Схема очень серьёзная и хорошая, проект затратный во всех смыслах, особенно по времени, по себе знаю, от желания и идеи до воплощения и вылизавния как с технической стороны так и с эстетитеческой, уходит не один год! Если всё считать, в том числе и время на поиск нужных желаемых деталей, список которых постоянно меняется с ростом понимания и новых предложений на рынке, то ещё больше. Мой совет: делать и ещё раз делать! на том что есть, будет база, будет играть, а потом улучшайзинги и дэкор. Для квартирника есть излишек явно, но это не важно, пусть будем считать это искусством или капиталом, или творчеством. Ту 100 можно без перемотки поставить, но подобрать АС с требуемым импедансом, на тс270 можно любые напряжения снять, без переделки, кроме накалов. Если коробки есть, то делать моноблоки и ставить отдельный транс для накалов. Запустить и послушать, а дальше самое интересное начнётся. Например убрать излишек мощи и добавить чистоты, используя только половинки 6с33с, если из одной партии со штампом ВП или ЕВ, то выбрать 4 из 5-и можно. Определившись с тем что нужно, перематывать ту100, слоёв добавить и вторичку потолще, первичку можно оставить провод что есть, перемотав, причём по новым достижениям в идеи правильной намотки, например, на двух полукатушках, одна вправо, другая влево, может достаточно будет трёх слоёв, а не пяти, учитывая данные лампы и огромное железо. И так далее, главное не заблудиться в советах.
