл сделать.
Все деталюшки были отмыты/оттёрты от клея
На фланце виден выступ,
который устанавливается над крепежом клеммной колодки.  В этом случае риски декоративной шлифовки фланца, совпадают с таковыми на корзине
На сетке
также имеется вырез для установки на выступ с внутренней стороны фланца
В этом случае рады перфораций на сетке расположены горизонтально.
Сам диффузор
Звукопоглотитель под большим колпаком диффузора, приклеен ровно по середине керна на пять маленьких точек клея Момент-1.
Ровненький валик БФ-2 на диффузоре в месте стыка с каркасом.
БФ-2 на каркас катушки. Очень сгодился старый клеевой шов.
Так же клей БФ-2 маленьким валиком был нанесён и на корзину в месте прилегания к ней воротника подвеса диффузора.
 Диффузор был просто опущен на каркас. Пара лёгких вращательных движений и диффузор надёжно зафиксировался на своём месте.
К сожалению фотографий более нет. Но и того, что есть тут, вполне достаточно, чтобы можно было разобрать нечто подобное.
Спасибо за внимание.
Оффлайн Delta
« Ответ #1146 : 30 Октября 2015, 14:17:32 »
Попросили перемотать пару твиттеров от SANSUI SP-G88 . Никакой информации по ним не нашел, а сама начинка выгорела и спеклась в отдельные куски алюминия. Рискнул намотать 6-и Омные, медью. Собственно, ничем особым динамики не выделялись , катушки оказались стандартные -1 дюйм, даже не пришлось заказывать оправку для намотки катушки.
Спасибо Игорю Meshinу, поддержал, придал уверенности, посчитал количество витков. Правда намотал я по 23 витка , подобие катушек  ОТТО-551, благо место позволяло это сделать )
« Ответ #1147 : 30 Октября 2015, 15:12:06 »
Дмитрий. Я наверное добавлю данные из лички. Ну мало ли у кого-то вдруг возникнет ситуация с подобной головкой.
......Для 6,0 ом по постоянке.
Медь=0,08/ лак=от 0,09 до 0,11/ сопротивление=3,43 ом на метр/ длина витка 0,08 метра.
6,0 ом/3,43 ома=1,75 метра провода. 1,75/0,08=22 витка.
Внутренний слой 12 витков/ наружный 10 витков. Даже если по лаку 0,11 мм, то 12*0,11=1,32 мм высоты намотки. ....
« Ответ #1148 : 19 Ноября 2015, 10:31:52 »
Сегодня запустил в работу самодельные ВЧ динамики. Созданы буквально из того, что валяется под ногами.
ДВП, фольга алюминиевая, МС от сирены автосигнализации, бросовый хлам. Звучат достаточно хорошо. Может сегодня вечером, или завтра отпишусь.
« Ответ #1149 : 27 Ноября 2015, 16:31:51 »
Сегодня запустил в работу самодельные ВЧ динамики.....
Пищалки были задуманы, когда купил НЧ динамики от акустики "Epicre M-100". Частота раздела у них на память 1800 или 2000 Герц.
Пищалка выглядит так
Сама подвижка, судя по внешнему виду этих ВЧ, бумажная и впуклая с тканевым подвесом. Есть подозрение, что подвес довольно жёсткий. Была мысля конечно изладить подвижку именно такого типа (может и сделаю когда), но очень хотелось попробовать из алюминия. Тем более, что аналогом послужила ВЧ головка "Technics SB-501", которая имеет излучатель из титана с плоским же подвесом, на который нанесена какая-то ворсистая хрень для снижения призвуков. Но у меня же алюминий. Не буду отсылать на страницу этой темы, где фото излучателей уже есть. Кину ещё разок. Для удобства.
Фольга толщиной 0,045 мм, изначально была довольно жёсткой и колпак нужной высоты никак не получался. Фольга рвалась. Не мудрствуя лукаво, запустил куски фольги нужного размера под фен паяльной станции. Скажу честно, температуру отпуска алюминия и время нагрева не помню. Записывал где-то, искал. Впустую. Колпаки выкатывал стальным шариком в отверстии оправки с отверстием в 25 мм. Т.е. колпак имеет внешний диаметр 25 мм.
В соответствии с чертёжиком, токарь выточил элементы крепежа подвижки и МС из ДВП толщиной 6,0 мм.
За фланцами видны элементы центровки и шаблона для сверления отверстий соединения элементов между собой.
Внутри, один из фланцев, тот, который будет крепится на МС, имеет углубление внутренний диаметр которого, равен внешнему диаметру воротника излучателя. Внешний же фланец (лицевой), имеет выступ такого же диаметра. Встают плотно друг в друга. Между ними будет зажат воротник подвижки.
Так как применять собрался МС от автомобильной сигнализации у которой довольно мощный магнит при незначительных габаритах и керн под катушку диаметром в 1".
И ещё немаловажно то, что остальные элементы пищалок из ДВП, а не из прочного пластика или алюминия.
Соответственно ДВПушные фланцы должны чётко лечь на МС. Шаблоном для сверления отверстий будет служить бывший элемент автосигнализации
Берём оправку нужного диаметра (случайно случилась у меня)
Надеваем на неё фланцы одной пищалки
затем второй
Затем промежуточное кольцо
также напяливаем на оправку
На кольцо шаблон
Всё сидит настолько плотно, что нет даже малейшего люфта. Хвала Токарю!!!
Просверлил (нет фото) и скрутил всё вместе
Хаааа!!! Запарил. Есть фото, только с телефона.
Без углублений под выступы на МС никак!
Для пущей важности, примеряем излучатель в приточку
Обратная сторона излучателя. Здесь будет вклеена катушка
Развёл БФ-2 в спирте
Для пропитки ДВПшных деталей
Готовим каркасы катушки из бумаги толщиной 0,05 мм
Разметка
Готовы к сборке
Катушка с одним обратным витком во внутреннем слое по середине высоты намотки. Провод 0,08 по меди. Данные о количестве витков послойно, на работе. Если не потерял.
Витки катушки уложены на БФ-2 и катушка прогрета постоянным током до температуры закипания капли воды на торце стальной оправки (I-0.9A)  и удерживалась в таком состоянии час (I-0.6A).
Нужно приклеить нижний фланец из ДВП ( в котором приточка под воротник излучателя). Приклеиваем на Момент-Универсал
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2015, 16:03:12 от Meshin »
« Ответ #1150 : 28 Ноября 2015, 22:09:45 »
Занёс в хранилище.
 :v: :fr:
« Ответ #1151 : 29 Ноября 2015, 05:59:31 »
Рубен, старых сирен от авто-сигнализаций порой достаточно валяется в сервисах по их установке.
На катушке виден обратный виток
Лишнее от каркаса отрезано и катушка фактически готова к установке на излучатель
Вес катушки
Вес излучателя
Катушку снова на оправку и загибаем треугольнички во внутрь, как можно сильней. Они должны хорошо прилегать в выпуклой части полусферы излучателя
Проставка из обложки журнала нужной толщины и высоты, которая опираясь на дно МС, позволяет верхней части каркас катушки находиться именно на нужной высоте. А именно вровень с плоскостью приточки
Далее из алюминиевой ленты
подходящей толщины, нарезаем по пять полосок на каждую из головок и распираем ими проставку в зазоре. Выполняем два момента: 1. Каркас катушки на необходимой высоте для плотного соприкосновения с излучателем при склеивании их. 2. Каркас с катушкой идеально отцентрован в зазоре.
Полоски загибаем к центру керна умышленно. При любой последующей манипуляции с каркасом, они не завалятся в зазор...
Клей Момент-88 на колпачки
Концы катушек разводим диаметрально-противоположно, а излучатели укладываем в пазы и под груз
После предположительного схватывания клея в стыке излучателя и каркаса, на БП выставив напругу в районе семи вольт (меньшее напряжение не возымело действия)
и шибанув ей по концам катушки, заставляем подвижку выскочить из зазора.
Как видим, ленточки остались в зазоре
Забыл сказать. Положение концов катушек было помечено на фланцах и обозначен (+), и номер излучателя. Чтобы впоследствии каждый из излучателей лёг так как ему положено (катушка в зазор) и каждый в свою МС. Что поделать, я не робот, но всё же всё выполнено с достаточной точностью. Это перестраховака
Некоторые из треугольничков каркаса не прилегли в полной мере к колпаку излучателя и потому были чуток промазаны клеем и поставлены под груз
Всё готово к установке
« Ответ #1152 : 29 Ноября 2015, 07:33:14 »
Diyфильм :v:. А впуклая мембрана звучит, как выпуклая, или ей линза обязательна?
« Ответ #1153 : 29 Ноября 2015, 08:22:50 »
Я думал про линзы, но чего-то не увидел в них и с ними преимущества с просто открытой мембраной.
На нижних фланцах разметил места для пазов под провода выводов катушки
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
Сначала резаком по линейке, а потом полотном по металлу сделал пазы
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
Просверли отверстия под контактные площадки
В них вставил отрезки лужённого медного провода диаметром 1,0 мм и скрутил их с тыльной стороны
[Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит][Исчерпан лимит]
Провод выводов катушки фиксируем на воротнике с помощью резинового Момента
[Исчерпан лимит]
Паяем концы катушки на "клеммник"
Собираем всё в кучку и устраиваем тестовое прослушивание
В собранном виде катушки динамиков на частоте в 1000 Герц имеют
№1 R=7.2 Ohm, L=147 uH.
№2 R=7.4 Ohm, L=153 uH.
Ну, что вам рассказать про Сахалин? Играют  себе как обычные пищалки. Всё есть вроде, не звенят, по мозгам не бьют. Чувствительность достаточная. Нисколько не меньше чем у тех же Киксов на неодиме и с такой же 1" катушкой при их четырёх омах.  Через кондёрчики в 3,9 (4,0 ) мФ. С 2500 Герц слышно конкретно. Дискомфорта никакого при прослушивании нет. Но это ещё не всё. Пошёл пылесосить "комнатЯ".
« Ответ #1154 : 01 Декабря 2015, 02:54:15 »
Как-то я забыл про лимит. Раздухарился!
« Ответ #1155 : 07 Декабря 2015, 15:25:19 »
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 15:27:22 от Meshin »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1156 : 17 Декабря 2015, 08:33:35 »
Не нашел тему куда написать, решил сюда.
Как такое работает ?
Взято с болгарского форума http://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=15582
Сергей das давал линк в теме "Выбор маленьких АС для музыки сидя за компом - скорее всего будет мини \"Фонкен\"
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1157 : 17 Декабря 2015, 11:12:52 »
На сколько я понял - это электромагнит (катушка), вместо обычного магнита.
Это работает или так, забавы?
Оффлайн misa
« Ответ #1158 : 17 Декабря 2015, 11:20:12 »
Обыкновенно работает. Динамик с подмагничиванием. Рама конечно слабая, может и мощность маленькая. Диффузоры там разные, вплоть до рисовой бумаги. Тема с подмагничиванием поднималась не раз. Особенно хороший звук если намотать старым,  до 1938 года выпущенным проводом. А так на вкус и цвет....
« Ответ #1159 : 01 Января 2016, 13:44:32 »
Волею судьбы и администрации, у меня появилась возможность выложить финальные фото темы.
И так. Пропиливаем по разметке пазы под выводы катушки
[Исчерпан лимит]
Размечаем и сверлим отверстия под импровизированный "клеммник" из лужённого провода диаметров в 1,0 мм
[Исчерпан лимит]
"Клеммники"
[Исчерпан лимит]Слева видна часть "клеммника" к которому будет припаян вывод катушки. Глубина паза и диаметр проволоки таковы, чтобы после пайки ничего не выступало за плоскость тыльной стороны фланца.
Нижний фланец приклеен к МС на обычный клей Момент-1.
[Исчерпан лимит]
Это нужно для того, что бы в последствии не мучиться с предварительной установкой этого самого фланца. Сейчас же просто укладываем подвижку излучателя в приточку и катушка встаёт в зазор МС как ей и положено. Верхний же фланец уже через болты притягивается к МС дополнительно с нижним фланцем.
Припаиваем концы катушки на "клеммник"
[Исчерпан лимит]
 собираем головки и устраиваем предварительное прослушивание
[Исчерпан лимит]
Которое выявило некоторые призвуки. Это дало повод побеспокоиться о дополнительных уплотнительных кольцах.
как минимум по одному на головку
[Исчерпан лимит]которые были аккуратно вырезаны и установлены поверх воротников излучателей.
Наружные фланчики были покрашены акриловой краской чёрного цвета
[Исчерпан лимит]
С внешней стороны в отверстие были вклеены защитные сетки
[Исчерпан лимит]
Всё было собрано и у строено финальное прослушивание
[Исчерпан лимит]
С полным одобрямсом. При случае отдам товарищу на снятие АЧХ.
Хех! Ан, хрен там!!!
Ладно. Страница когда-никогда закончится, тогда и выложу фото.
Фото из последнего сообщения, можно у видеть в галерее. Страницы 3,2,1. Номера фото: 2430, 2438, 2442, ..43, ..70, ....67, ..87, ..79, ..82, ..2506.
« Последнее редактирование: 02 Января 2016, 05:19:49 от Meshin »
« Ответ #1160 : 02 Января 2016, 09:55:24 »
[Исчерпан лимит]
Однако с новым годом! :)
« Ответ #1161 : 02 Января 2016, 23:20:32 »
Посоветуйте, где взять приличного качества подвесы для Videoton HA25/1018 (10")
« Ответ #1162 : 03 Января 2016, 05:33:34 »
Я беру у Петра Зодниева. Свойства подвеса с ним можно обговорить. Давай размеры по динамику в соответствии с рисунком
А я гляну. Есть у него или нет такого размера или близко подходящих.
« Ответ #1163 : 03 Января 2016, 11:32:04 »
Игорь, привет, с новым годом!
245-226-202-184
« Ответ #1164 : 03 Января 2016, 11:52:14 »
У него есть только один типоразмер, который можно поставить на твои динамики. Это: 260-228-205-182. Как ты понимаешь, (184)182 - не критично. (202)205 - фактически самое оно, даже никто не заметит. (226)228 - вообще нормально, подвес ведь на твоих динамиках выпуклый. 260 - легко обрежется до диаметра корзины.
Осталось только при заказе упомянуть насколько гибкими должны быть подвесы. На твоих динамиках вероятно ППУ подвесы.
« Ответ #1165 : 03 Января 2016, 12:14:42 »
Да, именно это и есть самая главная проблема. В продаже подходящих по размеру много, но либо слишком жёсткие либо просто неизвестно какие.
И оригиналов с неубитыми подвесами уже не существует, но судя по всему они должны быть настолько мягкими, насколько это вообще возможно.
« Ответ #1166 : 03 Января 2016, 12:25:51 »
...но судя по всему они должны быть настолько мягкими, насколько это вообще возможно.
Но не столько же, что бы в говно!
Он мне на Диатоны 12" прислал пару. Мягких. Еле пристроил их на диффузор.
У твоих динамиков ЦШ в каком состоянии? Если и она мягкая, то тогда как минимум, нужна длинная катушка или очень грамотно рассчитанное оформление. При мягких подвесе и ЦШ предельно допустимая мощность становится маленькой. Расколбас весьма опасен!
Можно попросить подвесы сделать из простынки или из носового платка с минимальной пропиткой.
« Ответ #1167 : 03 Января 2016, 12:55:35 »
Всё в идеальном состоянии, кроме абсолютно мёртвого подвеса, какие точно они были, неизвесно. ЦШ не слишком мягкая.
Родные да, какая-то пена, наверно что-то типа ППУ. Можно наверно и резиновые поставить, только такие мягкие, как например у BEAG HX301
« Ответ #1168 : 03 Января 2016, 13:07:58 »
Мягкие резиновые ещё найти нужно!
Заказывай у Петра. Этот типоразмер находится в подвесах для 11" динамиков:
 Подвесы 11"
182-(200-232)-120
182-(205-228)-260
195-(214-230)-250
205-(217-235)-257
200-(220-260)-295
209-(224-257)-265
Вторые сверху. Проси как можно мягче. Типа на динамиках были ППУ, рыхлые.
« Ответ #1169 : 03 Января 2016, 13:21:53 »
Спасибо Игорь, попробую обратится.
Я так понимаю, что это здесь: http://podves.narod.ru/index/0-3
16922 Просмотров
19821 Просмотров
от Galogen
8991 Просмотров
от WolfTheGrey
4150 Просмотров
