Вот утрясли с Шурой схему накального стаба, лицезрейте...
Краткие пояснения, согласованные с автором.
Верхняя часть схемы – непосредственно стабилизатор, нижняя – софт-старт с задержкоой подачи анодного напряжения. Если есть возможность, в выпрямителе накального напряжения лучше использовать схему двухполупериодного выпрямления с двумя диодами Шоттки и средним выводом в обмотке накальника (2 х 6,3V последовательно). При токе до 5-9А скорее всего подойдут и германиевые диоды Д303-305 с установкой на соответствующем радиаторе (не экспериментировал). Выход стаба подключается сначала к самой «прожорливой» по накалу лампе четырьмя проводами для исключения влияния их индуктивности, а затем уже делается разводка на накалы ламп меньшей мощности. На практике берутся проводники достаточного сечения, сплетаются в пары, а затем эти пары сплетаются между собой и кратчайшим путем запаиваются на панельку лампы. Здесь же, на панельке, распаивается и конденсатор С6. Такая схемотехника позволяет выдержать хорошую помехозащищенность конструкции, а также дает возможность выставлять стабилизированное напряжение непосредственно на нагрузке, исключая влияние подводящих шин накала. Подстроечный резистор R9 крайне желательно применить многооборотный (СП5-2). В качестве С3 можно использовать танталовый электролит, но лучше запаять неполярный с малым током утечки. Вместо слюдяного С5 можно поставить и термостабильный керамический .
Схема допускает применение практически любых мощных полевых транзисторов с максимально нужным вам рабочим током. Автор экспериментировал до тока нагрузки 40А с применением соответствующих транзисторов, диодов моста и теплоотводящих радиаторов. Для тока порядка 6А потребуется радиатор около 300 кв. см.
Для схемы управления лучше используйте отдельный маломощный трансик , благо их сейчас много. Фильтрующий конденсатор устанавливается из расчета 10 000 мкф на 1 ампер нагрузки. Очень желательно для термостатирования TL431 прижать его при монтаже к радиатору регулирующего полевика. ВАЖНО: конструкция обязательно требует постоянной минимальной нагрузки (5-10 мА), в качестве которой удобно использовать индикаторный светодиод.
И в заключении рекомендую изготавливать отдельные плечи (на схеме выделено пунктиром) для каждого канала ( а в идеале для каждой лампы) поскольку это позволяет независимо настраивать режимы. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
ЗЫ. Пояснения к схеме - от лица автора разработки Шуры Заславского (alexanderzas ).
