Автор Тема: Клубный проект выходных трансформаторов для несложного РР усилителя.  (Прочитано 225716 раз)
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Сами сердечники продают не дорого.
Оффлайн vlrk
Кузьмич, Вам не надоело читать весь этот оверквотинг?
Человек непоследователен, то это железо у него отстой, то оно дорого...
Тёплое с мягким...
Железо - отстой. Похоже, не производится.
Дорого - М4 Hib.
Оверквотинг - нечто другое. Но слово, несомненно, красивое.
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Тёплое с мягким...
Так больше никто ничего не говорит. И приходится из ничего по крупицам вытаскивать нужную инфу.
Ну не знаю существенную разницу в железе 3406 - 07 - 08 - 09.
Возможно в этом железе чуть больше серы и соотв. чуть хуже параметры, чуть больше потери. И всего-то.
А может и нет?
Оффлайн vlrk
Кузьмич, тут придётся поднапрячься.
Где-то есть статья, Васильченко по-моему, там через ЛАТР характеристики железа снимаются.
Оффлайн Кузьмич
  • Кузьмич
Это всё понятно, вопрос в том, что бы поехать и взять их (купить), там негде и некогда их измерять. Или не брать, отказаться. Наверное буду брать, т.к. цена небольшая. По знакомству, так сказать.
Ладно, спасибо за участие.
Наверное буду брать
У тов. давно лежит сотня с гаком сердечников ПЛ, раза в 1.5 крупнее ОСМ-0.16.
Лет 15.
Говорит, в субб. заберут все. Цена - 100 р. Раньше была 40.
не всегда хорошо
Василий, а чем плохо большое окно? По мне, так наоборот всегда хорошо...
А то что провода много уходит... ну так зато можно выбрать диаметр побольше, будет активное сопротивление ниже. Опять-таки прокладочки потолще положить между секциями. Тут как-бы не тот случай, когда экономия цветмета важна. У меня вон сейчас встали на стапель трансы под однотактник на паре ГУ50, так  планируется по 4кГ провода на каждый и это практически одна из самых малосущественных затрат на этот усилитель.
Для однотактников вполне пойдёт. Для РР - тоже, но уже похуже конечно.
1. нет
2. нет.
- Дима... Попробуй намотать _большой_ транс. Далее, кто сказал, что 85% заполнения окна, тем более, во _всех_случаях_ , будет хуже _по совокупности_параметров_ нежели 100%, тем более для больших трансов? Есть статистика?
(см. "полный факторный эксперимент"... = n!, где n - число параметров)
- "зеленое" железо (3413) "не пойдет", например. Выведено экспериментально, затем подтверждение нашлось у Комиссарова - "валяется под станком".
Василий выражайся ясней, я иногда просто не понимаю что ты хотел сказать. По поводу "попробуй намотай" это ты явно не по адресу. Мотал и не раз , и не два, и не десять. Железо 3413(Э330) - очень неплохое. А то, что у Жени "валяется под станком"... оставим на его совести. У тех трансов с выходной 6П36С и при токе подмагничивания около 80мА, полоса по ВЧ была что-то около -0,15дБ на 20кГц(насколько помню), что для тех размеров очень неплохо. Михаил(Некст-Саунд) просил меня тогда намотать ещё такие, но мне не до того тогда было. Вообще, удивительно от тебя-то услышать про те трансы.  ;) Ты прям как одна "форумная бабушка Света", собираешь из сети весь мусор и потом его вставляешь когда кажется удобным? Про твои трансы тоже чего только не писали на форумах, почитатьи запомнить, так не то что сам не будешь заказывать, но и детям своим завещаешь обходить стороной. А я вот лично сколько раз заказывал и впечатления одни положительные. Вот как-то так.
Тоже не понял. Речь о трансах с 5 кг провода?
В частности, что не всегда надо заполнять окно.
3413... "валяется под станком"
4-5 раз мотали, варианты, на одних и тех же сердечниках, убрали... Тогда хз - может, оно разное...
о "зеленых"
Например?
Не вопрос.
Вот о РР трансах:
…дошло до смешного:
- покупал Ваши трансы для 807,
- мотал известный товарищ из Москвы,
- здесь, на Дальнем Востоке, мотал мне знакомый (очееень долго, но даром),
- покупал я Хаммонды и Эдкоры,
- и даже у знакомого выпросил попробовать Тамуру, он как раз переделывал усь.
Так я разницы практически по крайне мере на ухо не услышал и пошел дальше…
Пригласил маньяка с ушами на ТДС7, переделанными 8-омными, обошлись ему в кучу денег. Меняя трансы он слушал и тоже разницу слышал лишь в мелочах - где-то погромче немного тарелочки и т.д..
Вот и вопрос - а зачем переплачивать кучу денег, если практически на ухо это не слышно?
Знакомый доделал усь с Тамурой и всевозможными недешевыми резисторами и кондерами, я его уболтал поставить в его проект (так как у меня таких нет дорогостоящих элементов) Ваши трансы и он поставил-послушал, после матерился как собака на Тамуру и всех их богов, после того как сравнил стоимость трансов (и я сказал - «просто красивые колпаки»).
Вот и вся песня.
Вот о SE:
Собрал макет на ... вместо 6с4с, звук так понравился что разобрать не решился. Поэтому хотел бы заказать ещё пару SE выходников 4к-4ом
выходные в однотакте на 2А3. Не буду подбирать красочные эпитеты и петь дифирамбы - усилитель не хочется выключать
Трансформаторы шикарные, как усилитель поменял. Детализация, объемность звука...можно много писать... действительно классные, без тени халтуры сделанные вещи.
6с4с оказалась намного лучшей лампой, чем я до этого думал:)
Честно говоря, надоело. Объяснять ВСЁ, включая азы. Воевать с 900-рублевыми... Желающие могут покупать в Торэле.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 13:13:43 от Карта »
Если мотается высококачественный выходной транс, расчёт должен быть произведён таким образом, чтоб окно было заполнено полностью.
Василий, мотай силовые,они у ростовчан классные. Выходные, это всё-таки немного другой жанр.
Вот и вся песня.
Василий... Я напрямик скажу. Не публикуй нигде это, не позорься.  Не нужно сравнивать выходные трансы из Ростова с фирменной Тамурой. Если это конечно именно фирменная Тамура, а не самодельные трансы на железках от кассовых аппаратов с надписью "тамура". Просто несравнимые вещи... любой спец посмеётся над такими заявлениями.
о "зеленых"
Да, о них самых. Ты же их не видел и не слышал, зачем собирать сплетни то? Вот они, те самые "из под станка":
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 14:28:43 от U.L.F. »
о "зеленых"
Это не разговор.
Это непонятно что.
Еще раз: мотали 5 вариантов.
Дима, даже извинюсь, но это чушь.
Абсолютно не позорюсь, ибо каждый нормальный человек понимает, что это частная точка зрению юзера.
Тем более "я разницы практически по крайне мере на ухо не услышал".
мотай силовые... Выходные, это всё-таки немного другой жанр.
Дима, ну еще повторю, приходится - торы-SE оказались ОЧЕНЬ на уровне. Неожиданно.
Заканчиваем, в этой ветке.
Вроде дал ответы.
Сегодня убираю выходники из ассортимента, надоела вся эта грязь.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 14:20:55 от Карта »
Это не разговор.
Это непонятно что.
Василий, ты тролишь что ли? Какие ещё 5 вариантов?! Я за 30 лет увлечения аудио намотал их 155, а не 5.
Недомотанное окно, это неэффективное использование сердечника в выходном трансе. Т.е. была возможность например снизить емкость, активное сопротивление обмоток и пр. пр., а возможностью не воспользовались. Впрочем, ну если для тебя очевидное, это чушь, то что обсуждать-то? Просветительством я с некоторых пор не занимаюсь. Ленив стал.  :srr:
Ну это дело личное. Честно говоря, не заметил на этом форуме грязи в твой адрес. А сомневаться, это нормально. Сомневающихся нужно убеждать, если есть доводы.
И что?
Почему троллю? - звука не было.
абсолютно. Не всегда нужно заполнять всё окно.
Точнее - есть, скажем, 1-2% трансов, где лучше не заполнять.
Дима, это делают за ДЕНЬГИ, напр., известный гражданин с парой трансов (по 60Вт) за $700.
Или мне писали о другом, из тех же краев, $300 трансы и $50 пересыл, причем трансы - просто наглейший развод! (могу пояснить, тоже лень).
Ну или иные финтифлюшечные выходнички БЕЗ параметров за 6000 р. (эти поближе).
В выходники вбухивались немеряные деньги.
Попробую найти сейчас...
C 2009 года разрабатываем:
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/20771-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%9C%D0%A5-34-%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5?p=400636&viewfull=1#post400636
А херами обкладывают все, кто _в_теме_ .
Шутка, конечно, вторая часть.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 14:41:23 от Карта »
И что?
Василий, ну если у тебя его не было, зачем обобщать?
Ну аргументируй что ли. А то не солидно выходит.
Или мне писали о другом, из тех краев, $300 трансы и $50 пересыл, причем трансы - просто наглейший развод! (могу пояснить, тоже лень).
Естественно "за деньги". Хорошие выходные трансы, процесс довольно трудоёмкий. На торах конечно мотать намного дешевле, если намотчик не будет лениться заправлять катушки с разным проводом в станок, но обычно они ленятся это делать и браться не хотят. Силовые у тебя неплохо выходят, по крайней мере, которые ты мне мотал, я практически всеми был доволен. Но там специфика другая. А по поводу выходных... Напомнить сколько мы с тобой переписывались про те самые " торы с зазором" и в результате что? А в результате я сам намотал, потому-что ждать элементарно надоело, да и проектик то был копеечно-благотворительный.
Если это непонятно, в двух словах...
Это подмножество "многофакторного экс-та", где пар-ры фиксируются в крайних точках, т.е., принимают 2 значения.
Есть, пусть 6 параметров (их МНОГО больше, конечно).
- диам. провода перв.
- диам. провода втор.
- толщ. межслоевой из.
- толщ. межобмоточной из.
- (грубо) число слоев перв.
- (грубо) число слоев втор.
И на выходе что-то, напр., верхняя частота... И много чего еще.
Берем провод первички 0.125 (потом 0.71).
Берем провод вторички 0.25 (потом 1.06).
и прочие - первое значение...
Измеряем выход.
Меняем 0.25 на 1.06, измеряем --- 2 эксп-та...
Меняем перв... = уже 4 эксп-та...
Межслоевая - 0.05 и 0.1, к примеру, - уже 8 эксп-тов.
[ладно, уговорили, "в степени 2"...]
И абсолютно ВСЕ эксперименты будут давать ПОЛНОЕ заполнение окна?
С других был. Плюс обобщение возникло, когда узнал про железо Комиссарова.
Плюс - http://www.markmet.ru/gost/gost-214271-83-stal-elektrotekhnicheskaya-kholodnokatanaya-anizotropnaya-tonkolistovaya-tekhnic
табл. 8 - Магнитная индукция, Тл, не менее, при напряженности постоянного магнитного поля, А/м - 2500 !
Это не то железо!
Магнитная индукция, Тл, не менее, при напряженности постоянного магнитного поля, А/м - 100 [где-то было 50].
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 15:02:53 от Карта »
Измеряем выход.
Честно скажу, ни черта тебя не понял. :%):
на НЕРАЗРЕЗНЫХ
Месяц. И в это время мы судорожно делали стенд для проверки зазоров.
да Бог с ним.
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 15:15:41 от Карта »
Стенд то вы может и месяц делали... впрочем, не будем.
Вчера убрал все выходники.
Но дело в другом - успокоился, все стало на место, совершенно случайно бросилась в глаза фраза из нашей с Димой переписки:
"СРПП на 6С19П вчистую продул модулю 50ASX2", примерно так.
Пишу не в развитие этого балагана, а чтобы хоть как-то рассеять непонятки, если у кого они возникли.
И что? Этому модулю много каких  ламповиков продует. Не зря же Саша Бокарёв пару лет сидел на 50ASX и слезать долго не собирался. Но тебя то это каким боком коснулось, тебе же 50ASX не понравился?
Василий, я вот что-то не совсем понимать стал эти твои включения в стиле "бабы Светы". Тебе не приходит в голову, что некоторые вещи сказанные в личной переписке, автор в состоянии озвучивать на форумах сам, если захочет. Т.е. без ретрансляторов.
p/s: А что до српп на 6с19п, так он и лм3886 сливает без остатка, не то что модулю 50ASX.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2016, 08:37:01 от U.L.F. »
В голову приходит, но это не "страшная" тема, про ASX - много адептов.
Оффлайн Виктор_51
А я тоже не понимаю. Без обид, но ощущение такое, как будто с похмелюги.
Тро́ллинг — форма социальной провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками, заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, эпатаже, так и анонимными пользователями без возможности их идентификации.
Прошу модератора обратить внимание на поведение  U.L.F. дабы исключить назревающий конфликт на форуме.
Никакого конфликта! Все свои.
А чо сыр-бор? ДядьВася справку присовокупил... Кора там... древесина... Честь-по-чести... :D
Прошу удалить #257.
Сейчас выложу новые измерения (имела место методологическая ошибка).
АЧХ/ФЧХ диффов для 6П6С тетрод.
На выходе генератора поддерживалось 90 вольт.
Затем резик 2к7.
Приборы – Г3-123, В7-34А, осц Веллеман, щуп 100:1, щуп 10:1.
Обращаем внимание на гуляние фазы, которого нет.
Полоса – 50 кГц на -3 дБ.
Ниже 20 Гц на ВВ-выходе синус не гарантируется.
Могу измерить ниже 20 Гц на... лучше, скажем, одном вольте, на пяти картина будет лучше...
Еще больше информации даст измерение на 0.25В, скажем...
Частота, Гц   Фаза, град.
20                 2.1
200                0.5
400               0.7
4000             4.2
20000           2.9
30000           3.2
40000           3.4
50000           4.3
145 Ответов
112068 Просмотров
от U.L.F.
56 Ответов
81651 Просмотров
1243 Ответов
515557 Просмотров
от Карта
163 Ответов
110437 Просмотров
от Althair
29 Ответов
41688 Просмотров
